dregpeter
kérdés:
Ugye a MAX-ban csak a Bipednél lehet használni a motion Capture -t?
azaz ha csontokbol összerakok egy csontvázat emberit, akkor ahhoz nem tudom hozzá rendelni ugye? v
agy esetleg ha a csontok nevei megegyeznének a Bipedes csontok neveivel akkor?
dregpeter
Vasárnap belinkelek egy képet (ma még nem) kész karakteremről.
dregpeter
atm*RefeeZ
#4348
kösz a materialost ismeretem, de valami mást kerestem, kösz. Megnézem a javaslatodat.
dregpeter
hogy lehet a maxban ha egy gömböt megfelezem hogy a belseje látszodjon rendernél?
mert cak a külső oldala látszik, mintha a belseje nem lenne, hogy lehetne hogy mindkjét oldala meglegyen?
dregpeter
kezdoboy
#4330
Igen, jelenleg nyomom a 3d s maxot de nincs rá sok időm, melo is iskola mellett. Egy rövid filmem dolgozom, Egy animáción, egyenlőre jol haladok, megvan az elképzelés, a terv illetve a jelenetkockák, sőt a helyszin is. Csak időm nincs vele foglalkozni. 4 honapja maxozom aktivan ( előtte kb féléve szorakozgattam vele de nem emntem sokra) és egészgyorsan eljutottam szeirntem összehasonlitás kedvéért oylan szintre ami már nem "kezdő" vagy "kicsit hozzáértő".
Régebben még különböző játékokba csináltam karaktereket, de részletgazdaságuk még nem volt megfelelő.
Animácioval voltak gondjaim, ami kissé felba//ta az agyam, ilyenkor nem az agyamat hanem a maxot jegeltem.
Azt foruálom igazán, hogy kevesen foglalkoznak animációval. Szeirtnem az a legérdekesebb, persze az előtte valo pepecseölös munka, amit akarakter vagy éppen objektum megalkotásával érhetünk el az is érdekes. Olykor fárasztó és időtépő.
Nem physicset hazsnálok hanem skin modositot, IK chainttal oldom meg a dolgokat, a Bipedet nem szeretem.
ÜDV!
dregpeter
üdv!
Maxban hogyan lehet a Bone-nál, hogy mozgás közbe nyuljon vagy zsugorodjon?
dregpeter
üdv!
Valaki megtudja nekem mondani, hogy a 3ds max 9 es vagy a 2008 as között van e valami külömbség a 4 magos procik kihasználásában?
dregpeter
Menthirist
#4218
igen, a kétmagos proci most 3,15 ghz en ketyeg, de majd meglátom
dregpeter
Menthirist
#4216
mégis mennyi ram? nekem jelenleg 3 gb ram van 800 mhz en. mennyi kéne még? Cpu bol kb mekkora?
dregpeter
valaki megtudná nekem mondani, hogy mivel lehetne teljesitmény növekedést kicsikarni a 3ds maxból? mármint milyen hardverből, hardverrel lehetne a gyorsaságán, ha tegyük fel nagyobb már a prodzsekje
az embernek?mert akkor olykor belassulást lehet észlelni ha mozgatom .. . -
dregpeter
atm*RefeeZ
#4197
igen jol, teljes mértékben, de a materialos is probáltam , de azzal az a bajom, hogy amit csinálok nem látom. magyarul felteszem plane -re a materialt, de amit cisnálok az eltakarja egy idő után, mert ha wireframe -ra váltok ugyebár akkor a plane is abba vált és az objektumom is, na ez a gond, ha a Planere huzott material maradna smooth + highliths be akkor rendbe lenne, de igy nem
ja és a kép amit beteszek háttérnek ugyanaz, aaz egy képen van a szemből nézet és a profil, kicentizve hogy ugy passzoljon az áll a állal stb.
tehát ez a gondom, szélese világon
dregpeter
sziasztok
olyna kérdésem van, hogy 3ds maxban, viewport beckgroundba beállitom hogy a nézetablakba betegye a képet amit szeretnék, és egy másik nézetablakba ugyan akkora nézetbe, amit betesz képet sokkal nagyobb lesz vagy kisebb, nem ugyanolyan, emiatt tegyük fel ha szemből és profilbol akarok megcisnálni egyszerűen lehetettlen, mert akkor a szemből csnálom és átváltok profilbe akkor amit addig csináltam mondjuk szemet, a szembeni képpel, majd profilba váltanék akkor nem egyezik a helyzete, hogyan lehetne ezt megoldani hogy a kép ugyanakkora legyen mint a másik nézetablakban?
