AKG
Próbaként alkottam egy összeállítást solidban.
Mentettem stl-be.
Igazad van,jelenleg nem ette meg a max.
Viszont:
Ugyanazt exportáltam igs-be.
Láss csodát,megy.
Nem értem,miért,pedig biztos,hogy eddig stl volt a megoldás.
Annyi a bibi csak,hogy az egészet egybe group-olja.
De egy egyszerű ungroup,és máris alkatrész szinten vagyunk.
Onnan az egészet kijelölöm,majd convert to edítable poly,és máris textúrázom.
AKG
Mindig elcsodálkozom a hozzászólásaidon
Olyan számodra természetes dolgokat közölsz,amiket szerintem semmilyen szakképzésen nem tanítanak.
Ebből is látszik,hogy ha valaki zsigerből érzi a programot.
Esetleg oktatást nem vállalsz?
Ha igen,jöhetne privátban a feltételrendszer! -
AKG
AKG
Köszönöm az építő jellegű kritikákat!
Most tényleg úgy érzem,találtam egy közösséget,ahol nem a negatívum,hanem a segíteni akarás van előtérben.
Nos,mint említettem,tényleg csak tanulás szinten tartok a max-ban,intelligens emberként természetesen tudom,hogy amit eddig elsajátítottam,az nagyon kevés,viszont ahogy írtátok,ha elkezdek valamit,azt szeretem befejezni,a lehető legjobb eredménnyel.
Az solidworks-öt is teljesen autodidakta módon sajátítottam el,és mondhatom,elég magas szinten használom bútorok tervezésére,gyártás előkészítésre.
A gyenge renderelése miatt fordultam a max felé.
A modelleket már sikerül szinte hibátlanul importálni,az ajtónál pl. az sw-ben kényszerekkel hozom össze az ajtót a tokkal,a zsanér a forgáspont,és 0-tól 135 fokig nyílik az ajtó.
Importálás után a max megismeri a forgáspontot,tehát még a pivot point-tal sem kell bajlódnom.
Átvétel után convert to poli,és ha kell,tudok változtatni bármin.
Összességében úgy érzem,hogy a számomra szükséges modellezés része már megvan,erre fektetnék be több energiát,ha mégis szükséges,szerintem menet közben úgyis "megragad" majd a szükséges plusz.
Én is éreztem,hogy az anyaghasználat,fények,kamerák a gyenge pont,igaz én ezt a tutorialt kezdtem nézni,tanulni,és mint látom,Te is ezt ajánlod,igaz ha jól érzem,ez már túl bonyolult egy kezdőnek
Ezért is kértem a segítségeteket,az angol,és sajnos bármilyen idegen nyelv nagyon messze van tőlem.Úgy érzem,46 évesen ez már nem fog változni
Itt legalább magyarul,érthetően magyarázzátok el,mi micsoda,amit természetesen köszönök!
Még annyit,hogy számomra a gyártás előkészítés a lényeg,persze szeretnék olyan gyönyörű képeket összeállítani,amit linkeltetek,de mindig rövid a határidő,a vevő szeretné megkapni a konyháját.
Persze,ha egy ilyen szép fotót tesz elé az ember a leendő bútorról,szinte borítékolható,hogy meg is rendeli,de sajnos meg kell találni azt az időt,amit beleforgat az ember a látványtervbe.Nos,a kép:
Ez egy komplett ház lenne,csak tanulási célzattal tervezve.
Igen,a narancssárga kockák valóban a beszűrődő napfény.Nem igazán találom még,hogy melyik fénynek mekkora erősséget és színt kell adni a kellemes összhatás érdekében.
A kékes tükröződés a tv képernyője,tettem rá egy vray világítást egy bitmap textúrával
A render,pedig ahogy a képen is látni,vray,és solidrocks.
Összességében elnézést kérek,az esetleges csapongó írásért,ilyenkor annyi mindent próbálok írni,hogy néha magam sem értem,mi mire vonatkozik.
Folytatom a tanulást,egyenlőre a maxot tovább,és ha ebben már teljesen magabiztos vagyok,akkor jön a photoshop,az utómunkához.Még egyszer,nagyon hálás vagyok a kritikákért,jelentkezem még,ha elakadok.
És ha valakinek solidw-ből kellene segítség,jelezzétek!Köszönettel: AKG
AKG
Csatlakoznék a témához.
Jómagam 3 éve kisebb nagyobb nekifutásokkal tanulom a maxot.
A modelleket solidworks-ben készítem,innen importálom a maxba.
A programban importálás után még tudom módosítani,alakítgatni,ha valami nem lenne az igazi.
Nagyon sok tutorialt megnéztem,ennek ellenére nekem is hiányzik az igazi verbális segítség.
Ha esetleg valamelyik gyakorlott fórumtárs esetleg késztetést érezne,hogy megnézzen egy ilyen összeállítást,és véleményt mondana,hogy mi a hiba,illetve hogyan lehetne még jobbá tenni a végeredményt,nagyon megköszönném.
Elöljáróban egy kép:
AKG
Üdv mindenkinek!
Kis segítséget kérnék tőletek.
Még mindig csak tanulom a 3ds-t,most a v-ray lenne célkeresztben.
