Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
sanchomuzax
Olyan merevlemez felügyeletet keresek Debian és Ubuntu alá is, mint Windows alatt a Sentinel. Tudom, hogy van Linux változata, de nem tudom, hogy ebből hogyan rakatható ki az óra mellé a HDD hőmérséklete, és az adatok lekérése is egyszerűbb lenne valami grafikus felülettel.
Ötlet?
sanchomuzax
Ezt a frissítést szeretném lefuttatni vasárnap és szerdán AM 01:20-kor:
sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get update && sudo service rpimonitor update
Akkor jó lesz ez a cron beállítás?
20 1 * * 0,3 sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get update && sudo service rpimonitor update
(Raspberry Pi, Debian)
sanchomuzax
Linux/Ubuntu alá milyen olyan partíció mentő app van, ami image fájlba képes lementeni egy lemezt? Olyasmi kellene, amit Windows alatt a Norton Ghost művel.
sanchomuzax
Mire jó a SysRq Key?
Már tudom:
http://www.maketecheasier.com/the-usage-of-sysrq-key-in-linux/2012/07/31
sanchomuzax
Egyet tudok Veled érteni. Más világ. Máshonnan kell megközelíteni. Néha nagyon idegesítő tud lenni, mert sok tudás kell, és sok gyakorlat. Azonban ha belejön az ember, megnyugtatóbb a szabadságérzés. Legalábbis nekem ezt megadta a Linux.
sanchomuzax
Bootal szívok én is. A régebbi asztali gépen szeretném elkezdeni szokni az Ubuntu USB Live-t, hogy mit tud és mit nem. Emiatt SD-ről (pontosabban egy MemoryStick Duo kártyáról) bootolnék. Azonban valamiért nem akar. A gép egy AOpen XCube EA65, ami Intel 865G + ICH5 chipsetes. Lehet, hogy USB-ről menne, és memóriakártyáról nem fog sikerülni?
sanchomuzax
Valamit elbaltáztam az Eee PC 901-emen az ékezetes billentyűzet kiosztással. A legfrissebb Lubuntu fut. Eddig rendben ment a hosszú "ű" és hosszú "í", de most meg sem szólal, és a "0" helyett is az "F1" jön be. Azonban a többi ékezet rendben. Az "Fn" funkciók is lehaltak.
Annyi történt, hogy szétkaptam a vasat, majd összeraktam, és billentyűzet nélkül is megnéztem még szétszedve, hogy mi van. Utána összeraktam.
Hiába próbálgatom a sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration beállításait, egyik HU kiosztás és variáció sem jó.
Rémlik régről, mintha lett volna egy alkalmazás, ami megkérdezett pár kritikus billentyűt, amit le kellett nyomni, és rátalált a megfelelő konfigra. Azonban nem lelem, vagy nem ezen a rendszeren/gépen volt az.
Tudtok segíteni a megfejtésben?
sanchomuzax
A legutóbbi rendszerfrissítéshez köthetően a Munin nem akarja betölteni a weboldalát a kis szerveremen. A lent látható hibaüzenetek jönnek, ha meg akarom próbálni.
A /munin/index.html és minden fájlja "500 - Internal Server Error" hibaüzenetet ad. Az az érdekes, hogy minden más webes cuccom megy. Sőt, ha másik mappába átmásolom bármelyik a Munin megjelenéséért felelős fájlt, akkor frankón megjelenik. Csak ebben a mappában nem hajlandó semmi mutatkozni. Elvileg semmihez sem nyúltam a Lighttpd konfigjában, minden a régi.
