OpenWrt topic
ssgt1981
#21547
Telekomnál a sagemcom eszkozzel megengedik azt is hogy kettős internet sessiont csinálsz, tehát bent hagyod pppooe belépést a sagemcomban is és a fő routeredet meg rádugod az első portra és azzal is belész a pppoe hozzáféréseddel. Ekkor két alhálózatod lesz egymás mellett, de azért mindent a saját routereddel intézz, csak az iptv boxokat és a terlefont hagyd a sagemcomra, meg egyéb általad nem menedzselni akart eszközöket rajta hagyhatsz pl én a napelem-invertert rajta hagytam. Arra ügyelj, hogy a saját routered alhálózata ne akadjon össze a sagemcoméval, bár lehet , hogy még az sem lenne bajos, hiszen a két alhálózat egymás "tudatától függetlenül létező objektív valóság".
GL.iNet Flint 2 , most fizettem ki az alinak.
[link] [link]
Gyári Open wrt van rajta, a gyári pofa átváltható Luci_ra.
Nem szabad csak sysupgrade fw-t tenni rá , mert a factory upgrade téglásítja. Moddolható az U-bootja, de tökéletes a gyári U-boot.
Tomato 64 bit fw is van már rá stabil.
Ennél nemigen van jobb kütyü manapság.
[open wrt wiki] -
ArthurShelby
#18238
Köszönöm. Tudom, hogy nem egy nagy dolog, de akkor úgy éreztem, hogy ezt bevállalhatom és talán segít a kollégának a továbblépésben.
Kenderice
#18239
Nem biztos, hogy teljes választ tudok adni. Normál linux telepítés esetén is védett a fájlrendszer. Normál user nem molyolhat bele csak úgy a fájlrendszerbe. Erre való a sudo. Ha a parancsodat ógy kezded hogy az első parancs ez hogy sudo , akkor a mögé írt parancsot kiskutya módjára végrehajtja , ha nincs más akadálya, de először kéri a jelszó beírását. Figyelmeztet is , hogy vigyázz arra hogy mit csinálsz. A sudo su esetetén pedig abban a menetben végig root leszel. Bekavarhat a squashfs is. Ezt majd inkább vargalex vagy suste vagy krealon, vagy más potens kollégá tudná megmondani. -
Kenderice
#18212
Szia Kenderice
[Itt egy link]a Gparteddel való partícionálásról GPT partíciós tábájú lemez készítésre. Használd egészséggel. Gondolom, hogy ezután már a felcsatolt eszközödről a megfelelő partíciókba a tartalmakat be tudod másolgatni.
Hajrá! -
Nekem a telekomos ont intézi a PPPOE kapcsolatot, le kellett mondanom a passtrogh módról. A két IPTV okos dobozkám az ONT két külön LAN lukára van rádugva és az otthoni hálózatot egy duplán natoló Asus RT-ax53u intézi. Így minden oké. Az ONT saját wifijét lekapcsoltattam, meg az ingyen Wifijüket is.
Intruder2k5
#5707
Köszönöm!
Ujraindítottam a vasat és a malwarebytes nem talált semmit.
Tudom, hogy semmi közöd hozzá, de ....
Alex!! ... Ez mi lehet?
Ha az oldaladon a második oldalra lépek ezt írja a Malwarebytes:
Ennél a routernél a leítás szerint nem lép gombnyomásra a CFE a tftp server módba, de ha mégis akkor nyomd valamelyik gombot folyamatosan miközben áram alá helyezed mindaddig amíg a power led elkezd nyugodt ritmusban villogni. Ezután a gombot elengeded és jöhet a recovery.
Ajaj mit akartál rátolni gyárit? Bootosat vagy boot nélkülit?
Szemtelen kérdés .)
Melyik karácsonyra lesz új Vargalex build? Már nagyon várom
body007
#5037
Szia!.
ad 1. a gargoyle is openwrt , tehát rá lehet tolni az előző openwrt-re, de NEM factory verziót, hanem sysupgrade verziót kell feltenni.ad 2. - ha openwrt-re akarod feltenni ,akkor nem factory verziót, hanem sysupgrade verziót kell feltenni.
- a factory verziót a gyári állapotú (gyári szoftos) gépezetre kell feltenni.3. Bár nem kérdezted, de felhívnám a figyelmedet, hogy ha openwrt-re akarsz gyári firmware-t visszatenni, nehogy véletlenül BOOT-os firmet tolj rá, mert ezzel téglásítod a gépedet és csak soros port beforrasztásával és soros portos élesztéssel lehet feltámasztani (talán van egy újabb macerás módszer is az újra élesztéshez , de azt nem ismerem).
