Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Jester01
MacCaine
#16152
Nem egy nagy kaland. Elmész az adobe-hoz és letöltöd a .tar.gz változatot, majd a benne lévő libflashplayer.so fájlt bemásolod a ~/.mozilla/plugins alá. Kész. Valahol biztos van rendszer-szintű directory is.
bambano
MacCaine
#16072
mindenhova 64 bites debiant rakok, ahol egy kicsit is io igényesebb dolgok mennek, nekem nem volt még soha semmi bajom velük. az igaz, hogy le-lemaradozva követem a verziókat, nyugodtan béta tesztelje más helyettem, majd ha már tutti, akkor rakom fel. Mostanában szanáltam pár lenny-s gépet
valamikor nagyon régen azt olvastam (és emiatt lehet, hogy tévedek), hogy más a buffer kezelése a 64 bites kerneleknek, kevesebbet hagyatkozik az alsó 1 megára, ha egyáltalán van még ilyen, ezért akkor is 64 bitet rakok, ha a memória mérete nem indokolná.
hmm. igazság szerint jobban belegondolva, default 64, csak akkor 32, ha valami nagyon extra különös indok van rá. Eddig egy ilyenre emlékszem.
Jester01
MacCaine
#16072
Atomstabil. A 64 bit azért nem újkeletű dolog például én is már 5 éve használom.
00:43:35 up 60 days, 9:05, 9 users, load average: 0.99, 0.80, 0.63Van probléma a nem a repóból telepített szoftverekkel?
Csak annyira mint 32 biten
Ajánlott őket külön helyre pakolni, hogy ne keveredjenek a disztró cuccokkal. -
Keeperv85
MacCaine
#14640
Hát eddig nem tudtam (nem sikerült, hiába próbáltam minden meglévő vagy éppen nem meglévő tudásom szerint), de erősen rajta vagyok a témán, mert baromi idegesítő... Viszont lehet hogy inkább a formázás fogja ezt beállítani, mert nem ér ennyi időt... Ezt esetleg megcsinálom, aztán ott a másik 300 baja...
Siriusb
MacCaine
#14434
Azért kösz
@Speeedfire
Hoppá, tényleg a v7-ben nem látom a wine függőséget, pedig a korábbi verzió még wine-os volt.Nézd, döntened kell, ha - mint írtad - hardcore felé akarsz nyitni, az munkás lesz, időt és energiát igényel, ill. linux tudásod bővítését. Ha meg a stabilitás kell - amennyire én tudom, bár soha nem használtam -, maradj a debiannál.
Én már a gnome-shell-t is otthagytam, pedig adtam neki esélyt, bétától a 3.2-ig használtam, de pl. az össze-vissza integrálás nekem nem tetszik. Pl. miért kelljen nekem az evolution server az empathy-hoz? Úgyhogy maradt az openbox.
nagyon off:
Nemrégiben kellett feltelepítenem egy Win7-et. Azt hagyjuk figyelmen kívül, mennyi ideig tart egy rendszerfrissítés, de hogy anélkül is frissít, hogy engedélyeznéd, na az durva. És kikapcsolásnál csak pislog az ember, hogy fél órán keresztül nem lehet lelőni a gépet, mert neki frissítenivalója van. Szóval a linux nagyon elkényezteti az embert bizonyos téren. -
bambano
MacCaine
#14426
de annak nincs hosszú távon haszna, hogy összeraksz saját networking scripteket, saját csomagkezelőt, saját ezt-azt.
tanulni akkor is lehet, ha kibogarászod, hogy mit hogy csinál a debian például. aminek utána hasznát veszed.
de mindegy, ez szubjektív magánvélemény volt.
Melack
MacCaine
#14404
Beírom a net jelszavát, elkezd dolgozni, majd a hitelesítésnél visszadobja a jelszót. Fórumokon olvastam, hogy elviekben a wifi kártya vmiért nem szereti, hogy első helyen van a boot sorrendben (ezt ne kérdezd miért), de azt már nem leltem meg, hogy miként tudok ezen módosítani. A menu.lst fájlt ugyan meg tudom nyitni, de nincs benne semmi módosítható adat.
