OpenWrt topic
kutga
vargalex
#19541
Nekem jónak tűnik.
config interface 'loopback'option device 'lo'option proto 'static'option ipaddr '127.0.0.1'option netmask '255.0.0.0'config globals 'globals'option packet_steering '1'option ula_prefix 'xxxx:xxxx:xxxx::/48'config deviceoption name 'br-lan'option type 'bridge'list ports 'lan1'list ports 'lan2'list ports 'wan'config interface 'lan'option device 'br-lan'option proto 'static'option netmask '255.255.255.0'option ip6assign '60'option ipaddr '192.168.0.2'option gateway '192.168.0.1'list dns '8.8.8.8' -
kutga
E.Kaufmann
#19532
A WAN interface biztos, hogy csak abban a bridge-ben szerepel, amiben a LAN portok is vannak?
A wan/wan6 interfészeket töröltem, hogy ne zavarjanak, így gondolom igen. Hol máshol lehet még megnézni?
kutga
Hölgyek/Urak!
Valami mégsem kerek. Múlt héten összekapcsoltam a br-lan interfész speciális beállításaiban a MIR3G két lan és egy wan portját, hogy utóbbit lan portként tudjam használni, mert szükség lenne rá. A router dumb AP-ként üzemel, wifit szór, három fix eszköz menne rá. IP-t kap így mindegyik, de ha elindítok pl. egy letöltést a wan portra dugott szerveren, akkor mintha lehalna a router, lelassul, az eszözök nem nyitnak meg semmilyen címet, a wifi megszakad, nem érem el az admin felületet. Ha nincs letöltés, látszólag minden rendben.
Az admin felületen a két lan és wan interfész mellett van egy eth0 nevezetű is, de ha ezt állítom be a bridge-be, nem kap ip címet a rá dugott eszköz.
Mit rontok el, vagy kevés hozzá ez a router? A felesleges wan interfészeket (wan/wan6) töröltem, csak egy interfészem van, a br-lan.
kutga
Hölgyek/urak!
A linken található leírás alapján beállítottam egy MIR3G routert access pointnak, szépen teszi is a dolgát. A kérdésem az lenne, hogy mivel most lan-lanon keresztül kötötten össze a gateway routerrel, van-e arra mód, hogy az AP wan portját is használni tudjam lan portnak? Jól jönne ugyanis még egy eszköznek, a MI routeren csak két lan port van.
kutga
ArthurShelby
#19451
Én kb minden leírást megtaláltam az openwrt wiki oldalán, van amihez video is tartozik.
kutga
Hölgyek/Urak!
Xiaomi Mi Router 3G-t használunk itthon, OpenWrt 22.03.0 fut rajta, és azt vettem észre, hogy a 2,4 GHz wifi egy idő után elérhetetlenné válik, az eszközeim nem tudnak rá csatlakozni.
Ha újraindítom az adaptert, utána működik megint, de most reggel pl. megint elment, hogy tudnám kideríteni, hogy mi a hiba?
Az 5 GHz hálózattal nincs ilyen gond, de van egy csomó régebbi eszköz, ami csak 2,4-et tud.
kutga
attilam
#19048
Ha az interface-nél adod meg a DNS-t, az az adott interface-re vonatkozik. Ha azt szeretnéd, hogy az interface-re csatlakozó kliensek használják az egyedi DNS szolgáltató címét, azt a DHCP szerver beállításaiban kell megtenned.
Luci >> Network >> Interfaces >> LAN >> DHCP Server >> Advanced Settings >> kattints a + jelre a DHCP-Options résznél, írj be egy 6-ost, és utána vesszővel a DNS szolgáltató címét.
kutga
Hölgyek/Urak!
Openwrt alá melyik a legkevesebb erőforrást igénylő torrent kliens? Egy régi Asus AC51U routert fognék be torrent letöltésre, asszem 16/64-es, elsőre 22.03.2 ment rá és transmission, kis túlzással elfogadható a sebessége, de egy idő után, nagyobb anyagoknál (~60GB) elhasal a kliens, nem érem el a webes felületen sem.