Ha régifajta fehét v1.x-es vas , akkor tedd fel ezt, amit itt találsz hozzá:
http://logout.hu/blog/vargalex/index.html
és nem kell tovább vért izzadnod! Jó lesz!!!Ha fekete v2-es verziójú a vasad , akkor poly27-nél, vagy suste topictársnál keress hozzá buildet. Az is jó lesz!
Van nélkülözhető csomag az 5005-ös Hsz-ben ?
A kérdés azért nem értelmetlen, mert buildelés előtt szeretném kiktatni a felesleges csomagokat.
Már régóta szerettem volna én is buildet készíteni,de a buildrootba mindig beletört a bicskám.
Most egy hete felfedeztem egy új howto-t a wikin, ezt (ez az Image Generator (Image Builder) linkje):
link:http://wiki.openwrt.org/doc/howto/obtain.firmware.generate
Ezzel félig analfabéta létemre végre boldogultam!
Csináltam vele egy buildet a fonera2n (fon2303a) routeremre a trunkból. Még koránt sem tökéletes.A sysupgrade fájl mérete 7.1Mb . Van benne a base files, luci, firewall (gondolom, hogy ez is még majd tángálásra szorul),az USB vinyó csatolása már beállítva működik, benne vannak , csak még nincsenek bekonfigolva a miniDLNA, Transmission és a SAMBA.
Egy screenshot:
Aki saját felelősségére kipróbálná innen letöltheti:
http://data.hu/get/8166315/fon2n_ramips.zip
Így szerkesztettem át a repositories.conf fájlt:
## Place your custom repositories here, they must match the architecture and version.
# src/gz chaos_calmer http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ramips/packages
# src custom file:///usr/src/openwrt/bin/ramips/packagessrc/gz chaos_calmer_base http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ramips/packages/base
src/gz chaos_calmer_luci http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ramips/packages/luci
src/gz chaos_calmer_management http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ramips/packages/management
src/gz chaos_calmer_packages http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ramips/packages/packages
src/gz chaos_calmer_routing http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ramips/packages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ramips/packages/telephony## This is the local package repository, do not remove!
src imagebuilder file:packagesEz volt a legutóbbi kaptafám:
minta:
make image PROFILE=FONERA20N PACKAGES="pkg1 pkg2 pkg3 -pkg4 -pkg5 -pkg6" FILES=files/A jelenlegi áˇllapot:
make image PROFILE=FONERA20N PACKAGES="luci luci-ssl liblua lua libuci-lua libubus-lua libcyassl uhttpd uhttpd-mod-lua uhttpd-mod-tls luci-i18n-hungarian luci-lib-nixio luci-theme-openwrt luci-mod-admin-full luci-app-firewall firewall px5g kmod-usb-core kmod-usb2 kmod-usb-ohci kmod-usb-uhci kmod-usb-storage kmod-fs-ext4 block-mount usbutils luci-app-samba samba36-server minidlna luci-app-minidlna transmission-daemon transmission-web luci-app-transmission"Mindegyik make clean után a dl mappát létre kell hozni,mert egyébként hibával elszáll a builder.
Kérném ,hogy aki ért hozzá segítsen , hogy melyik csomagok feleslegesek bele és a többi csomagoknak sem a függőségei !
A telepített csomagok listája:
base-files 156-r43052
block-mount 2014-10-13-d71297353dc45eaf8f7c252246490746708530f9
busybox 1.22.1-2
dnsmasq 2.72-1
dropbear 2014.65-2
firewall 2014-09-19
fstools 2014-10-13-d71297353dc45eaf8f7c252246490746708530f9
hostapd-common 2014-06-03.1-1
ip6tables 1.4.21-1
iptables 1.4.21-1
iw 3.15-1
jshn 2014-10-14-464e05e33b4c086be0bd932760a41ddcf9373187
jsonfilter 2014-06-19-cdc760c58077f44fc40adbbe41e1556a67c1b9a9
kernel 3.14.18-1-e2129f663f7f6b4bf69a2db6c7cc815a
kmod-cfg80211 3.14.18+2014-10-08-1
kmod-crypto-aes 3.14.18-1
