Chrys_
bluedragon36
#1825
R9 390X
Chrys_
Még AMD kártya előtt használtam egy Surround-kapcsoló programot (1193). Most visszatértem nVidia vonalra, de ez a tool már nem működik (az utolsó, v11-t is próbáltam).
Létezik egy más programozó által továbbfejlesztett változat (Nvidiasurroundtoggler), de ennek a fejlesztését abbahgyta. A probléma vele, hogy a surround-ból extended módba visszakapcsoláskor a 3 monitorból csak 1 vagy 2 lesz aktív, a 3. stand-by -ban marad.
Ez utóbbi fejlesztő indított egy újabb projektet HeliosDisplayManagement néven. De itt én nem találtam lefordított programot, csak a projektet.Van valakinek ötlete, milyen programmal lehetne ezt az átkapcsolást az extended <--> surround módok között megcsinálni, vagy esetleg hogyan lehetne egy futtatható file-t kinyerni a Helios-projektből?
Chrys_
Ilyen infókból lehetne egy összefoglalót írni a topikhoz.
Chrys_
Akkor szerzek egy negyedik monitort és ezek alapján kipróbálom.
Chrys_
4 monitoros rendszerrel kapcsolatban kellene nekem infó.
Jelenleg egy R9 390X megy 3 24" monitorral (DP, HDMI, DVI-D). Ezeket bállítottam eyeinfinity-re, majd amikor éppen nincs szükség rá, akkor egyszerűen kikapcsolom a bal oldali monitort, és ilyenkor a 2 aktív úgy viselkedik, mint normál extended módban. A monitor visszakapcsolásakor megint megy az Eyeinfinity.
Na most EI esetén is látni akarok néhány prg-t, ezeket egy negyedik, kisebb méretű monitorra állítanám be.
Már csak 1 DVI-D szabad csatlakozó van a kártyán. Működne erről a csatlakozóról? Vagy a 4 monitorhoz már kell valami külső Matrox-jellegű megoldás? Ha megy a csatiról direkt, akkor meg lehet adni az EI-nek, hogy csak a 3 24"-t vegye figyelembe? -
Chrys_
Restart után is csináljaa, verseny közben 3. helyen. Azt hiszem elegem van az nvidia-ból, rendelek ma egy r9 290x-t
Chrys_
Az, hogy a 3 monitoros nVidia Surround alatt az Assetto Corsa verseny közben 3 monitorról 1-re vált (viszont űgy, mintha a 3 monitor tartalma bele lenne zsúfolva), nVidia driver hiba, vagy az Assetto szar?
Chrys_
nVidia Surround mód kikapcsolásakor 3-ból csak 1 monitor maradt mindig aktív. Ennek az az oka, hogy az nVidia nem az Extended desktop <--> surround mód között kapcsol, hanem Surround mód <--> SLI között. Ismert "feature", sajnos ezzel együtt kell élni. Ha az nVidia-n múlik
De valaki írt egy nagyon jó scriptet erre a problémára: [link]
Annyi a tennivaló, hogy le kell tölteni ezt a kis file-t, és ezzel lehet kapcsolgatni az extended mód <--> nvidia surround között végre állandó aktív 3 monitorral is.
Kipróbáltam, 1 GPU-val működik rendesen. SLI-vel nem volt tesztelve a script, a programozó visszajelzést vár erről (vagyis valamennyire már működik, comment alapján).
A működéséhez szükséges:
1. Nvidia Surround setup egyszer be kell legyen állítva.
2. A Ctrl + Alt + S key-combo legyen engedélyezve az Nvidia Control Panel-n.Ami engem érdekelne még, ismer valaki olyan programot, amivel key-combo-t tudnék létrehozni, ennek az exe-nek a futtatására?
Chrys_
proci985
#1124
De ha deaktiválom a Surround-t, akkor nem megy 3 monitoron az Assetto Corsa. Ilyenkor csak a fő (középső) monitor képe látszik, a két szélsőn pedig továbbra is a win desktop van.
Szerintem ekkor menne az UltraMon általi további tálcák megjelenítése is, majd ki si próbálom, amint hazaértem. Na meg a kalibrálás is vár még, 3 monitor esetén el fog tartani egy darabig
Chrys_
Az nVidia Surround átveri a Windows-t, vagyis azt "hazudja" neki, hogy csak 1db. nagyfelbontású monitor van a rendszerben? Azért kérdezem, mert használom az UltrMon nevű programot, amivel eddig 2 monitor esetén 2 különböző tálcát tudtam a desktopokra tenni. Tegnap megérkezett a 3. monitor, most viszont ez a program a surround beállítása után csak 1 megjelenítőt (nvidia surround) lát, és csak a fő monitorra tud tálcát kitenni (szóval kb. hasztalan a prg. használata).
- Gyorsjavítást kapott a visszavont, majd újra kiadott GeForce driver
- Google Pixel topik
- Hővezető paszták
- Apple MacBook
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Intel Ultra 5 245K / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD!
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
