Egyre több bankkártya méretű, egy kártyás számítógép kapható a piacokon, tipikusan nem Intel platformon. A topic ezen számítógépek hardveréről, linuxos operációs rendszeréről, szól. A kis gépek zöme otthoni hardverfejlesztésre, barkácsolásra is alkalmas, így ehhez kapcsolódó elektronikai kérdések is témába vágnak.
steveetm
steveetm
#211
Na, lehet senki nem érdekel, de úgy tűnik sikerült egy kicsit előrejutnom TV inputok ügyében A20-on.
A Merrii Hummingbird A20-nál égre földre esküdözik, hogy VAN példa forrás ÉS driver a TVIN/OUT-hoz az ő boardjukon. Némileg bizakodó vagyok, mert a képeken is az látszik, hogy tényleg csináltak neki ki-, illetve bevezetést. Tudom, az hogy mit rajzolnak, és én mit fordítok hozzá kínaiból, sok jót nem jelent, de akkor is
Szóval, miután sikerült találnom egy kínai proxy-t, amivel túl tudtam lépni a 0.000001 bps sebességet, amit a kínai szolgáltatók felé élveztem, már le is húztam egy A20 linux image-t és csorog lefele az SDK is.(Nameg lerántok a merrii oldaláról mindent, ami img-re vagy tar.gz-re végződik, biztos ami ziher alapon, amíg van sebességem^^).
Ha esetleg másokat is érdekelnének ezek a cuccok, feltehetem őket valami normális helyre, a baidu csoda helyett, de lehet csak én vagyok ennyire perverz.
Amennyiben senki nem érdekel, akkor is kívánjatok szerencsét, és hogy legyen időm hétvégén^^
Üdv.: steveetm
steveetm
orbitalion
#282
És valóban, igazad van, mert normális esetben android alatt a külső sd kártya fat32 rendszerű, és egyszerűbb a helyzet windows alól.
Nálad ext4 lesz, így az írása windows alól komplikáltabb, ext2fsd-vel lehet játszani, de egyszerűbb egy tetszőleges livecd-t bebootolni virtualbox-ba, majd ott írsz amit akarsz.
Ha android alól nem megy az írás, az valószínüleg azért van, mert csak olvasható a filerendszered, ezt egy
mount -o remount,rw /
mount -o remount,rw /systemmegoldja(attól függ hová akarsz írni), vagy, ha adb működik akkor
adb root
adb remountEzekhez annyi megjegyzés, hogy fogalmam sincs, hogy a bPi android image-e alapból rootolt-e, van-e su, stb, de az alap problémád, hogy nem írható a filerendszer, azt az rw módban való remount oldja meg, amihez root jog kell. Root jogok szerezni androidon pedig attól függ, hogy éppen milyen állapotban van, de erősen kétlem, hogy egy adb root-se menjen. Ha pedig az megy, akkor oda tényleg azt másolsz, amit szeretnél(su, supersu, akármi).
Üdv.: steveetm -
steveetm
orbitalion
#279
Nem hiszem, hogy kényelmetlenül kellene érezned magad. Mikor írtam korábban, szerintem ott is megemlítettem, hogy necces ez az off megítélés, főleg egy ilyen témában. Gondolom azért tette azbest off-ba az övét, mert úgy gondolta, hogy ez egy teljesen általános android probléma, tehát egy mobilra / tabletre illetve egy kártyapc-re, amin android fut, 100%-ig megegyező módon kell feltelepíteni.
Ugyanakkor egy olyan kérdés pl. hogy hogyan telepítsünk linuxot egy kártyapc-re, nem feltétlenül akkora off, mert x86-tól eltérően itt vannak lényegi különbségek, és az emberek zöme a linuxos topicokban x86 származékra telepít. Persze telepítés után a dolgok 99,9%-a megint ugyanaz lesz PC-n és kártyaPC-n, szóval megint elmosódik az off határ, de ezek pl tipikusan azok az "offolások" amik nekem se feltétlen kerülnek "off" kategóriába vannak. Valakinek meg igen
Mondok egy hülye példát még. Ha képes lenne windows-t futtatni az bPi, akkor utána már nem itt keresnél megoldásokat mondjuk olyan problémára, hogy hogy kell felbontást váltani, mert úgy kell, ahogy windowson, van neki topic.
