Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
tudtok olyan vga kártyát ajánlani (pcie, nem a legótvarabb), amin két displaport van, amin keresztül linux alatt rendesen meghajt két monitort?
bambano
én nem erőltetném, mert ha ennyire fontos a szolgáltatás, akkor az a gép nem volt leállítva, és a linux kiadások zöme x nap után fájlrendszer ellenőrzéssel nyit bootoláskor.
szóval számolj rá, hogy egy sima reboot is eltarthat pár órát, ha nagyon régen nem csináltad.
szerk: másik probléma: láttunk már olyat, hogy a firmware frissítés nem sikerül, akkor bizony tolatni kell és az idő, és azt be kell tervezni a leállásba
bambano
Cyber_Bird
#20101
remek cikk, kb. két mondatot leszámítva tévedés az egész.
(#20100) Lenry: egy terület van, amiben a bsd jelenleg valóban jobb, az a zfs, ez nasnál számít. nem tudom, hogy linuxra van-e már olyan zfs implementáció, ami megfelelő minőségű, a btrfs még nem tart ott tudomásom szerint.
az már vita tárgyát képezheti, hogy jó-e és mire a zfs, meg mennyire megbízható, pro és kontra lehet olvasni róla, én nem tenném be nasba, ez biztos.
egyébként a bsd-kre jellemző, hogy irtózatosan le vannak maradva a linuxhoz képest, nem olyan nagyon rég lett bennük tisztességes multiprocesszor támogatás, sokkal kevesebb hardvert támogatnak, és a védelmi rendszerük is sokéves elmaradással küzd.
bambano
N0zer0
#20091
ez a megoldás teljesen jó lehet akkor, amikor életedben egyszer meg akarod csinálni azt a grafikont.
na de ugyanez a módszer éveken át, minden órában mondjuk 12x frissítve, szintén vállalnád?és akkor arról még nem beszéltünk, hogy mekkora böszme program a libreoffice.
szerk: ahol én ilyeneket használok, ott nemcsak a libreoffice nincs fent, a többi hasonszőrű párjával (pl. gnumeric), hanem kompletten a grafikus felület is hiányzik, tokkal-vonóval, meg billentyűzet sincs, meg egér se.
jó az gnuplot, hidd el
bambano
Rimuru
#20085
én nem tudtam megfaragni úgy, hogy szóköz legyen a mezőelválasztó és a dátumon belül is szóköz legyen.
átírtam az adatfile-t erre:2014-06-04 18:51|44
2014-06-04 18:52|44
2014-06-04 18:53|45
2014-06-04 18:54|45és a programot erre:
set terminal pngcairo background "#ffffff" font "arial,9" fontscale 1.0 size 500, 350
set xdata time
set datafile separator "|"
set output 'timedat.png'
set timefmt "%Y-%m-%d\ %H:%M"
set xrange [ "2014-06-01 10:00" : "2014-06-09 10:00" ]
set title "asd"
set xlabel "asdasd"
set ylabel "asdasdasd"
set ytics "1"
plot "plot.data" using 1:2így működik. szerintem a második és a harmadik soron csúsztál el.
bambano
N0zer0
#20032
szerintem van texlive full, texlive-nek hívják. a linuxos csomagok tárolója nem a miktex vagy a texlive eredeti tárolója, hanem pl. debian esetén a debianos repók nemzetközi hálózata. azt nem tudom elképzelni, hogy fullosan az összes debianos repó egyszerre adja be a kulcsot.
bambano
dabadab
#20013
annál, hogy rakjon fel magának squidet, minden ötlet jobb.
"mert az csak akkor allitodik be, amikor bejelentkezik": természetesen nem, bármikor beállíthatod.
ha grafikus programhoz akarsz előbb környezeti változót állítani, akkor írsz egy két soros wrapper scriptet, amiben beállítod a változót, majd utána elindítja az eredeti programot és berakod egy olyan könyvtárba, ami előrébb van a keresési úton, mint az eredeti.másrészt annyiból igazad van, hogy egy olyan beállítást, ami a hálózat állapotától függ, akkor kell elvégezni, amikor a hálózat állapota változik. tehát ha mindenáron proxyzni akar, akkor két út lehet:
1. csinál két példányt az apt konfigjából, és az if-up.d/if-down.d-be rakott scriptekkel eldönti, hogy melyiket kell élesíteni és azt berakja a helyére.
