GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
atomchicken
Köszönöm a visszajelzéseket.
A BitTorrent kliens azóta is tökéletesen fut. Nem tudom mi okozhatja, hogy az utorrent el sem indul, mikor elvileg a 2 program már egy és ugyan az.Közben még egy dologra lettem figyelmes ami Maverick és HDD alatt nem volt tapasztalható.
A csatolt képen látható betöltési csíkkal indul minden alkalommal a Mini.
Ez Yosimate jelenség vagy valami tényleg nem 100-as a Minimmel?
atomchicken
Szaisztok!
uTorrent telepítés után, indításkor egyet ugrik a dockon, majd nem történik semmi.
Az "konzol" alkalmazásban az alábbi hibaüzenetet kapom. (Az utorrent nem dob fel hibaüzenet.)2015. 01. 20. 18:58:00,305 uTorrent[953]: Failed to connect (availableForMacOS) outlet from (PrefsController) to (NSTextField): missing setter or instance variable
2015. 01. 20. 18:58:19,394 uTorrent[953]: Cannot remove an observer <AppDelegate 0x2036b30> for the key path "autoAddTorrentFiles" from <PrefsController 0x2037490> because it is not registered as an observer.Egy 2011-es Mini produkálja a tüneteket SSD beszerelés és Yosimate telepítés után.
B tervként felraktam a BitTorrent klienset, az tökéletesen működik.
Találkoztatok már hasonlóval? -
atomchicken
Hogyan tudom megoldani azt, hogy kikapcsoláskor az "ismételt bejelentkezésnél ablakok ujranyitása" mező alapállapotban ne legyen bepipálva?
atomchicken
Most már tényleg felb.ssza az agyam ez a Mini(2011)!
Miért nem lehet elaltatni ezt a szart, mikor bootcamp segítségével Win7 alatt simán elalszik!!!
Lion alatt, a monitor kiírja, hogy power saving mod, majd villan kettőt a Minin a led és felébred!
Valaki könyörgöm mondjam meg, hogy mit csináljak vele. Nem szeretném újra rakni az egészet!Köszönöm!
atomchicken
Az alábbi bluetooth headset + mikrofon működne az i5-ös Mac Minimmel?
[link]Esetleg használ valaki bármilyen féle bluetoothos headsetet Machez?
atomchicken
Mitől lehet az, hogy elaltatom a Mac Minit, a monitor kiírja, hogy power saving mod és a következő pillanatban felébred a Mini és a monitor is kijön a power saving mode-ból?
Próbáltam már alma menüből altatni, bekapcsoló gomb megnyomásával, billentyűzetről, de mindig ugyan az az eredmény.
Először azt hittem, hogy valami program zavar be neki, de ha kilépek mindenből , akár cmd+alt+esc-el, akkor is visszatér az elalvásból.Random módon 5-ből 1-szer sikerül elaltatni teljesen!
Illetve, hol tudom azt beállítani, hogy mely alkalmazások induljanak el bekapcsoláskor?
Mert most a mail, az iTunes és az uTorrent is elindul!Köszi!
atomchicken
KAMELOT
#9406
Pontos egyedi neve nincs az Apple alkatrészeknek!
Part number alapján vannak besorolva. Itt van egy pár mac pro alaplap number partja + ára:[link]Illetve ebay-en nézz körül van fent egy pár.
"Mac pro motherboard" vagy "Mac pro Logic board"Más:
Valamely program meggátolja, hogy lemenjen sleepbe a Mac Minim (i5). Hiába van beállítva, hogy 10 perc után aludjon el, nem csinál semmit csak a monitor kapcsol ki magától. Nem tudjátok mitől lehet ez? -
atomchicken
marciart11
#9314
Igen ott be van állítva!
Arra jöttem rá, hogy nem is az egér miatt kell fel, hanem egyszerűen elalszik, 1-et "lélegzik" az elalvást jelző gomb, majd a következő pillanatban felkel!
De ha az összes alkalmazást bezárom (jobb klikk--»kilépés), akkor teljesen normálisan működik, szóval csak akkor kel fel, ha megnyomok egy gombot! -
atomchicken
Hogyan lehet beállítani, hogy csak akkor kelljen fel a Mini, ha megnyomom a bekapcsoló gombot? Mert most ha megmozdítom az egeret vagy bármelyik gombot megnyomom akkor felébred!
atomchicken
Az miért van, hogy real racing 2-zök, iPoddal irányítom és miután letelik az az idő, hogy bejöjjön a képernyő kímélő, akkor bejön, a játék meg leáll?