dregpeter
Menthirist
#4164
igazad van, nagyon igazad van, örülök, egy valaki legalább segit, olasz avgy orosz forumot nem tudtok ahol ezzel fogllakoznak? mert más idegennyelvet sajnos nem bezsélek
dregpeter
hi
problémám a követkető: [link]
skinnel valo csonotozás: az a bajom , hogy ugyebár csontokhoz hozzá lehet rendelni a objetkum pontjait hogy ha a csont mozog milyen erősggel mozduljon a hozzá rendelt pont, nos van pár pont ami mindig piros marad nem lehet lejebb vinni az erősségét, miért?
csak akkor lehet lenullázni amikor a exclude select verts -re megyek ( áthuzott fej) aztán ha tegyük fel beakarom jelölni hogy kék azaz 0,1 es erősségű legyen piros lesz megint, miért van ez? ez valami 3dsmax hiba?
dregpeter
A 3ds maxban mi a pontos gépigénye? Memoriábol kér többet vagy prociból?
dregpeter
3ds max ban az a problémám MÉG, hogy egy speciális Bipedet akarok exportálni egy másikfájlba, ahol beimportálnám, de amikor beimportálom teljesen más jelenik meg, valami a csontok eltünnek stb
itt van képekben: [link]
dregpeter
Menthirist
#4087
na akkor felcsapom az angol szotárt
dregpeter
Van egy problémám. Lényeg hogy van egy karakterem, amit beleakarom tenni egy bizonyos játékba ( UT2004) , Plugin segitségével, már jo párszor csináltam, csak nem ennyire részletes karakterrel lényeg hogy kiir egy hibát a képen láthato modon, van valakinek valami tipje?
dregpeter
problémám 3d maxxal
a camera kezelése Persektiviikus nézetben, ugrál össze vissza ha forditani akarom szemszögöt.
Nyomom az ALT -t majd egérrel rásegitek ahogy kell se mindig tul érzékeny, meg szar helyen van a kamera forgástengelye, hol kell ezt beállitani?
dregpeter
Én meg a saját magamat alkotom meg napi fél ora -1 ora szöszmötöléssel, már a texturázásnál tartok, teljes egészemben a megalkotom magam, fő a reaálimus semmi mü cucc, nincs piercing, nincs implantátum, stb
van kedvem 3d maxozni csak neba//na fel néha a program, egy két "jaj most mi van már megint" problémával illetve tudásom beli hiányossággal, de már . .
dregpeter
ugyérzem mindenki feladta a tervezgetést és elment sims-ezni
kááár
dregpeter
Nekem is lenne krédésem
IK solver meg a összes csontozos témakörről HOL VAN ÉRTHETŐ tutorial?
dregpeter
atm*RefeeZ
#4065
igen, gondotlam erre Én is, de egy az 1ben a szemet megcsináltam külön egy másik max fájba , ahol a fej sehol, tehát model sehol. és ugy cisnáltam mint a fazon a videon és akkor is uganoda ( rossz helyre) ugrik a jol beállitott BONE, na ezt nem értem
dregpeter
Nyúltáp
#4027
az a gond ezzel a videoval, hogy kb a feléig minden oké, addig korekt, de amikor a szemet csinálom, csontozom fel a szemhéjakat , akárhogy is csinálom, UGY AHOGY A VIDEON IS van totál más lesz az eredmény azaz NEM JO. ettől tépek hajat.
Meg a videon a csávó Skinnel csinálja meg a csontozást, nem physics-sel, az meg pláne nincs benne a videoban. de a szemöldök csontozás a legidegesitőbb, EGY AZ EGYBEN ugyanazt csinálom mégis más lesz az eredmény
dregpeter
na azota más problémám is van. . .
Csináltam egy fejet, felcsontoztam , nyakcsont, fejcsont, álcsontok. Psyhque helyett skint hazsnálnék, a pontosabb száj animácio miatt is. Először hazsnálnám, De az a bajom, hogy hozzárendelem a fejhez(bőr) és bejön ugy hogy különböző szinekbe van felosztva a fej ( mezőkre, amelyeket a skin mozgat különböző csontokra) de az a bajom, hogy nem tudom ezeket megváltoztatni, akkor sem ha a csontokon lévő izét ( nem tudom minek nevezzem) huzogatom állitgatom, nem változik semmi,
valaki tud ebben segiteni?
valami speciális tutorial van valahol rola?
mert amit eddig láttam(találtam) abba nem fordult ez elő, vagy valami beállitáson tásiklottak . . .
dregpeter
Menthirist
#4057
igen, tudom.
Az a problémám, hogy csináltam egy fejet, és a fejnek a szájnálál lezártam (mármint a szájüreget) unwrap uwv-ztem majd ok, de most megakarom csinálni a szájat belső részét a száüreget, ami már kész, csak ha a "lezárt" részt eltávolitom, DELETE, akkor az egész Uwv eltünik, szétugrik.