kmod-crypto-arc4 3.14.18-1
kmod-crypto-core 3.14.18-1
kmod-crypto-hash 3.14.18-1
kmod-eeprom-93cx6 3.14.18-1
kmod-fs-ext4 3.14.18-1
kmod-gpio-button-hotplug 3.14.18-1
kmod-ip6tables 3.14.18-1
kmod-ipt-conntrack 3.14.18-1
kmod-ipt-core 3.14.18-1
kmod-ipt-kmod-ipv6 3.14.18-1
kmod-leds-gpio 3.14.18-1
kmod-ledtrig-usbdev 3.14.18-1
kmod-lib-crc-ccitt 3.14.18-1
kmod-lib-crc-itu-t 3.14.18-1
kmod-lib-crc16 3.14.18-1
kmod-mac80211 3.14.18+2014-10-08-1
kmod-nf-conntrack 3.14.18-1
kmod-nf-conntrack6 3.14.18-1
kmod-nf-ipt 3.14.18-1
kmod-nf-ipt6 3.14.18-1
kmod-nf-nat 3.14.18-1
kmod-nf-nathelper 3.14.18-1
kmod-nls-base 3.14.18-1
kmod-ppp 3.14.18-1
kmod-pppoe 3.14.18-1
kmod-pppox 3.14.18-1
kmod-rt2800-lib 3.14.18+2014-10-08-1
kmod-rt2800-mmio 3.14.18+2014-10-08-1
kmod-rt2800-soc 3.14.18+2014-10-08-1
kmod-rt2x00-lib 3.14.18+2014-10-08-1
kmod-rt2x00-mmio 3.14.18+2014-10-08-1
kmod-scsi-core 3.14.18-1
kmod-slhc 3.14.18-1
kmod-usb-core 3.14.18-1
kmod-usb-dwc2 3.14.18-1
kmod-usb-ohci 3.14.18-1
kmod-usb-storage 3.14.18-1
kmod-usb-uhci 3.14.18-1
kmod-usb2 3.14.18-1
libblobmsg-json 2014-10-14-464e05e33b4c086be0bd932760a41ddcf9373187
libbz2 1.0.6-1
libc 0.9.33.2-1
libcurl 7.38.0-1
libcyassl 3.2.0-1
libevent2 2.0.21-1
libexif 0.6.21-1
libffmpeg-mini 2.3.4-1
libflac 1.2.1-1
libgcc 4.8-linaro-1
libid3tag 0.15.1b-4
libip4tc 1.4.21-1
libip6tc 1.4.21-1
libiwinfo 51
libiwinfo-lua 51
libjpeg 9a-1
libjson-c 0.11-2
libjson-script 2014-10-14-464e05e33b4c086be0bd932760a41ddcf9373187
liblua 5.1.5-1
libnl-tiny 0.1-3
libogg 1.3.2-2
libopenssl 1.0.1j-1
libpolarssl 1.3.8-2
libpthread 0.9.33.2-1
librt 0.9.33.2-1
libsqlite3 3080600-1
libubox 2014-10-14-464e05e33b4c086be0bd932760a41ddcf9373187
libubus 2014-09-17-4c4f35cf2230d70b9ddd87638ca911e8a563f2f3
libubus-lua 2014-09-17-4c4f35cf2230d70b9ddd87638ca911e8a563f2f3
libuci 2014-04-11.1-1
libuci-lua 2014-04-11.1-1
libusb-1.0 1.0.9-1
libustream-polarssl 2014-03-25-fc0b5ec804ee43c532978dd04ab0509c34baefb0
libuuid 2.24.1-1
libvorbis 1.3.4-2
libxtables 1.4.21-1
lua 5.1.5-1
luci git-14.294.77948-ecb0c2f-1
luci-app-firewall git-14.294.77948-ecb0c2f-1
luci-app-minidlna git-14.294.77948-ecb0c2f-1
luci-app-samba git-14.294.77948-ecb0c2f-1
luci-app-transmission git-14.294.77948-ecb0c2f-1
luci-base git-14.294.77948-ecb0c2f-1
luci-i18n-hungarian git-14.294.77948-ecb0c2f-1
luci-lib-nixio git-14.294.77948-ecb0c2f-1
luci-mod-admin-full git-14.294.77948-ecb0c2f-1
luci-proto-ppp git-14.294.77948-ecb0c2f-1
luci-ssl git-14.294.77948-ecb0c2f-1
luci-theme-bootstrap git-14.294.77948-ecb0c2f-1
luci-theme-openwrt git-14.294.77948-ecb0c2f-1
minidlna 1.1.3-1
mtd 20
netifd 2014-10-24-b46a8f3b9794efed197ffd2f6f62eb946de5f235
odhcp6c 2014-10-12-c52296c48abe2025abab03cea98f52a654b92ee2
odhcpd 2014-10-18-b461334ab277b6e8fd1622ab7c8a655363bd3f6c
opkg 9c97d5ecd795709c8584e972bfdf3aee3a5b846d-7
ppp 2.4.7-3
ppp-mod-pppoe 2.4.7-3
procd 2014-10-14-b9a389c841db8433bb3b02158b1512cf577dbff7
px5g 1
samba36-server 3.6.24-1
swconfig 10
transmission-daemon 2.84-1
transmission-web 2.84-1
ubox 2014-10-06-0b274c16a3f9d235735a4b84215071e1e004caa9
ubusd 2014-09-17-4c4f35cf2230d70b9ddd87638ca911e8a563f2f3
uci 2014-04-11.1-1
uhttpd 2014-08-25-dabd7dea6445aaa0e5b8d9add1872fa7393b3a85
uhttpd-mod-lua 2014-08-25-dabd7dea6445aaa0e5b8d9add1872fa7393b3a85
uhttpd-mod-tls 2014-08-25-dabd7dea6445aaa0e5b8d9add1872fa7393b3a85
uhttpd-mod-ubus 2014-08-25-dabd7dea6445aaa0e5b8d9add1872fa7393b3a85
usbutils 007-1
wpad-mini 2014-06-03.1-1
zlib 1.2.8-1Hogy lelke is legyen a rendszernek , kérni szeretnék tisztelettel a buildeléshez a FILES mappába okosságokat !