Egy tárgyaló szobát készítek,számomra ez a lecke.
A falak,szekrények,falburkolat solidworks-el lett tervezve,onnan importáltam át.
A gondom a textúrákkal,és a fényekkel,árnyékokkal lenne.
Mellékeltem pár képet,hogy lássátok,mi is a gondom.
Elsőnek egy 2100*1440-es felbontással,solidrocks v-ray renderrel,photoshop retussal.Látszik,hogy a székeknek van árnyéka,de az asztalon lévő cuccoknak nincs.
Itt egy nagy kép,a fények elhelyezkedése látható rajta.
Ugyanaz,közelebbről.
Material editor,hogy milyen anyagok vannak a jelenetben. -
AKG
Igen,elég gyakran.
A gond az,hogy régebben az átlagemberek tudtak rajzot olvasni.
Most meg legutóbb egy elég tehetős párocska elé tettem le egy sw-vel készült rajzot,majd visszadobták,hogy nem ezt beszéltük meg.
Miután felvilágosítottam őket,hogy fejjel lefelé nézték az egészet,jót nevettünk a dolgon.
Ezért igen a válasz,komolyabb tehetősebb megrendelőknek van erre igénye,volt rá precedens,hogy a függőny színét is változtatgatták a véglegesítésig. -
AKG
Üdv a fórumtársaknak.
Én is segítségkéréssel fordulok hozzátok:
Faipari gyártás előkészítéssel,látványtervezéssel foglalkozom,már amennyire a megrendelőnek ez is az igénye.
A modelleket,bútorokat SolidWorks programmal tervezem.Ez a gyártáshoz szükséges dokumentáció miatt fontos.A kiegészítőket,dekorációt a neten található max modellekből szoktam beilleszteni a tervbe,hogy élethű is legyen.
Az sw viszont véleményem szerint nem képes olyan szép fotorealisztikus képek előállítására,mint a 3ds.
Olyan technikát,leckéket,esetleg építő jellegű tanácsokat kérnék tőletek,amivel az sw-ből átimportált terveket könnyen,egyszerűen lehet textúrázni,világítani,és természetesen renderelni.Ez egy max kép,minimális világítással,mental ray renderrel.
Ez a kettő sima prinscreen az sw-ből.
AKG
Üdv minden szakinak!
Következő kérdéssel fordulnék hozzátok:
A munkám meggyorsítására keresnék ötleteket,jó tanácsokat,véleményeket.
Bútortervezéssel foglalkozom.
A terveimet SolidWorksben készítem.A parametrikus tervezés,valamint a gyártáshoz szükséges infók kinyerése miatt használom ezt a progit,megítélésem szerint elég jól.
A renderelő része viszont nem elégséges,ezért keresnék egy arra alkalmasabb programot.
A maxot régóta tanulgatom,optimális esetben is egy gyenge kezdő szinten állok
Ha van esetleg köztetek olyan,aki tanácsokkal tudna segíteni a hatékonyabb munkavégzésben,szívesen fogadnám a segítségét.
Elsősorban az importálással,anyagkezeléssel,világítással,és rendereléssel kapcsolatos segítségre lenne szükségem,tervezni nem igazán használnám a szoftvert.Köszönök minden hozzászólást!
AKG
Prosector
#6328
Csatlakoznék az eszmefuttatáshoz.
Nem,tényleg nem korfüggő,viszont elég nehéz.
Kb egy éve tanulom,kisebb-nagyobb megszakításokkal,de valahogy nem áll kézre ez a típusú modellezés.
Igaz,több éve SolidWorks-öt használok,az ottani parametrikus kötött modellezés sokkal jobban megy. -
AKG
Ez pontosan így van!
Jómagam SolidWorks-el kezdtem,a max-ot most tanulom.A jobb renderelés,élethűbb látványtervek miatt fordultam a program felé.
Az SW parametrikus,tehát mindent milliméter pontosan tudok megrajzolni.Ennek hiánya nagyon furcsa a max-ban. Jelenleg az SW-ben megrajzolom a terv nagyját,importálom a max-ba,finomítom,beillesztek sok olyan modellt,amit az sw-ben nehézkes lenne megtervezni(pl gyümölcstál a konyhapultra),és lehet renderelni. -
AKG
Üdv minden fórumtársnak!
Autodidakta módon tanulgatnám a max-ot.
Olyan fórumtársat keresnék,aki tudna esetleg egy fél nap időráfordítással személyesen megválaszolni pár naív kérdésemet.
Cserébe ha érdekes lehet,elég jó szinten tudnám viszonozni solidworks oktatással.
- OLED monitor topic
- Android szakmai topik
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Házimozi belépő szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Vezetékes FEJhallgatók
- Még optimistán is alábecsülte az AI CPU-igényét az AMD vezetője
- Újszerű HP EliteBook 640 G11 2028.12.Hó-ig Garis Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD 9nap üzemidővel!
- ASUS Zenbook Flip UX360CA
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Új állapotú Samsung Galaxy S23 Ultra garanciával
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4-3600 CL17
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- Owl Labs Owl Bar 4K Videokonferencia Rendszer FRS100
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő (ELKELTek)
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
