Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
hódmaci
_Dumber_
#20224
Miért van az ha feltelepítek egy linuxot akkor utána legyen mondjuk egy újraindítás és kész minden?
Megy a net,ha elindítom a böngészőt nem kér marhaságokat ha meg akarsz nézni egy filmet nem kell telepíteni semmi külön programot.
Ehelyett a win??????????
Föltelepíted az a rohadék még internetközelben sem volt de már az első újraindítás után konfigurál meg az apja f@sza tudja miket csinál órákig persze de kine kapcsold mert felrobban,és még ráadásul ha meg akarok nézni valami kisfilmet a neten még telepítsek meg állítgassak
Huh elnézést a dühkitörésért.
hódmaci
hódmaci
_Dumber_
#20190
Nincs rajta semmi ertekes torolheto minden.
Kozben vegigzongoraztam megint
ubuntu@ubuntu:~$ sudo parted -l
Model: ATA HGST HTS725032A7 (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 106MB 105MB fat32 EFI system partition boot
2 106MB 240MB 134MB Microsoft reserved partition msftres
3 240MB 158GB 157GB ntfs Basic data partition msftdata
4 158GB 162GB 4096MB linux-swap(v1)
5 162GB 320GB 158GB ext4
Warning: /dev/sdb contains GPT signatures, indicating that it has a GPT table.
However, it does not have a valid fake msdos partition table, as it should.
Perhaps it was corrupted -- possibly by a program that doesn't understand GPT
partition tables. Or perhaps you deleted the GPT table, and are now using an
msdos partition table. Is this a GPT partition table?
Yes/No? no
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sda5 /mnt
ubuntu@ubuntu:~$ sudo su
root@ubuntu:/home/ubuntu# mount --bind /dev /mnt/dev
root@ubuntu:/home/ubuntu# mount --bind /proc /mnt/proc
root@ubuntu:/home/ubuntu# chroot /mnt
root@ubuntu:/# grub-install /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
device node not found
grub-install: warning: this GPT partition label contains no BIOS Boot Partition; embedding won't be possible.
grub-install: warning: Embedding is not possible. GRUB can only be installed in this setup by using blocklists. However, blocklists are UNRELIABLE and their use is discouraged..
grub-install: error: will not proceed with blocklists.
root@ubuntu:/# exit
exit
root@ubuntu:/home/ubuntu# umount /mnt/proc
root@ubuntu:/home/ubuntu# umount /mnt/dev
root@ubuntu:/home/ubuntu# sudo update-grub
/usr/sbin/grub-probe: error: failed to get canonical path of `/cow'.
root@ubuntu:/home/ubuntu# -
hódmaci
N0zer0
#20186
Nem,nem.
Félreérted,volt rajta win8 majd azt váltotta a win7(minden ment levesbe) Most meg szeretném mellétenni az ubuntut.
Tehát fölraktam a win 7et majd beraktam az ubuntut és föltelepítettem azt.
De valamiért sehogy nem akar följönni a választási lista az elején,csak indul a win és kész. -
hódmaci
Nem tudom van-e jelentősége eddig 8 volt rajta de "most"(kb2-3hete) visszatettem a 7-est
Miközben telepítettem a linuxot ott emlékszek a partíció választás köz a /dev/sda volt rendszerbetöltőnek jelölve.
Majd miután nem sikerült próbáltam ez alapján de ebben olyan (számomra) mintha elakadna a dolog a chroot parancs után.
Vagy ezt kaptam vagy mintha nem is történne semmi
Majd végül rescatux vele sikerült elérnem,hogy elinduljon a telepített ubi de következő indításnál ismét a win indult -
hódmaci
Nem,a pcben 1 db HDD van.
Amit több fele particionáltam illetve auto particio készült a telepítés közben.
Gondolom nem az msconfigban kell a wint rávenni?
hódmaci
Volna egy pc-m amin szeretnék két oprendszert.
Föl volt telepítve a win így az adott, tettem mellé egy ubuntu 14.04 64bit linuxot.
Föl is ment szépen,csak egy apró hiba van amivel nem bírok.
Sehogy nem jön be a GRUB.
Egyszerűen csak indul a win és kész.
Először ez alapján próbáltam csinálni de elakadtamfdisk -l ezt hozta
Ja még lehet számít ez is ez egy hp8470 elitebook
Mint láthatjátok a linux_abszolut_kezdoknek -ben már tárgyaltuk de sajnos nem született megoldás ezért fordultam ide
- Méltó folytatás, de önmagában is jó: Planet of Lana II: Children of the Leaf
- Monster Hunter (gyűjtő topik) - PC/PS/XBOX/SWITCH
- Fűnyíró topik
- Házimozi belépő szinten
- Synology NAS
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Eladó Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4527, 100% Akksi