Lehetek ilyen szemtelen (?) Alex,suste,poly27 ?!
Persze , ha nem nagy illetlenség, csak akkor természetesen !
Szeretném még valahogy belezsúfolni mc-t ,nano-t és DynDNS-t , de ahhoz előbb irtani kell a csomaglistából. Mely csomagokat lehet kidobni? A Dyn DNS beleszerkesztése számomra egyenlőre tökhomályban van.
Köszönöm a türelmeteket ! Várom a segítségeket.
"A kérdés az, hogy ezt letörölte-e automatikusan az átállítás után?"
Szerintem azzal nem lesz baj."A Transmission szerencsére megfelelő helyre mutat alapból."
Na ezt majd az okosabbak megmondják,
De szerintem alapból jól van beállítva,feltéve, ha az usbs vinyót a vargalex féle beépített formázóval formáztad. -
Szivesen!
De legközelebb ügyelj arra , hogy ne a flasbe vagy a RAM-ba a /-be ,/tmp-be tölts le , mert attól fogy el a helyed és ettől ledöglik a rendszered.
Ha telepítgetsz hozzá, attól is hamar elfogy az a 312KB. A buildben benne levő dolgokat ne akard leszedni , mert attól is csak fogyni fog a hely és nem több lesz.
Ha torrentezel akkor azt a mountolt USB-s partícióra tedd.
A miniDLNA Adatbázis- és Napló- könytárát is át kell költöztetni a mountolt partícióra.Kb ennyi. Sok sikert !
Szerintem ,ha nincs a rendszeren vesztenivalód, akkor húzd ki a tápot. Ha van rádugva USB-s pen vagy vinyó, akkor azt húzd ki belőle. Dugd vissza a tápot. Amikor feléledt a router , akkor szállj be a menüjébe és a :
Rendszer - mentés/firmware frissítés - visszaállítás végrehajtása menüpontot kövesd el. -
Angol humor! A boltos mesélte. ( nem mindegy a nagybetű , vagy kisbetű !!!!!)
A konzervgyári munkásember elmegy a gatekeeper háziorvoshoz és elmondja a panaszát.:
- Segítsen rajtam doktor úr ,mert erős vonzalmat érzek az Uborkaszeletelőhöz !
- Jujujj , azt ne tegye! Ez életveszélyes (angolul dangerous) ! Inkább itt van egy-két tabletta ,ezt szedegesse, de az uborka szeletelőt KERÜLJE !!!
Egy hét múlva visszatér a páciens.
-Dokikám ! Csináljon valamit !- mondja vészjóslóan -. Mert igen vonzódom az Uborkaszeletelőhöz !
-Rendben .- mondja a doktror - Itt a beutaló a psycholgushoz . Parancsoljon . De az uborka szeletelőt meg NE PRÓBÁLJA !, mert az életveszélyes !!!!!
Öt nap múlva visszatér a páciens diadalittasan:
- Dokikám sikerült ! Minden O.K. !!
-Hogy, hogy ? - mondja a doktor.
-Hát sajnos elkaptak minket ! Engem elbocsájtottak, Ő meg fegyelmit kapott. De !! Azóta is együtt járunk !!Naa.... !!! Segítsetek már !!!
Mi az angol turi?
Lombolt .
Behozzák az angol lomot , főleg ruhákat és cipőket és van benne műszaki lom is (ritkábban).
Szombatra virradóra bálabontás van és mindent kilós egységáron árulnak, vasárnap már olcsóbb és péntekig naponta linealisan (vagy a készlettől függően még meredekebben ejtetve) csökkentik az árát. .... szombatra virradóra frissítik a készletet.Minden elképzelhető és dekára olcsó.
Így lett nekem egy Sky broadband modem-router combóm fillérekért amiből Netgear DG834GT lett (ez egy AnnexA normáju modem router combo , de hála a Dg-Team oldalának , rátuszakoltam egy DG-834GTB firmet és csodák csodája megy rajta a T-Home ADSL-Annex-B net), és most a Bt-home Hub ver2.0 "B" , amiből OpenWrt csudamasinát akarok csinálni. Segítsetek ! Éles a szemetek és valahol meglátjátok a szarvas hibámat. PLEASE ! (kb ennyit tudok angolul).
Az angol turiban vettem egy bthomehub2.0b routert dekára pár fillérért.
