Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark06 listára kerülés feltételei
slett27
#8685
Nem látszik a felbontás, nincs adat, hogy milyen tuningbeállítást kapott a VGA.
Olyan shot-ot dobjál, ahol látszik a Mark06 beállítások összes lehetősége, mivel professional-t használsz, a felbontáson, és egyéb dolgokon tudsz változtatni. A mark06-ot default beállításokkal használd.
Másodszor, egy rivatuner, vagy egy GPU-z is legyen a képen, így nem tudni a VGA beállításokat sem, és természetesen a CPU, és RAM is szerepeljen a képen. -
#96302336
szab.tam
#7497
A ref. hűtővel csak annyi a gond, hogy baromira alulméretezett, még alapórajelen is kevés, zárt házban. Ha pedig folyamatosan 100%-on járatod, a venti élettartama kb. 4-6 hónap, és elkezd szépen zörögni. Ez 6000RPM-nél nagyon komoly hangokat tud teremteni. A másik, hogy az a cirka 60dB minden, csak nem halk. Csak sokaknál nem megengedhető, hogy üvöltsön a gép, és a játék, hogy túlharsogja a ventit.
#96302336
Tuninggal.
VGA vmod tuning
A CPU-ra egy durva hűtés, és azt is rendesen tuningolni kell. -
#96302336
Sose használj gyártói drivert, mert sokszor szarabb, mint az NV által kiadott WHQL. Nálam ez aranyszabály.
Innen szedd le a drivert
A Crysis egy ilyen állat. Zabálja a gépet. 1280-ban high on csak NoAA beállításnál hajlandó úgy-ahogy futni GTS-en. AA kikapcsolás muszáj. -
#96302336
Ha elsősorban HTPC építés a cél, oda nem is csúcskategóriás holmi való. Lényegesebb a HW-es támogatás a videólejátszáshoz. És egy jó CPU.
Nekem az Ati holmiaival egy gondom van, éspedig a driver. Mivel a gépem játékra használom. fontosabb, hogy grafikai hibák nélkül tudjak játszani a játékokkal. Ezt eddig csak az NV kártyák tudták teljesíteni. Volt nekem is Ati, de elegem lett, hogy állandó drivergond volt, mert egyik játék csak az egyik, verzióval volt hajlandó hiba nélkül menni, a másik egy régebbivel. Ilyen gond sosem volt az NV kártyáival. Még a rosszemlékű FX szériával sem. -
#96302336
Futtattam MKV, AVI MPG WMV file-okat 1920-as felbontáson HDMI-n keresztül. Semmi probléma nem volt vele. De egy. Nem az enyém az LCD TV, amin kipróbáltuk
Sőt, akinek ez a TV van egy 8800GT van állandóan a TV-n, mert azt használja monitornak HDMI-n keresztül.
Az elcsúszást úgy hívják, hogy vsynch. Ezt kell kipipálni, és csodálatos módon nincs sorcsúszás. Ha az Ati kártyákon kikapcsolod, ott ugyanúgy benne lesz.
Az NV driverben szintén egy pipa, hogy "kiváló minőség", és szebb képet ad, mint az Ati.
Tesztelve. -
#96302336
Ebben a fórumban pont ez a lényeg, hogy villoghass a mark 06 eredményekkel. És tökmindegy, hogy egy ponttal, vagy ezer ponttal vezetsz, első vagy, ez a lényeg.
És légy szíves ne terjessz hülyeséget, hogy az NV képe szarabb, és nem támogatja a HD felbontásokat. Volt már ilyen kártyád? talán csak be kellene állítani...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Hihetetlen, hogy az Ati tulajok nem bírnak leszállni az NV képe szarabb témáról
És amíg ti diafilmet néztek, addig én full-full beállításon végigjátszom a Crysis-t
#96302336
dermedt
#6129
A GT, és a GTS referenciapanel teljesen megegyezik, mindössze néhány plusz tápellátó áramkörrel több a GTS. a VGPU, és VMEM ugyanaz.
De ha jól látom a vezérlő ic ugyanaz, mint a G80 szériában.. Ha lesz egy kis időm, kikeresem a datasheet-et, és bejelölöm a képen a modot. -
#96302336
Ááááá
büntit kaptam a CPU miatt
Szerintem nem számít, hogy 32, vagy 64 bit.
Léteznek nem referencia hűtős GT-k, mint pl. a Gainward 8800GT-GS, Ezen egy nagyon állat hűtő van, ráadásul javított tápellátással, és totál halk a hűtése. Plusz előny, hogy jobban tuningolható, mint az összes normál GT. Ha maradsz a referencia GT-nél, ott is van megoldás, egy venti vezérlés, vagy egy új hűtő vétele. -
#96302336
amdkiller
#6083
Egy CPU vétellel még elodázható a konfig többi részének cseréje. Nem az enyém a linkelt kép. Innen vettem Itt fel van tüntetve a driver is, a CPU/ram, úgy általában minden infó.
