Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark Vantage listára kerülés feltételei
vuk777
Visszatértem 2600K+P8P67+GTX460(vga maradt a régi) trióval
Hűtés VGA-gyári
CPU-HyperZ600Listára szeretném ha lehet
vuk777
Stukker1987
#11953
Nah most megkérdem!
Azt az asztali ikonokat mivel csináltad, hogy lent egy sorban vannak az ikonok? -
vuk777
degumentes
#11905
Mennek azok a CPU-k 4000Mhz felett is csak győzd lehűteni!
vuk777
degumentes
#11902
vuk777
degumentes
#11897
5-5-5-15 vagy 5-5-5-18 és megnőne a CPU pontszám
vuk777
degumentes
#11895
Ott a RAM időzítés...
vuk777
Frissítés!
19.186Q9650 @4518Mhz
RAM @1255Mhz
VGA GPU 1007 MEM 2280 -
vuk777
subaruwrc"nekem nem az első hely a cél ! ez mindig jó kifogás a másodikoknak"
Tényleg nem érdekel hányadik vagyok a listán! Pusztán a jó eredménynek örülök látva a többit és ha esetleg ha rövid időre is de megelőzöm az elsőt az csak hab a tortán az örömben!De semmiképp nem, az a célom
Bármennyire is hihetetlennek tűnik!
04ahgy"Nekem meg az, és be is vallom."
Ez Látszik is bevallás nélkül is
Mihelyt van egy jobb eredmény, azonnal megpróbálod űberelni bár ha ennyi VGA-d van nem csoda ,hogy megy.
Nemmellékesen nem is akármilyen CPU-val megtámogatva!Összességében gratulálok a kitartó munkád eredményeihez!
Sokan szeretnének annyi hardvert letesztelni, kipróbálni mint te! -
vuk777
vuk777
CPU pontszám 12100
vuk777
Egy alap eredmény,hogy teljes legyen a kép
3319
CPU pontszám 1210
GPU pontszám 2673 -
vuk777
GV-N220OC-1GI
Q9650 @9x451=>4059Mhz
G Skill F2-9600CL5-2GBTD @1202Mhz 5-5-5-15
P5Q Pro
HDD 2db SATA2 RAID0
WIN7 64XGT220:
GPU @770Mhz
Shader @1675Mhz
Memory @2000Mhz
Végeredmény: 3DMark Vantage 3935
GPU pontszám: 3140
CPU pontszám: 16347Listára kérném, ha lehet.
Sajnos a CPU nem megy jobban jelenleg mert meghalt a tápegységem
Most egy 300W-os mittomén milyen tápról üzemelek
Így még várni kell a GTX 460 ban rejlő lehetőségek kiaknázására
De ami késik az nem múlik...
vuk777
Én azt a Q6600 belőném 400x8=>3200Mhz-re többet hozna a konyhára
Ami kell a képre:
1. 3 DMarkVantage
2.GPU-Z klikk a letöltéshez!
3.CPU-Z klikk a letöltéshez!
A többi egyéni pl. Everest...
PL. egy minta a helyes screenshot-hoz:KÉP
Ezt a képfeltöltőt használd ha sokáig meg akarod tartatni a képet:[link]
Remélem tudtam segíteni!
Sok sikert az eredményes eredményekhez! -
vuk777
subaruwrc
#11084
Semmiképp nem "hsz gyűjtés"-nek szántam 3Dmark11 és Vantage topikba meg a GTX460 hoz raktam be csupán!Nem hinném hogy valójában számítana mennyi hozzászólásom van itt PH-n, bármennyire is (fanatikus tag)-jelző van a nick nevem alatt! Legalábbis engem teljesen hidegen hagy!
De ha te úgy látod ám legyen,nem akarok én itt vitatkozni senkivel
Akit érdekel az örül neki sztem ,akit nem az szó nélkül hagyja, vannak olyanok akit nem hagy nyugodni és negatív jelzőkkel illet alaptalanul!
vuk777
Gondoltam ide is súgok!
ÚJ NVIDIA beta driver
275.27 BETA
Release Date: 2011.05.17This driver package supports GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200, 300, 400, and 500-series desktop GPUs as well as ION desktop GPUs. This driver package also includes the 3D Vision Controller driver.
New in Release 275.27
GPU Support
Adds support for the newly released GeForce GTX 560 GPU.
Performance
Increases performance for GeForce 400 Series and 500 Series GPUs in several PC games vs. v270.61 WHQL drivers. The following are some examples of improvements measured on Windows 7. Results will vary depending on your GPU and system configuration:
GeForce GTX 580:
Up to 4% in Crysis 2
Up to 5% in Civilization V with SLI
Up to 9% in Portal 2
Up to 13% in Bulletstorm with Antialiasing enabled
Up to 15% in Batman: Arkham Asylum with PhysX High
GeForce GTX 560:
Up to 6% in Crysis 2
Up to 8% in Portal 2
Up to 14% in Batman: Arkham Asylum with PhysX High
Up to 15% in Bulletstorm with Antialiasing enabledIncreases gaming performance by up to 12% for dual-core CPUs in CPU-limited cases.