Előte elmentettem uwv be, az uwv editorban és visszatöltve se adta vissza.
Van erre valami megoldás, hogy ne keljen ujra uwv-zni?
dregpeter
Menthirist
#4052
igen, köszi szépen. megy.
dregpeter
Menthirist
#4050
Valai letudná nekem irni a MORPH plugin lényegét?
Valami olyasmi hogy van egy default fej és abbol kell cisnálni x db haosnmás fejet, amit át kell szerkeztedni különböző gesztikuláciokra? vagy hogyisvanez?
dregpeter
Valaki tudja, hogyen lehet resetelni a 3ds max-t?
Mert néha véletlenül félre nyomok vagy vált a msn ablakbol maxba és irok és közbe csomo gombot megnyomok, nem veszem észre hogy már a maxba irok. Ilyenkor mindig elálitodik, minden és félora mig rájövök mi.
Van valami resetelő benne?
dregpeter
dregpeter
#4036
Valaki tudja hogyan lehet HAIR and Fur , a hajszerkeztő és kijelölöm a hajas részt, megjelenik ott a haj, elkezdem formázni vágok belöle növesztem stb. DE amikor rendelelek akkor nem azt az eredményt kapom amit szeretnék.
Van a Guides és azt tudom alakitani, a Hair-t nem illetve az a Guides -szel együtt "mozog" illetve mozognade tisztára kocos marad összevissza, alig idomul, az Én elképzelésemhez. hogyan kéne ezt megoldani?
dregpeter
pikszel
#4035
igen probáltam ugyis, egyszerűen nem értem miért világos a textura amit csináltam az aobjetumhoz, egyszerüen képszerkeztővel besötétitettem és a rendernél ekkor normális lett a szine
Kiprobáltam a hajas dolgot a Maxban, hát ekkora nagy sz***rságot már rég láttam, tiszta béna ahogy megvan oldva, még az oktato videot nézve(hivatalos oldal) egyszerüen béna, kezelhetetlen
dregpeter
dregpeter
#4033
mindegy, ez már anyira nem érdekes, tud valaki valami tippet adnin azügyben, hogy persektikus nézetben a textura amit rátettem az objektumomra jo fényerőségben van, de amikor lerendelelem , akkor sokkal fényesebblesz és alig látszik a textből valami, megoldás?
nincs smemifééle fény, sima default rendelel is ilyen, hol kéne beállitani?
dregpeter
pikszel
#4031
az a baj, hogy nem válik be, kijelölök egy poligont, majd rákantintok és néha ki se jelöli, majd mégegy klikk és akkor kijelöli, elősre azért nem jelölte AZT ki, mert a mögötte lévőt jelölte ki ( másik oldalon a objektumnak) és ez rohadtul idegesit, ha egy komplex objektumot akarok uvw-zni, egyszerűen állandoan vacakolni kell vele
dregpeter
sziasztok, hogyan lehet a 3d s maxban ugy UW mappingolni, hogy az a szerencétlen max amikor a objektumomra kattintok CSAK a bejelölt részt jelölje ki, nem csak a mögötte lévőt ( mögötte lévő = másik oldal).
HOGYAN?
dregpeter
Menthirist
#4004
valami informatikai szakirány? mi a neve a képzésednek? vagy ez csak egy kitérő választható tantárgy?
dregpeter
Menthirist
#4002
az a vizsga ez hol volt? valami belső tantárgy valami iskolában, ahova jársz vagy ?
dregpeter
Menthirist
#3992
első pár pillanatben nem, de egy kicsit ügyködönék a kockán, elmenteném és ugyanez
dregpeter
Menthirist
#3990
ezzel az a baj, hogy egy jelenet sincs, egy karakter van, egy test, és ennyi, elakarom menteni és kiirja ezt a szart, már nagyon ideges vagyok.
egyszerűen ha rámegyek a "save"-ra vagy a "save as"-ra ezt irja ki
dregpeter
Nekem egésznap ezt irja kia max, nem tudok elmenteni semmit. Mitől van?
"Application error
An error has occurred and hte application will now close.