Behúztam egy programot az alkalmazásokba és most a dock-on az alkalmazások ikonja átváltozott annak az alkalmazásnak az ikonjává amit belehúzta. Ez mitől van és, hogyan tudom visszaállítani?
atomchicken
atomchicken
#9053
Az egér beállítás kérdést megválaszolta magamnak:
Le kell tölteni a Steermouse alkalmazást és bármilyen parancsot ki lehet szabni az egér billentyűire!Ha néha játszani szeretnék egy kicsit és a játékból van Win-re és OSx-re írt változat is akkor, inkább rakjak fel egy Win7-et vagy játsszak az OSX-es verzióval?
atomchicken
hoodoo86
#9055
@varsam : A relaunch nem, de egy ujraindítás megoldotta a problémát. Köszönöm!
Egyébként ha törölni szeretnék egy alkalmazást, akkor csak finder--»alkalmazások--»kiválsztom az alkalmazást--»jobb klikk--»áthelyezés a kukába?@hoodoo86 : Köszönöm, tényleg rossz nézetet kerestem, csak összezavart az angol-magyar rendszer...
Szóval akkor az exposé teljesen átalakult mission control-ra? Sehogy se lehet visszaálltani Lion alatt? -
atomchicken
1, Letöltöttem a VLC media playert a Minimre, futattam majd abból az ablakból amit feldobott behúztam a VLC ikonját az alkalmazások közé. A problémám az, hogyha a dock-ról megyek az alkalmazásokba akkor a VLC-nek nincs ikonja csak egy áthúzott kör, de ha a finderből akkor az a bója ikonja van! Én rontottam el valamit?
2, Van egy ilyen noname egerem aminek van oldalt 2 gombja (Windowsba előre, hátra), hogyan tudnám beállítani az egyik gombra hogy az legyen a vissza gomb (mint trackpadon a 3 ujjas ballra vagy jobb húzás), a másik gombra sikerült beállítanom a mission controlt!
3, Valami magyar helyesírás javító progit tudtok ajánlani,mert nagyon rossz, hogy a jenlegi írásom is teli van piros aláhúzással, pedig nincs is benne hiba! (Lion van fent)
4, Régen olyan volt az alkalmazás ablakok (asszem angolul expose), hogy az összes futó ablakot kirakti kis kockákba, de most csak azokat az ablakokat rakja ki, amely alkalmazásban épp vagyok. Szóval ha megvan nyitva 2 safari meg mondjiuk az appstore és a safariba vagyok akkor csak a 2 safari-t rakja ki. Ezt nem lehet vissza állítani a régi nézetre, mert nekem a mission control nem annyira jönbe.
atomchicken
Vaterán van fent egy 2011-es iMac-ből kivett 2*2gb memória, ha nem megy fel nagyon az ár, akkor megvenném.
Az iMac-ből kivett memória kompatibilis a legújabb i5-ös Mac Minivel?
[Vatera link]
Leírások alapján ilyen kell a Minibe: 204-pin PC-10600 (1333MHz) DDR3 SO-DIMM RAM! -
atomchicken
Ha a 2011-es i5 2.3GHz-es Minimbe memóriát akarok bővíteni, akkor rakjak bele 2*2gb-ot vagy hagyjam meg az 1*1gb-ot és mellé rakjak 1*4gb-ot?
Árban ugyan úgy jönnék ki, de ha az utóbbi mellett döntök, akkor ha esetleg majd bővíteni akarom 2*4gb-ra, akkor olcsóbban fogok kijönni!
Van valami hátránya az 1*1gb + 1*4gb-nek?
atomchicken
Milyen módon tudnék egy 2011-es Mac Minire rákötni egy csak VGA csatlakozóval rendelkező monitort?
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Macbook Pro M3 Max 14" - 36 GB/1TB/ 27% ÁFÁS! - 0360AB
- 239 - Lenovo Legion Pro 5 (16IRX9) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4070 (ELKELT)
TigerCat
