GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
DroneZ^
Nem rég vásároltam egy Mac Mini M2 2023-mas gépet. Sonoma van már rajta. TV-re van kötve HDMI-vel. Videolejátszás közben, gyorsabb mozgásoknál eltolódik vizszintesen kép, megtörik egy vonal mentén, egy vizszíntes "csík" látszik ilyenkor. Ez nekem úgy tűnik, mintha a vsync ki lenne kapcsolva. Viszont hiába kerestem interneten, sehogy sem tudtam orvosolni a problémát. Esetleg valaki tudja, hogy mit lehet ezzel kezdeni? Köszönöm előre is!
DroneZ^
Helyzetjelentés:
Egy teljes hét szenvedés (fórumozás, összes létező usb-s adathordozó összes létező MAC OS verziója, összes létező módon való feltelepítése) megtörtént.
PRVRAM reset után ervinke2 megoldásával a Maverick hibátlanul feltelepült. Én már bevallom nem is nagyon hittem benne.. Aki tudja mi lehetett a hiba bátran ossza meg, addig is itt a GUIDE, talán érdemes lenne rögzíteni valahova ha valaki így járna mint én:
1. Right click on the downloaded Yosemite Installer app and click show package contents.
2. In terminal you will need to show hidden file using the following commands
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles YES
killall Finder !
3. Browse to the folder /Contents/SharedSupport
4. Double-click to mount "InstallESD.dmg"
5. Open up Disk Utility and drag BaseSystem.dmg to the side bar in Disk Utility.
6. Click on BaseSystem.dmg in Disk Utility and select the Restore tab
7. Set the BaseSystem.dmg as the source and choose the thumb drive (formatted as HFS+
and GUID) as the destination.
8. You can rename the thumb drive after it has finished restoring.
9. Once that is done, use Finder to browse the newly restored thumb drive installer.
10. Go to the folder /System/Installation on the thumb drive and delete the "Packages" alias file.
11. Go back to the mounted InstallESD.dmg and drag the "Packages" folder to the thumb drive
into the /System/Installation folder where the alias file used to be.
12. Copy the "BaseSystem.dmg" and "BaseSystem.chunklist" files to the root of the thumb drive.
13. Replace the boot.efi files located in /System/Library/CoreServices and /usr/standalone/i386
with the file In the package of files linked at the beginning of this guide. csak régi MAC esetén
14. Create a folder named "Kernels" in /System/Library/.
15. Use Pacifist to extract the kernel from the Essentials.pkg located at /System/Installation/
Packages/
16. The kernel is located in /System/Library/Kernels/ in Pacifist. Extract it and put it in the newly
created /System/Library/Kernels/ folder on the installer thumb drive.Nem tudom milyen GUIDE, talán a createmediainstall-t oldom ezzel meg manuálisan régi (Lion előtti) OS-en.
Mindenesetre nekem csak ez működött, érdekes hogy ilyen bonyolult megoldása van. Egy átlag felhasználó apple szervizben ujrahuzathatja több 10ezer forintért ha ilyenbe fut?! Mindenesetre nagyon érdekes... -
DroneZ^
Helyzetjelentés:
Összes régi (Restore-al működő) OS: Panther, Leopard, S.Leopard, Lion lefagy bootoláskor, de már BOOTOL.
Összes újat nemtudom megcsinálni a createmediainstall miatt...
Próbáltam ezenkívül egy windows-os appot: megcsinálta a Lion boot USB-t, bootol de telepítés közepén lefagy.
4. napja használhatatlan az iMac...
DroneZ^
Jelentem a régi "Restore"-os megoldással a Mountain Lion se bootol...
Mindjárt kidobom az első konténerbe ezt a szutykot, legalább a port ne fogja az asztalon
DroneZ^
Alex91
#23178
Eddig ugy probáltam, de most tudtam meg hogy Mavericktől már nem működik az a módszer. Gondolom azért tudtam a korábbi verziókat Disk Utilityvel megcsinálni, simán restore-al. (Továbbra is rejtély számomra hogy tettem fel USBről Mavericket és Yosimitet)
Az iMac-en kívül van egy régi macbookom, amin SnowLeo van, nos azzal ha jól értelmezem Moutain Lionig tudok boot USB-ket csinálni... Nem is fogok tudni lemez nélkül mást feltenni, üres dvd-m meg nincs most itthon... Úgyhogy ha jól gondolom egy Mountain Lionnál jobb megoldást jelen eszközökkel nemtudok kihozni az iMac-emre...
DroneZ^
Mavericktől működik ez a csodálatos parancs..
