Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
The.Bali
lev258
#21457
A mostani Grub listába nem tudom vissza varázsolni valahogy a Win 8.1-et?
A mostani grub menüm, amiből hiányzik a Windows bejegyzés itt található:: /boot/grub/menu.lst
Meghatároztam grub-install --verszion paranccsal, melyik verzió van most fent. Ez lenne: (GNU GRUB 0.97)A Grub 2-es listám itt található és ebben még szerepel a Windows-os bejegyzés: /boot/grub/grub.cfg
Szerk: volt sudo update-grub, és a fastboot ki van kapcsolva igen [windows félhibernálás]. (safe boot is, mivel legacy módúra van állítva a bios)
Szerk2: a Grub2-őt hogy tudom vissza rakni ideiglenesen? Hogy el tudjam indítani a Windows-omat?
The.Bali
The.Bali
#21455
Eltávolítottam a Grub2 ez alapján: [link], és most úgy tűnik valami Grub1-et kaptam vissza, azonban a gép bekapcsnál rögtön az ubuntu indul el. Ha lenyom a SHIFT-et indulásnál, akkor bejön a GRUB-os választási lehetőség, de nincs közte a Windows. Csak az Ubuntu 14.04 és Recovery bejegyzések szerepelnek négyszer.
Hogy tudnám a lsitába beletenni a Windows 8.1-et is? -
The.Bali
lev258
#21454
2.02~beta2-9ubuntu1 verzióm van. Windows 8.1 mellé van telepítve az Ubuntu (eltérő pírtíciókra). Legacy módú BIOS beállítással. Az a gondom, hogy időnként (10 indításból 7-8X) amikor kiválasztom a GRUB-ban a Windows-t, akkor egy lila háttér jelenik meg és nem tölt be a Windows. Vissza teretnék térni 1.99-es GRUB-ra, azzal egy másik gépen teljesen jól működik ez a Dual bootos megoldás.
The.Bali
Ubuntu-n jelenleg 2-es Grub-om van. Hogyan tudnám lecserélni 1.99-esre?
Köszönöm!
The.Bali
ubyegon2
#21420
Ezzel megoldással sikerült!
Köszönöm szépen!
Viszont lenne még egy kérdésem.
Korábban próbáltam használni a Boot Repair nevű progit. Azt lefuttatva hozzáadott egy Windows 8 (loader) (on /dev/sda2) nevű bejegyzést is a Windows 8 (loader) (on /dev/sda1) alá.Hogyan tudnám teljesen eltávolítani ezt az sda2-es bejegyzést? Ugyanis az sda1-essel jól indul, ha az van kijelölve.
A /boot/grub/grub.cfg fájlhoz is hozzá lett adva egy újabb szekció erre vonatkozóan. -
The.Bali
CPT.Pirk
#21415
Amikor legalőször próbáltam megadni, akkor azt írta, hogy nincs --boot-directory parancs.
Most megadtam megint: sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sda
Lefutott, nem írt hibát. Újraindítottam a gépet, pendrive ki.
Most egy fekete háttérszínű parancssor fogad.grub>
A képernyő tetején: GNU GRUB version 2.02 beta 2-9ubuntu1 kiírás.
Mit írjak be?
The.Bali
ubyegon2
#21414
ubuntu@ubuntu:~$ sudo -i
root@ubuntu:~# sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 240.1 GB, 240057409536 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 29185 cylinders, total 468862128 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 718847 358400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 718848 377489407 188385280 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 377491454 468860927 45684737 5 Extended
/dev/sda5 377491456 460666879 41587712 83 Linux
/dev/sda6 460668928 468860927 4096000 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 8086 MB, 8086618112 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 983 cylinders, total 15794176 sectors
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdb1 * 2048 15794175 7896064 b W95 FAT32
root@ubuntu:~# sudo mount /dev/sda1 /mnt
root@ubuntu:~# sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command.
root@ubuntu:~# sudo mount --bind /dev /mnt/dev
mount: mount point /mnt/dev does not exist
root@ubuntu:~# sudo chroot /mnt
chroot: failed to run command ‘/bin/bash’: No such file or directory
root@ubuntu:~# grub-install /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
grub-install: error: failed to get canonical path of `/cow'.
root@ubuntu:~# -
The.Bali
ubyegon2
#21412
Igen azt a cikket követem és Live-ból indítottam és az alábbi parancsokat futtattam csupán:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get install grub
(ez sikeresen lefutott)
ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub-install /dev/sda
Could not find device for /boot: Not found or not a block device.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sda1 /mnt
ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
Probing devices to guess BIOS drives. This may take a long time.