NVIDIA Update
In Release 275, NVIDIA Update adds automatic SLI, multi-GPU, and antialiasing (AA) profile updates. These profile updates are automatically downloaded from NVIDIA and silently installed on your PC, keeping it up-to-the-minute with the latest game profiles. When you install a Release 270 or later GeForce driver from www.nvidia.com, you will be presented with the option to install NVIDIA Update.
vuk777
MZsoltee
#11073
2600K vennék ha már szandi,a 8szál miatt hosszú távra! Lap meg ami értelmes 45 től kezdődnek Kb. +RAM szóval úgy 120 papír körül jönne ki mindez.Ami nekem van azért meg Kb. kapnék 80 papírost! mindez 40+ lenne legalább ami sok ezt meg megúsznám talán +10-15 ből ami még beleférne a büdzsébe
Na de nem akarom szét OFF-olni itt a topikot
SORRY mindenkitől! -
vuk777
OFF de hátha.. több szem többet lát
Valakinek valami épkézláb eredménye, véleménye erről a lapról? Q9650 alá GA-EP45-UD3P
(rev. 1.6)
Figyelembe véve ,hogy ASUS P5Q Pro-ról váltanék vagy esetleg jobb választás lenne a ASUS P5Q Deluxe
vagy P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n a DDR3 Miatt
esetleg Maximus II Formula?
Előre is köszönöm a válaszokat!Mért is válatnék
...Hát ez az..
de az a fránya kíváncsiság...
Meg zavar hoy nem írja ki win-ben a lapom az alaplap,memó feszt + a GTL Ref beállítások hiányoznak belőle
+a 16 CPU fázis hátha hozna többet a konyhára tuningban
,na meg ott a DDR3...
hátha az is jobb lenne(mostanra egy árban vannak a DDR2ővel)
Privibe jöhet bármi...
vuk777
Alister71
#11067
performance level mennyin volt?
5-5-5-15 ön nem megy a Ram-od?
akkor be is fognál sztem
joshua7
Köszöni a kis "négyhengeres"! 2 éve erről álmodtam és itt van beváltotta a hozzá fűzött reményeimet
517x9 @4652Mhz
Már csak egy jobb deszka kellene alá meg valami frankó ram
vuk777
Alister71
#11062
SOK
+terasz, friss üde 15C levegőn Brutál ventivel a Z600-on
egy ilyen:
92mm x 92mm x 38mm
4 wire / 4 pin / 3-inch connector
12 Volt with a range of 7 to 13.8 Volts
Speed 5000 RPM
130 CFM
Noise: 59dBA -
vuk777
csak nem hagyott nyugodni a ketyere
+16 pötty
RÉGI:
3Dmark Vantage: 18619 GPU 19102 CPU 17307
CHIEFTEC750W
Asus P5Q pro
Q9650 @4365Mhz(9x485)
G Skill F2-8000CL5-2GBPQ 2x2 Gb @1164Mhz
coolermasterZ600
HDD SATAII RAID 0
ENGTX460 DC TOP/2DI/1GD5/V2 @1000/2000/4400
Win7 X64 -
vuk777
Új nap, új eredmény...
CHIEFTEC750W
Asus P5Q pro
coolermasterZ600
HDD SATAII RAID 0
Win7 -
vuk777
joshua7
#10986
Kösz!
De a lapomnak+RAM-nak itt már nagyon a vége fele járok
De újabb siker...
VANTAGE :18454 (480x9@4320Mhz RAM@ 1152Mhz)
3D MARK 11 : 4505Memory Benchmark (480x9@4320Mhz RAM@ 1152Mhz)
Kérhetem listára az új eredményeket?
Tovább nem nyüstölöm
Kapott eleget a masina mára ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
vuk777
vuk777
Na megérkezett az új jövevény Q9650 személyében!
Egy gyors eredmény ami mindjárt a listára is felkerülhet:
Q9650 @4050Mhz + ASUS 460 TOPV2 17679
vuk777
Látom felkerült a Vantage eredményem a listára...
Csináltam egy újabb tesztet
14696 pontot sikerült kicsikarnom! Akár frissíteni is lehetne az eredményem
mint a legjobb C2D+GTX460 Páros
a listán! -
vuk777
C2D E8500@4037 + ASUS GTX460 TOP
VANTAGE 14343 Tiszteletre méltó GPU score(18751)
Szerintem nem is oly rossz eredmény egy C2D-tól! -
vuk777
vuk777
vuk777
ThePoweR
#6681
ATI Tray Tools-t használtam
Lord Vader
Menne ez még jobban is csak már a téli tuningidő elmúlt
vuk777
Eredményem E6600-al és HD4870el gondoltam megosztom veletek.
I7 hát igen .....
- Futás, futópályák
- TCL LCD és LED TV-k
- PlayStation 1 / 2
- Arc Raiders
- Építő/felújító topik
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Eredeti DELL 330W töltők (ADP-330AB D)
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
és ez még nem a vége!(300W-os tápról nem megy több