A /var/log/lighttpd/error.log tele van ilyenekkel:
2013-06-02 00:44:00: (log.c.166) server started
2013-06-02 00:44:00: (server.c.987) WARNING: unknown config-key: accesslog.filename (ignored)
2013-06-02 00:44:44: (mod_fastcgi.c.2543) unexpected end-of-file (perhaps the fastcgi process died): pid: 15734 socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3
2013-06-02 00:44:44: (mod_fastcgi.c.3329) response not received, request sent: 1187 on socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3 for /munin-cgi/munin-cgi-html?, closing connection
2013-06-02 00:44:44: (mod_fastcgi.c.2543) unexpected end-of-file (perhaps the fastcgi process died): pid: 15733 socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-2
2013-06-02 00:44:44: (mod_fastcgi.c.3329) response not received, request sent: 1187 on socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-2 for /munin-cgi/munin-cgi-html?, closing connection
2013-06-02 00:47:18: (mod_fastcgi.c.1732) connect failed: Connection refused on unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3
2013-06-02 00:47:18: (mod_fastcgi.c.3002) backend died; we'll disable it for 1 seconds and send the request to another backend instead: reconnects: 0 load: 1
2013-06-02 00:47:24: (mod_fastcgi.c.2543) unexpected end-of-file (perhaps the fastcgi process died): pid: 16257 socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3
2013-06-02 00:47:24: (mod_fastcgi.c.3329) response not received, request sent: 1187 on socket: unix:/var/run/lighttpd/munin-cgi-html.sock-3 for /munin-cgi/munin-cgi-html?, closing connectionMi a hóhért vágtam agyon?
Hogyan tudom javítani? -
sanchomuzax
sanchomuzax
#17234
Nem nyert, a localhost.localdomain átírása localhost-ra nem volt elég neki...
sanchomuzax
Köszi a sok tippet Munin témakörben!
Egyrészt felvettem visza 5 percre a cront. Ekkor még jött egy új hibaüzenet, hogy az egyik logjához nincsen elég joga. Az egész Munin log dir megkapta a 777-t, szakadjon meg, és lefut. (Nem álltam neki kisérletezni, mi kellhet neki...)
Már csak a munin logban van egyetlen új üzenet, amit kutatok még, de ha valaki kapásból vágja a választ, sikítson.
2013/05/29-21:55:18 CONNECT TCP Peer: "[127.0.0.1]:52220" Local: "[127.0.0.1]:4949"
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /usr/share/perl5/Net/Server.pm line 600.Szerk: Ez lehet a megoldás: http://serverfault.com/questions/473988/munin-throwing-errors-with-fresh-install
Mail eddig nem jött, és remélem, nem is fog...
sanchomuzax
Zoli133
#17227
Volt egy routerem, amin a gyári beállítás az volt, hogy inaktív net esetén bontotta a kapcsolatot, amíg nem ment kérés kifelé. Egy év volt, mire megtaláltam, hogy az a máshogy hívott opcióban lévő szám az azt jelenti, hogy ha nem nulla, akkor annyi sec múlva bontás nulla forgalom esetén.
sanchomuzax
Arra nagyon ügyelek, hogy ne fusson több példányban a munin-node.
A crontabban óránként fut le csak, nekem nem kell a grafikon nézegetése gyakrabban:
* */1 * * * /usr/bin/munin-cron
Elvileg a debug ki kellene adja, ha konkrét beragadás van, de nem látok ilyen üzenetet:
$ munin-cron --debug
2013/05/29 00:02:49 [DEBUG] Creating new lock file /run/munin/munin-update.lock
2013/05/29 00:02:49 Creating lock /run/munin/munin-update.lock failed: Enged�ly megtagadva
2013/05/29 00:02:49 at /usr/share/perl5/Munin/Master/Update.pm line 128
at /usr/share/perl5/Munin/Master/Update.pm line 128A beragadt pid fájlt hogyan törölhetem, ha van?
A munin.conf-ban átállítva a rundir /var/run/munin-t rundir /run/munin-ra a fenti üzenet jön, szóval ugyanaz, csak az új helyen.
sanchomuzax
f_sanyee
#17213
Nnna, nna, nna, ez az!
Úgy néz ki, használt. Köszönöm!
2013/05/28-23:11:39 Munin::Node::Server (type Net::Server::Fork) starting! pid(7035)
Binding to TCP port 4949 on host 127.0.0.1 with IPv4
Setting gid to "0 0"Persze, akkor derül ki, ha a mail is üres marad.