2. hagyja az egészet a pokolba, nem az aptot konfigurálja át, hanem tűzfalból csinál transzparens proxy redirectet vagy nem redirectet.és a legszebb megoldás az, ha a kijárati routert üzemeltető csinálja meg a transzparens proxyt úgy, hogy a kliens gépeknek semmi köze ne legyen hozzá. ez a legutóbbi lenne az a megoldás, amikor a kalapáccsal ténylegesen a valódi problémára ütünk és nem mellé, az ujjunkra.
bambano
Speeedfire
#20011
szerény privát magánvéleményem szerint:
netstat -rn-nel meg tudod nézni a default route-t, (netstat -rn | grep '^0.0.0.0') és az utolsó oszlop megmondja, hogy melyik interfészen van. ha ebből el tudod dönteni, hogy kell-e proxy vagy sem, máris egyenesben vagy.de ha mondasz konkrétabb paramétereket, akkor nagy shell script topicban összeütjük.
a /etc/profile-t minden login shell végrehajtja, tehát azt látni fogja mindenki, aktuális helyzet szerint.
bambano
Speeedfire
#20001
erre való a pont vagy másnéven source parancs.
akik nem tudnak jó megoldást, azokra ne hallgass
tehát a .profile-odban vagy:
. /etc/init.d/proxy start
vagysource /etc/init.d/proxy start
de igazából helyesebb lenne valamilyen más jel alapján kitalálni, hogy van-e proxyd, és az alapján beállítani a környezeti változókat.
(#20004) -Zeratul-: ha a /etc/profile-ból hívja, globálisan érvényes lesz.
bambano
dzsambo
#19989
a kernelhez általában a kernel maga (vmlinuz kezdetű névvel), a kezdeti indítócuccokat tartalmazó virtuális diszk (initramfs) néven és a kernel modulok tartoznak. Ezeket verziószám különbözteti meg, kernel verzió és a helyi fordító saját verziószáma együtt.
A kernel és az initramfs a /boot alatt van, a modulok a /lib/modules alatt kernelenként külön. ezeket kell átmásolni.
a kernel verziót az uname -a is megmondja, vagy a cat /proc/version parancs. -
bambano
dzsambo
#19985
a ko egy kernel modul, ami lehet driver is. emlékeim szerint a verziófüggetlen kernelmodulok nem igazán voltak szerencsések, ha egyáltalán van még ilyen, emiatt a kernel modul mindig pontosan ugyanabba a kernelbe tölthető be, amivel fordították.
szóval az, hogy találtál egy kernel modult, nagyobb eséllyel nem segít, mint igen. ha a forrását is megtalálod, pláne, ha olyan forrást találsz, amit az adott kernelverzióhoz igazítottak, akkor lenne valódi esélyed.
bambano
Speeedfire
#19954
ugyanazokat a karaktereket kell a fájlba írni, amiket a terminálon is leütnél, ha entert, akkor entert.
bambano
Speeedfire
#19951
a szabvány bemenetet irányítja át terminálról a fájlba/hoz/ból?
nem triviális megfogalmazni
szóval a program a bemenő adatait nem a terminálról veszi, hanem a fájlból. -
bambano
agyaljunk
csinált már valaki nagytömegű virtuális dns rezolver hostingot?
olyan ötlet érdekelne, amikor egy dns szerver a feloldandó kérésre más-más választ ad attól függően, hogy milyen ip címről jött a kérés. /gyerekvédelmi megoldás lehetne/ -
bambano
hátha valakit érdekel: eredeti unix videó a kőkorszakból: [link]
bambano
McSzaby
#19818
kicsit.
attól (is) romlik a vinyók minősége, hogy nő a fajlagos kapacitásuk. van egy halom 80 gigás vinyóm, azokkal semmi baj. még a terások is jobbak. de a wd-kkel csak a bajom volt mostanában. pl. 1T-s wd red diszket a szerver vezérlője nem ismerte fel. seagate 1T-set igen. -
bambano
bambano
az egybe formázás nem törli le a szuperblokkot, csak akkor, ha az inode tábla véletlenül oda esik.
a dd annyi, hogy dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1Més ez hagy fusson, amíg akar. na ez üresre gyalulja a diszket.
