DeltaPower
(Bundás)
#1037
A Bartonok izzadnak mint a disznók, fesz emeléssel főleg
bizony... és hiába pakolsz rá akármilyen csoda hőcsöves hűtést, a kis magméret miatt alig van hőátadó felület (ebből a szempontból a tbredek még rosszabbak). haver bartonja 1,75V-on 2200at megy, és a scythe katana nem nagyon tudja 50 fok alá hűteni, pedig az egy elég izom hűtés. -
DeltaPower
greatchaos
#1033
elhiszem
nekem a tbredes 2400+ ment 2400on, de a barton már nem volt hajlandó. -
DeltaPower
greatchaos
#1031
ja, de leginkább a mobilok bírnak iszonyatos (2,5G+) órajeleket.
DeltaPower
táphalál? húzd le az alaplapi csatlakozóját, és egy darab dróttal kösd össze a zöld eret valamelyik feketével. ha beindul a táp, akkor proci/laphalál. ha nem, akkor legalább tápcsere.
megjegyzés: drótos tesztelés CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE! ha nem vagy biztos abban, hogy mit csinálsz, inkább vidd szervízbe, minthogy elektrosokkold magad.
(mod) CSAK ZÖLDET CSAK FEKETÉVEL. mást véletlen se köss össze. -
DeltaPower
Cerebellum87
#983
szeva!
nekem asus lapom volt 1t/2t biossal, tényleg azt jelenti, amit írtál.
az írásodat olvasva egyetlenegy tippem van: ha 166 fsb mellett pc3200-ra teszed a ramot, akkor ugye felszorzod 1,2-vel (ram:fsb 6:5-ös arány) az fsb-hez képest. ha elkezded rángatni az fsb-t, akkor 183-nál már 220 megy a ramokra (effektív 440), amit nem biztos h bír.
ha tényleg ez a probléma, akkor a megoldás: DRAM/FSB ratio 1:1-re, és mehet a tuning.
ha nem ez a baj, akkor meg lehet próbálni egy 2t biost, vagy jobban feszelni a ramot 3-4-4-8-on.
(nem akarok a legrosszabbra gondolni, hogy antituning példányt fogtál ki
)az az A2 stepping nekem gyanús, ez alapján A0-nak kellene lennie.
DeltaPower
sztem adj neki 1,75öt, aztán hajrá
ha nagyon melegszik, akkor lehet lefelé menni. amúgy mivel hűtöd?ami nekem volt, 1,8Von 215 fsb-t bírt, ramok nem korlátozták mert 500asok voltak mellette. 1,7-1,75V-on vinni kellene neki a 200 fsb-t.
(amikor megláttam ezt a +5%-ot, egyből sejtettem hogy giga lapról van szó
hogy nem tudtak bele normális feszállítást tenni, ram időzítésről nem is beszélve...) -
DeltaPower
peter0023
#938
szerintem 70 fok sok. 60 fölé nem engedtem még a legdurvább tuningnál se, ha mégis fölé ment, akkor vettem erősebb hűtést
vagy a szoftveres feszültségmérésed rossz, vagy alul van feszelve a proci, mert ezek 1,65V-on mennek gyárilag (kivéve ha mobil barton). sőt, ha 1,5V-on ennyire melegszik, akkor ott elég komoly hűtési probléma van. pasztázás nagy valószínűséggel kelleni fog. -
DeltaPower
TopaMo: Gigabyte lapok elég furcsák néha... GA-7N400 Pro2, tehát a K7-es csúcs lap, és nem lehet manuálisan ram időzítést állítani a biosban. még a gagyi "minuszikszes" Asusom is tudta, pedig az feleannyiba került.
Lajkó: mondjuk egy ilyen thermaltake, bár lehet hogy nem olcsó.
