GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
blakey
Mojave alatt próbálok az App Store-ból letölteni de nem sikerül. Már szinte mindent próbáltam amit a neten találtam ezzel kapcsolatban, de semmi. Most "újra húztam" az OS-t, frissítek és kiderül, hogy ez volt a gond vagy sem.
blakey
Az egyéni preferenciák miatt született pl. a BetterTouchTool, a rendszerszintű hangerőszabályozásnak is működnie kell, de alternatív megoldás ugye amit te is csináltál vagy ott a cmd+le/fel nyíl. Nem neked vagy nekem készül egy OS hanem több 10, 100 millió felhasználónak. Azért ilyenkor szívesen megnézném, hogy te milyen OS-t írnál. Értem, hogy vannak igények, de azokat nem mindig rendszerszinten és mindenki számára kéne megvalósítani. Engem pl. zavarna ha mindig az adott app vagy oldal hangerejét állítaná a "központi" hangerő.
blakey
dallasR
#33733
Ez a megoldás miért lenne jó számodra?
Filmet nem így játszunk át egy másik eszközrw, maximum "Cast"-olás lenne elfogadható ha a lejátszó és a fogadó eszköz tudja, de inkább megosztani kéne a gépen lévő tartalmat egy másik eszközzel, DLNA, SMB, NFS vagy olyan szerver/kliens párossal, mint pl. a Plex, Emby. -
blakey
devil-k
#33719
Catalináig van vezérlő, ( [link] ) de, hogy Big Sur alatt működik-e azt nem tudom.
Itt meg részletesen keresgélhetsz. Lehet, hogy ez jó?
Közben látom AirPrint-re is lenne megoldás. Mondjuk általában azt használom, de már volt olyan, hogy a gyári jobbnak bizonyult addig amíg az AirPrint-et nem frissítették. -
blakey
CharlieDrop
#33666
Szövegszerkesztőben, Word, Indesign, Illustratorban a sor elejére/végére ugrik, tehát akkor ugyanazt tudja, amit írtam az pl. a böngészésre írtam.
Kijelölésnél ha a kurzor pl. elöl van és a harmadik sor végéig szeretnéd kijelölni akkor shift+bal klikk (vagy shift+lefelé nyíl 3X), ha elrontottad, mert a negyedik sor végéig szeretnéd akkor még egy shift+lefelé nyíl. -
blakey
AFP helyett esetleg SMB? Aliast nem tudsz az oldalsávba húzni viszont mindig automatikusan csatlakozik, legalábbis amíg nem Forkliftet használtam addig ez így tökéletes volt. Az oldalsávba nekem nem Aliasok vannak hanem a konkrét mappák vannak behúzva, azaz ha felcsatolod a NAS-t akkor az ikont húzd az oldalsávba.
blakey
drzozo
#33570
A 1440p-vel Mojave-n, Catalinán nem volt gondom illetve nekem Mac-hez készült az ICC fájl. Big Sur-nél nem tudom mi a helyzet és azt sem, hogy mi van ha Windows-hoz optimalizált fájlt teszel fel. A helyedben keresnék a neten egy fájl amit macOS-hez készült, hátha segít és csak utáa gondolkodnék a váltáson. Régen itt kerestem ICC fájlokat, volt ami meglehetősen pontos volt.
blakey
blakey
Igen, úgy tűnik, hogy egyelőre ez marad, nem vágyom a problémákra és ugye az utolsó macOS ami még támogatja a 32 bites app-okat, na nem mintha sok olyanom lenne. Illetve az eddigi legstabilabb macOS, tényleg semmi gondom nincs vele, kellően gyors, mindennel jól kommunikál, nem dobálja a hálózatot, jó a BT kapcsolat, stb. Itt is arról írnak, hogy inkább Mojave.
blakey
Nekem ki van kapcsolva az automatikus frissítés és néha, amikor jön az új OS-re frissítés vagy úgy érzem, hogy ránéznék akkor nyomok egy keresést, ha az új OS-en kívül van frissítés, pl. biztonsági javítás, Safari frissítés akkor elsődlegesen azokat tölti le és frissíti. Frissítés után újraindul a gép és természetesen ott lesz az új OS-re való frissítési lehetőség, de azt ssh-n "kiütöm" és nincs semmilyen értesítés a következő manuális keresésig. Nekem ez bevált és működik, jelenleg sincs semmilyen piros ikon a frissítésnél, szóval ez a része jó és nem erőlteti a frissítést.
