Fórumtársak szimulátor komponenseinek/hardvereinek/játék preferenciájának táblázata és annak 2023-as konklúziója majd 2024-as konklúziója GalaHU tollából, illetve itt található a fórumtársak cockpitjeinek galériája.
Itt egy nagyon hasznos setup guide, mindenre kiterjedően, angol nyelven.
Khaosz55
Sziasztok kis segítséget kérnék. Árulom a Fanatec CSL DD 8Nm szettemet, de nem tudok rendes választ adni a PS és Xbox kopatibiliásra.
Ha jól értem:
Base CSL DD - Xbox kopatibilis
Kormány ClubSport Steering Wheel F1® Esports V2 meg PS5 kopatibilis.Azért jól összerakta a Fanatec mert így gyakorlatilag csak PC-vel lehet használni.
Khaosz55
Sziasztok. Megjött a fanatec koromány pedál szett. 8Nm-es verzió. Összeraktam felraktam a drivert és első indítás után írta, hogy FW frissítés következik. Ez mennyi ideig tart? Kb 30 perce megy és nem végzett. A kormány kb 90 fokot elfordult és villog rajta a CAL. Valami félresiklott?
Khaosz55
Csak én nem tudom a megnyitni a fanatec oldalát? Tegnap akartam rendelni, akkor nem tudtam fizetni, egyszerűen inaktív volt a play ablak miután beírtam a kártya számomat.
Khaosz55
Bandit21
#62741
Nem tudja valaki, hogy a Fanatec oladlán a szett árak azok szoktak változni? Jövő hétvégén elutazom 2 hétre és most nem merem megrendelni, hátha nem érkezik meg. 4-7 napot írnak szállításra és ha nem érkezik meg akkor nem tudja átvenni senki. Remélhetőleg Februárban is ez az ár marad a komplett szettre.
Khaosz55
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy CSL Pedals-hoz képes a Load Cell kitt mennyivel jobb? Nem nekem hanem a fiam tolja I-raceing-gel. Tehát érdemes-e egyből már olyan kittet venni amiben bent van a Load Cell pedál ? Mert annak nincs értelme, hogy fél év múlva meg vehetek egy Load cell pedált pluszban.
Khaosz55
Khaosz55
Én idáig úgy oldottam meg, hogy széles tépőzárral lefogattam T300-as 3-as pedálját.
Legrosszabb esetben meg hegesztek egy fém lapot a playseat-re ahova a pedál rész megy. Kb úgy ahogy te linkelted. Utólag bele gondolva, elég lenne egy fémlapot önmetsző csavarral ráfogatni és kész is. -
Khaosz55
a fiam szimulátorozik és van két darab Trustmaster T300 RS kormánya. Egyikhez van másik kormánykerék is illetve mindegyik 3 pedálos. Azt találta ki, hogy adjuk el és vegyünk egy erősebb kormányt. ezután mi az értelmes lépcső amibe még anyagilag nem elképzelhetetlen kategória? Fanatec kormányt néztem, de nem tudom melyiket lenne érdemes, illetve kell pedál és kormánykerék is. Ha jól tudom a T300 ilyen 4Nm nyomatékot tud. Illetve van neki egy Playseat Challenge szék ami összecsukható. Nem tudom arra felrakható-e.
Elsőnek a Fanatec CSL DD 5Nm-t néztem, csak nem tudom, hogy ez előrelépés-vagy ennél feljebb kell-e menni. Illetve fel lehet-e rakni a arra székre-e. -
Khaosz55
egyik ismerősömnek van TMX kormánya. Az a kérdése, hogy jó-e hozzá a tm open wheel add-on ?Köszi előre is.
Khaosz55
bátyám 10 éves fiának ajánlhatom PC-hez a Thrustmaster TMX-et ? Most kezdi még csak a "szimulátorozást". Egyáltalán nem biztos, hogy vérbeli szimulátoros lesz, és nem is biztos, hogy állandóan játszani fog vele. Ezért sem akartam egyből t300-at ajánlani neki.Szóval ajánlható a TMX ?
