Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
brazso
Örülök, hogy nem csak a Trident videokártyákkal van gond linux alatt
ATI kártyám még nem volt, de a leírt háttérlámpa kapcsolgatás elég merdeken hangzik, sajnos nem tudok segíteni benne.
Visszatérve a Trident tv-kimenet küzdelmeimre. Megnéztem Gentoo 2008-as LiveCD-vel, ott sem tudom a notebook video kimenetét kapcsolgatni az fn+f5 billentyűkkel, míg a 2007 LiveCD-vel tökéletes (a tv képe is, igaz csak 800x600-as, valószínűleg többet nem tud a hardware). Nem a video driver-rel van gond, azt ellenőriztem. Beleástam magam az ACPI rejtelmeibe, köszi a tippet! -
brazso
CsaBully
#6179
Könnyen lehet, hogy egy Trident integrált kártya van a gépedben, amellyel a Hardy (Ubuntu 8.04) nálam is 800x600-al ment csak. Régebbi Ubuntu-val (Gutsy) még jó volt. Először is nézd meg az lspci parancs kimenetét, ha a videokártyára Trident-et ír, akkor folytasd az olvasást.
Kubuntu alatt egyszerűen megoldottam: [link]
Általánosan is találtam megoldást, de ezt nem próbáltam (elég nekem ha a KDesktop 1024x768-as): [link] Olvasd végig a témát!
Remélem valamelyik link segít! -
brazso
Még egy régi Trident videokártya van benne, ha NVidia lenne egyszerűbb lenne az életem.
Annyit még ellenőriztem, hogy visszaraktam a Kubuntu-n az xf86-video-trident-1.2.1 driver-t, amit a Gentoo 2007.0 is használ. Nem történt változás, de szerintem nem is a video vezérlője a felelős ezért a funkcióért. Összehasonlítom majd a 2 op rendszer /etc/X11 könyvtárát, hátha találok valami releváns különbséget. -
brazso
Sziasztok! Van egy olyan gondom, hogy Kubuntu (Hardy) alatt nem megy a notebook gépemen (ld. adatlapom) a video kimenet váltogatás (Fn + F5 billentyűzet combó). Az Xorg.0.log-ba minden gomblenyomásra bekerül az alábbi üzenet, de más nem történik:
(II) PM Event received: Capability Changed
Ugyanakkor Gentoo Linux (2007.0 LiveCD), illetve Puppy Linux (3.0/4.0) alatt jól működik. Igazából a tv kimenetet szeretném használni Kubuntu alatt. Van valakinek valami ötlete? -
brazso
Sziasztok! Beraktam egy SATA vinyót (az eddigi PATA mellé) a gépembe, de semmire se megyek a /dev/sda -val, nem használható (pl fdisk sem látja). A BIOS-ban még látszik, nincs kikapcsolva a SATA használat. Valakinek van nForce2 Ultra 400-as alaplapja működő SATA vinyóval? Ha jól tudom itt a SATA controller már nVidiás (azaz nem külső), és fogalmam sincs mit kell beállítani a kernelben az "SCSI low-level drivers" alatt.
Device Drivers --->
SCSI device support --->
<*> SCSI device support
<*> SCSI disk support
SCSI low-level drivers --->
<*> Serial ATA (SATA) support
Select your chipset from the choices listed below the above option ???Innen tudom, hogy nVidia a SATA controller (lcpci -v).
00:0b.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce2 Serial ATA Controller (rev a3) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 11
I/O ports at 09f0 [size=8]
I/O ports at 0bf0 [size=4]
I/O ports at 0970 [size=8]
I/O ports at 0b70 [size=4]
I/O ports at ea00 [size=16]
I/O ports at eb00 [size=128]
Capabilities: [44] Power Management version 2Ma este megnézem (Gentoo) LiveCD-vel, illetve ellenőrzöm a dmesg kimenetét. Azért ha valakinek van hasonló működő konfigurációja, a kernel beállítását szívesen elfogadnám.
- Házimozi belépő szinten
- Óvodások homokozója
- OLED monitor topic
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Shield TV-t csinált a Shieldből az NVIDIA
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- SSD kibeszélő
- Asus ROG 17 WQHD 240Hz G-Sync Ryzen9 7945HX 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 12700 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3080 10GB Lian LI LANCOOL 207 GIGABYTE 750W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- -55%!!! LEGÚJABB GENERÁCIÓ! Lenovo ThinkPad T14s Gen6 AI 7 Pro 350 PRO 64GB 1TB, 2029-es gar!
- Apple iPhone Xr 64GB piros / ÚJ AKKU/ ÚJ KIJELZŐ / 12 hó jótállás
