Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Horvi
urandom0
#33225
Hát telepítésnél szerintem a nouveau aktív, illetve az első indításnál is gondolom. Miután felraktam az akmod-nvidia csomagot és újraindítottam utána már nem volt gond. A nightlight nem működött ha waylandet használtam. X11-el megy az is rendesen.
Illetve még egy olyat tapasztaltam, hogy van valami kamu másodlagos monitor és nem tudom miért. De ki is tudom rá húzni az egeret pedig nincs második monitorom fizikailag.
Horvi
Gondoltam megpróbálom a haladó topikban is feltenni a kérdést hátha
Köszi! -
Horvi
sh4d0w
#29978
Egy olyan kérdésem lenne itt a KVM-hez, hogy van valami használható leírás ami alapján csináltátok és érdemes követni ha Win10-et akarok virtualizálni?
Nyilván a gugli feldob jó pár találatot csak nem tudom hirtelen mi az ami használható lehet és mi az ami nem.
Köszi -
Horvi
Nekem otthon Manjaro KDE van, próbáltam a dolgot Lutrison. Elvileg ugye ingyenes a régi StarCraft(nem a remastered) és le lehet tölteni Battleneten keresztül.
A lutrison keresztül próbálva felment a Battle.net, be is tudtam jelentkezni, el is indítottam a játék telepítését de valahol 10% környékén elhalt. Most meg nem mondom milyen hibával. Estefele megnézem megint aztán dobok be képet va hibaleírást hátha segít. -
Horvi
A kezdő topikból irányítottak át ide is, ezzel a kérdéssel.
Tudnátok tanácsot adni?
Köszi! -
Horvi
A kezdő topikból irányítottak ide ezzel a kérdéssel.
Tudnátok ötletet adni?
Köszi! -
Horvi
Lenne felétek egy olyan kérdésem, hogy hogyan lehet megváltoztatni a "boot" sorrendet CentOS 7 alatt?
Arra gondolok, hogy mikor bootolok a CD-ről vagy pendriveról akkor ugye kapok egy ilyen képet és ugye itt az első opció van kijelölve (Install CentOS 7) aktív. Hogyan lehet megváltoztatni, hogy mondjuk a második menü legyen aktív? Tehát valahogy a telepítő imagen belül?
Köszi! -
Horvi
bambano
#22070
Köszi a segítséget. Közben találtam egy ilyen kis leírást és itt azt írja, hogy Note: This will not work if you have not setup an email server. Na most ha ebből jól szűröm le akkor a mail küldési dolog csak akkor fog menni ha beállítok mail szervert. De ilyet még nem csináltam a banánon szóval akkor mailt értesítést sem fog küldeni?
Horvi
Egy crontab-al kapcsolatos kérdéssel fordulnék hozzátok. Utánakeresgettem a dolognak ha szeretnék mail-t kapni a lefutott dolgokról akkor a crontab -e után a fájlba beleírom, hogy MAILTO= és oda megadom az e-mail címet és elvileg arra küld. Na most a kérdés hozzá az lenne, hogy kell-e még valamit állítani vagy tényleg csak ennyi az egész? Bananian oprendszerről lenne szó és BananPi hardverről.
A másik crontabos kérdés az lenne, hogy ugye megadom az időt, hogy mikor fusson le amit szeretnék és utána meg tudom adni, hogy mit futtasson. Ide lehet írni konkrét parancsokat pl. ha azt akarom, hogy frissítse a rendszert apt-get update/upgrade párossal akkor magát a parancsot írom ide be vagy inkább csináljak egy scriptet és annak az elérési útját írjan a crontab-hoz? Valamint ehhez tartozó kérdés, hogy ha csak a parancsot is elég odaírni akkor kell-e elé a sudo vagy a crontab automatikusan root-ként futtatja a dolgot?
Remélem sikerült nagyjából érthetően fogalmazni
Előre is köszi.Üdv,
Horvi -
Horvi
#21994
Szia,
Megpróbáltam ez alapján megcsinálni de már az első lépésnél elakadt a dolog. Nincs conf.d könyvtár. Egy kis Arch wiki nyálazás után azt találtam, hogy ezt a könyvtárat valamelyik verzióban kiszedték ha jól értelmeztem. Úgyhogy egyelőre megakadt a dolog mert tegnap már nem volt időm foglalkozni vele de nem adom fel
Horvi
Hi,
Rendben akkor felteszem a kérdésemet itt is hátha valaki tud segíteni.
Szóval Arch linuxról lenne szó. Megpróbáltam beállítani a banánon a static ip-t két leírás alapján is de nem nagyon boldogultam. Erről és erről lenne szó. Tudna valaki segíteni egy ilyen step-by-step leírással?
Köszi
Horvi[ Módosította: radi8tor ]
- Asztalos klub
- Melyik tápegységet vegyem?
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Telekom mobilszolgáltatások
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- Új MSI MAG PANO M100R PZ Black pc ház, számítógép ház
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170 Deluxe Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
Kedden amint bemegyek melóba(oda kellett az infó) ki is próbálom.