De, hogy valami lényegit is mondjak, azbest megoldása annyi, hogy akár google play-ból feltelepíted a playert, sd kártyát berakod egy kártyaolvasóba a gépeden, simán bemásolod rá a libffmpeg.so-t a gyökerébe, és ennyi.
Mégegyszer, nem akarok azbest szájába adni semmit, de ami miatt ezt ő offba tehette az az, hogy ebben nincs semmi kártyapc specifikus dolog.
Ne érezd rosszul magad, mert tényleg nincs itt szerintem semmi probléma.
Üdv.: steveetm
steveetm
orbitalion
#253
Félre ne érts, tökéletesen megértem a lelkesedésed, de egy picit talán kezd elmenni a topic egy olyan irányba, ami nem feltétlen válik előnyére szakmai szempontból. Nem azt mondom, hogy ne legyen soha semmi off, hülyéskedés vagy élménybeszámoló, de az utóbbi részben picit inkább tűnhet valami személyes blognak.
Tényleg nem bántásból, ha van bármiben kérdésed, biztos segítünk, vagy legalábbis megpróbálunk. Nekem nem szokott egyébként sem problémám lenni az offolássla, de most talán picit tényleg kezd "sok" lenni, ha nem is az off legszorosabb értelmében véve.De lehet nincs igazam, ignorolhatsz is
/Peace.
Üdv.: steveetm
steveetm
orbitalion
#242
Szerintem ebben a topicban legyen elég annyi, hogy a linux-sunxi egy olyan linux kernel verzió, amely az allwinner SoC-okon fut, a bővebb írás szerintem nagyon off lenne, próbálj meg keresni Linux kernel-re, GNU/Linux-ra, esetleg ez a [link].
Üdv.: steveetm
steveetm
orbitalion
#238
Most nézem, picit felületesen olvastam amit írtál.
Itt egy helyesebb link:
[link]Ezen belül már van I2c, SPI userspace példa is, ami neked tetszik.
Üdv.: steveetm
steveetm
orbitalion
#238
A második link A13, de nem zavarjon meg, a metodika ugyanaz lesz. Nyilván ez egy kicsit "csalás", mert mmap-ról még szó sincs, és GPIO lib se kell külön. Ezt fel lehet fogni előnyként és hátrányként is, sorold be, ahova szeretnéd
Egyébként libek is vannak, de most nem találom a linkemet, de talán mintha az A20 SDK-ban is lenne hozzá valami. Ha megleltem, akkor még jelentkezem.
Üdv.: steveetm -
steveetm
orbitalion
#229
A Glade nem fejlesztőkörnyezet, ezen kívül sok baja nincs, de amikor én néztem, még a megmosolyogtató kategóriába tartozott, bár kétség kívül megvalósította azt, amit ígért.
A NetBeans mellé használható Glade, vagy Glade mellé NetBeans, de semmiképp sem jó egyik a másik kiváltására, teljesen másra valóak!
A NetBeansnek semmiképp nem hibája az, hogy Java alapú, ha van benned valami rossz beidegződés a Java-val szemben, akkor el kell felejteni. Ha bedöglik a Toyotám akkor sem fogom azt mondani, hogy ne használj Opel-t, mert az is Ottó-motorra épül
Üdv.: steveetm
steveetm
orbitalion
#227
Fejlesztőkörnyezet beállításához tudom ajánlani ezt a leírást.