blakey
moleculez
#33399
Oké, de nekem munkaeszköz és 2 óra egy friss telepítés minden szükséges porgramokkal kiegészítőkkel majd teszt és ha nem jó akkor jöhet a következő menet. Van időm, most 3 hétig sokmindent megtehetek de inkább pihennék, ettől függetlenül lehet, hogy teszek egy próbát, bár a mojave hibátlanul működik és nem vagyok abban biztos, hogy a Big Sur jobb lesz. A programok amiket használok sajnos nem mennek felhőből vagy böngészőből.
blakey
Kezditek teljesen elvenni a kedven a Big Sur-től, pedig tervezem, hogy Mojave-ről arra frissítsek.
blakey
MiklosSaS
#33320
Meddig tartana kábelre csatlakoztatnod és úgy frissítened? iCloud felhasználó miatt szeretne netre csatlakozni. Ennyi idő alatt már 20X újrahúztam volna neked a rendszert és be is állítottam volna mindent. Nem atomfizika, egyszerűen fel kell telepíteni. De akkor szervizeltesd, ha neked az kényelmes.
blakey
MiklosSaS
#33300
Nem jól formázod, az Apple SSD-t kell kiválasztani és azt kell formáznod, pl. HFS+-ra, ha ez megvan akkor utána mehet a telepítés, majd akkor rendbe teszi az SSD-t és minden normális lesz. A Macintosh Hs-Data az "Other". Minden fájl megmaradt.
Pendrive-ról telepíts, mindig legyen az aktuális OS-ről egy telepítő, különben problémákba ütközhetsz. -
blakey
blakey
scofield657
#33200
Nem ilyen. Nem tudom milyen PS-t használsz, én napi szinten PS-ezek, több 100GB-al, semmi fagyás, 2017-es iMac-en SSD-vel. A PS "RAM-zabáló", így a 8GB kevés illetve nem tudom, hogy mennyire elég, nem próbáltam.
A lényeg, hogy nem ilyen, olyan amilyennek lennie kell, de a telepítés, a programok, elegendő RAM, mind-mind megfelelőnek kell lennie. A 2020-as PS elég fura, szerintem sok hiba van vele, bár újabban nekem nincs vele problémám. -
blakey
CharlieDrop
#33128
Már linkeltem a megfelelő helyen.
blakey
blakey
Van Apple TV topik, ez a számítógépes topik.
A CEC nem minden eszközön működik az elvártak szerint. Apple TV-n tapasztalataim szerint jól működik. Egy erősítő a láncban tovább növeli a CEC bizonytalan működését. -
blakey
blakey
Félreérted, nem kell dicsérni és természetesen leírhatod, de ha van egy olyan probléma amit itt már említettünk és ráadásul már évek óta probléma akkor nem itt és ebben a topikban lesz megoldás így amennyiben számodra zavaró a hibajelenség akkor a megfelelő helyen kell kiborulni, mert ott nagyobb eséllyel lesz megoldás. Itt a topikban maximum alternatív, egyéb megoldásokat tudunk javasolni. Nekem a Minivel soha nem volt gondom külső monitor használata esetén, egy percig nem adott fekete képernyőt a 7 év alatt és írták, hogy talán a FileVault-al kapcsolatos az esetleges "fekete képernyő-jelenség". Ha ez tényleg így van akkor csakis az Apple oldalán fogsz segítséget kapni, már ha tudnak segíteni mivel már évek óta téma valaki(k)nél ebben a topikban is. Most iMac-el sincs ilyen gondom, bekapcsoltam a FileVault-ot, hogy lássam mi lesz, de szerintem semmi gond nem lesz a saját kijelzőjével.
Bátran leírhatod csak néha túl hevesre sikerülnek a posztok aztán megy a szájkarate amihez nekem már semmi kedvem.
blakey
Miért ne írhatnám?