Lenry
MacCaine
#14358
ez UUID, nem by-id, ami meg nem jó, mert a RAID1-ben lévő partícióknak nálam ugyanaz az UUID-je.
[root@RenderServer ~]# blkid
/dev/sdc1: UUID="8efdd7b3-483a-5d33-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdb1: UUID="c669eb7a-6f99-ae26-5241-990451489ef3" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdb2: UUID="bcb886b8-7abf-cc95-5241-990451489ef3" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdb3: UUID="3b69d361-61f7-126b-5241-990451489ef3" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdb4: UUID="8da216d5-bccc-3fe0-5241-990451489ef3" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdd1: UUID="8efdd7b3-483a-5d33-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sda1: UUID="c669eb7a-6f99-ae26-5241-990451489ef3" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sda2: UUID="bcb886b8-7abf-cc95-5241-990451489ef3" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sda3: UUID="3b69d361-61f7-126b-5241-990451489ef3" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sda4: UUID="8da216d5-bccc-3fe0-5241-990451489ef3" TYPE="linux_raid_member"
/dev/md1: UUID="3626c18a-25ce-4097-88ab-76039ebefadd" TYPE="ext2"
/dev/md3: UUID="58d7ebe3-2ea1-4a1f-8801-6d2874f2b7c1" TYPE="ext4"
/dev/md4: UUID="d0b4a231-9fc2-4a55-a10e-bb92d64260ee" TYPE="ext4"
/dev/md5: UUID="d591e10b-ec79-478e-90ef-2f223e8b897c" TYPE="ext4"
/dev/md2: UUID="eb1157f3-494c-4fa2-9ec4-84e0e1ae8db2" TYPE="swap" -
MoneyHunter
MacCaine
#13949
Köszi! sikerült módosítani a fájlt, de még mindig nem tudok írni a vinyóra. :-(
Most így néz ki az fstab fájl:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=73dced8c-e3d4-477d-9529-a3fbb4c77a86 / ext3 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda4 during installation
UUID=e4282348-e975-4706-ab1b-15337de3591e none swap sw 0 0
UUID=17E5-0A33 /mnt vfat defaults,noauto,users,noatime 0 0Nem kell vmi más még bele?
MoneyHunter
Lenry
MacCaine
#13765
ezt én értem, hogy mire jó, mert én is pont erre akarom használni.
csak így, a jelen helyzetemben használhatatlan:beloggolok tty-ról rootként - nem színez
átjelentkezek su - - nem színez
átjelentkezek su - színez
source ~/.bashrc - színezaz esetek 99%-ban az első eset áll fönn, tehát alapból rootként jelentkezek be, ekkor viszont nem működik, és most bambano azt mondja, hogy ez a normális
Akkor mi van, ha az eredetit állítod vissza? A /etc/bash.bashrc-t pakolod be a /root-ba? Meg utána a színezős PS1 sort is természetesen.
változatlan
nem lehet, hogy valahogy bejelentkezéskor figyelmen kívül hagyja a .bashrc-t?
Lenry
MacCaine
#13759
eredmény ugyanaz: su vagy source után vált színt.
Arch Linux
a wikin van is ehhez leírás, de nem írnak semmi kapcsolódót a problémámra. lehet, hogy bedobom az ottani fórumba is a kérdést... -
Lenry
MacCaine
#13755
az ott a teljes .bashrc. mármint a root-é
ez a rendszerszintű
# /etc/bash.bashrc
# If not running interactively, don't do anything
[[ $- != *i* ]] && return
PS1='[\u@\h \W]\$ '
PS2='> '
PS3='> '
PS4='+ '
case ${TERM} in
xterm*|rxvt*|Eterm|aterm|kterm|gnome*)
PROMPT_COMMAND=${PROMPT_COMMAND:+$PROMPT_COMMAND; }'printf "\033]0;%s@%s:%s\007" "${USER}" "${HOSTNAME%%.*}" "${PWD/#
screen)
PROMPT_COMMAND=${PROMPT_COMMAND:+$PROMPT_COMMAND; }'printf "\033_%s@%s:%s\033\\" "${USER}" "${HOSTNAME%%.*}" "${PWD/#
esac
[ -r /etc/bash_completion ] && . /etc/bash_completion -
hzcs
MacCaine
#13746
köszi, megnézem, jelenelg ezzel próbálkozom:
mount -t nfs 10.216.9.2:/mentes /mnt/deepsee
de mindig ilyen hibát ad ki, hogy remote system error - connection refused. Gondolom mert anonymoust nem enged, csak felhasználónév-jelszó párossal, de azt meg nem tudom hova kell írni (mtabot ír, most azt nézem hogy épül fel) -
coco2
MacCaine
#13728
Thx. Még az érdekelne, hogy ez a smart mennyire elterjedt a mai winchesterekben? Azt látom google pajtás találataiból, hogy már az ezred fordulón is incselkedtek vele, de azóta mennyire vált általánossá? Pld ha vesszük az egyáltalán sata winchestereket (tehát eide-re már rá sem nézünk), tudni fogja mindegyik, amelyikkel egyáltalán összeakadhatok?