Már sikerült függetleníteni , van SSH CLI access
Felment az u-boot
jelenleg önállóan nem bootol be, csak villog a sárga power led, gondolom, hogy recovery módban van.
A helyzetet bonyolítja hogy 32mb flash és 512 nand (vagy fordítva mittomén , Ti biztos értitek) van benne és nem mindegy , hogy mit hova pakolok.
Fix IP-vel a PC-n és tftp32 exe-vel elindul a router és bebootol.
Leírás alapján próbálom rátolni az openwrt image-t.
Az U-bootot sikerül megakasztani , amint a lenti képen a CMD ablakban látható.
De valamit nem jól csinálok. MIT ?????Ez alapján próbálom a hadműveletet:
linkés itt a kép a nyűgömről (az imaget rövidebbre átneveztem):
Már közel a megoldás segítsetek !
Köszi
kopolya
#3389
Az időképes is OpenWrt.Mivel nem tudjuk, hogy van-e sysupgrade verziója, ezért az időképeset simán lehet tolni a gyári állapotra, de az időképesre, ha openWrt-t akarsz, akkor abból a sysupgrade verziót toljad fel az időképesre, vagy a factoryt a gyári állapotra.
A lényeg, hogy gyáriból boot nélküli verziót tolhatsz csak a másik kettőre.
Az időképeset viszont a leírás alapján a gyárira kell feltolni. -
Intruder2k5
#3160
Szia! Nézd már meg légyszives a 2543nd topicban a frissített lerást és a kérdésemet ami nagyon fúrja az oldalamat. A boot nagysága a kérdés , nem téves-e a wikipédia leírása? Mert az alapján frissítettem a leírást.
Remélem , hogy nem b@xt@m el semmit?
Sziasztok !
A compilálás a lenti két hibával elszáll. Mi a baja tulajdonképpen?"
-mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=34kc -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -msoft-float -fpic -module -avoid-version -L/data/openwrt/trunk/staging_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/usr/lib -L/data/openwrt/trunk/staging_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/lib -L/data/openwrt/trunk/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2/usr/lib -L/data/openwrt/trunk/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2/lib -lm -lz -o netlink.la -rpath /usr/lib/collectd netlink_la-netlink.lo -L/data/openwrt/trunk/staging_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/usr/lib -lnetlink -ldl
OpenWrt-libtool: link: mips-openwrt-linux-uclibc-gcc -shared -fPIC -DPIC .libs/netlink_la-netlink.o -L/data/openwrt/trunk/staging_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/usr/lib -L/data/openwrt/trunk/staging_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/lib -L/data/openwrt/trunk/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2/usr/lib -L/data/openwrt/trunk/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2/lib -lm -lz -lnetlink -ldl -Os -mno-branch-likely -mips32r2 -mtune=34kc -msoft-float -Wl,-soname -Wl,netlink.so -o .libs/netlink.so
/data/openwrt/trunk/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2/lib/gcc/mips-openwrt-linux-uclibc/4.6.4/../../../../mips-openwrt-linux-uclibc/bin/ld: /data/openwrt/trunk/staging_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/usr/lib/libnetlink.a(libnetlink.o): relocation R_MIPS_26 against `close' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC
/data/openwrt/trunk/staging_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/usr/lib/libnetlink.a: could not read symbols: Bad value
collect2: ld returned 1 exit status
make[7]: *** [netlink.la] Error 1
make[7]: Leaving directory `/data/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/collectd-4.10.8/src'
make[6]: *** [all-recursive] Error 1
make[6]: Leaving directory `/data/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/collectd-4.10.8/src'
make[5]: *** [all] Error 2
make[5]: Leaving directory `/data/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/collectd-4.10.8/src'
Making all in bindings
make[5]: Entering directory `/data/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/collectd-4.10.8/bindings'
make[6]: Entering directory `/data/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/collectd-4.10.8/bindings'
cd buildperl && make
make[7]: Entering directory `/data/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/collectd-4.10.8/bindings/buildperl'
make[7]: Leaving directory `/data/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/collectd-4.10.8/bindings/buildperl'
make[6]: Leaving directory `/data/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/collectd-4.10.8/bindings'
make[5]: Leaving directory `/data/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/collectd-4.10.8/bindings'
Making all in .
make[5]: Entering directory `/data/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/collectd-4.10.8'
make[5]: Nothing to be done for `all-am'.
make[5]: Leaving directory `/data/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/collectd-4.10.8'
make[4]: *** [all-recursive] Error 1
make[4]: Leaving directory `/data/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/collectd-4.10.8'
make[3]: *** [/data/openwrt/trunk/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/collectd-4.10.8/.built] Error 2
make[3]: Leaving directory `/data/openwrt/trunk/feeds/packages/utils/collectd'
make[2]: *** [package/feeds/packages/collectd/compile] Error 2
make[2]: Leaving directory `/data/openwrt/trunk'
make[1]: *** [/data/openwrt/trunk/staging_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/stamp/.package_compile] Error 2
make[1]: Leaving directory `/data/openwrt/trunk'
make: *** [world] Error 2
user@nonanemaa /data/openwrt/trunk $"
Ha lehet és van hozzá türelmetek, akkor ezt még értessétek már meg velem , mert a görömbölyi ruszin fejemmel ezt nem tudom még helyesen értelmezni és félek hogy fontos (Nem mindegy hogy idd ki a bilit, vagy vidd ki a bilit
!) , szóval ezt mikor kell csinálni?
