Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark Vantage listára kerülés feltételei
Sefi84
Egy régi kis karival csináltam egy tavaszi eredményt.
4870 Silent Edition gyári hűtés + Sandy 5000Mhz, 13307 pontocska
Sefi84
Sapphire VaporX 5750 13004 pontocska
Több nincs benne, meleg van már!
80fokos volt a proci léggel, nem kell megijedni a fesztől
Viszont kb ez a vége, 5400-on már nem nagyon akar lefutni + 1.62V is kevés neki hozzá, úgyhogy ez lesz a max!!!
Sefi84
Sefi84
joshua7: ezt neked ajánlom
5750 VaporX hűtés gyári, majd jön a csere is
Sefi84
Megtéptem még egyszer a kicsike agyát, mielőtt megy a háztól
Alap feszen(1.16V) nem is olyan rossz (ref.2-es nem lehet feszt tolni nekik), jók ezek a toxicok
Sefi84
6850CF Giga mind2
Proci 4200-on ment! -
Sefi84
Egyenlőre ennyi, de nincs vége, csak jöjjön meg a lapon, hagytam még benne egy kis kraftot!
Proci 4200-on!!!
Sefi84
Szeretném a képzeletbeli 5870-esek No.1 helyét birtokolni!
Ezzel az alapba!!!
Majd jön a tuning is
Sefi84
Szeretnék az alapba is felkerülni az első oldalra, köszi!
Alap -
Sefi84
Taifa Díaz
#8339
Nincs vele gondom!
Sefi84
Úgy néz ki ez a vége, meg a tápom még mindig nem bírja!
Sefi84
6850-en kicsi tuning, még van benne csak nincs tápom, esetleg hétvégén majd javítok rajta
Sefi84
Sefi84
Nem a kupakot kell nézni, hanem a belső hőmérsékletet ami neked 83fok és az még belefér, de följebb ne nagyon menj! 100fokig bírják az I7-ek, de nem egészséges tesztre 80-90 a max 24/7-re meg 70-en a max!
Egy jobb hűtővel azért nyernél még pár fokot! Akár 10 fokot is!!! Noctua 14D..-vel ha elfér és van rá pénzed
Sőt a Zalmannál egy Mugen2 is sokkal jobb és 8k-ért már lehet kapni itt Ph-n!Azért kér keveset, mert alacsony vides a proci, de ezért is melegszik annyira, ha többet kérne akkor sem lenne melegebb, mert akkor magasabb vides lenne és azok kevésbé melegednek, tehát mind1 kb ugyan úgy melegednek egy közepes videssel lehet a legjobban ellenni, de a tied is jó nincs vele baj!
Sefi84
Ezt mindenki nézze meg ha akar látni valami durvát!!!
42000 Pont 1 kártyával!!!
73500 Pont 4 kártyával!!! -
Sefi84
Kérnék egy listára felhelyezést!!!
Asus GTX295 + i7 920
Driver 260.99
Gyári hűtés
Alap 17749
Tuning 23296 -
Sefi84
subaruwrc
#7800
Hát sajna ez már nem olyan jó!
Viszont nagyon hűvös!!!
Ez marad egy darabig és 150/200Mhz 1V mellett megy a kicsike és ott még lejátsza a Full HD filmeket
Sefi84
Sefi84
Nem akarlak lelombozni, de még gyúrjál egy kicsit azon a 275-ön!
Ez több!!! -
Sefi84
Ez a vége az 1 kártyás verziónak 4850 gyári hűtés!
1.12V feltolva 1.15V-ra ennyit engedett!
Nemsokára jön a CF is!!!
Sefi84
zsombor22
#7199
Szvsz ott valami más a gond, főleg ha minden másban működik a gép!
Szedd le a vantage és tedd fel újra, ez legyen az első!
Húzva nem volt a VGA?
Ha a 3-4 teszten túlmegy ott terheli le legjobban a procit meg a memókat akkor ott VGA szokott lenni vagy szoftveres gebasz!
Auton mennyit kapott a proci ezt a CPU-Z-vel tudod megnézni egy LinX teszt alatt mondjuk ott teljesen leterheli! -
Sefi84
zsombor22
#7197
1.1-re, de mennyi volt? Adj neki még mondjuk 1.15V és futtasd le!
Melyik tesztnél száll el az sem mindegy?
Egyébként jónak tűnnek a beállítások!
Milyen tesztekkel nézted eddig?
Hyper PI futtass 32M ha az lemegy akkor nem a memó
LinX 10 kör minimum, ALL memóval és kizártuk a procit is! -
Sefi84
Daffni2
#6893
Nem stabil, feszt az elsőnél kevesebbet kapott és kevés lehetett neki míg a másodiknál meg elég volt neki és nem hibázott!
Ez csak egy tipp és itt stabilabb volt a rendszer!Köszönöm megyeget 4510Mhz volt a vége a procinak eddig, de most meleg van nem erőltetem tovább, meg ez is szép és lehet nem is bír többet, víz kéne neki, de egy erős víz meg q..va drága nem éri meg!!!
Sefi84
Alap ezt is légyszi
Sefi84
Én is szeretnék felkerülni ezzel csak, hogy le ne maradjak!
4890 Toxic gyári hűtés
Sefi84
Itt egy új eredmény MSI Hawk 5770 + I7 920
13642 pontocska léggel minden!!!
Sefi84
Az alappal még tartoztam! 10966 pont
Sefi84
Inkább ezt tedd fel légyszi!
13439 pont
Előre is köszi!!! -
Sefi84
Szeretnék ezzel is felkerülni!
Nem nagy eredmény 10467 pötty
Ebből is látszik, hogy egy 5770-nek már egy Quad kell minimum 3000Mhz-en!!! -
Sefi84
ADAM1337
#6466
Ebben igazad van az AMD táján sincs minden rendben, de az 920-asok is turbósok meg mindegyik mégsem úgy vannak fenn a listán érted?!
Ha az egyiktől megköveteljük akkor a másiknak, miért lehet?!
Egyébként meg lehet kapcsolni tehát nem alap és az intel se úgy adja el őket hanem 3.33Ghz ez a lényeg nem a túrbó!!!Erről ennyit szerintem és nem kötekedésnek szántam!
Jó topikolást!!! -
Sefi84
ADAM1337
#6455
Azért van Turbo offozás, mert Pl. egy 775-ben nincs turbó míg ebben van vagy AMD-ben sem mindegyikben!
Ez nem korrekt más gyártók vagy foglalatokkal szemben!gombcomp:
Egyébként szép eredmény gratulálok, de nem lesz jó!
Nem mintha sokat jelentene az a kis Mhz növekedés, de nem szabad!
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- HIBÁTLAN iPhone XR 64GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4490,100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
