Egyre több bankkártya méretű, egy kártyás számítógép kapható a piacokon, tipikusan nem Intel platformon. A topic ezen számítógépek hardveréről, linuxos operációs rendszeréről, szól. A kis gépek zöme otthoni hardverfejlesztésre, barkácsolásra is alkalmas, így ehhez kapcsolódó elektronikai kérdések is témába vágnak.
[link] az első kártyapc, ami már torrentre is alkalmas lehet... 2G ram, 8 magos proci, natív sata és gigás ethernet.
orange pi-ról volt már szó itt?
CharlieDrop
#415
pc.
CharlieDrop
#412
egyiket se ebből a topicból.
orbitalion
#333
a /etc/apt/sources.list fájlban vannak ilyen sorok:
deb http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie main contrib non-freeha csak a deb van benne, akkor binárisokat lehet egyszerűen telepíteni, ha a deb-src sor is, akkor a forrásfájlokat is.
orbitalion
#331
ha van deb-src sor az apt konfigjában, akkor egy utasítással fel lehet rakni a kernelforrást.
orbitalion
#253
itt nem fognak piszkálni
orbitalion
#227
"Aztán az erhernet területe is kérdéses lesz, mert valahogy adatokat kell átadjak a PC-nek.": unix. használd azt, amit mások megcsináltak már. nehogy te faragj ethernet cuccokat, az egész kompletten készen van.
szerintem ezen a szinten "fejlesztői környezetnek" nincs sok értelme, egy vi (vim) pont elég.
(#230) steveetm: "A NetBeansnek semmiképp nem hibája az, hogy Java alapú, ha van benned valami rossz beidegződés a Java-val szemben, akkor el kell felejteni." de legalább jó lassú, nagy tohonya dög
orbitalion
#218
szerintem így kellene megcsinálni (két lehetőséget látok):
1. megírsz egy c programot, ami rs485-ön kommunikál a berendezéssel, és leszedi róla a neked szükséges adatokat (egy menetben az összeset), majd ezeket az adatokat valami strukturált formában leteszi egy fájlba. azok a programok, amik használni akarják az adatokat, ebből a fájlból dolgoznak (például teheti a web szerver könyvtárába is.
2. megírsz egy c programot, aminek paraméterként átadod, hogy konkrétan melyik adatra van szükséged, és azt az egy adatot leszedi a berendezésedről, majd kiírja a kimenetére. utána az snmp csomagban levő snmpd-t felkonfigurálod, hogy általad meghatározott snmp object azonosítókon milyen adatokat adjon vissza, és egy konfig kitöltésével összekötöd a két programot. ez úgy tud működni, hogy bármilyen gépről snmp klienssel megszólítva a málnát/banánt, az azon futó snmp szerver elindítja az általad írt programot, átveszi a kimenetét és visszaküldi a hálózaton a kiírt eredményt.ez csak elsőre hangzik fekete mágiának, mert nem az. az snmp szerver dolgozhat akár az első pontban leírt fájlból is.
a lényeg, hogy szét kell szedni a problémát, nem egyben megoldani. egy alprobléma a berendezéssel való kommunikáció, egy másik alprobléma az adatok kinyerése a málnából/banánból és egy harmadik alprobléma, hogy weben is el akarod érni.
én úgy fejlesztenék, hogy egy pc-re feldobnék egy debiant, ha eddig nem volt, és abba dugnám bele a fejlesztés idejére az rs485-öt. ezzel kímélném az egyébként nem túl gyors és nem túl nagy tárhelyes málnát az erőlködéstől. amikor megírtam azt a c programot, ami az rs485-öt hajtja, akkor ezt a pc-t nem használnám tovább, hanem a c programot áttolnám a málnára, és ott lefordítanám.
"Viszont nem hiszem, hogy a PC-n ugyanaz a kód ugyanúgy fog viselkedni.": de. én nemrég faragtam rfid kártyaolvasóhoz ugyanígy programot, simán ment. persze itt nem csicsás grafikus cuccokra kell gondolni, hanem ilyen 100-130 soros konzolon futó c programra. mert nem kell több.
nem tudom, mit kellene itt távoli asztalozni, ez a kategória szerintem nem erről szól. írhatsz programot a málnán is, ha türelmes vagy. ha nem, akkor pc. én nem voltam türelmes, pc-n írtam.
"Az is jó kérdés, hogy a pi-ken futó oprendszerek mennyire kompatibilisek egymással és összességében a "linux-al"?": a raspbian az raspberry pi-re portolt debian. azokon a területeken, amire itt neked szükséged lehet, teljesen kompatibilis. legalábbis forráskód szintjén, mert binárisan nyilván nem. de amit megírtál c-ben pc-n, a c forrást átmásolva, le lehet fordítani málnán és működik. illetve egy halom program megvan a málnára is, ami a pc-s debianban benne van.
orbitalion
#215
1. Szerintem rs485-öt c-ben érdemes kezelni, babrásabb, de biztosabb. nem hiszek az interpretált nyelvekben hardverközeli dolgoknál.