" Kernel configuration
Note that make kernel_menuconfig modifies the Kernel configuration templates of the build tree and clearing the build_dir will not revert them:While you won't typically need to do this, you can do it:
make kernel_menuconfigThe changes can be reviewed with
svn diff target/linux/and reverted with
svn revert -R target/linux/ "*******
Ezt pedig a .config file mentése után és a make előtt meg kell csinálni ugye?
"Defconfigselect your target before issuing defconfig
make defconfigwill produce a general purpose configuration of the build system including a check of dependencies and prerequisites for the build environment etc
will check for dependencies. Install missing and run again. "Na és aztán
make
és 5-6 óra hossza malmozás és processormelegítés ezt mát tudom.
Majd egy ujabb build (más célhadverre) készítése előtt pedig elég (vagy kell ???) ezt elkövetni:
make dirclean
A többit kb sejtem
Szerintem a helyes sorrend a következő.
-beállítod a fix IP-t a PC-n
-beállítod a tftp2.exét , hogy majd csak indítani kellessen, de még ne indítsd el
-indítod a pingelést
-benyomott reset gombbal áram alá helyezed a routert és amikor elkezd válaszolni a pingelésre akkor engeded el a reset gombot és gyorsan elindítod a tftp2.exételindul a letöltési csík , megy ameddig megy mindegy , ha látszólag nem sikerült utána jó sokat várjál rá
állítsd vissza a PC-t automatikus DHCP kérésre meg a DNS kérést is automatikusra
most már becsukhatod a felesleges ablakokattiltsd le a hálókártyát és engedélyezd ujra
parancssorba ipconfig /all , és várjuk a csodát
Ha nem sikerült akkor 30-30-30-as reset a routeren és ujra várjuk a csodát
Ha sikerült akkor menüből még egy reset.
Alex légyszives segíts .Ubuntuban a fullosra letöltött buildroot mappát (útvonal /openwrt) átpakolhatom -e máshova,mert tele lett vele a /home partícióm , de van egy nagyobb /data ext4-es használható mountolt partícióm.
Másolás előtt mit lehet büntetlenül kitörölni belőle?Köszönném !!
Bocs ,hogy beleszólok én egy linksys wrt310n-esre
e szerint tudtam visszatolni a gyári fw-t.
Szerintem mintaként szolgálhat a te eszközöd gyógyításához is.
Az a gond hogy az eszköz nem ácsorog el sokáig a fail-safe módon , hanem hamar tovább lép róla és ezért folyamatos pingelés közepette kell benyomott reset gombbal bedugni a tápot és amikor elkezd válaszolni a pingelésre akkor kell a nyakába zuhintani a tftp2.exét. -
vargalex
#3049
Szia !
Bocs. Mindig tanul az ember. Ezt kicsit mellélőttem. Pedig tudhatnám rég ,hogy az MBR is amit alapból felkínál a Gparted az is DOS-os. Abból a téves logikából indultam ki , hogy az NTFS használata részedről nem javasolt ... (tudom, hogy ez nem azért van mert haragszol rá , hanem mert a torrent swap nélkül hasra esik rajta és elfogy a RAM)
liquit22
#3036
Szia !
Ne kínlódj vele, mert csak a hátad közepe fog tőle megizzadni eredmény nélkül.
Az openwrt a fat partíciót nem kezeli, még az NTFS is kerülendő, de azt legalább kezeli NTFS3G-vel.
Ajánlott linusx partíció használata ext3 vagy méginkább ext4 az amit szeret.
SAMBA-n keresztül úgyis fogja tudni kezelni a többi OP rendszer is. -
Sziasztok !
Telepíteném a buildrootot.,Az openwrt mappát a főgyökérbe kell tenni? Vagy lehet hátrébb is kezdeni?
Bitlisz
#3026
A boot nélküli firmet betallózod az openwrt firmware upgrade menüjébe és a flashelés előtt ki kell venni a pipát a beállítások megtartása kockából.
Nézd csak! A felső kettő egyforma kicsi boot nélküli , az alsó az nagyobb és a nevében is benne van a boot szó. A bootos firmet nem szabad feltölteni mert téglásítja a kütyüt. Mindhárom a gyári oldalról lett letöltve az imént. -
kopolya
#2937
Mit flasheltél mire?