Ilyenkor, a fejlesztőkörnyezet futhat a saját gépeden(Ami erőforrás igényes, én ilyeneket nem tákolnék pi-n, amikor a legkisebb projektemnél a netbeans/eclipse 5-600 mega alatt nem áll meg), viszont a fordítás / futtatás a pi-n történik. A debugolás pedig történhet remote módon, tehát pi-n fut a kód, de a netbeans-ben tudod debugolni, a saját gépeden ([link]).És ha eddig ez nem derült volna ki, fejlesztőkörnyezetnek javasolom a NetBeans-t
Annyi megjegyzés, hogy amiket írtam azért már picit haladóbbak, nem árt némi rálátás, hogy mi miért merre és hogyan történik, különben hajtépés inc. Nem kell hozzá atomfizikusnak lenni, de egy egy vi + gcc program.c -nél ezt bonyolultabb beállítani.
Üdv.: steveetm
steveetm
orbitalion
#224
Ja igen, amit kihagytam:
GTK tutorial
SDL tutorial
QT tutorialÉrdemes megnézni az egy gombot tartalmazó GTK és QT hello worldöt^^
(jójó, tudom, alma-körte, de valamiért nekem esztétikusabb, pedig akkora ultra-gtk-s voltam világ életemben, hogy ihaj, de QT kódra sose tudtam rosszat mondani
Mondjuk az is sokat nyom a latba, hogy ott van hozzá a QTCreator is egyből, na)
Üdv.: steveetm
steveetm
orbitalion
#224
Igazából nekem nem teljesen tiszta, hogy milyen grafikus felületet akarsz készíteni, de a három a dolog amit írtál, három teljesen különálló része a képnek:
GTK: GIMP Toolkit - Lényegében ezzel készíted az UI-t. Tartalmaz gombokat, ablakokat, kereteket, stb, tehát minden, ami egy UI felépítéséhez kell.
GDK: GIMP Drawing Kit - Ez az, amire 99.99%-ban biztos hogy nem lesz szükséges. Ez egy alacsonyszintü API, amely a GTK(+) és az X között teremti meg a kapcsolatot. Tehát lényegében mikor te azt mondod, hogy kérek egy ablakot az x,y helyre, akkor azt a GTK-nak adod ki, amely GDK parancsokkal elkészíti az ablakot, a GDK pedig szól az X-nek, hogy ezt meg azt kéne ide meg oda rajzolni.
X : Ebben is biztos vagyok, hogy nem ezt akarod fejleszteni. Az X felelős azért, hogy a gépen lévő HW-ről információt ad a felsőbb rétegek felé, tehát hol a korzuk, milyen képernyők vannak, stb.Mindhárom NAGYON le van egyszerűsítve, mert Linux alatt (is), nagyon elkülönölnek a dolgok, mert ezeken kívül még ezer másik dolog is végzi külön a dolgát(tehát egy asztali környezeten KÍVÜL van még egy ablakkezelőd is, és még a grafikus szerver és a grafikus kliens és külön megvalósítás lehet. De ez iszonyat off irány, inkább visszakanyarodom).
Naszóval, mivel nem tudom, hogy neked pontosan mi kell, ezért bedobnék egy olyat is, hogy az egész X cuccot felejtsd el, és esetleg egy frambufferbe rajzolsz SDL-el, amit szeretnél. Az SDL egy olyasmi dolog, mint windowson a DirectX, működik C/C++-ban, és biztos állíthatom, hogy normál halandó is el tud benne igazodni.
Ami hátrány: MINDENT neked kell megcsinálni benne, nincsenek kész UI elemek(mint ablak, gomb, stb)
Ami előny: Nem kell hozzá X, meg semmi extra.Ha mégis az X irány kell, akkor neked GTK(+) -ra, vagy QT-ra van szükséged, ezt a kettőt keresd, a többit ne.
Üdv.: steveetm
steveetm
Na ittlennék újabb agymenésemmel
Szóval előre is bocsi, hogy csapongok össze-vissza, de most épp a GPIO portok leírásánál tartottam, hogy mit-hogy-hova stb, amikor megláttam, hogy a 4. GPIO tüskesoron 4 láb az TVIN0-1-2-3.