2. nem látom, minek használnál ebben a felállásban tcp/modbust. szerintem teljesen feleslegesen bonyolítja a felállást.
2a. a mért adatok átadására a legegyszerűbb módszer, ha egy ascii fájlba lerakod a webszerveren és onnan tölti le a vb programod http-n.
2b. a nem annyira legegyszerűbb módszer, ha xml-ben rakod le
2c. a szép megoldás szerintem az, ha menedzselési feladatokat menedzsment protokollal hajtunk végre. a mért adatokat snmp szerverbe tölteném bele és pc-n simán snmp-vel szedném le. ezzel a megoldással azt is elérnéd, hogy nem csak az általad faragott klienssel lehet feldolgozni az adataidat, hanem tetszőleges nms-sel is.a 2b megoldás arra is jó lehetne, hogy beletolod js-ben az egyszerű lekérdező scriptet a böngészőbe, és utána ugyanazzal a protokkollal ugyanúgy szedné le a böngészős felület, mint a pc-s vb felület. egy melóval két probléma letudva.
a c-s megoldás annyiból jó lehet, hogyha az rs485 csatoló esetleg usb-s, azt pc-be dugva gyorsan lehet fejleszteni a lekérdezőt, utána csak le kell fordítani pire és áttölteni.
lord.lakli
#143
szerk: 4 magos, nem 8. a gpu 8 magos.
CharlieDrop
#114
ezek a kártyagépek nem x86-osak, így windows nem lesz rájuk.
ezekre úgy érdemes gondolni, mint egy kitokozott telefonra. nem pc-s proci kategória teljesítményben. -
pont hardverileg nem egyformák, ezért a boot környékén lehetnek problémák. viszont magasabb szintű dolgokban már eléggé egyformák, tehát például egy c-ből arm-hf-re fordított egyszerűbb program, mint egy torrent vagy rsync, az simán futni fog. ennél bonyolultabbaknál meg max. az a probléma, hogy milyen hardveres gyorsító van a videón.
azért van ilyen kevés beszerzési forrás, mert rétegigény, és mióta simán lehet eu-ból rendelni, nem éri meg.
szerk: pont ez a unix lényege, hogy a hardver különbözőségeit nagyjából teljesen elrejti a kernel, az applikációs programok szintjén meg egyforma az egész kóceráj arm-tól kezdve x86-on keresztül ibm power-ig.
nem, egyik satán sem olyan.
a sata tápdugó 15 eres, nem hét, mint a képen.
de azt nem tudom, hogy a 12 voltos ágra mit kell tenni notebook vinyónál. -
valaki tudja, hogy egy notebook hdd-nél hogy kell bekötni a sata tápcsatlakozót?
usb szabványú tápfesz kell neki, a málna microusb-n kap áramot, ez meg sima tűs dugón.
ha bemész egy elektronikai boltba, dugasztáp néven lehet ilyet venni, amiben kapcsolóüzemű tápegység van. az ilyen 1-2 ezer forint körüli árú cucc az mind vacak
de ezek stabilizált, 5V-os tápok.
a málnával próbáltam, egy 2A-es dugasztáppal a málna meg egy régi, 120 gigás külsővinyó elment.az olinuxinomat visszarekviráltam, csak sajna a szabadidőm többi része az nincs
emiatt kicsit nehezen megy a tesztelés. de nem adtam fel, és az is igaz, hogy szabadságra mentek a bótban, úgyhogy nem ad előnyt a sietés. -
leírhatom, de jobban jársz, ha megvárod, hogy megteszteljem
egyébként az olinuxino-t az 1. hsz-ben szereplő linkről rendeltem, cubietrunköt itt linkelt a kolléga (Pest, váci úti bót), de olyanom még nincs. az olinuxinot előző szombat éjjel dobtam fel a webshopon, hétfőn reggel csomagolták, kedd délben itt volt nálam tnt-vel, 12 euróért (a szállítás). A weben nettó árak vannak, eu-n belüli cég (bolgárok), tehát semmi huzavona sincs. megrendeled, megmondja a nettó árat és az áfát, ráteszed a kiválasztott szállítást oszt jónapot. -
az alapvető torrent teljesítmény abban az esetben múlik az usb-n, ha a torrentel kapcsolatos bármilyen forgalom átmegy az usb-n.
mivel a málnának gyakorlatilag egy darab usb portja van, mint periféria, ott folyton az usb-n kószálnak a torrent bitek (és emellett az az egy vezérlője is kotlott), így simán csontrafagy teljesítmény igénykor.
ezzel szemben ezek az allwinneres cuccoknak van külön dedikált portos ethernetje és dedikált portos satája. így az usb-n nulla forgalom van, ha ethernetről sata diszkre pakolod a kacatot, és relatíve kevés, ha usb diszkre. emellett nagyságrendekkel tisztességesebb usb vezérlőjük van. Eleve nem egy ótvaros usb van rajta, hanem alsó hangon négy (két usb2-es meg két korábbi) van az olinuxinón.