Szerk.: Sajnos, nem. A mailben még jönnek ezek:
Creating lock /var/run/munin/munin-update.lock failed: Enged�ly megtagadva
at /usr/share/perl5/Munin/Master/Update.pm line 128 -
sanchomuzax
A Munin valami miatt nem képes a korábban gyárilag jól futó 4949 portot megnyitni, emiatt teleszemeteli a /var/mail -t , és a log se szép. Bár látszólag nem tapasztalok futási problémát.
$ cat /var/log/munin/munin-node.log
2013/05/28-22:19:31 Munin::Node::Server (type Net::Server::Fork) starting! pid(2388)
Binding to TCP port 4949 on host :: with IPv6
2013/05/28-22:19:31 Can't connect to TCP port 4949 on :: [Address family not supported by protocol]
at line 67 in file /usr/share/perl5/Net/Server/Proto/TCP.pm
2013/05/28-22:19:31 Server closing!
shutdown() on unopened socket GEN0 at /usr/lib/perl/5.14/IO/Socket.pm line 294.A levél tartalma ez:
$ cat /var/mail/pi
[FATAL ERROR] Error deleting lock /var/run/munin/munin-update.lock: Enged�ly megtagadva
at /usr/share/perl5/Munin/Master/Update.pm line 128Próbáltam másik portot beállítani (pl. 4948), de egyértelműen az volt a hibaüzenet, hogy abban a tartományban nem működik ez a protokoll. Valami más frissítése vagy telepítése vághatta agyon, és fogja vagy nem engedi a 4949-t. Hogyan deríthetem ki, hogy mi a hiba oka?
A Munin fórumokat bújom pár napja, és nem jutok előre.
sanchomuzax
A legutóbbi szerver frissítés óta kapom a /var/mail/pi üzeneteket az alábbi hibasorral:
Can't open /var/log/munin/munin-update.log (Engedély megtagadva) at /usr/share/perl5/Log/Log4perl/Appender/File.pm line 103.
A jogosultságok ennél jobban szerintem nem lehetnek kiosztva:
$ ls -l /var/log/munin/munin-update.log
-rw-r----- 1 munin adm 33161 máj 27 13:25 /var/log/munin/munin-update.logA logba folyamatos az írás, minden munin log jól fut elvileg. De a jelek szerint mégsem.
Mi lehet a hiba oka? A munin adm van a többi logon is. Milyen user jogot adjak szerencsétlennek?
Köszi a segítséget!
sanchomuzax
Valami ilyesmire gondolsz?
sanchomuzax
Ha egy "sudo apt-get install ..." fut egy terminál ablakban, de az ablakot kilövöm, akkor lefut ettől függetlenül a csomag telepítése? Vagy megáll abban a minutumban?
sanchomuzax
atesss
#17158
Nem néztem, most találtam: https://github.com/astrada/google-drive-ocamlfuse
sanchomuzax
A queue még üres, de sebessége már van!
sanchomuzax
bambano
#17149
Nna, meg lesz a gond, csak látszólag van ott a plugin. Grafikon van, de mintha nem futna pluginként.
Itt nem látom a cupsys_pages plugint:
$telnet localhost munin
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
# munin node at raspberrypi
list
cpu df df_inode entropy forks fw_packets if_err_eth0 if_eth0 interrupts irqstats lighttpd_accesses lighttpd_busyservers lighttpd_idleservers lighttpd_kbytes lighttpd_uptime load lpstat memory ntp_kernel_err ntp_kernel_pll_freq ntp_kernel_pll_off ntp_offset open_files open_inodes pisense_clock pisense_temp pisense_volt proc_pri processes swap threads uptime users vmstatHolnap ezzel folytatom... Köszi!
sanchomuzax
bambano
#17149
Utána nézek, még nem indítottam telnetet ezen a gépen, nem kellett.
Közben néztem a logokat. A munin-node.log szerint az irqstats plugin rosszalkodik, de másnak nem jelez hibát.