az újabb raidoknál a partíció első blokkján van a szuperblokk, azt egyszerű úgy törölni, hogy
dd if=/dev/zero of=/dev/sda1 bs=1M count=1
a régieknél a végén van a szuperblokk, ott macerás. -
bambano
_BOZONT_
#19698
nincs ebben semmi turpisság.
munin felügyeli egy csomó gépemet, mindenféle paraméterekkel. ebből összerak egy halom weboldalt. a weboldalon tudsz olyat klikkelni, hogy a grafika url-je, azzal lemented az összes grafikon url-jét, amit nézni akarsz.utána wget-tel egyesével leszeded mind, egyéni fájlokba. ezeket az imagemagic csomagban levő montage programmal összerakod egy nagy grafikába, és ezt gconftool-2-vel berakod háttérnek.
gconftool-2 -t str -s /desktop/gnome/background/picture_filename $filename
gconftool-2 -t str -s /desktop/gnome/background/picture_options "scaled"ennyi. nem túl friss debian, 2-es gnome. de majd jön jester01 és elmondja neked, hogy az általa ismert 43 asztali környezetből melyiken hogy kell betenni
bambano
- ha újrapartícionáláskor ugyanoda kerül a partícióhatár, akkor a szuperblokk marad, abból még lehet kalamajkád. én legyalulnám, attól függően, hogy régebbi vagy újabb, az újabbakat dd-vel is lehet. a régit is lehet, csak a régi a partíció végén van és dd-vel kicsit munkásabb
- én nem szeretek raid kötetet particionálni. szóval vagy particionáld fel a diszkeket és csinálj belőle 3 raid kötetet vagy
- csinálj egy nagy partíciót mindkettőre, abból raid1-et, majd a raid kötetre lvm-mel kötetmenedzsmentet, akkor oda pakolsz partíciót, ahova akarsz, menet közben is. -
bambano
ilyet akkor szokott írni, mikor a régi 512 byte/szektor fizikai formátum helyett a mostanában divatos 4k/szektor formátumú a vinyó, amin emulálni kell a régi formátumot, és a partíciód nem kerek szektorhatáron kezdődik. ennek az a következménye, hogy egyes fájlrendszer blokkok két fizikai szektorra kerülnek, így tetű lassú lesz a kezelése.
ilyenkor sajnos újra kell formázni a diszkeket, vagy legalább azt a partíciót (plusz esetleg az előtte levőt), ami miatt panaszkodik.
bambano
bambano
pakriksz
#19626
én sajnálom, hogy elterjedt ez a sudo nevű vírus, ki kellene irtani.
helytelen a shell scripteket sh install.sh néven indítani, helyesebb lenne azzal a shellel futtatni, amelyikre írták. például a debian mostanában szokik át bash-ról dash-ra, ettől egy halom script ment a levesbe.
tegyél fel bash-t, ha nincs fent, és indítsd azzal a scriptet.
ha az ls -l /bin/sh parancs kimenete a /bin/dash-ra mutat, gyanakodj, hogy ez is gond lehet.
bambano
McSzaby
#19618
nem, az téved, aki összekeveri az állításomban elhangzott smtp-t (25-ös tcp port), a többi hsz-ben emlegetett ssmtp-t (465-ös tcp port) és az msm protokollt (587-es tcp port). három ilyen szám megkülönböztetése alsó tagozatos szint.
tehát az eredeti állításom, miszerint minden szolgáltató tiltja az smtp-t, alapvetően igaz, kismértékben módosításra szorul amiatt, hogy az upc csak alapértelmezésben tiltja és lehetőséged van feloldani a tiltást. az eredeti állításom nem vonatkozott arra, ha más porton küldöd ki a levelet, arra meg pláne nem, ha nem smtp protokollal, ami az eredeti exim4-es kérdés alapján feltételezhető volt.
- Okos Otthon / Smart Home
- Házimozi haladó szinten
- Fotók, videók mobillal
- BestBuy ruhás topik
- Milyen videókártyát?
- Gmail
- PC Game Pass előfizetés
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
- Asus 18 ROG WUXGA IPS 165Hz G-Sync i7-13650HX 14mag 16GB 1TB Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
- Új könyv: Grandpierre Attila: Az élő világegyetem könyve
- Panasonic Toughbook CF-XZ6-1,12",QHD,2 az 1-ben, i5-7300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