The file /mnt/boot/grub/stage1 not read correctly. -
The.Bali
The.Bali
#21410
Közben sikerült továbblépnem, de még mindig van hiba:
The.Bali
CPT.Pirk
#21406
A Windows 8.1 Troubleshooting menüjéből elindítottam egy parancssort, és kiadtam a bootrec /fixmbr parancsot. Ezzel helyreállt a Windows eredeti loadere, a Grub eltűnt. Most próbalom a Grubot visszavarázsolni, a sudo apt-get install grub paranccsal sikerült letölteni a grub-ot, azonban telepíteni nem sikerül:
Could not find device for /boot: Not found or not a block device.Tudnátok segíteni?
The.Bali
ubyegon2
#21397
Köszi a gyors választ! Igen, így csináltam pedig..
Megpróbálkoztam a GRUB újratelepítésével, de ezt az üzenetet írja ki:user@NOTEBOOK:~$ sudo grub-install /dev/sda5
grub-install: warning: File system `ext2' doesn't support embedding.
grub-install: warning: Embedding is not possible. GRUB can only be installed in this setup by using blocklists. However, blocklists are UNRELIABLE and their use is discouraged..
grub-install: error: will not proceed with blocklists.Lefuttattam még az alábbi két parancsot is (hátha segít valamit Neked):
user@NOTEBOOK:~$ sudo df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda5 40803912 4239544 34468600 11% /
none 4 0 4 0% /sys/fs/cgroup
udev 1964620 4 1964616 1% /dev
tmpfs 395080 1124 393956 1% /run
none 5120 0 5120 0% /run/lock
none 1975400 152 1975248 1% /run/shm
none 102400 36 102364 1% /run/user
user@NOTEBOOK:~$ sudo fdisk -l
[/M] -
The.Bali
Legacy módú BIOS beállítás mellett egy HDD egyik partíciójára feltettem egy Win 8.1-et, majd mellé tettem (fast boot kikapcsolásával) egy másik partícióra egy Ubuntut.
Felmerült sajnos egy olyan jelenség, hogy a gép indulásakor, amikor az operációs rendszerek között lehet választani a GRUB-al (legfrisebb 2.0), és a Windows-t választom, akkor nem kezd el betölteni a Windows, hanem csak egy lila hátterű képernyő fogad és ott megáll a gép. (ugyan olyan lila szín, mint a GRUB háttérszíne). A CTRL+ALT+DEL-el újra kell indítanom a gépet, ekkor megint bejön a GRUB, hogy válasszak oprendszert. Kb 5 alkalomból 4-szer nem akar elindulni a Windows.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel? Mit lehetne tenni szerintetek? UEFI módra nem szeretnél átállni, mert az újratelepítéssel járna.Köszönöm!
The.Bali
Nem tudom ez-e a legmegfelelőbb topic a kérdésemnek, de teszek egy próbát
Adott egy winyó az alábbi partíciókkal:
/dev/sda1 [NTFS] (System reserved) [100MB]
/dev/sda2 [NTFS] (Windows 7 rendszer) [60GB]
/dev/sda3 [EXT4] (Ubuntu) [50GB]
/dev/sda4 [EXT4] (/home) [10GB]
/dev/sda5 [EXT4] (linux-swap) [2GB]
/dev/sda6 [NTFS] (Adatok) [200GB]Szerettem volna le-titkosítani az egész meghajtómat, beleértve az összes partíciót a TrueCrypt-el Windows alól, de nem tetszett neki, hogy vannak nem Windows-os partíciók is. Olvastam, hogy Linux alatt - engem kifejezetten az ubuntu érdekelne - is van lehetőség meghajtó titkosításra. Ez hogy működik? Tudnátok valamit javasolni, hogyan tudnám letitkosítani a meghajtómat? Első körben az is megfelelne, ha csak a '/dev/sda6 [NTFS] (Adatok) [200GB]' partíciómat titkosítanám le, mert ott vannak igazából adatok eltárolva. Fontos lenne, hogy az ezen a partíción eltárolt adatok Windows és Linux alól is olvashatóak legyenek. Ezt mivel tudnám megoldani?
Köszi előre is!
- Apple MacBook
- Tőzsde és gazdaság
- Parfüm topik
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Synology NAS
- PC Játékok
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- 27% - MSI G255PF E2 Monitor! 1920x1080 / 1ms / 180Hz / FreeSync !
- Beszámítás! HP Elitebook 8 G1i 14 FHD notebook - Ultra 5 235U 16GB DDR5 256GB SSD Intel IGP W11
- AKCIÓ! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Samsung Galaxy S24 / 8/128GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia / Akku: 100%