#96302336
Senki. Mivel alapból 3-500 ponttal kevesebbet hoz. Másrészt a tuningprogramok jó része el sem indul 64 bites Vista alatt. 32 bites alatt is csak jó ha a fele megy. Ameddig nem lesz kiforrottabb a Vista, addig felesleges erőltetni. Végig kell járnia ugyanazt az útvonalat, mint anno az XP. De ha igaz a redmondi pletyka a Vista élete jóval rövidebb lesz, mint az XP.
Kiváncsi lennék, hogy miként bírod működésre a PCIe cuccokat 98 alatt
De szerintem, ha lenne driver az alaplaphoz, és a VGA-hoz gyorsabb volna. -
#96302336
Cosmic Gate
#6053
Azzal? Soha. Az én konfigommal is nehéz volt.
#96302336
Superman
#5818
Nem megoldható, mivel nem a rivatuneren múlik, hogy mekkora a freki, ami kijön, hanem a VGA-n. Ugyanis nem 1MHz-es lépésekkel emeli a frekit, hanem 27, és 54MHz-es raszterrel. Akármelyik tunerprogit is használod, ezen nem változtathatsz. De ez már a régebbi kártyákon is így volt, ott sem 1MHz volt a lépték, hanem pl. 4, 8, 10 stb stb... Csak a G80-nál ez látványosan nagyra sikerült. A GPU-z meg csal, mert nem közvetlenül veszi a freki adatokat, hanem a driverből. A G92-nél ugyanez a helyzet, de ott kisebb az ugrás.
#96302336
Szatesz
#5816
Rivatunerrel ezt meg tudod csinálni. A tuning résznél beállítasz kettő owerclock profile-t, egy default órajelest, és egy tuningot. Akár hotkey-hez is rendelhetőek a dolgok, de automatizálni is lehet. A ventit akár hőfokfüggő vezérlésre is rá lehet bírni. Ahhoz ezt javaslom, az automatikus tuning is hasonló szisztémával oldható meg.
#96302336
A képen a változások rajta vannak, de
VGA G:S:M: 906/2214/2100
CPU:3924
RAM:1046
Léghűtés -
#96302336
Azért csak sikerült
16947Gainward 8800GTS-512
828/2052/2232CPU Q6600@3780
RAM 1008MHz
Forceware169.21Gyári hűtés, nincs moddolva!!
Mi lesz, ha megkapja
#96302336
Rover623
#4565
Akkor nálam van gond.
Ha már itt tartok, egy kis update-et kérnék.
15834 pont
Csak, hogy a dobogóra kerüljek egy kis ideig
3600MHz CPU
RAM 1000MHz
GPU 774MHz
Shader1944
Vram 1044MHz -
#96302336
Rover623
#4559
Kérhetnék egy képmódosítást az eredményem mellé, mert valamiért nem nyitja meg az imageshack oldal.
Vagy csak a mozilla szarakodik?
Őőőő igen. De miért csinálja, hogy a linket az explorer megnyitja, a mozilla egy olyan imageshack szöveget dob be, hogy hotlinking has been disabled?
Módosítom, explorer alatt is ugyanez a hibaüzenet, csak a link címének másolása és egy új böngészőbe való beillesztése esetén nyitja meg. -
#96302336
#4532
Feldobtam ide is[img]http://photohost.extra.hu/up/images/thumbs/thumb_1195597993.jpg]ide is mostanában az imageshack eléggé lassú
#96302336
Hali.
Megszületett az új VGA-val az eredmény
15423 pont
VGA Gainward 8800GT gyári hűtés driver 169.09
GPU: 738 MHz
Shader: 1890MHz
Mem: 2088MHz
CPU: 3510MHz Q6600
RAM: 936MHz -
#96302336
=[DraNzeR]=
#4450
Próbáld régebbi driverrel.
Egy kép jól jönne, vagy az SM2 SM3 CPU eredmények, hogy jobban behatárolható legyen, mi ilyen csiga. -
#96302336
::Trunks::
#4044
Nem az oprendszerre gondoltam, csak az atitool-ra.
Esetleg másik driver. -
#96302336
::Trunks::
#4041
Töröld le, a profilokat is tüntesd el, és dobd újra,
- OpenMediaVault
- Jövedelem
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Csak játékra alkalmatlan...(már) De egy alapvetően tervezésre készült kártyától el is várható a minőségi képalkotás. Vagy egy Quadro Nvidia, vagy Ati FireGL.
Ha egyszer csere lesz, akkor mát Thermalright lesz, vagy Infinity(mugen)
Főleg a CPU űberkirály