Túl van misztifikálva ez az egész védelem. Egyáltalán nem zavar ha használni akarod viszont az már igen, hogy hónapok, vagy évek óta más sem megy csak ugyanaz a lemez. Nem feltétlenül itt ebben a topikban és nem feltétlenül rád értem, de a mazohizmus elég kemény tud lenni. Nálam ha valami nem megy akkor nem szenvedek tovább, van másik megoldás.Értem én, hogy az OS része, de sokminden más is az és van más lehetőség ami esetleg az "agyamrésze", miért ne oldanám meg úgy, hogy ne kelljen tovább szenvednem?
A FileVault probléma nem ma került elő, több éve jelen van. Valószínűleg benne van az is, hogy programozói hiba, de kérdem én, ha ez így van akkor a nagy "kanapészakértők" ezt miért nem oldották meg okosba ami később talán az OS-ben is megjelenhette volna? Tudom, sz@r az élet, sz@r a macOS. Nem írom, hogy "user error" ha visszavezethető erre az összefüggésre.
Ha szeretnél egy OS funkciót használni akkor nem egy független topikban kell kérni az esetleges segítséget hanem közvetlenül a fejlesztőknél, ha tényleg ennyire szükséged van valamire akkor ott érhetsz el esetleges javulást. Én sem itt szoktam leírni a problémáimat hanem közvetlenül a fejlesztőknke, talán ezért sem olvashatsz tőlem ilyen sok panaszt.
blakey
Alex91
#32802
Az lehet, hogy iMac hibavagy valamelyik program/beállítás okozza. Catalina alatt hibátlanul üzemelt hetekig a 2017-es iMac-em, hónapokig és remélem Mojave alatt is ilyen lesz illetve az említett hibák nem fognak visszaköszönni, egyelőre úgy tűnik, hogy nem, minden olyan amilyennek lennie kéne.
blakey
Catalina törölve, Mojave telepítve.
Ok egyszerű, betelt a pohár, Catalina alatt továbbra sem jó a billentyűzetkiosztás azonosítás, néha elfelejti, az Apple teljesértékű vezetékes billentyűzetet nem ismeri fel, a hálózat kezelése sz@r, SMB-n nem lehet csatlakozni bizonyos eszközökkel vagy programokkal, pl. Kodival, ha mégis sikerül akkor nem működik. FE File Explorer, Infuse kezeli de kb. ennyi, képernyő kikapcsolása után megszűnik a hálózati kapcsolat. Hírtelen ennyi, de ez elég volt ahhoz, hogy Mojave menjen fel, a felsorolt hibák közül egyelőre egyiket sem tapasztaltam Mojave alatt, a hálózati kapcsolat mwgszűnését még le kell tesztelnem. Egyébként stabil volt a Catalina, de ha már úgy döntöttem, hogy újratelepítem a gépet akkor a Mojavét tettem fel. Remélem a Big Sur jibb lesz. -
blakey
Divinity
#32761
Még 1x leírom, a géped "alma" menüjének "About this Mac" almenüpontja "megmondja", hogy milyen RAM kell bele. Ettől miért akarsz eltérni? Tehetsz bele nagyobbat akkor is a kevesebbet fogja használni vagy egyáltaln nem fogja látni.
Amúgy eleve így kezdted: "Nekem 21.5 2017 mid retina iMac-em van…" Szóval minden találgatás nélkül a géped speckójának megfelelőt kell venned és olyat amilyet a géped jelenleg is használ. -
blakey
blakey
Indítsd újra a gépeket, a DNS-szervernél töröld a 192.168.1.1-et, azt nem értem, hogy ott miért van az, beragadt vagy manuálisan adtad meg? Az IPv6 címet is törölheted. Természetesen egyéni DNS-szervereket is beállíthatsz, de az a router (192.168.0.1) lehet vagy Google DNS (8.8.8.8, 8.8.4.4), Cloudflare (1.1.1.1, 1.0.0.1), OpenDNS (208.67.222.222, 208.67.220.220), stb.
blakey
Nem értem, hogy miért kell titkolni egy belső IP-t, azt senki nem fogja feltörni, mert kb. mindenkinél hasonló vagy ugyanaz a belső IP. Légyszi tegyél be képet arról, higy mot látsz, suerintem rossz csatlakozás van kiválasztva, gondolom eth5 a vége ami nem az a vezetékes csatlakozás.
blakey
kazsmerlaca
#32535
blakey
kazsmerlaca
#32533
Én is routerre, beállításokra tippelek. Nekem ilyen üzenetet soha nem dobott fel. Nálam nincs beállítva a tűzfal, ha ez számít, lehet, hogy az fogja meg.