A fail-safe módot nem próbáltad előbb?
Soros port szerintem csak akkor kell ha az openwrt nyakába bootos gyári softot toltál.
A soros portos gyógyítást így próbálod csinálni?
Rocko66
#2933
Nincs mit.
Alex oldalán , ahonnan letöltötted az akarmi...factory.bin fájlt , ott van egy md5sums nevű file is . Ezt egy editorral megnyitva megtalálod benne az általad letöltött file ellenörző összegét is többek között.Amit meg letöltöttél, azt otthon a fent említett kisalkalmazással nézed meg, hogy milyen ellenörző összeget ad ki rá . A kettőnek egyezni kell . Ha nem egyezik a kettő akkor sérült letöltés közben a file és újra le kell tölteni.
Jó olvasgatást!
BUÉK !!
Rocko66
#2929
Ha majd nálad lesz, akkor a router egyik LAN lukát és a PC-d hálózati kártyáját egy UTP-kábellel össze kell kötni és majd erre a linkre : http://192.168.0.1 rá kell kattintani.
Fogja kérni a user nevet és a jelszót . Mindkettő admin lesz. Ezeket beírod és entert kattintva bekerülsz a router http menüjébe .Az utóbbi linkre kattintva most az emulátorába tudsz belépni és gyakorolgatni, nézegetni.
Az open-wrt factory verzióját majd itt kell feltölteni:
Még egy hasznos link mára
Sok sikert !!
Rocko66
#2902
Squashfs legyen mindenképp , nem jfffs2 !!!
Ha még eredeti gyári TP-Linkes firm van rajta, akkor factory kell rá.
Később , ha cserélni akarod rajta a firmet és már OpenWrt van rajta akkor sysupgrade kell.Kezdőként nem a natúr open-wrt-t ajánlanám (de ha mégis azt akarod, akkor attitude adjustment 12.09-et) hanem inklább a vargalex félét Blog, ,
letöltési lista,
,Vagy a Gargoyle is egy kigyúrt openwrt.
katalin888
#2871
Próbáld meg a WAN lukával ráakasztani a másik router egyik LAN lukára és nézd meg a másik router menüjében , hogy nincs-e ott véletlenül őkelme?
katalin888
#2866
Nem elérhetetlen, csak másik IP címet használ szerintem.
Ha nem tudod elérni, most csinálj rajta egy resetet és törli az nvramot és ujraindul. -
katalin888
#2862
" Based on OpenWrt " !!!!!!!!!
Mehet rá a sysupgrade szerintem .
katalin888
#2808
Mert először az átalakító development firmet kellett volna rátolni.
a gyógyítás módját leírtam a másik tocsikban.
Drótszamár
#2226
Peter789
#2210
Akkor, ha van már sok tapasztalatod , próbáld már meg , ha van rá időd feltolni ezt a firmwaret egy mr3020 1.7 vagy 1.8 verzióju vasra . Ha megunod akkor egy AA sysupgrade-val meg tudsz tőle szabadulni.
Azt kellene elérni , hogy legyen egy LAN és egy WWAN és WWAN-on tolja be a képet wifin a fő routerre.
Mert hajlandó képet közvetíteni alapból WAN -on , de lejön a kép LAN-on is és WLAN-on is , de WWAN-on nem tudtam belőle képet kicsiholni. -
blindamoor
#2208
Szia ! Te már próbáltad a gyári szofton kívül másik szofttal is?
Én az időkép feltöltés miatt vettem, de a próbálgatással addig eljutottam, hogy egyenlőre nem furkálom ki a falat , hátha wifin keresztül megoldható lenne a dolog. Mondjuk nem értem, hogy miért kellett ezt így kitalálni, hogy a WAN porton keresztül töltsön fel, hisz ezt a kis kütyüt úgyis egy másik (okosabb ) routerhez kötik általában és az kapcsolódik az internethez.
Van egy OpenWrt-TL-MR3020-időkép_hu problémám.
Gondolom, hogy telnettel ill. SSH-n gyógyítható lenne, ha tyúklépésenként rávezetnétek a megoldásra. Én eddig csak a WEB felületről birizgáltam.
Előre is köszönöm a segítséget !
Üdv ... CsI
Egy Fritz!box FON WLAN 7170 SL készülékre toltam fel ezt:
Az volna a kérdésem , hogy hogyan tudok ebbe a vasba internet kapcsolatot varázsolni és ezután a hálózati menübe hogy lehet switch port kapcsolót bele varázsolni , hogy az egyik LAN portot WAN gyanánt tudnám használni?
Gondolom, hogy járható út lenne , ha beaktiválnám a DSL Portját és máris csinálhatnék rá annex b téhómot PPPOE-val. Ezt a lépést nem lehetne kihagyni?