Khaosz55
Az a helyzet, hogy a fimanak van egy T3Pa pedálja nálam van egy 2 pedálos (gagyibb) változat. Abban nincs rugó a gáznál, a helye megvan így semmi ellenállása nincs. Fiam kérte legyen erősebb ezért akarok bele rugót venni. Most nem akarok még egy T3PA pedált venni, hogy nála és nálam is legyen.
Ezért gondoltam első körben a rugóra. -
Khaosz55
T3PA pedálhoz (gáz) keresek nyomórugót. Tudja valaki honnan lehet venni hasonlót?
Ezt az adatokat találtam róla:
Gázpedál rugó adatok:
* rugó hossza nem összenyomott állapotban: : 36,5 mm
* külső átmérője: 18,5 mm
* rugó anyagvastagsága: 1,7 mm -
Khaosz55
kormány kérdésem van, de nem kerek kormány hanem egyenes. Moto Gp játékoz vagy Ride4-hez létezik kormány szóval motoros kormány (elfogadható összegért). Vagy ezeket contoreller érdemes játszani? -
Khaosz55
olyan problémám van a fiam gépén, hogy Trustmaster T300-as kormány csak 0 és 100 elfordulást érzékel. Tehát vagy teljesen balra vagy teljesen jobbra. Féken is 0 és 100% van.
Volt Driver reistall stb semmi nem segít.
Van még 1 T300-as kormányom azzal sem működik. Viszont az én gépemen minden okés csak a fima gépén nem jó, szóval valami a géppel nem okés.Van valami tippetek mit lehet csinálni ilyenkor? Win reinstall ?
Khaosz55
Nekem 2db T300 van egy nekem egy a fiamnak. Egyiket használtan vettem másik új. Elsőhöz az alap pedál szett van a 2. hoz meg a 3 pedálos szett. 3 pedálos lényegesen jobb.
Mind a kettő kifogástalan. Semmi probléma velük.
Khaosz55
Szerintetek a T300-at 2 pedálos vagy 3 pedálos kivitellel vegyem. Kuplung nem nagyon érdekel fő autós game a F1 2019 lesz. Más autósok nem érdekelnek, vagy ha érdekelnének akkor sem kuplungolnék.
Alzan most van egy bontott T300 T3PA pedálokkal, ami annyiba kerül mint egy sima T300 + 2 pedál.
Khaosz55
T300-hoz lenne egy kérdésem.
Ha végeztem a játékkal és megy a venti, akkor úgy kell hagyni?
A leírás szerint ha vége van a játéknak a ventilátor még 5-45 percig is működhet hogy visszahűtse a motort.Tehát addig nem lehet kihúzni az USB-ből amíg megy a venti? Ha megállt húzzam ki az USB-t, de a 220-as tápkábelt bedugva hagyhatom ?
Khaosz55
Mi a különbség a T300 és T500-as kormány között. Sajnos nincs nagyon T300. Egyet sikerült vennem használtba ami tökéletes. A fiam használja de nekem is kell egy.
Na már most vagy veszek egy új T300-at vagy használtba találtam T500-at. Kb egy áron vannak. Nem tudom melyiket lenne érdemes. A T500-ról nem találok infót a Thrustmaster oldalán. Nem tudom miben több.A pedálokkal kapcsolatba is lenne kérdésem. 2 vagy 3 pedálos legyen. F1 2019 lenne a fő game. Oda nem kell a kuplung, de nem tudom mi a különbség a 2 és 3 pedálos között.
Kösz a helpet.
Khaosz55
milyen playseat-et vegyek a fiamnak ? 10 éves így a pedál és kormány pozíció állíthatóság fontos.
Idáig kettőt láttam:
Playseat Challenge ami azért praktikus mert össze csukható, de nem tudom hogy be lehet-e jól állítani kormány és pedál távolságot gyereknek.
