Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark Vantage listára kerülés feltételei
subaruwrc
nem jó, az uncore nem futhat 2800mhz-en alap órajeles eredménynél.
feltételek -
subaruwrc
Lucifer6280
#11820
amúgy hibátlan volt a hsz
subaruwrc
Gaabbaa
#11748
feszültségszabályozó / tápellátó áramköröket nagyon kell hűteni nitros tuning alatt mert a jelentős fesz emelés + gpu tuning hatására nagyban megnő a kártya fogyasztása és nagy terhelést kapnak azok az alkatrészek. ha csak a gpura szereled a blokkot, neked ugyanúgy kell arra figyelni hogy hűtsd ezeket, csak kisebb mértékben is elegendő lesz mint nitrozott kártyánál. de ez már valóban vizes téma.
subaruwrc
gombcomp
#11740
naja, ha most x16-ba megy akkor b...ni rá csak mondom hogy valószínű ez az ok hogy haldoklik rajta valami. nálam 5970 et nem érzékelt / bgs előtt .. / 4870 et meg igen, aztán később már semmi nem ment abban a slotban. mintha nem lett volna benne kártya. gariban megjavították.
subaruwrc
Overlocker
#11684
bár most a ramok vissza voltak fogva..
2300 c7
vantageban sokat nem számítanak.
subaruwrc
Overlocker
#11679
subaruwrc
subaruwrc
Asus Rampage 3 Black
I7 980X - stock clocks / cooling (
G.Skill RipjawsX 6144MB 1066 5-6-4
Asus ROG Matrix GTX 580 Platinum stock
275.33 -
subaruwrc
pszichiater
#11478
2db ref gainward és 1db asus directcu 2
az egyik vagy mindkettő gainward volt gyenge
nem halt meg egyik se. -
subaruwrc
Laraxior
#11486
Azt akarod mondani hogy a tri-nél a 860 helyett ha 950en lettek volna a GPUk akkor nem jött volna ki több pont a végén...
hol állítottam ilyet konkrétan? kérlek másold be. annyit mondtam hogy csak pusztán a gpu órajel nem ér semmit ha cpu limit van, nézd meg pszichiáter quad eredményét, 925*4 mhz gpu és mire ment vele ...
igen kérlek ez ln2 hűtött tri sli , mi köze van a léggel hűtött kártyákhoz ?
subaruwrc
Cybertrone
#11481
tri slinél ígyis óriási a cpu limit slinél éppen hogy majdnem kifutották magukat, de még mindig tudnának gyorsulni. nem halt meg egyik kártya sem csak az egyik gyenge volt és nem bírta a tempót
subaruwrc
ja még annyi azért hozzátartozik ezekhez, hogy LIVE-ban készültek az eredmények, nagyon limitált ln2 hozzáféréssel, tehát nem lehetett mindent kimaxolni, így is 3 órás munka volt a P60k mert nem megy minden elsőre. ez nem mentegetőzés vagy ilyesmi, csak a háttérinfot is közlöm akkor már
amik majd a kis laborban készülnek, mégjobban oda lesznek téve
a cpu másodjára volt nitro alatt, a lap teljesen új volt. Meg kell jegyeznem elsőre is meglepően jól ment, kellemesen csalódtam benne. [ Rampage 3 Black ] nem szenved a sima Rampage 3 Extreme egyik bajától, ami a melegedés.. multi gpu 3d vantage alatt 5800+ os gulftown cpu tesztnél 1100khz-es pwm freki mellett sem volt még csak langyos sem a tápellátó / ioh rész ami elég nagy meglepetés. Mindezek mellett végig betonstabilan viselkedett, folyamatos - 140c-os hőmérséklet mellett. Igaz az ára miatt nem mondanám, hogy most mindenki szaladjon ilyet venni, de mindennapra is megéri már csak a kisebb mértékű melegedés miatt is. Na meg hát a design ..
subaruwrc
Cybertrone
#11469
subaruwrc
pszichiater
#11464
az az 5+1 a vantagenál 1+1 volt
meg amúgy ez számít az elszámolásnál ?
várjuk a visszavágót
aztán jövök énis 4 vga-val
jones965
cpu tuning = vga kihajtás, gpu scoreban is jobban jön ki így 950 es vga ellenére.
subaruwrc
Új multi gpu rekordok by
Xtreme 3D Team Hungary
[ on Over@locker886's OC gathering v1.0 ]
Mindenekelőtt szeretném megköszönni a lehetőséget, és a segítséget az
ASUS Magyarországnak , Overlockernek, Toyonennak, 04ahgy-nek, és nem utolsósorban Achill3uS-nak , és az új overall 3D Mark Vantage rekordot neki ajánlanám, némi fájdalom díjként az elhalálozott utolsó hardveréért ..