Vajon egy közvetlen Maverick előtti OS X-el meglehet csinálni bootolhatóra az USB-t, vagy örök csapdába ejtett az Apple?! Kérdésem, ezt az elméletet követve a gyári SnowLeos gépem hogy lett Yosimite-s az idők során, ha sosem gyári lemezről telepítettem (mivel nincs, de még fizikai olvasóm sincs) és sosem használtam createmediainstall-t... Akkor most gondolkodom, hogy tudtam egy Yosimite-t felerőltetni erre a gépre.. Előtte Maverick volt fennt, na de akkor azt hogy tettem fel?!
DroneZ^
Kerek 2 napja szívok egy egyszerű MAC OS újratelepítéssel.
Megvan többféle gyári telepítőlemez képfájl (Lion, Mountain Lion, Maverick, Yosimite dmg...)Előzőleg Yosimite volt fennt, de annak is a Recovery-n keresztüli telepítése csak kinyírta a meglévő OS-t. " It's not supported method of installing" majd csak ujraindíthatok, természetesen miután letöröltem a meghajtót..
A fizikai DVD olvasó meghalt már szegény 2009-es iMac-en, így marad az USB. A gyári DVD lemezzel való telepítés közben vagy lefagy, vagy "Could not set startup disk, please reinstall" nagyjából ez volt amit a telepítés legvégén kiírt.
Gondoltam sérült a DVD, vagy nincs elég kakaó az USB-ben hogy meghajtsa az olvasót, így az anno jól bevált USB-ről való telepítés maradt csak:
Disc Utiliy - GIUD partition table - erase. Majd Restore... Source persze a mountolt Yosimite.dmg a Path pedig az USB, ami MAC OS X Journaled-re van előzetesen formázva.
A hiba: egyszerűen nem látja mikor bootolnék róla. Mintha be sem lenne dugva a pendrive. Úgy emlékszem ez a módszer egy az egyben korábban működött.
Valakinek valami ötlet?
A válaszokat előre is köszönöm!
DroneZ^
Nem lehet valahogy megoldani, hogy fájlokra is működjön a 'cut' funkció finderben 'command+x'-el mac os-en?
DroneZ^
Hogy lehet kikapcsolni azt a kong hangot, amelyik minden mac indulásánál van?
DroneZ^
Phantomhive
#10093
Library/Preferences: com.apple.alf.plist törlése megoldotta a problémát.
Elvileg pár generációval régebbi macbook és imac-nél okozott a 10.6.8 ilyen problémát a netböngészőkkel. (apple fórum).
DroneZ^
Létezik hogy a 10.6.8 teljes upgrade pack agyonüti a rendszert? Az internet kapcsolás ideje nagyon lassú, van hogy több másodperc mire elkezdi tölteni a honlapot. (Safarival, és minden más böngészővel.) De úgy az egész netezés lelassul, mintha valami legrosszabb betárcsázós netem lenne
DroneZ^
Szereztem egy 3. eredeti lemezt: 10.6.4-el és felment. Na?
DroneZ^
Igen,feljön de egy sárga merevlemez, usb-ről bootolom a snowleot. Fehér, apple logos képnél tölt kicsit és utánna szürke kép a hibaüzenettel. Eredeti lemeznél annyi a különbség hogy megáll amint kiválasztom a lemezt hogy bootoljon róla. USB-Lion hibátlanul bootol!!
Egy másik mac gépen ugyanaz a SL USB-ről simán bootol. Szóval nem ezzel lesz a probléma.
marciart11: elvileg letöltöttem egy iso-t csak sehogy sem tudom USB-re tenni
Legalábbis disc utility-vel -
DroneZ^
Gyári panther lemezről sem enged bootolni. Ez már gusztustalan
DroneZ^
Attól még hogy DU-ben leformázom az merevlemezt, attól még egy védett 2 gigás "Base System" törölhetetlen particio ottmarad, gondolom az nem engedi hogy bootoljak snow leopardról, mert állandoan szürkeképernyőt kapok, mig másik MAC-en röhögve bootol!
Azthiszem kezdek kétségbe esni!
DroneZ^
marciart11
#9212
Mac Mini Mid 2010. (MacMini4,1)
Ez amit linkeltél csak windowsra van? Mégis hogy gondoltad, hogy szereljem át a vinyóját egy másik gépbe?!
DroneZ^
Lion óta csak Liont hajlandó bootolni a Mini. Windows bootlemezzel leformáztam az egész vinyót, beleértve a Recovery HD-t, és továbbra sem engedi. EZ hogy lehetséges? Hogyan tudnám a SnowLeopardot visszarakni?
Amint nem Lion-t akarok bootolni szürke monitort kapok!
Googleböl sem találtam több órányi keresés után sem használható megoldást
DroneZ^
Miért van az hogy disc-utilityből restore-olok egy SnowLeo.dmg-t USB-re sikeresen, majd az arról való bootoláskor fehér képernyőről szürkére vált és ezt írja ki: "you need to restart your computer. hold down the power button until it turns off"
Eddig mindig sikerült, most viszont nem értem
DroneZ^
Adott egy Mac Mini. Rátettem a Lion-t SnowLeo után, de nem győzött meg. Se a sebesség, a dizájn meg végképp nem. Van valami újítás benne ami miatt megéri váltani? Amit még ki is lehet esetleg használni?