Playseat Evolution ezen szerintem tuti be lehet állítania távolságot rendesen viszont nagyobb darab. -
Khaosz55
Akkor még 1 t300 lesz mert nekem is tetszik én is tolom kicsit az f1 et. Jó móka.
Khaosz55
vásároltam egy T300-as kormányt használtba a 10 éves fiamnak. Minden jó és tökéletes. A fiam nem velem él és a másik otthonába is szeretne egy kormányt. Az a kérdésem, hogy T150 is megfelelő erre a célra? Nem tudom mekkora a két kormány között a élménybeli, minőségbeli különbség.F1 2019-et tolja most non stop amikor tudja.
Khaosz55
Használtban vettem T300-at. Tökéletes szuper kormány.
Khaosz55
Akkor mi lenne a az ajánlott kormány 15-20 között PC-hez ?
Olyan kell ami asztalra lefogható rögzítő karmokkal rendelkezik. 10 éves fiamnak F1 2018-hoz.Rezgés nem kell, igazából nem próbálta még kehet élmény lenne neki.
FURY Skipper - 13 K
TRACER Viper - 19 K
TRUST 21414 GXT 580 - 19K
NEDIS GSWL200BK - 21 KSPIRIT OF GAMER Race Wheel Pro 2 - 19 K. Erről voltak rossz driver vélemények, hogy nem állítható be rendesen stb.
Khaosz55
Hali, 10 éves fiamnak milyen kormányt vegyek 15-20 körül ?
Nem kell hogy remegjen meg erővisszacsatolás sem. Egy alap thrustmastert hazsnál de kicsi a kormánykereke meg amúgy is kell másik.
F1 2018 at játszik
Khaosz55
CJ4567
#18707
Csak azért kérdem, mert pár éve vettem egy használt MOMO kormányt amiben rossz volt a FFB. Vissza küldtem vissza is kaptam az árát, és abban éreztem, hogy jobbra balra tekerésnél alapból nehézkes mert a motor mágneses erejét le kell küzdeni. Igaz nem tudom ,hogy milyen lett volna ha működik benne a FFB.
Akkor nézek Thrustmaster kormányokat. Van elég sok eladó.
A kettő között mi a külöbség?
Thrustmaster Ferrari GT Experience
THRUSTMASTER Ferrari Challengeesetleg
THRUSTMASTER T60 Racing Wheel -
Khaosz55
6 éves fiamnak szeretnék venni egy kormányt. Ez lesz az első kormánya. Persze nem profi szinten tolja de sok autós játékkal játszik, dirt, F1, projekt cars, stb. Persze még teljesen kezdő szinten.
Minden esetre szeretnék neki egy kormányt. Kb 10 Ezer ft-ig lehet kapni értelmes kormányt ami nem szakad szét?
- A FFB nem fontos szerintem nem is kell. ( A FFB kormányokat nehezebb forgatni nem? A motor erejét is le kell győzni ha még ki is van kapcsolva nem ? )
- Akár lehet rezgés nélküli is.
- Milyen hosszú kábellal adják ezeket a kormányokat ? Mert TV vagy projektor előtt is játszana ahhoz meg kell vagy 3 méter.
- Vezeték nélküli kormányok milyenek ?Lehet használt kormány is. Kb 10 ezer forintot szánok rá.
Khaosz55
Pinochet
#6981
Szia,
a Logitech 510-es vezérlőből indítottam a gameket. Driver San Francisco és Flatout 2. Most Majd a F1 2011-et próbálom.
A program érzékeli az összes gombot váltót stb. Kormányelmozdulást és pedálokat is. Viszont FF nincs game közben.
Engedélyeztem minden erőt (bukkaó, ütközés stb).
Engedélyeztem a középre húzást 50%.
Játék közben nincs semmi meg sem mukkan. Minden működik csak a motor nem dolgozik.
Khaosz55
"Infinity"
#6977
Szia,
kösz az infot.
Ennek a motorja halott.Táp kábel nem lehet mert ha kihúzom nem világit a led. Szóval tápellátás rendben van.