Szóval ez a rekord a tiszteletedre született testvér
a konfiguráció a következő volt :
ASUS Rampage 3 Black Edition
Core i7 980X Extreme Edition - K|ngp|n F1 Extreme Edition by Achill3uS -140C
G.Skill RipjawsXH 1900mhz 6-9-6
ASUS GTX 580 3 Way SLI
Antec Truepower Quattro OC Edition - 1200W
Kingston 64GB SSD - Win 7 x32 04ahgy edition580 SLI - P53599 - VGA 950 / 2200 CPU - 5820mhz 1.76v -140c
580 3 Way SLI P60412 - VGA 860 / 2160 CPU - 5820mhz 1.76v -140c
Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segítséget, Overnek hogy megszervezte ezt az eseményt, az ASUS Magyarországnak a támogatást, Achill3uS-nak a nagyszerű potot, a csapattársaimnak pedig a szokásos, és kiemelkedő segítséget
ui: subaruwrc/04ahgy néven kérném listába
subaruwrc
pszichiater
#11444
biztos ?
nem nálam van
subaruwrc
Cybertrone
#11431
de hagyjad az lejárt lemez
ha mars 2 lenne akkor csak az sli lenne a király ..jones
lesznek lesznek, bár quadot nem tudunk összerakni mert 5 ből 3 gtx 3 slotos
subaruwrc
Cybertrone
#11426
Asus Hungary
nem is melegszenek annyira
nem lehet.
subaruwrc
Ha most se elég feladom
mondod ezt úgy mintha le lenne titkosítva, hogy mi is kell a képre..
subaruwrc
Speed®
#11201
Nem én törlöm az eredményeket, jelezném mégegyszer, csak írom Joshuának a listát, ami bizonyos szempontok alapján nem fér fel, majd ő eldönti, hogy mit kezd velük, ilyen esetben szerintem kivételt fog tenni, pont azért amit te is leírtál, másik részről pedig leírta pár kommenttel előbb, hogy nem volt takarítva egy eredmény sem még, és nem is tervezi ..
subaruwrc
gombcomp
#11198
Ez meg a másik fele, hogy az mitől számít über kockaságnak ha gyűjtöm az eredményeimet ?
Ha olyan fontosak voltak, hogy sírni kell értük akkor miért nincsenek elmentve ?
Nekem ez ellentmondásos és szerintem szimplán csíp a pisi, mert esetleg az egy szem eredmény törölve lesz amiért anno esetleg küzdöttek.
Nekem is vesznek el eredményeim, nem egy egykori magyar rekord is, mégse köpködök. -
subaruwrc
Speed®
#11192
Megértem ezt a részét is a dolognak, meg anno régen jó eredmény volt most meg nem lehet pótolni stb. a listát rendbe kell szedni, átláthatónak és elemezhetőnek kell lennie, azt hiszem azt nem kell ecsetelnem a hiányzó képek ezt mennyiben gátolják. Az erős túlzás hogy több mint a lista fele eltűnik, mert mondjuk 500-600 átnézett eredményből kihullott 50..
Joshua a döntő ember mindenben én csak a munkáját segítem azzal hogy a rendelkezésemre álló szabadidőmben kijelölöm neki amik szerintem nem kéne hogy ott legyenek. Nem tudok ez ellen mit tenni és igazából nem is akarok, folyamatosan fejlődnek a hardverek, legyen ugyanez az eredményekkel is, nekem is hullottak ki eredményeim, olyanok is amire büszke voltam, vagy emlékeztem hogy sok küzdés árán sikerült kihozni, de ez van, ezt dobta a gép. -
subaruwrc
nahhh
vantage toplista takarító brigád megérkezett: első felvonás .azokat az eredményeket sorolom fel ide, amelyekhez nem tartozik screenshot. 404 - not found , stb stb
kéretik nem csipogni azért, mert esetleg valakinek hiányzik valami a screenshotról, és miért van fent még mindig. ezeket nem néztem, csak hogy egyáltalán van e screen. thx.tehát :
alap 1 gpu lista / felhasználó nick neve - elért pontszám, amihez nem tartozik kép , nem a hsz száma ! /
jones965 - 21188 , wukivo 18764 - emerico -18668 motion blur 18387 pszichiater 16942 subaruwrc 16018 emerico2004 - 15850 - 15569 -ponya 14872 - G4ula84 - 12978 - tom_tol-12585 ybron - 12497 - kertsa - 11516 - motion blur - 10864 - joshua7 - 10422 - miresz 9779
2 gpu tuning
pszichiater - 32440 - 29084 - ttomax - 27544 - gombcomp -26305 - kingdesing - 26105 - beteg - 24226 - plejik 22287 - imi87 - 22242-22621-21465-19423- szlobig - 18461 - viktor 82 - 18744 - kaxak 17094 - subaruwrc - 16463 - szlobig 16311 - philioe - 14905 - darko 14846 - imi87 - 154583/4 gpu
subaruwrc - 38650 - pszichiater - 38342 - gombcomp 38173 - subaruwrc 37931 - pszichiater - 33793 - beteg - 31064 - gombcomp - 25828 -23590 serito - 21994 - szabi790612 -20451- tomehr 19338 speed 19268 - xtreme 3d 19200 - szlobig - 18759 - gamekiller - 16827 - szabi 790612 - 16568 - janix12 - 15171 - gombcomp - 15002 - tome jr 10528ahol 250 eredmény volt ott csak az első 100 at néztem át eddig.
még visszajövök![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
subaruwrc
emerico2004
#11174
ezt tényleg ide ?
ha a shogun2 vel nem működik akkor azzal teszteljetek ne azzal amivel hibátlan a kártya
valószínű nem támogatja a crossfiret a játék, be kell állítani hogy csak 1 gput használjon vagy kell tölteni catalyst crossfire application profilet..
go to 4870x2 topik .. -
subaruwrc
Cybertrone
#11163
tudunk, maradjunk annyiba
subaruwrc
Cybertrone
#11160
és csak léggel volt hűtve hoppá.
ez a twin frozr cucc odaver
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB LIAN LI LANCOOL 217 Wood 750W
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- HP Pavilion Plus 14-ey0155ng Ryzen 5-7540 / 16GB / 512GB FHD+ Garancia
