dy_nmq
lolmanned
#6375
fogod a kis lyukak kozeppontjabol kiszerkesztett kört ami legyen egy sima circle origoba teszed, leraksz egy cylindert ami az egyik kis lyuk lesz, pivotjat alignolod az origoba, array toolal instaceba lerakod a többit aztan siman az egyik kis cylinderbol elindulva edge shiftelgetessel megcsinalod az egyik cikket, kozben az instance miatt epul a tobbi is mikor ugy gondolod hogy jo mar osszemergeled ahogy kell es kesz is, élmegerositeseket berakod és szép subdives modellt kaptál
dy_nmq
Precopa Joel
#6303
en mindig vertex modban cut-olok mert akkor rogton lehet latni ha veletlen nem kivanatos vertex kerul be.
dy_nmq
dy_nmq
szoval azert van ez a dolog mert nem raktal le semmilyen fenyforrast hanem csak a default light van bennt, ami ugy mukodik ugye hogy mindig azt vilagitja meg amit nezel ez igy van rendjen. ha renderelsz egy frame-et akkor szepen odappattintja a default lightot a kameradba. de ha szekvenciát renderelsz, akkor a szekv. elso framejére ledobja a fenyt, es utana hiaba mozdul el a kamerad onnantol fogva nem koveti mar a default light a kameradat. igy a korbeforgos animodnak pontosan a felénél durván besotetul minden. legegyszerubben tegyel le egy fenyt es linkeld hozza a kameradhoz igy megoldodik a problema.
dy_nmq
szabog4
#6052
azért arra nem vennék mérget hogy az otthoni számítód erösebb mint a pixar renderfarmja '95ben....
De amugy igen. több napig renderelödik és ha gond van akkor ujra. Gyorsitani azzal lehet a dolgokat hogy pl olyanokat hogy dof/atmoszférikus dolgok nincsenek izombol lerenderelve hanem a kompozit soran kerul ra.
dy_nmq
dy_nmq
nincs mar 2011-es maxom de valahol van egy ilyen checkbox hogy disable textures. Értelemszeruen ne legyen bepipalva. Valoszinu a viewportban mondjuk a perspective feliratra jobbklikk aztan configure szerintem akörül kell hogy legyen.
Banális kérdés de rá van téve a material a plane-ekre? Ha igen akkor ha a material diffuse colorjat elcsavarod rögtön latod ha tényleg együtt vannak. Esetleg mas matID, uv csatorna. Plusz nézd meg nincs-e véletlen freezelve az objekt vagy alt+x -el átlátszova teve.
dy_nmq
Lacika97
#5947
ha ott a pipa akkor ki is van rakva valszeg csak nem látod mert nem jo helyen jelenik meg - gyakorlatilag olyan kép pozicioban amit nem fed le monitor. ezt még nézd meg, hátha
dy_nmq
F3-al valtasz shaded es wire közt. F4-el shaded-re tudsz wire-t tenni. ez 2013-ban is igy van.
dy_nmq
pakriksz
#5885
kijelolod az objekteket és ráteszel egy uvw unwrap modositot? de ha nem sok objekt akkor ledobalsz par dummyt a pivotok helyére, összeattacholod leuv-zod kenyelmesen aztán detach majd a pivotok a dummykhoz vissza. talán azért jobb ez a modszer mert ha vmi uv-zo szkriptet használsz pl textools, az nem szereti ha különallo objektek vannak egy uvw modosito alatt.
dy_nmq
tikshow
#5849
Igen ez tény hogy kpaths/sec-ben egy középkategóriás vga hülyére ver bármilyen procit de nem lehet még mindig minden esetben unbiased renderben gondolkodni mert sokszor felesleges. a pflow-ban meg a toolbox2-vel ott a physx ami olyan jellegű dolgoknál nagyon brutál tud lenni. Érdemes még ezt megnézned, egyszerre használ cpu-t és gpu-t, durván gyors render. http://www.randomcontrol.com/arion
dy_nmq
ádika86
#5729
szerintem az első kérdésnél le kellene irni a unit setup-ot elöször is. aztán a helyes grid beállítása. Innentől létrehozod a méretarányos primitiveket. Aztán elkezdesz modellezni bekapcsolod a snap-et(persze azt is helyesen be kell allitani) akkor tudsz méretarányosan modellezni. Meg lehet még említeni a blueprinteket meg azok helyes beállítását. meg még itt van bonuszba két jo kis script, ezeket szoktam napi meloban is használni: stretch spline , lengthcalculator
dy_nmq
QuWassZZ0
#5702
az csak face modban megy ugye. de ha rám hallgatsz és nem vmi speciális eset akkor a flattent keruld, uv-zd le normálisan. nekem a bevett metodus az hogy face mod, ctrl+a, quick planar, aztan szetvagom az edgeket relax aztan összepakkolom(99%-ban kézzel azt is). hidd el igy kevésbé fogod magad szopatni texturazas kozben.
dy_nmq
d-vel tudsz rásmootholni a másikat nem tudom nem lehet ilyen reset xform szeru dolog(azok a fránya maxos beidegzödesek...