Egész pontosan itt találtam:
[link]Namármost, gyorsan beindult a fantáziám, én ilyennel is játszani akarok, szóval új irányt vett a gugli. Amire jutottam, hogy CB-nél is találtak páran ilyen lábakat(nem csoda, hisz az is A10/A20), de több infot nem nagyon sikerült szerválni, hogy mégis hogy kell megpróbálni ezeket működésre bírni.
Esetleg más is játszott már hasonlót és van valami tippje, hogy merre induljak, vagy egyedül vagyok a perverzióimmal?
Továbbá, nem szorosan ehhez kapcsolódik, de mégis erről jutott eszembe, hogy ezeket, illetve a hangrendszer portjait lehet használni analóg bemenetnek?(pl. pár analóg szenzornak)
Vagy inkább lőjem le magam?
Üdv.: steveetm
steveetm
Köszi a válaszokat!
Csak azért kérdeztem, mert qrva sok tutorialt olvasgatok, és általában nem szeretem vakon végigcsinálni azt, amit lerajzolnak, jobb szeretem meg is érteni. A linkelt példával az volt a bajom, hogy marhára nem érte(tte)m, hogy azt mégis miért úgy kell, vagy miért működhet, inkább afelé hajlottam, hogy az úgy hibás elgondolás, és max a board még éppen nem purcan meg tőle.
Szóval én is úgy gondoltam, hogy az egy nem túl ajánlott dolog úgy, de jobb volt ebben egy kis megerősítés
Mondjuk ettől függetlenül az még azért érdekelne, hogy aki csinálta, annak miért nem ég le a board(vagy csak elírta az 3,3V-ot 5V-nak
)Üdv.: steveetm
steveetm
Na, még egy kérdés, ennél lentebb már úgysincs
Nézegetek mindenfélét és találtam egy ilyen oldalt:
Ennél az első képpel nincs semmi bajom.A kérdésem a másodiknál van, azon demonstrálja, a pi pull-up/down módját gpio pineket.
Namost, abban kéne nekem megerősítés, hogy ha elfelejtem/rossz pint állítok át, akkor az 5 volttal szépen lehet pirítani a gpio portot, vagy a pi ezt kibírja? Illetve, ha ki is bírja, azt jól sejtem, hogy szerintem ez így nem egészséges neki?(Nagyon halkan megjegyzem, hogy eddig (azthittem) értettem, hogy pull-down módban miért engedhet rá 5voltot, de asszem most megint belekavarodtam, és azon az állásponton vagyok, hogy simán le kéne égnie, de lehet csak éjjel 2 van, és ez a gond^^ )
Üdv.: steveetm
steveetm
Ok, szóval, tényleg megvan a gond.
A második tippem volt a helyes, táphiba, de azért leírom, mert érdekesen jött ki, aztán lőhettek.Szóval, nem a kínai gagyi okozta, hanem az, tápos usb hubot használtam és valami hülye oknál fogva az usb kábelt már kötelezőnek tekintettem. Az usb hub és a táp közös elosztóba volt dugva, és csak azt kapcsolgattam, ha akartam. Itt jött a gond, mert bár bedugtam a tápot is, olyan szar az elosztó, hogy LÖTYÖG benne a táp, ezért néha(voodoo tánc segített, tényleg), kapott áramot, néha nem. Amikor nem kapott áramot, a board akkor is elkezdett indulni, mert én hülye bedugtam az usb-otg portját is a hubba, amin kapott 5voltot, de az induláshoz az nyilván néha kevés volt neki, mert azon ha megszakad se mehet több 500mA-nél, asszem. Mondjuk, hogy sikeres indulás után miért nem fagyott bele semmibe, az rejtély, de mindenesetre bedugtam egy normális konnektorba a tápot, kitéptem az otg-t és még az andriod is elindult rajta csont nélkül.... Most erre mit lehet mondani?