Do you want to attempt to save a copy the current scane?"aztán kilép.mitől van ez?
dregpeter
Menthirist
#3983
igen a 2008 hoz van, valami sp1 névre keresztelve, akinek megvan a mayaja, ingyen letölthető az oldalrol, olyan 8-9 mb.
dregpeter
unvrapnál (3dsmaxban) van egy olyan problémám ami k**ra idegesit. Amikor a veszem fel a oldalakat néha átüt a túloldalra és azt is bejelöli, hogyan lehet ezt kiköszöbölni?
dregpeter
Menthirist
#3959
igen, Én is haosnlóan gondolkodtam aztán, hogy mondjam, amit megakarok csinálni objektum azt lemértem pontosan, majd csináltma egy kockát amire rámértem az előzőleg kimért és már editablevel szerkeztett objektumot, és kész, jo
dregpeter
igen ott lehet editable polyban szerkezgetni, vertex , stb, de nekem olyanra lenne szükségem amiben megtudom adni hogy 10*10*40 kockámat 20*20*40 -esre állitsa, mert a scale csak % -ban kicsinyit nagyit
wagzee: ugyanott, ha az érték után írod a mértékegységet...
de ha már ebitable polyban már a kockámat szerkeztettem akkor már nem adja igy ki, mert a vertex , stb jelenik meg.
dregpeter
üdv.
Kérdésem lenne:
3ds maxban, hogyan lehet egy cubot vagy boxot, méretre igazitani, azonkivül hogy scale -t vagy más Editable poly opciot hazsnálnék.
Példa:
van egy 10*20*30 as kockám, szeretném, ha 20*20*30 as lenne, ezt hogyan tudom elérni? biztos van rá valami opcio nem?Nem találom. De probáltam scalevel is, de ott csak % os változást engedélyez és ha változtatok rjata a propertiesben nem változik a test nagysága.
dregpeter
Én meg az Ut2004 hez csináltam karaktereket 3ds max-szal. Egész jok lettek sőt. . .saját magamat, ismerösöket, fent neten elég sok tutorial, meg hogyan csinálják a NAGYOK, hát megkeresi az ember és ellesi a modszert, ennyi.
dregpeter
Romeo23
#3943
Mindenképpen ne felesd el van egy megoldás.
Megoldás az ami úgy szól, hogy olcsobb legyenek az ilyesfajta kurzusok.
Otthon vagy, t ökölsz rajta, tanulod, gyakorlod.
Idővel mester fogozatba lépsz (kvázitag) aztán te adod a ifju tanoncoknak a szájukba a képzelőerőt, amire ők rászolgáltak a megfelelő ellenszolgáltatás jegyeiben.
dregpeter
eszembe sincsen befizetni egy ilyenre, mivel se a háttérbiztositását nem tudom, se véleményeket nem ismerek, akik már ezen túlestek, se olyan ambiciot ami heti 3 nap napi 8 orában mint a gép irjak le mindent , hogy tudjam mi merre amarra. persze jo dolog ez, akinek van rá pénze és türelme.
mellesleg éppen ezért kérdeztem meg naivan, itt a forumban, hogy milyen ez? és emberek véleményét vártam. . . köszönöm
dregpeter
Istenem, ezek a BÖLCS maxos szavak
Hogyan lehet a maxban a bipedet ugy "láthatatlanná tenni" amikor a képet renderelek ne látszodjon csak a bőr? ( mert néhol kilog a testből a csont.
megha elmozditom nem marad együtt a bőr és a biped sokszor, ez miért van? persze már össze initialize -zet, de akkor sem marad mindig együtt elcsuszkál
dregpeter
A kurzus ára 450 ezer forint, megkérdeztük. Lehet részletbe is fizetni, de akkor is. Persze az oldalukon semmi értelmes nincs kiirva erről be kell telefonálni. Mellesleg olyan a regisztráció az oldalon, hogy meg kell adni egy előző kurzus részvételt, ami ugebár aki nem volt nem végzett el semmit
logikus. Aztán bekerülhet a Design21 be forumozni
dregpeter
Sziazstok
Valaki tudna felvilágositást adni a Mesharray Digitális Média Iskolaról?
Érdemes erre befizetni? valós igéret, amit ajál a kurzus elvégeztével?
dregpeter
üdv.
Olyan kérdésem lenne hogy a 3d max 9 en belül a UVW Editor. - ismeri e valaki?
Itt egy link: http://www.3dtotal.com/team/Tutorials_3/Unreal_tournament_tutorial/
Unreal_tournament_tutorial_06.asptud valaki, hozzá egyjo tutoiral lehetőleg magyart? mert egyes oldalakon elcsuszok és nem vágom a következő lépést. köszönöm a segitséget ha tud valaki benne segiteni...
dregpeter
Kezdő vagyok, de ez itt most nem lényeg
Unreal tournament 3 editorával szorakozom, de ez se lényeg kérdésem, hogy hallott illetve tud e valaki arrol hogy 3D MAX szal hogyan lehet karakatereket exportálni / importálni?
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 1TB használt, szép állapot 90% akku - 136 ciklus
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 32GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
, jo a video.