Minden más futás jónak tűnik.
Mivel a grafikont megrajzolja, a nyomtató nevét "kitalálja", és nem panaszkodik a logfájl elérésére, ezért sem értem.
sanchomuzax
bambano
#17143
Akkor hibával leállna a sudo munin-run cupsys_pages config. Ez alapján lőttem be a jogosultságot a log fájl olvasásához. Lásd, a pluginban a vizsgálatot: http://notepad.cc/share/4nFTLg6Dk5
Vagy valami másra gondoltál?
$ ls -ld /var/log/cups
drwxr-xr-x 2 root root 4096 máj 21 06:25 /var/log/cups -
sanchomuzax
Munin vs Cups beállítás gondom van.
A Munin szépen dolgozik (Debian 7.0), még a core temp is mérve van. Az /etc/munin/plugins alatt ott a többi plugin között ugyan olyan jogokkal a @cupsys_pages, mely szabályosan a többi pluginhez hasonlóan szimbolikus linkkel az /usr/share/munin/plugins/cupsys_pages helyről van linkelve.
A konfig rendben lefut:
$ sudo munin-run cupsys_pages config
host_name raspberrypi
graph_title CUPS pages printed
graph_args --base 1000 -l 0
graph_vlabel pages/${graph_period}
HP_Photosmart_C5200_series.label HP_Photosmart_C5200_series
HP_Photosmart_C5200_series.type DERIVE
HP_Photosmart_C5200_series.min 0A nyomtató szerverre bármiről tudok nyomtatni. A plugin a /var/log/cups alatt olvassa a page_log fájlt, melyben ott csücsülnek a nyomtatási események. Ha nem tudná olvasni a logot, jelezne a fenti konfig. De azért itt a jogok miatt az ls -l eredménye:
-rw-rw-r-- 1 root adm 712 máj 21 22:29 page_log
-rw-rw-r-- 1 root adm 234 máj 19 22:35 page_log.1.gz
-rw-r----- 1 root adm 214 máj 17 22:22 page_log.2.gz
-rw-r----- 1 root adm 188 máj 15 18:34 page_log.3.gz
...Volt már sudo /etc/init.d/cups restart is.
A grafikon mégis üres:
Mit nézzek még meg, hogy húzza a csíkot? Előre is köszi!
sanchomuzax
Van egy kis nas-om, min nem frissíthetően Linux 2.6.32.12 fut. Nincsen VGA kimenete, éppen ezért kérdezem: lehet erre valamilyen VNC-n át elérhető kezelőfelületet tenni? Ha igen, akkor mit? Kísérlet, tanulás, semmi más.
sanchomuzax
Csak tipp:
$ grep mdadm /var/log/syslog
Vagy ez segíthet:
sanchomuzax
sanchomuzax
#16883
A SANED hálózati scanner probléma megoldva. Hiányzó, titokban
nem települő csomagok, korlátozott IP szám a routeren (a scanner meg teljes tartományon engedett volna futni), ezek voltak az okok (http://goo.gl/UYqE4). -
sanchomuzax
- - - SANED help - - -
Sikeresen beizzítottam a HP all-in-one nyomtatóm CUPS segítségével egy Raspberry Pi-re, amin Debian fut. A nyomtatót sikeresen megosztottam Lubuntu és Windows gépek felé is az otthoni lokális hálózatomban, a távmenedzsment webes felülete is megy http-n 631 porton. A SANE is is rendesen megy a szerveren, ott jól lehet szkennelni terminálból és XSane ablakkal is.
Azonban valamiért egyik kliensről sem sikerül megszólítanom a scannert hálózaton át.
A szerveren a "scanimage -L" mutatja a scanner elérését. Azonban kliensről nem. A kliens oldalon a "hp-makeuri IP" sem mutat semmit.
4-5 konfig wikit is végignyaltam már sorról sorra. Merre induljak el tovább?
Előre is köszi a tippeket!
- sziku69: Szólánc.
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Dell Latitude E7270,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