Igen, totál hülye voltam, mert feltűnhetett volna az a hülye piros led, hogy jééé, az néha világít, néha meg nem. De mondjuk olimexék is megcsinálhatták volna, hogy ha úgyse megy usb portról, akkor ne is próbáljon onnan indulni, de ez már csak terelés részemről^^
Remélem jól szórakozott mindenki
Üdv.: steveetm
steveetm
Kérdésem lenne olinuxino a20-lime-4g-vel kapcsolatban!
A szitu a következő: Van benne most egy sd kártya, debian rátelepítve. Bekapcsolom a cuccost, bebootol, működik, uart konzolon minden ok, etherneten minden ok, mindenhol minden ok, órákon át tudom használni, burncortexa* fut, minden hiba nélkül megy bármit amit csinálok.A problémám most jön, ugyanis néha úgy indul a történet, hogy bedugom, és egész egyszerűen a boot egy bizonyos részénél, amikor az memóriakártyát megtalálja és felismeri, egész egyszerűen újraindul. Ez a boot-reboot ciklus örökké(pár órára magára hagytam, szóval nyilván nem örökké, de na) tart. Ha elkezdem áramtalanítani, kézzel reset gombot nyomkodni, uartot levenni, később visszatenni, vooodoo táncot járni, akkor egyszer fogja magát, és elindul. TÖK random, hogy mi segít rajta, de ha elindult, akkor akárhány resetet nyomhatok neki(nem húzom ki a tápot!), hibátlanul indul. Több sd kártya tesztelve, de egyébként is egy zsír új van benne, ez volt az első amire gondoltam. A másik, hogy gyenge a táp, de a 0.5A-s táppal is tud ugyanolyan hibátlanul működni, mint az 1A-s táppal, szóval ez is fura. (Az olimex is 1A-s tápot ad hozzá egyébként, ha jól tudom).
Ami még fura, de jelenleg számomra totál irreleváns, hogy a beépített gyári nandról semmi nem indul alapból, az is reboot ciklus, de ott fogalmam sincs, hogy gyárilag van-e rá telepítve valami, vagy nincs. Ellenben, ha sd-ről bebootoltam, a nand tökéletesen működik, írható olvasható. (Csak azért írtam, mert volt egy halvány reményem, hogy lesz valami gyári dolog telepítve a nandra, de nem vágom magam földhöz, hogy nekem kell, csak nem tudom most eldönteni, hogy ott ugyanez a hiba van, csak sosem indul, vagy tényleg nincs rajta semmi).
Annyi kiegészítés még, hogy csak tápra dugva is produkálja ugyanezeket a tüneteket, már gondoltam arra, hogy a szarfos kínai ttl-usb szétcsesz valamit, de nem úgy tűnik.
Valakinek bármi ötlet, javaslat, hogy mit nézzek még meg?
U.I.: Két boardom is van, mindkettő ugyanezt produkálja, szóval az egyedi boardhibát is kizártnak tartom
Vagy az összes a20-lime szar, de nekem valamiért ezt sem akarja bevenni a gyomrom.U.I.2: Azt kihagytam, hogy az újraindulás hasonló helyen történik, de nem mindig pontosan ugyanott, néha 1 sorra tovább jut, néha pár karakterrel hamarabb a sor közepén, stb, de nagyjából mindig arrafelé.
Üdv.: steveetm
steveetm
a 12V az ignore, le is vághatod. Desktop tápra dugsz notebook sata vinyót, akkor csak simán nem használja, csak öt voltot. De ha nagyon parázol, próbáld csak ki, én usbtáp-> molex-sata átalkítót gányoltam,sárga nélkül, mikor kellett, azzal nem volt gond
És így nem kell a sata csatiban gányolgatni, csak a molexen forrasztani kettőt.
Üdv.: steveetm -
steveetm
És megérkezett
Hiába olvastam én a méreteket, ez még így is nagyon meglepett, hogy ennyire kicsi. Gyorsan szerválnom kell egy tápot és buherálni egy soros kábelt, remélem menni fog^^Üdv.: steveetm
steveetm
Mégis sikerült berendelni elvileg időben, szóval öröm és bódottá.