coco2
MacCaine
#13726
Ez nekem csak félig jó. Az persze jó, hogy 1-2 hibás szektor miatt még nem kell eldobnom a winyót, de az sem lenne rossz, ha tudhatnék róla, hogy a hátam mögött már halódik a winchester.
Szóval ezt a smart trükköt le tudom kérdezni valahogyan a hdd-től "soron kívül"? Egyszerűen csak tudni szeretném, hogy aktuálisan hány szektor van átmappelve. Afféle "hamarosan tényleg tönkre fog menni" előrejelzésnek használnám.
coco2
MacCaine
#13721
Thx. Ezt még valahogy nem egészen értem (idézet az oldal elejéből):
since modern high capacity hard drives can remap physical sectors,
no partition is guaranteed to be contiguousSzóval ha csak file-t kezelek egy partíción belül, akkor a winyó remapolgathat, de ha partíciót, akkor nem? Amikor szektorokat hív be a linux kernel, a winchester elektronikája honnét tudja, hogy most nem fizikai partíció adatként fogja majd felhasználni, hanem logikai adatként? Vagy kicsit csubakkás a megfogalmazás, és igazából a linux kernel a huncut?
lapa
MacCaine
#13564
igen, így remek. mondom, működött eddig is, csak a szerver gépen nem tudtam egyből azzal bejelentkezni. várnom kellett nagyjából 10 mp-et, csak utána kérte a pint, addig jelszavazni akart.
egyébként smart kártya for prez. a hálózati meghajtóktól a távoli asztalon át a truecryptig (meg persze a loginig) minden nagyon kényelmes vele.
persze azért relatíve egyszerű dolgom volt, mert nekem az sshfs és a tsvnc is ssh, szóval az ssh-hoz belőve minden arra épülő cucc automatikusan használja.
talán az egyetlen hiányzó részlet, hogy az ubuntu beépített home titkolása nem tudja használni, ezért lett a truecrypt a b terv. már könyörögtem itt-ott egy fde implementációért, és van is egy elvileg működő pakk, de gyak dokumentáció nélkül, szóval az nekem nem elég.
lapa
MacCaine
#13560
köszi, félig értem. rc 0-tól 6-ig mindegyik könyvtárban van ilyen:
... K50pcscd -> ../init.d/pcscd*
szóval akkor a K50-et mindegyikben átírom K20-ra (csak mondtam valamit, látom van egy lehetséges függősége egy másik daemon személyében), és aztán
update-rc.d K20pcscd defaults
? vagy a daemon nevét adom meg
update-rc.d pcscd defaults
Lenry
MacCaine
#13387
nálam viszont egyáltalán nem egyszerű, ugyanis a kettes és hármas monitorok "egymásra lógnak"
a scenario: 2 monitor a GeForce-on, a TV az Intel GPU-n, és az asztalt is ebben a sorrendben alkotják.
a probléma viszont: egérkurzor a bal képernyőn. áthúzom a jobb képernyőre (középső monitor), eddig rendben, amikor eléri annak a szélét, akkor viszont a TV-nek nem a bal szélén, hanem úgy balról a kétharmadánál (valószínűleg az 1281. pixelnél) jelenik meg. onnantól a TV teljes felbontásán használható a kurzor. ha visszahúzom, akkor a TV bal szélét elérve "átugorja" a középső monitort és rögtön a bal képernyő jobb szélén jelenik meg.