Az se lenne rossz, ha magát a transmissiont állítanám be szerényebb beállításokkal, vagy régebbi openwrt-t tennék rá, gondolom kevés neki a router memóriája, viszont ezt a routert másra nem akarom használni.
kutga
vargalex
#18991
De volt benne.
Soremelés nélkül lefut, de most más hibára panaszkodik.Downloading https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.0-rc3/packages/mipsel_24kc/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/custom_packages
Downloading https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.0-rc3/packages/mipsel_24kc/packages/Packages.sig
Signature check failed.
Remove wrong Signature file.MOD
xabolcs
+1 -
kutga
vargalex
#18988
Egyelőre a custom conf-ba írtam plusz sort.
src/gz custom
https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.0-rc3/targets/ramips/mt7621/packagesEz a hiba.
Failed to allocate uclient context
Collected errors:
* opkg_conf_parse_file: /etc/opkg/customfeeds.conf:2: Ignoring invalid line: `https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.0-rc3/targets/ramips/mt7621/packages'
* opkg_download: Failed to download /Packages.gz, wget returned 1.Sambát mondjuk ezeken sem látok. Nem értem, erre a routerre egyszer már feltettem simán, aztán költözés miatt kapott egy factory resetet, azóta nincs meg a csomag.
kutga
Hölgyek/Urak!
Tegnap próbáltam beállítani a samba szolgáltatást az otthoni routeren (22.03.2), usb vinyó megfelelően csatolásra került, tölteném le a csomagokat, de már az első lépésnél elakadok, az opkg telepítő a samba4-server csomag hiányára hivatkozva nem enged tovább.
Update lists parancs kiadása után rákerestem a samba kifejezésre, és valóban, a letölthető csomagok közt nem találtam, csak a luci appot, ami a függőség hiánya miatt szintén nem települt. Pár napja ugyaninnen telepítettem, én néztem el valamit, vagy tényleg nincs már ilyen csomag?
Az opkg konfigot nem piszkáltam, ha esetleg átkerült másik tárolóba.
MOD
Ugyanitt felmerül a kérdés, hogy ha nem a sambán keresztül, akkor hogyan tudnám a routerre kötött meghajtó tartalmát megosztani a belső hálózaton? Ftp-t állítottam be egyelőre, az működik, próbáltam még nfs-t, de az még kínai nekem. -
kutga
Hölgyek/Urak4
Mi Router 3G-re szeretnék transmissiont telepíteni, openwrt 22.03.5 alá, ez a leírás jó lehet?
Korábban próbáltam úgy emlékszem, de voltak furcsaságok, a webes felület nem jegyezte meg a letöltési sort újraindítás után, ha mégis, akkor meg nem tudta, hol hagyta abba a letöltést, mindent elölről kezdett.
kutga
xabolcs
#18932
Valamit nem értek. Az olcsóbb kategóriában ha nézelődök, sok a 8/64-es eszköz, a főoldalon viszont vastagon kiemeli, hogy ezek nem ajánlottak. Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem is fognak működni a legújabb kiadással, vagy azt, hogy nem ajánlott a használatuk? Plusz csomagokat nem akarok telepíteni, mint ami alapból benne van az aktuális verzióban.
kutga
Hölgyek/Urak!
Melyik szerintetek most a legolcsóbb gigabites router, ami openwrt képes? Otthonra kellene, átlagos felhasználásra.
kutga
Hölgyek/Urak!
Tegnap váltottam Padavanról Openwrt-re a MIR3G-n otthon. A Telekomos modem után van kötve a router, elöbbi a 192.168.0.*, utóbbi a 192.168.1.* alhálózaton osztja a címeket. Van egy kis szerverem is, amin fut egy Pihole, és szeretném beállítani ennek a címét dns szerverként, hogy az összes kliens ezt használja.