DeltaPower
(Bundás)
#734
1,75V sztem még sima ügy, de 30-35 fokra sztem fölösleges lehűteni. ha 100% terhelésen fél-egy óra alatt nem megy 50 fok fölé, az már elegendő hűtés. 60 fok fölé viszont nem engedném, attól hogy a legtöbb széria 80 körül halódik
[sztorizgatás on] igaz, egyszer láttam már 2,2+ tbredet 92 fokon menni pár percig, és túlélte
DeltaPower
nyugi nekem AQYHA van, és az se hajlandó alapfeszen 175 FSB fölé mozdulni. mondjuk ahogy hallottam az én lapomban (A7N8X-E) fesz emelés nélkül nem nagyon lehet tuningolni. lapfüggő az egész: ha NF7-ben nem megy alap feszkón, akkor lehet aggódni, mert sztem az a legjobb 462es lap tuninghoz
DeltaPower
LorD_ARmES
#642
sztem is pasztázás, vagy a borda fordítva van. én egy Titan hűtővel jártam így, a borda alja ahol vastagabb. annak kell a mag fölé kerülnie. iszonyat különbség van, a Titan amivel én próbáltam, ha a vastagított rész a mag felett volt 50C, ha fordítva volt a borda, 80C (!!!).
ha nem félted a kezed próbáld ki manuálisan tapizással, az 55 fokot még elbírja az átlagember keze, a 70 foknál viszont már tiltakozik
fejlettebb módszer egy digitális hőmérő alkalmazása
személy szerint még nem találkoztam olyan nforce lappal ami félremért, pedig megfordult nálam jópár darab (de, eggyel, ami megsült és összevissza mért mindent
DeltaPower
[CS]Blade2
#607
hűtéstől függ... nekem 1,75-tel megy msot, réz-alu 7000A zalman van rajta. ment már 1,85-ön is, terhelve 62-64fok körül ment.
ktg: nekem is ment léggel 2365-ön, de a nyarat nem vállaltam be vele
DeltaPower
Armando_19
#603
nah az nekem se ártana
mivel hűtötted? ha fel tudnám tolni 240-ig, legalább ki lennének hajtva a ramjaim is
(mod helyesírás)
[Szerkesztve] -
DeltaPower
Armando_19
#601
hm, kérek én is
legfeljebb megmoddolom a Zalmant
DeltaPower
T0mBd1gg3R
#592
nem lett sarkazva az a proci? akkor szokott ilyet produkálni hogy alapórajelen is fagyogat.
DeltaPower
T0mBd1gg3R
#584
ha lehetőséged van rá, próbáld ki egy másik táppal is. nekem a codegánnyal újraindulós volt a tuningom, a chiefteccel stabil. állítólag azok a lapok, amiknek van kiegészítő tápcsatijuk, jobban nyomják a tuningot.
DeltaPower
greatchaos
#585
tolni kell neki a feszt és jól hűteni... úgy tűnik ez a széria nem bírja a tuningot, nekem ugyanez volt, csak felezett cache-vel, de ugyanez az órajel, és 11,5*200 fölé alig akart menni, már ott is kívánta az 1,85 voltot.
(mod) persze ez a7n8x-e deluxban volt, amiben ugye az alap feszes 2,5@3,2 procik is csak 1,75 volton hozták a háromkettőt
[Szerkesztve] -
DeltaPower
A-l-i-e-N
#563
Szia! értelme mindenképp van
először inkább 3200+on (2200 mhz) próbáld meg, ha addig nem nagyon bírja, akkor lehet csak álom marad a 2500 mhz. tedd fel 400-ra az fsb-t, ha nem akarja a dolgot, adj neki egy kis feszültséget (vcore), szépen lassan haladva 1,675-1,7-1,725-1,75-stb. -
DeltaPower
azt a mázlit
ismerősöd próbálta húzni a 3,2est? érdekelne meddig megy fel, bár már nem hiszem hogy ezen a platformon új procira ruháznék be... lehet szerzek egy izom s754 procit és ellopom tesóm alaplapját, az ő 2,6+ sempronja nem megy annyit mint az én barcim, még örülne is neki
DeltaPower
CPT.Pirk
#525
ne is mondd nekem tegnap törölték a 3 éve meglévő regemet kb. 500 emaillel a postafiókban, iszonyat mennyiségű adattal az SQLben, ismeretlen ok miatt. azóta 2 levelet is írtam nekik, de nem hiszem, hogy visszaállítanák. eddig válaszra se méltattak, pedig az csúnya lenne, ha 2 nap alatt nem olvassák el az ügyfélszolgálatos postafiókot.