DroneZ^
Folytatnám kakaogo témáját. Ugyanis nekem segitett. Végül ujraraktam a snowleot gyárilemezről, szüz OS-re felraktam megint a T-Mobile 3G ZTE drivert, ujrainditottam a gépet megint meghalt teljesen a rendszer. EZ MI?! És a legviccesebb, fél éve még hibátlanul működött, mostviszont megöli a rendszert minden alkalommal! Mégis mit tegyek? Hajitsam ki a szemétbe a modemet?!
DroneZ^
marciart11
#9096
Sejtettem. Az még lesz egy idő mire összespórolok egy pár ramra. Addig is 1gigával mi menjen rá?
DroneZ^
Egy MacBook 2.1-re melyik mac os-t rakjam?
(Intel core 2 duo 2,1ghz, 1GB 667Mhz memória, intel gma 950).
Most Snowleopard van rajta, néha lassúnak tűnik
DroneZ^
2x1 gigáért 20ezer körüli árat mondtak, nem sok egy kicsit?!
meg hogy 2 giga a maximum amit kezelni tud
DroneZ^
Hali mindenki!
A legolcsób megoldás érdekelne, memóriabővítésre macbookba. Unibody ELŐTTI fehér műanyagról van szó. Milyen fajta memóriák mennek bele, és mennyi a maximum amit kezelni tud?
DroneZ^
Miért van az hogy egy vadi új mac mini-n frissen telepített gyári snowleo-val, szaggat a zene (VLC) miközben másolok?! úgyérzem magam mint egy amd barton procis 10éves pc-vel
DroneZ^
Belehet állítani az OSX-en hogy ablakoknál X-re kattintva teljesen leálljon az adott program? ( mint a windowsnál..)
DroneZ^
Miért van az hogy pár mp3-mat képtelen lejátszani a VLC meg az iTunes, amit windowson mind2 simán viszi. Azonnal tulugrik a számon és nem játsza le, windows mediaplayer vagy winamp meg azonnal
quicktime is lejátsza mac-en, de a VLC meg az iTunes nem. Mi lehet a megoldás?
DroneZ^
Adiumon kívül még milyen msn kliens van, ami támogatja valamilyen formában a szines neveket?
DroneZ^
kinyirtam a dashboardot, de nem érzek nagy változást...
torrent+zene+photoshop+msn+mozilla fut, akkor már haldoklik igencsak 1920ban a macbook
pedig friss a leó rajta
1280x720ban még nemlennének szerintem gondok, zenét is VLC-vel hallgatom hogy ne ölje annyira az erőforrást
DroneZ^
Valaki nemtudja hogyan lehetne kicsit gyorsítani a snow leo-n? csak 2 giga ram van a macbookban és ha több program fut kezd lassulni szegény. valami animáció/háttérbenfutó program-szolgáltatás kikapcsolásával lehet gyorsítani rajta valamit? indexelés kikapcsolása stb ilyeneket lehet rajta állítani?
DroneZ^
Valakit nemérdekel a MacBook ALU-m? Valaki szórakozott velem, és ma este lett volna az üzlet erre eltünt. Én meg itt állok letisztított géppel magamban (gondolom röhög a markába a másik).
DroneZ^
pont amikor a monitort átváltom a DP inputra, vált egyet a macbook monitorja, majd visszarakja az asztalt és nem ad ki magából jelet
DroneZ^
Miért van az hogy képtelen kiadni magából képet a macbook? tiszta ideg vagyok itt játszik velem. le fel huzza a dokk-ot villog a kép, mintha kibe huzogatnám a miniDP kábelt. Az asztali monitorra meg nem jut el a jel. Mindegyik MacBookom-ra rájött néha ez az 5 perc és utánna nem akar menni egy ideig... Mi lehet ennek az oka? felraktam a frissítéseket, az sem segített rajta.. Tipp?
DroneZ^
superdrive csere 30.000 forintért
DroneZ^
nem tudtok egy korrekt apple szervízről pesten? szerintem ezt nemtudom itthon megcsinálni
DroneZ^
miért van az hogy ha berakok egy dvd-t v cd-t elkezd iyen ismétlödö halk szirénázó hang szerűséget csinálni 3x majd kiadja a lemezt és nem olvassa be? korábban is csinálta de abbahagyta.. most viszont nem. tipp?
DroneZ^
még mindíg idő elött lemerülök előadáson a macbook-kal
szerintetek a vinyó szükséges netezéshez? vagy msnhez?