Khaosz55
Hali,
vételeztem egy használt Momo kormányt. Kalibrálás stb sikerült viszont a játékokban a force feedback nem működik. Egyáltalán nem.Olyan mintha a kormány motorját én pörgetném az nem csinál semmit.
A kalibrálás során is én tekerem le jobbra és balra ütközésig. Ezt nem a motornak kéne megtenni? Pl hiába állítom be hogy középre húzzon vissza a kormány nem csinál semmit. Amikor csatlakoztatom rá a tápegységet akkor sem mozdul meg.
Úgy látom a táp az bontva volt. Bár nem hinném, hogy ott lenne a hiba mivel a kormány led zölden ég és ha elindítom a gamet a jobb oldali led is ég. Viszont erő-visszacsatolás az semmi.
Mi lehet a probléma? Van valami tippetek mielőtt jogtalanul kiverném a balhét az eladónál?
Fiamat szórakoztatására vettem így neki ez nagy élmény lenne és roppant bosszús lennék ha rámsózank egy rossz kormányt.
Több drivert próbáltam nincs változás jelenleg a legfrissebb 510-es gamer driver van fenn ami fel is ismeri gond nélkül.
Khaosz55
Hali,
én kinéztem magamnak már használt Momo kormányt. Igaz most felvetődik bennem a kérdés, hogy egy gamepaddal nem járnék jobban-e. Én Arcade gamekkel játszom, vagyis azzal szórakoztatom a fiamat.Flatout 2
Insane2
Driver San FranciscoSzóval ezekhez a gamekhez mi jobb egy kormány vagy egy gamepad?
Jelenleg billentyűvel gyűrőm a flatout 2-t. Gyorsabb autóknál sajnos a billentyű nem jó mert nem potmétres. Minden fullon megy a fék a gáz a kanyarodás és kacsázok össze vissza.
A gamepad irányítása potméteres? Mert ha nem, akkor felesleges azt vennem.
Khaosz55
Ha egy árban van használt Momo és Formula Force EX kormány akkor ti melyiket vennétek ?
Persze mennyit volt használva lényeges, de induljunk ki abból hogy ugyan annyit.
Khaosz55
Hali,
egyre jobban gondolkodom egy használt kormányon.Formula Force EX -et vagy Momo-t nézegetek.
Mennyivel jobb választás egy momo ?
Igazából a poti probléma zavar a Momo-nál. Vagy egyből egy rossz potisat fognék ki vagy olyat amiben 1 hónap múlva kifingik. Lehet cserélni és ha igen mennyibe kerül?
Momo-t és EX-et is 10 körül találok használtban. EX-et már 5 körül is.
Bosszankodni nem akarok.
Khaosz55
10-15 Ezer forint körül milyen kormányt ajánlotok. Jelenleg a flatout2-höz és kamionos játékhoz használnám mert a fiamnak ezek tetszenek. Én gamelek ő meg vihorászik közben flatout2-nél.
Kormánnyal szeretném a játékélmény megdobni.
Mit ajánlotok? Nézzek használtat esetleg?
Logitech Formula Force EX néztem, de már nem kapható.
Mit tudtok ajánlani.
Aztán lehet később komolyabb gamekkel is játszom majd.
Esetleg 20E Ft-ig elmegyek még ha indokolt.
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Mikrofon topic
- Fotók, videók mobillal
- Le Mans Ultimate
- GAMER PC - TUF B450, Ryzen5 5600x, Rtx 3070 8gb, 32gb DDR4, 1 TB Nvme
- Nikon AF-P DX Nikkor 70-300mm F4.5-6.3G ED VR
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M4 MAX 14 32GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető Deák
- ÚJ Bontatlan Apple Macbook AIR M2 , M3 , M4 Legújabb magyar billentyűzet 1 év Garancia Deák Térnél.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billent Azonnal átvehető.
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- iPhone 13 128GB 100% (1év Garancia)
- iPhone 15 Pro Max 256GB 89% (1év Garancia) Akár új akksival is kérhető!
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go S 32GB/1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512GB SSD!
tome0001