DeltaPower
(Bundás)
#522
amúgy érdekes hogy NF7-ben 2600ig toltad neki, én próbáltam egy szintén AQYHA steppinges procival A7N8X-E deluxban, valszeg a 215-ös FSB a határ, már adtam neki 1,9 voltot is, de nem ment fentebb (cnps7000 hűti). most 1,75 volton megy 2200on, előző tulaj NF7-ben alapfeszen tolta ugyanígy. lehet jobb lenne ha az Asus passzív északi híd hűtését lecserélném valami izmosabbra? bár tapasztalat szerint egyáltalán nem melegszik.
Gigabyte GA-7N400Pro2-ben egy újabb steppinges procit még eddig se tudtam húzni (210 körül van a határa), pedig egy Katana hűti. -
DeltaPower
én az alu-réz fajtát használom, tesztek alapján a tiszta réz max 1-2 fokkal viszi lentebb a hőfokot. én azért vettem alusat mert sokkal könnyebb mint a tiszta réz, mivel sokat szállítom a gépet, féltettem h megnyomja a magot a nehezebb réz borda.
az hogy A vagy B verzió, úgy tudom teljesen mindegy, annyi a különbség, hogy a Bhez más s754-es alsó támasztólemezt adtak. bartonnál tehát nincs különbség.
(mod) utánanéztem, a B változat 18 grammal könnyebb, a hőleadó felületet 16 cm2-vel kisebb. elhanyagolható különbség
A (AlCu): [link], B: (AlCu) [link]
A (Cu): [link] ,B (Cu): [link]
illetve létezik egy betűjel nélküli változat ami szerintem ugyanaz mint az A.
[Szerkesztve] -
DeltaPower
DeltaPower
ha nagyon tuningolni akarsz és nem sajnálsz befektetni némi pénzt, akkor vegyél rá Scythe Katanát. Socket A-tól AM2-ig mindenre rámegy, és iszonyatosan hűt. ha később megválsz a mostani gépedtől, a hűtőt át tudod pakolni a következőre. egyetlen negatívuma az ára (9-10k).
DeltaPower
Grabovsky2
#450
CPT kolléga jól mondja
azt a 266-os ramot minél előbb hajítsd ki a gépből, helyette 2x512 vagy 2x1G jó minőségű ramot ajánlanék, legjobb ha DDR500ast veszel, ugyanis ha lockos a procid, csak FSB emeléssel tudod húzni, és az 500as ram tuti bírja, míg a 400as ramok nem biztos.
a hűtés nagyon fontos, 7000es Zalman, Katana, Silent Tower, hasonló hűtő az optimális, így agyonhúzva se megy 60 fok fölé. persze a víz az igazi
szorzó feloldással kapcsolatban: www.fab51.com, valamint a tom's hardware-n is van egy-két jó cikk a grafitozásról/ezüstözésről. -
DeltaPower
Armando_19
#440
ezt írtam volna én is ha nem lennék ilyen lusta
mondjuk én pluszba egy OPN-t szívesen látnék, abból is sok minden kiderül.
az mondjuk tuti, hogy 3k+ barci nem megy 2200on defaultban
DeltaPower
CPT.Pirk
#374
zárt ház 47-8fok, nyitott 45-46 fok.
házventim van 2 db 8 centis AC automata fordszabos, a proci mögött a hátlapon, kifelé viszik a levegőt. befelé csak a táp felől jön (plusz a réseken
), mert egyelőre gagyi zárt oldallapos házam van.
ha mázlid van, már 4-5 ezer körül kapsz ilyen Zalmant itt a PH-n. én 4ért vettem. itt egy alus 4ért [link] (nekem is alus van, a rezes még ennél is jobban hűt, csak nehéznek találtam)
amit még nagyon ajánlanék: Scythe Katana CU vagy AL. iszonyat durva hűtés, nyomja a levegőt a lapra is. egyetlen hátránya van: felszerelésnél, szállításnál meglehetősen vigyázni kell, nehogy megroppanjon alatta a proci (ez is baromi nehéz).