Viszont egyből kettőt is rendeltem az A20-OLinuXino-LIME-4GB-ból, majd, ha nagyon érdekel valakit, akkor keressen bátran
Üdv.: steveetm
steveetm
steveetm
Most lehet én vagyok hülye, de külön nem lehet som-ot kapni?
Mert ezt néztem az olimexnél itt, ott a kivezetéses board kicsit drágább, viszont a som kicsit olcsóbb. Én úgy gondoltam, hogy egyszer veszek egy boardot, és azzal ki tudod tesztelni/fejleszteni akárhány som-ot.
Tehát a kérdésem az, hogy kész az app, kipattintod a somot, mitcsinálsz a boarddal?
Bocs, ha hülyeséget kérdezek, csak ilyen hülye tévképzetem volt eddig, lehet tévedtem.szerk: Megtaláltam a SOM-ot külön, de én nem értem az árazásukat akkor
Üdv.: steveetm -
steveetm
Én néztem az légi szállítást, az már 3 euro, igaz 1-3 hét.
Mivel a vakáció előttről már lecsúsztam, így valószínüleg csak utána fogok rendelni, de esetleg, ha többen is rendelünk, akkor akár össze is dobhatnánk. Már akkor is nyerünk egy ezrest
Illetve még annyi, hogy ezt most találtam:
[link] Lehet felhívom őket, hogy van-e készletem valami normális áron az A20-ból, mert ez így azért kicsit durva, de legalább vannak^^Üdv.: steveetm
steveetm
Ha 50 centtel olcsóbb lenne hdmi nélkül, akkor azt venném
Egyébként köszi a tippet!
Bár a fórumban arról elmélkednek, hogy azért kikapcsolt alapból, mert valami bugos az allwiner megvalósításában, ezért sem vagyok 100% biztos benne, hogy menni fog
#12:
Egyébként igen, nagyon pofás az összes tooljuk és leírások, über szimpatikus az egész így 2 nap nézegetés után!Üdv.: steveetm
steveetm
Na akkor jövök én is a hülyeségeimmel
Megláttam ezt (A10-OLinuXino-LIME és beleszerettem, (úgy tűnt) van rajta minden ami kell, ára is korrekt, hardware is korrekt(nek tűnik). Viszont elkezdtem nézegetni, hogy miket néztem én már ki magamnak, mikor még rPi volt a projektem központjában. Egyik ezek közül egy akármilyen LCD panel, amit rPi-hez már párezer forint körül lehet kapni, touchscreen-el, 320as felbontással, 3.2" méretben. Nekem pont elég, pont jó áron kategória. De! Ezek általában SPI pineken mennek a pi-hez. Ha jól értem, ezen az olinuxino-n az uext port egy ilyen kivezetés lenne, amire lehet lcd-t, sensort, anyámkínját kötni, de konkrét infot az istennek nem találok, hogy az rPi-s, SPI-s lcd kijelzők életre kelthetők-e ezen? Ebben valaki tudna segíteni esetleg?
Mondok egy konkrét eszközt is, ez: [link]. Nekem logikusnak tűnik, hogy működnie kéne, de ez nem jelent semmit
U.I: Azért nem az olimex LCD-ket nézem, met azok viszont valamiért irreálisan drágának tűnnek.
Üdv.: steveetm
- Garanciális (!) 1 éves Gamer PC / Ryzen 5 5500 / RTX 3050 8Gb Eladó
- Prémium Lian Li O11 Gamer/Workstation PC - Ryzen 9 5950X, RTX 4070 Super, brutális teljesítmény
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- Ryzen5 5600X/ RTX 3060Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- !!AKCIÓ!! GAMER PC AMD Ryzen 5 5600X/MSI MPG B550 GAMING PLUS/GeForce RTX 4070 DUAL 12 GB/32GB DDR4
- Xbox One S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / akku: 100%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