tehát a rendszer számára a kettes monitor 1280x1024 pixelnyi területe azonos a TV bal felső sarkából kiinduló ugyanekkora területtel.
remélem érthetően magyaráztam
ezen kívül nem tudok semmilyen ablakot áthúzni a TV-re, bár ez valószínűleg összefüggésben van a fenti hibával.
a Xorg.conf-ot legalább ötször átnéztem, elvileg jól vannak elhelyezve a monitorok, de így is szinte biztos vagyok benne, hogy valahol ott a hiba. este bemásolom ide is, hátha ti észreveszitek, hogy hol írtam el.
atesss
MacCaine
#13361
Google-el meg is találtam: [link]
Ezen gépen amibe beraktam a vinyót, nincs most Linux.
Egy CD/DVD-s live Ubuntu 10.04, 11.04, Mint 11, Slitaz (aircrack-ng -hez) alól ugye menne ?
Persze ha felismeri az NTFS particiót a másik vinyón.
És akkor fájlba menteném.Ebben a két példában miért van máshogy megadva a forrás ? :
Clone one hard drive onto another
$ dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
Clone a hard drive to an image file
$ dd if=/dev/hda of=/image.imgMOD: megtaláltam mi a kulonbseg az sda és hda közt: [link]
Bár azt nem teljesen értem mi a különbség, miert SCSI az egyik.
Lehet át kéne mennem a linux kezdoknek topicba...Illetve a `noerror' is kellhet ha jól gondolom.
Speeedfire
Speeedfire
MacCaine
#13317
De ez csak félmegoldás. Akkor is a saját gépre le kell valahogy menteni.
bambano: Igen vannak saját domain-esek is. De nem az itthoni gépen akarom tárolni, hanem csak tükrözni. Nálam sokkal okosabbak által felszerelt komoly szervereken tárolják őket.
Na most akkor a fetchmail 100, hogy kell. Dovecot kell?
Narancs
MacCaine
#13243
Na, mielőtt elvittem volna hozzájuk a Lubuntut, gondoltam kipróbálom egy régi itthoni gépen, ne élesben tegyem fel először. Viszont se az Ubuntu, se a Lubuntu nem hajlandó sem CD-ről, de Pendrive-ról települni / Live üzemmódban elindulni. Odáig jut mindig, hogy mennek a pöttyök a logo alatt, és ez megy órákon át. 4 órára hagytam magára, visszatérve is még mindig mentek a pöttyök. Szerintetek mi lehet a baj, és hogyan lehetne Linuxot tenni a gépre?
Konfig: A64 3200+, Foxconn 6150k8ma-ekrs, 256mb ddr, pio dvd, 20gb quantum ideGugli szerint is többen szívnak ugyanezzel a gonddal, semmilyen Linux nem települ a lapra. Valakinek az ACPI és APIC kikapcsolása utána már megy, de másnak úgy sem (nekem sem).
Létezik, hogy erre a lapra egyszerűen nem lehet Linuxot tenni?
Speeedfire
MacCaine
#13221
Az csak egy backdoor nekem ha valamit rosszul sikerülne, akkor be tudok lépni root-tal lan oldalon. Lehet, hogy felesleges, de ez legyen a legkisebb sebezhetőségi felületem.
Egyelőre a router-t próbálom ddos-olni...nem hal le, de nem is védi ki. Már nem tudom milyen szabályt írjak rá...
Igaz a dosolo program előbb halt le udp csomagoknál.
Speeedfire
MacCaine
#13203
Alháló alatt mit értesz? pl 192.168.1.0/24? Mert így nem megy.
Más: Ha be akarom illeszteni a google dns szervereket, akkor azt hova kell és milyen módon?
Ma kicsit játszadoztam a routerrel meg az asztalival, belőttem egy csomó mindent, meg csináltam egy aldomaint, amit a routerre eresztettem. Most tök jó minden, de ezzel az aprósággal még meg akarom fejelni.
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- Beszámítás! Asus VG27AQ3A 27 180Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
Logouton van is kiemelt írása.
De majd akk megpróbálom ezt is.