én tegnap 3 órán át gyötörtem a drótos ethernetet, és nem történt semmi elváráson kívüli.
de kolléga annyira felizgatott a cubietruck-kal, hogy lehet, pár napon belül lesz itthon belőle és meg fogom tudni nézni. olinuxinu éppen nincs, mert azt az egyet, amit vettem, be kellett építenem, és ott nem alkalmas tesztelésre. de az is lehet, hogy beborul az agyam, és nekiugrok a málnának pákával, akkor a málnám kerülhet olyan állapotba, hogy jó lesz arra, amire kell, kirakom, visszarekvirálom az olinuxinót és akkor azzal is lehet tesztelni. Majd meglátom
szerintem jövő hét végéig eldől a kérdés, végeredménnyel együtt. -
a raspberry nem működik átlagfelhasználásra, tehát a teljesítmény/ár mutatója nulla.
tesztelgettem a20-as olinuxino-t, ami prociban és grafikában ugyanaz, mint a cubieboard, csak a cubieboardon több a ram. alap webezési dolgokra talán használható, tehát arra, hogy a műhelyben letölts egy rajzot vagy egy dokumentációt és megnézd, arra elég. a gyárilag belepakolt mplayerben megvan a hw lejátszás támogatása, úgyhogy nem csapja fejbe a procit egy hd film, viszont hangot csak a hdmi-n ad.
ez a kérdésed itt nem offtopic.
nem, nálam az volt a baj, hogy az usb tápja (amivel a kártyaolvasónak tolta a powert) elhagyta az agyát két darab, darabonként 90mA fogyasztású olvasótól (hogy a 180 mA volt a sok, vagy a 180 mA-es fogyasztású kártyák indítási árama volt sok, azt nem tudom, és már nem is érdekel).
vagyis ha bootolt a két olvasóval, akkor a két olvasót nem indította el, nem jelent meg a gépen. ha az egyiket kihúztam, a másik elindult, majd ha visszadugtam, az is elindult. ami gáz, mert nem lehet odamenni minden áramszünetkor meg újraindításkor kihúzkodni a drótokat.
ezt a lomot meg bedugtam, ment. pont.
"a málnán a soc egy szál usb-jére van téve az smsc chip": tudom, de ezzel kínlódjanak a másik topicban, ahol szeparatista törekvések voltak
torrent miért terhelné az usb-t? max akkor, ha külső vinyót dugsz rá.
de hogy olinuxinonál miért dug valaki usb-n vinyót, mikor van sata csatlakozója, az számomra kérdés.egyébként elvben meg lehetne nézni, de sajnos beépítettem az olinuxinomat, és nincs hozzá kéznél tárhely.
de később lehet róla szó. -
na, konkrétan az előre telepített androiddal befuccsoltam, mert színhibás képet ad. de úgysincs rajta monitor, hibázzon, nem izgat. debiant letöltöttem, kitoltam sd-re, beleraktam, bebootolt. lerúgtam a grafikus felületét, beállítottam pár dolgot, időzónát, ilyesmit, ennyi.
kivittem a helyszínre, rádugtam a két kártyaolvasót, bekapcsoltam, megy.
ezt szerettem volna málnával is, nem jött össze.
ma voltam a hasfájós cuccomnál.
málna kihajít, olinuxino rádug, működik.
minden kókány nélkül, oob működik. így lettem ma nem rpi fan. -
A hsz. tartalmát áthelyeztem az összefoglalóba.
[ Módosította: WOT-H-A-C ]
- Eladó Ryzen 5 + RTX 2060 Super - 8 GB RAM - B450m
- mini pc/ WIN11/ i5 12500T/ 32GB DDR5/ 512GB gen4 SSD/ WiFi6/ 1 év garancia, számla/ ingyen szállítás
- Új i5 12400F/G.byte B760M.DS3H/32GB DDR4,3200MHz.ARGB/1TB M.2/750GOLD/RTX5070 OC 12GB DLSS4/WIN11PRO
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D / Nitro+ RX 9070XT/ 32GB DDR5
- Asztali PC , i7 6700 , 1660 Ti , 16GB DDR4 , 250GB m.2 , 500GB HDD
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
- HP ZBook Fury G7 Intel Core i7-10850H Refurbished - Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - AMD Ryzen 5 PRO I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 7330 - i5-1235U I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