(ugysejtem msnhez talán nem kell) h lehet leállítani?már fényerő minimumon, hang némít, bluetooth off, nagyon sötét háttérkép, nincs több ötletem egyenlőre
DroneZ^
m0h0senator
#6565
és ott mit kell nézni?
DroneZ^
hogy lehet megnézni hogy milyen állapotban van az aksim?
DroneZ^
tudtok segiteni hogyan tudnám a macbookom készenléti idejét növelni?
fényerő hangerőt levettem.. ez alap dolog. valahogy lehet a proci órajelet vagy bármit még állítani hogy kitudjam tolni a készenléti időt többre?
DroneZ^
A notebookom sokszor asztaliként használom, rákötve monitor meg minden... Az lenne még a kérdésem hogy, hogyan tudom kikapcsolni a noti kijelzőjét? Én eddig csak azt a megoldást ismertem hogy lehajtom, majd nyomogatom az egeret vagy a billentyűzetet és felébred. Viszont igy azt vettem észre hogy jobban melegszik, mivel jobban levan fedve a szellőzőrács. Valahogy megoldható felnyitott notival használjak úgy külső monitort hogy a másikat teljesen kikapcsolom?
DroneZ^
Sound Forge Apple megfelelője?
DroneZ^
Hogy tudom az iPhone-al, Voice Memo (Diktafon) által felvett hangfájlokat letölteni a gépre, MAC OS-nél?
DroneZ^
köszönöm a segitséget. shedule-al megoldottam
DroneZ^
lehet valahogy időzíteni hogy leálljon magától a gép?
DroneZ^
köszönöm a segitséget. most kiszedtem a pipát de semmi másolgatásba nem keztett az iTunes. Csak azok a file-ok lesznek modositva amik ezentúl lesznek átszerkesztve?
DroneZ^
nemlehet valahogy megcsinálni, hogy ha átnevezgetem iTunes-ban a számokat, azt az mp3-fájlba írja be, hogy végleg megmaradjanak a címek? Pl. mint a winamp esetében. Az iTunes csak magának mentegeti a kis mappájába..
DroneZ^
felfrissitettem a leopardot. és elkezdett a külsö monitorom, amit rákötöttem, fel le egy pixelt reszketni. szörnyen idegesitö. megnéztem a beállitásoknál 59.9HZ-en megy. 60ra nem engedi csak alacsonyabb felbontásban, akkor viszont nem remeg. ilyenkor mit lehet csinálni?
DroneZ^
Na nagy nehezen lement a restore, és mégsem lehet rola bootolni.. Bootoláskor, alt lenyomás után csak a vinyó jön elö a lehetőségek közül, a pendrive nem. mit ronthattam el ?
szerk: Ja hogy lehet azt rontottam el hogy nem GPTvel formáztam... Na majd kiderül
DroneZ^
Hogy is lehet megcsinálni hogy tudjak bootolni pendriverol? már nem emlékszem mit hogyan kell csinálni disk utilityben
DroneZ^
Sziasztok. A Magic Mouse mégis milyen felületen képes normálisan csúszni? Lakkos asztal-lapon tapad. Szövet egérpadon tapad. Müanyag egérpadon tapad. Üveglapon tapad. Ezeken mind tapad, vagy fájdalmasan kaparva csúszik csak. Gondoltam hogy ragasztok neki a talpára valami teflon csíkot hátha jobblesz. De nekem egyenlöre nagyon nemszimpi a mozgása, a fogásáról nem is beszélve
DroneZ^
régebben feltettem egy kérdést, hogy: hogyan lehet a LAN kártya mac-cimét változtatni. Ideiglenes megoldásra kaptam is választ. Valaki esetleg nemtudja hogy lehet ugy megváltoztatni, hogy az a cim fix maradjon? hogy ne kelljen minden egyes ujrainditásnál beirni az egészet ujból?
DroneZ^
VMWare-töl szét lassult az egész gép.. Win7 van rajta. XP-vel sokkal gyorsabb lenne szerintetek?
DroneZ^
Szerintetek melyik a jobb? Virtual Box vagy Parallel's Desktop?
DroneZ^
Köszi mindenkinek a segitséget, az iPhotoval megoldottam
DroneZ^
Apple OS-en nemtudom letölteni a fotokat a telefonomról. hogyan kell?
Windows-on ugye intézöben felismeri tárhelyként a telót és ottvannak a fotok/videok, na de appleön hogy kell?
- Xbox Series X|S
- RAM topik
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Linux kezdőknek
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- Új Dell G15 Gamer FHD IPS 165Hz i7-13650HX 14mag 16GB 512GB Nvidia RTX 4050 6GB 140W Win11 Garancia
- HP Z4 G4 / Xeon W-2123, nvidia P4000, 24GB RAM, 256gb SSD, 4TB HDD
feladom
TigerCat