[Szerkesztve] -
DeltaPower
Armando_19
#350
azért annyira jól én se jártam... codegány 400as táp volt az erőforrás, vizsgaidőszak végén 1,5 hétre ott hagytam a gépet, mire visszamentem, nem indult el a világért se... alaplap+tápcsere, persze mikor a legnagyobb szükség lett volna a gépre.
mondjuk nemrég mesélték, hogy egy srác izom c2d procit, 2 giga ramot, 2 vinyót és két 7800as vga-t pakolt rá egy 350es codegányra (tetszett neki a ház amiben volt, de a tápot nem nézte meg, pedig nagy szakinak tartja magát). következmény: bekapcsolás után röviddel az egész cucc leégett a vinyók kivételével. na ez a kellemetlen -
DeltaPower
tápról annyit, hogy a tél végi tápsütésem után 350-es noname (fcr vagy milyen márka) táppal kezdtem el tuningolni a bartont. azóta egy chieftec hpc-420 eteti a szörnyet, de ettől nem lett jobban tuningolható.
nekem mindössze annyiban jelentett pluszot az új táp, hogy most már bízom a gépemben. és nem utolsósorban a nemrég beköltözött x800xt lehet kevesellte volna a noném áramforrást. -
DeltaPower
na ez kíváncsivá tett... kipróbálom én is, a 7000es zalman csak elbírja, ha nem elkérem havertól a rezes katanát
DeltaPower
(Bundás)
#217
5. ok, kipróbálom.
6. ez talált, még 166 fsb-n se hajlandó sehova se menni a szorzó. utánanézek vmelyik topicban.
7/a. 11x200 is elég lenne, ha a mocsok ramok mennének 500on, de nem hajlandóak.
7/b. annyira nem megy fel az fsb hogy vissza kelljen osztani. 1,75V se segít rajta. -
DeltaPower
(Bundás)
#215
1. mint az aláírásomban is látható, 2x512
2. OPN alapján nincs, előző tulaj szerint sincs
3. stabilitás nálam azt jelenti hogy nem indul újra állandóan. memtest, octt egyelőre az ilyen alapvető problémák (újraindulás) miatt elmaradt.
4. a 2500+ procival nem próbáltam, a Thortonnal (proci alapon, memória by spd) memtest simán végigfutott vagy 4x -
DeltaPower
szintén 2,5ös Bartont tuningolok... 11x215ig stabil 1,7V-on, felette véletlenszerűen újraindul vagy el se jut POST-ig. érdekes, de a lapom mintha figyelmen kívül hagyná a szorzó állítását, pedig a proci lockmentes, jó régi szériából való, és mégse enged szorzót állítani.
(mod) alapfeszen nem hajlandó 3,2+on se menni, szal nem egy reményteljes proci (/mod)
tuti nincs melege, CNPS7000A-Alcu 1600rpm-en, nem megy a proci 50 fok fölé, sima win alatt 45-47 fok, játékban 47-49.
más. vajon A-Data 500-as ram miért nem hajlandó a gyári érték környékén se menni? 400on, gyárilag ajánlott időzítéseken is váratlan újraindulásokat produkál. mi lehet ennek az oka?
kösz és üdv, DP
[Szerkesztve]
- Raktáron levő AM4 garanciás alaplapok!!!
- AKCIÓ! Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 notebook-i9 13900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- Bomba ár! HP ProBook 445 G9 - Ryzen 3 5425U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
bénázok