. ezt ajánlom figyelmedbe -
dy_nmq
dy_nmq
aki archviz témában érintett, érdekelheti: [link]
dy_nmq
bokrosolajos
#5652
hát vagy kikopizgatod a mapeket, vagy ha 2011-es maxot használsz ott már a node-ban simán át tudod kötni. vagy kipróbálod ezt a scriptet: [link]
dy_nmq
vagy simán valamelyik slotba felpickeled a materialt majd a max kérdezi hogy cseréled-e a jelenetben vagy csak az editorban - értelem szerüen az editorban cseréled. Vagy van egy olyan gomb a material editorban hogy utilities és ott van egy olyan hogy reset material editor slots.
dy_nmq
igen a basemesh is sajat, bar hozza kell tegyem egy teljesen más jellegű projektbol emeltem át. Ilyen hibákra számítottam mint amit mondtal mert semmi ref alapján dolgoztam, csak ugy. (mire nem jo egy friss géptelepítés utáni nap mikor a max meg nem allt össze a zbrusht meg csak inditom es sculptolgatok
) Apropó ajánlom minden 3d-s figyelmébe a core i7-et renderben iszonyat mi gyorsulast el lehet vele érni. -
dy_nmq
tothbela82
#5634
csak hogy elinduljon a szokásos diskurzus, miért is értelmesebb a mental mint a vray?
dy_nmq
bokrosolajos
#5632
convert to editable poly -> poly mod -> ctrl+a -> flip
(ki voltak fordulva a normalok)
dy_nmq
bokrosolajos
#5628
reset xform, normalok, smoothing groupokat ellenorizd. renderben ugyanugy viselkedik mint a viewportban?
dy_nmq
dy_nmq
HalasKYO
#5580
szerintem ne spórolj az 1156-os i7-el legyen 1366-os. Mégpedig amiatt hogy ott már 3 csatornás memóriavezérlő van igy viszonylag emberi áron bele tudsz gyömöszölni 24 giga ramot a gépbe ami mar elég erős komolyabb jelenetekhez is. Plusz onnan remélhetöleg könnyebben tudsz váltani majd 6 magra, ha azon a fronton egyszer normalizálódnak az árak. Vga terén szerintem felesleges a quadro, egy izmosabb gamer kártya is megteszi. Itt még az örök nvidia/ati örökrangadót le kell játszani de én a geforce-ra szavazok mégpedig egy szó miatt: CUDA. Persze ha az OpenCL kinövi magát nem lesz már akkora szempont, de most még az.
dy_nmq
vzsolo2225
#5564
extrude-old ki a face-eket akkor
dy_nmq
nem igazan ertem a problemad. en ugy szoktam altalaban csinalni hogy fogom a modellt, reset xform, unwrap, kap az egesz egy quick planart aztan kezzel szetvagom, relaxolom, egyméretre hozom a shelleket aztan pakkolom és kész. és ebböl csak az egyméretre hozás az automata a többit mind kézzel. igy tudni fogom mi holvan mikor texturázok.
dy_nmq
vray, vagy environment overrideban vagy vraylight dome modban, gi-nek meg bruteforce+LC plusz egy kis vraydirt mat. ez a modszer atombiztos viszont cserébe elég lassu. de ha scanlineban akarsz maradni akkor fotonszámot emeld és nem fog flickelni. gondolom sok az apro kiugro detail a modelleden.
dy_nmq
bokrosolajos
#5508
hát legyen spherical environment mondjuk.
dy_nmq
bokrosolajos
#5506
azert van ez mert screen mappelésű az environmented
dy_nmq
Black-core
#5501
az általad említett törés zúzás nem pont a legkonnyebb része a szakmának, már egy viszonylag egyszerűbb szimulációt modosítgatni ugy hogy mukodjon, felkészülést igényel. Max alá a rayfire plugint ajánlom, mayához meg a ruinst.
- Arc Raiders
- MWC 2026: Kedves naplóm!
- Modding és elektronikai kérdések
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Metal topik
- X1 2-in-1 Gen10 14" FHD+ IPS érintő Ultra 7 268V 32GB 256GB NVMe aktív toll ujjlolv gar
- Prémium High-End Házimozi Szett Sony QS, Wharfedale Evo és Tannoy összeállítás
- ADATA Legend 860 2TB Gen4 X4 2280 M2 NVMe SSD / Beszámítás OK!
- Dell Pro 14 Premium PA14250 14" 3K OLED érintő Ultra 7 268V 32GB 512GB ujjolv gar
- 4 db Be Quiet Dark Power Pro 11 1000W 80 Plus Platium tápegység eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
- Eladó Pritom L8 Kids tablet 2/64GB/ 12 hó jótállás
- iKing.hu Nothing Phone 2 Pro 8/128GB White használt karcmentes 6 hónap garancia
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- DELL Alienware 16X Aurora Intel Core Ultra 7 / RTX 5060 Csillagközi indigó 2029-ig garancia
