OpenWrt topic
_NCT
Openwrt (Backup/Flash firmware-->Restore menü) alól tudok visszaállítani gyári firmware-t ha azt előtte lementettem a még a gyári backup funkcióval?
_NCT
vargalex
#3455
Kicseréltem a kábelt:
77.111.91.52 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 274, fogadott = 270, elveszett = 4
(1% veszteség),
Oda-vissza út ideje közelítőlegesen, milliszekundumban:
minimum = 8ms, maximum = 42ms, átlag = 12ms.2. mérésnél 165 csomagból 1 veszett el, előtte 160-ból egy sem. Speedtest ugyanúgy ugrálva mér, a letöltéseim (torrent) is kb így csatlakoznak a peerekhez, hogy 3 másodpercig tölt, megszakad, majd 3 másodpercig újra tölt, és ismét megszakad.... És így töltök le bármit. STream video-nál is ezért van akadozás, illetve speedtest-nél is.
_NCT
vargalex
#3452
Igen és igen.
És nem értem :S Mobilnetről belépek a routerbe és Wake on Lan oldalon se a WoL se az Etherwake-re nem reagált.
Korábban pedig szó volt arról, hogy router esetében a stream-elt videók döcögnek, illetve a lap.hu pingelése közben is akadtak hibák, továbbá speedtest.net is úgy mérte a sebességem, hogy felugrott 30-ra majd 20-10 -re csökkent, majd ismét ugrott egy picit. Ping pedig 50 és 100 között volt.
Ma kipróbáltam router nélkül, hibátlan a pingelés (sorry a kódolásért).
77.111.91.52 ping-statisztik ja:
Csomagok: k�ld”tt = 231, fogadott = 231, elveszett = 0
(0% vesztes‚g),
Oda-vissza Łt ideje k”zelˇt‹legesen, milliszekundumban:
minimum = 8ms, maximum = 34ms, tlag = 10ms -
_NCT
vargalex
#3438
Nos megnéztem, hálózaton belül működik az élesztés, Wifi-n keresztül Android-os telefonnal, viszont hálózaton kívül, tehát netről, továbbra sem akar működni.
Annyi a lényeg, hogy kikapcsolt állapotban a Status/Routes--> ARP táblában annyit látok az ébreszteni kívánt gép MAC címénél hogy 00:00:00:00:00:00.
Pedig ip kiegészítő telepítve, 7-9 udp kiengedve tűzfalon, DHCP & DNS résznél statikusan hozzárendelve ip címhez a MAC cím. Sőt még Hostname-et is belőttem.
_NCT
2 mérésből:
Csomagok: k�ld”tt = 134, fogadott = 133, elveszett = 1
(0% vesztes‚g),
minimum = 5ms, maximum = 69ms, tlag = 19ms77.111.91.52 ping-statisztikája:
Csomagok: küldött = 76, fogadott = 74, elveszett = 2
(2% veszteség),
minimum = 7ms, maximum = 81ms, átlag = 16msEz pedig a speedtest.net pingelése
216.146.46.11 ping-statisztik ja:
Csomagok: k�ld”tt = 106, fogadott = 104, elveszett = 2
(1% vesztes‚g),
minimum = 189ms, maximum = 304ms, tlag = 238ms -
_NCT
Ha kihagyom, akkor megvan, semmi gondom nincs vele.
LAN-on van alapesetben a DHCP igen, ezt le is tiltottam, mert felesleges. De még letiltás előtt is mértem, ugyanez van. Megnézem mindjárt hirens boot-ról, hátha a gépemmel van valami, bár érdekes lenne, mert eddig nem volt...
Már Wireshark-ot is ráküldtem az adapterre, de nekem sokat nem mondd... Kb ennyit látok:
_NCT
A gond az, hogy ez a mostani kép hard reset után van, most állítottam vissza az egészet. WAN/LAN már előre be van állítva, úgyhogy nem tudom mit tudnék még jobban állítani rajta. LAN-on fix IP, WAN meg DHCP.
Megpróbálom kikapcsolni ideiglenesen a tűzfalat, hátha az fogja valamiért.... (vargalex firmware-jében előre konfigolt tűzfalszabályok vannak).
Azt tudni kell, hogy az asztali gépen van egy Comodo Firewall és egy Avast. Viszont javulást a Comodo kikapcsolásával sem értem el.
_NCT
WDR3600-as (Vargalex v1.1.7 r35342) router-nél ezzel van tele a kernel log és a system log is:
Feb 9 21:18:00 OpenWrt kern.warn kernel: [ 701.130000] MSSFIX(wan):IN=br-wan OUT=br-lan MAC:xxxx SRC:xxxx LEN=41 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=27002 DF PROTO=TCP SPT=52565 DPT=443 WINDOW=255 RES=0x00 ACK URGP=
Ez gondot okozhat?
Stream rohadtul szaggat, sőt inkább nézhetetlen és meg is szakad. Továbbá a netezés sem valami gyors (30/3-as UPC).
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Panasonic Toughbook CF-XZ6-1,12",QHD,2 az 1-ben, i5-7300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i5-1334U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