blakey
kazsmerlaca
#32531
Szerintem nem, évek óta qB-t használok, tökéletesen működik, 4.2.5 van fent.
blakey
kazsmerlaca
#32529
Ahogy írta Macika_MC, lehet, hogy router beállítási hiba. Nekem ilyen soha nem volt, saját routert használok és a portokat megfelelően "átengedem". Szóval kétlem, hogy macOS hiba.
blakey
kazsmerlaca
#32526
Nálam nincs ilyen. Töröld és telepítsd újra.
blakey
kazsmerlaca
#32507
blakey
kazsmerlaca
#32445
Pedig van, de ez már nem ide tartozik.
blakey
kazsmerlaca
#32443
Azért a Plex kliensnél vannak jobb alternatívák, Infuse, MrMC, ezek ismerik az SMB-t, NFS-t és a Plex szervert is jobban kezelik valamint minden formátummal elboldogulnak.
blakey
kazsmerlaca
#32421
Akkor nincs más, "húzd újra" a rendszert, valamelyik program nem frankó. Esetleg összeszedett valamilyen vírust.
blakey
kazsmerlaca
#32417
blakey
kazsmerlaca
#32413
Pedig valami be van állítva ami virtuális helyet foglal magának, mert nálam ilyen nincs és nincs beállítva semmilyen "okosság".
blakey
Mikika
#32357
Valószínűleg nem megfelelő a megosztás. Van Apple TV topik, ott leírhatod a gondodat, de egy picit több információra lesz szükség.
blakey
kazsmerlaca
#32338
blakey
BurgBurg
#32314
Gondolom a "hibernatemode" okozza, így ellenőrízheted, hogy most mi a helyzet, terminálból:
pmset -g | grep hibernatemode
Ezek a lehetőségek vannak:• hibernatemode 0: normal sleep; this is the default setting if you're using a desktop computer.• hibernatemode 1: hibernate mode; this is the default for pre-2005 laptops.• hibernatemode 3: safe sleep; this is the default for laptops made after 2005.• hibernatemode 25: hibernate mode; the setting used for post-2005) laptops.
Terminalba belépve változtathatsz rajta:sudo pmset -a hibernatemode X -
blakey
blakey
kazsmerlaca
#32235
Lehet akkor az újak jók, hányas évjárattól? - konkrétan nem tudom, mert 7 év kimaradt nálam az iMac világából, a 2017-es már jó, az utolsó iMac-em egy 2011-es modell volt, ott elég zavaró volt a fényes kijelző illetve a fénylenyelő réteg sem volt olyan jó.
blakey
kazsmerlaca
#32224
28-as iMac nincs.
Nem csillan be. Én is meglepődtem, mert a két régi iMac-jeim eléggé zavaróak voltak erős fényben, a mostanit véletlenül "redöny nélkül használtam" és nem értettem, hogy miért nem zavar a napfény, aztán rájöttem, hogy brutálisan megszűri a fényt, tökéletes, hidd el. Előtte matt kijelzős Dell majd Lenovom volt ami nem a gagyi kategóriából származtak és kalibráltak voltak, de azokon a napfény sokkal zavaróbb tudott lenni, nem volt ilyen jó fényelnyelő rétegük. Tökéletesen munkára való.
Hackintosh-al meg nem itt kéne "bohóckodni", ne legyél ennyire lenéző, mert veled szemben is tudnának lenézőek lenni, tessék kulturáltan hozzáállni a dolgokhoz. -
blakey
blakey
kazsmerlaca
#32199
Azért utalod mert fényes vagy azért mert azt hiszed, hogy ha fényes akkor erős fény mellett nem látod? Ha az utóbbi akkor megnyugtatlak, hogy olyan kiváló fényelnyelő réteg van rajta, hogy gyönyörűen látható verőfényes fény mellett is. Én sem hittem volna, hogy ennyit javult, korábbi iMac-ek esetében nem ilyen volt, 2101 2011-eseken én sem szerettem, ezen a 2017-esen nagyon jó illetve a panel minősége is kiváló.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
- xBox One x 1Tb lemezes
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510i NZXT 850W
- Beszámítás! Benq Zowie XL2411 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