A próbálkozás oka az, hogy lévén hogy van egy USB portja , flash és RAM szempontjából pedig tud annyit mint egy Tp-link 1043ND, így még WIFI nélkül is akármire alkalmassá válhat.
Netgear DG348GT modem-routerre rászuszakoltam egy OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1 -et.
Rettentő lassú lett a menüje , gyakran kifagy . Már nagyon sajnálom, hogy rátettem . Így gyakorlatilag még konfigolni sem hagyja magát. Azelőtt a DG-Team szoftverével kiválóan működott AP-ként. Most az Open-WRT-től sehogy se tudom megszabadítani.Addig eljutottam,hogy SSH-n be tudok lépni . SSH-ból lehetne valamit barkácsolni?
A másik lehetőség hogy a resetgombot sokáig nyomva és áram alá helyezve elkezd felváltva villogni a power led és a pipa (system?) led, de ezt a lehetőséget sem sikerült még eddig kihasználni.
Mit lehetne csinálni, hogy megszabadulhassak az open-wrt-től?
Ujra raktam a fonera20n routert attitude adjustmenttel mostmár extroot nélkül. Switch üzemmód, felcsatolt kétpartíciós vinyó, wifi, transmission ,samba és még van 1004KB szabad hely a 8,0 megás flashban.
Ez igy kidekázás szempontjából jó? -
A "Router név"-nél a router neve megváltoztatható? Ha igen , akkor ez mi módon tehető meg?
Gondolom, hogy csak jobb lenne , ha egy hálózaton belül nem szerepelne két eszköz ugyanazon a néven , már csak a samba megosztások miatt is fontos lehet ez.
Ma reggel sikerült egy Netgear DG834GT-re feltolni egy Attitude Adjustmentet .A wikipedia leírása nyomdokán haladva sikerült megalkotni a firmewaret, majd ezt a DGTeam-es szofttal hekkelt router webes felületén a flash upgrade segítségével flasheltem fel. Az openwrt elindul, de irtózatosan lassú módon megy a LUCY és menüváltás közben gyakran elszáll a webes felület. Lehet még ezzel valamit csinálni? Ha maradna az openwrt , akkor az egyik LAN likból lehetne egy ujabb WAN likat csinálni, a régi WAN meg gondolom törlésre kerülne, lévén hogy a DSL része nem megy még az openwrt-ben. Kár hogy nincs rá sysupgrade. Valószinüleg vissza teszem rá a DGTeam szoftját TFTP-vel, vagy linuxból nFTP-vel.
Na ma a kisbaltámat majdnem belevágtam ....
Még szerencse , hogy volt egy config mentésem.
Switch üzemmódba akartam tenni, de a WAN lukat sehogy sem tudtam összeboronálni a másik néggyel.
Addig - addig bridzselgettem , még ledöglött az egész
,de már megint győztem , ezért mostmár én döglök le.
Jóccakát minden sorstársamnak ! -
Már megy a minidlna is.
vargalex
#895
Szia Alex!
A fonerás vason a 12.09-rc 1 attitude adjusment,müxik. Már van és megy a transmission és a samba.-Még szeretnék miniDLNA-t telepíteni ,tudnál segíteni, hogy ahhoz milyen csomagok kellenek?
-Mi kell a brute force védelemhez, vagy ez már az alap ROM-ban benne van?
-A fel és lecsatoló scriptedet , ha koppintanám , vajon működne ebben is (azt a változót kell definiálni valahol ami a scriptben ügyködik, vagy meglehet tenni ezt a script elején is, vagy nem is kell definiálni a változót csak használni?) A doboz hátulján egy WPS/reset nyomógomb van (és egy Wifi on-off tolókapcsoló,ami OpenWrt alatt itt sem működik) .
-Ha ez mind meglenne akkor majd megkérdezném , hogy milyen fájlokat mutassak be itt , hogy megtudjátok nézni , hogy hátulról (vagy akárhonnan) nézve biztonságos-e ez a router.Ennyi kellene az elégséges és szükséges verziómhoz szerintem. A terv az , hogy MAC szerint kiosztott fix IP-vel menne egy switch-en túlra a hálózat belsejébe (a switch azért van beiktatva hogy ne legyen kötelező mindig bekapcsolva tartani ezt a routert, ahhoz hogy egy PC a switch-ből jövő másik UTP végén boldogulhasson, ha bekapcsolja a csemete) és AP funkciója lenne ,ill transmission , miniDLNA, samba a /mnt-hez , HA be van neki kapcsolva az éltető energia.
Ja a csemete swtch-hez menő UTP-köldökzsinórját majd az én routeremen szabályozgatnám cronnnal.
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Xbox Series X|S
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- PC Játékok
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
- AKCIÓ! 1TB NVMe SSD, 1 év gar 2230
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
Köszi.