A lan interfész alatt meg is adtam kettőt, a kérdésem, hogy ez így jó? A wan ip statikusra van állítva, ha ez számít.
kutga
MasterMark
#16061
Én egyelőre csak a beállításait tanulom.
kutga
MasterMark
#16058
Igen, én is így használom.
kutga
Flowtation
#15979
+1 a Padavanra, a topikjában kész fw-t találsz rá, én is azt használom.
kutga
vargalex
#15881
Oké, a system logban megtaláltam.
IPv4 Address MAC Address Host Name192.168.1.145 2C:33:7A:F4:25:** LAPTOP-LA7SR7VH192.168.1.12 88:83:22:03:A8:** Galaxy-A5-2016192.168.1.23 BA:6E:EE:EB:11:** Gabor-iPhone-ja192.168.1.135 00:D8:61:39:D6:** kutga-MS-7B87192.168.1.13 14:CC:20:BB:DC:** OpenWrt192.168.1.92 38:18:4C:D0:21:** * (okostv)192.168.1.24 90:0E:B3:1B:C5:** CoreELEC192.168.1.169 08:C5:E1:0C:80:** Galaxy-Note8192.168.1.51 50:3E:AA:E7:71:** LibreELEC -
kutga
vargalex
#15877
Küldöm őket.
vi /etc/config/wirelessconfig wifi-device 'radio0'option type 'mac80211'option hwmode '11g'option path 'platform/qca953x_wmac'option htmode 'HT20'config fi-device 'radio0'option type 'mac80211'option hwmode '11g'option path 'platform/qca953x_wmac'option htmode 'HT20'option disabled '0'option channel '6'option country 'US'option legacy_rates '1'config wifi-ifaceoption network 'wwan'option ssid 'kvasz****'option encryption 'psk2'option device 'radio0'option mode 'sta'option bssid 'D8:47:32:D5:25:**'option key 'Acer******'wifi-device 'radio0'option type 'mac80211'option hwmode '11g'option path 'platform/qca953x_wmac'option htmode 'HT20'option disabled '0'option channel '6'option country 'US'option legacy_rates '1'config wifi-ifaceoption network 'wwan'option ssid 'kvasz****'option encryption 'psk2'option device 'radio0'option mode 'sta'option bssid 'D8:47:32:D5:25:**'option key 'Acer******'vi /etc/config/firewallconfig defaultsoption syn_flood '1'option input 'ACCEPT'option output 'ACCEPT'option forward 'REJECT'config zoneoption name 'lan'option input 'ACCEPT'option output 'ACCEPT'option forward 'ACCEPT'option network 'lan repeater_bridge'config zoneoption name 'wan'option input 'REJECT'option output 'ACCEPT'option forward 'REJECT'option masq '1'option mtu_fix '1'option network 'wan wan6 wwan'config forwardingoption src 'lan'option dest 'wan'config ruleoption name 'Allow-DHCP-Renew'option src 'wan'option proto 'udp'option dest_port '68'option target 'ACCEPT'option family 'ipv4'config ruleoption name 'Allow-Ping'option src 'wan'option proto 'icmp'option icmp_type 'echo-request'option family 'ipv4'option target 'ACCEPT'config ruleoption name 'Allow-IGMP'option src 'wan'option proto 'igmp'option family 'ipv4'option target 'ACCEPT'config ruleoption name 'Allow-DHCPv6'option src 'wan'option proto 'udp'option src_ip 'fc00::/6'option dest_ip 'fc00::/6'option dest_port '546'option family 'ipv6'option target 'ACCEPT'config ruleoption name 'Allow-MLD'option src 'wan'option proto 'icmp'option src_ip 'fe80::/10'list icmp_type '130/0'list icmp_type '131/0'list icmp_type '132/0'list icmp_type '143/0'option family 'ipv6'option target 'ACCEPT'config ruleoption name 'Allow-ICMPv6-Input'option src 'wan'option proto 'icmp'list icmp_type 'echo-request'A másik routeren Padavan fut, arról csak képernyő fotót tudok küldeni.
kutga
vargalex
#15865
Küldöm a két konfigot.
vi /etc/config/network
option ifname 'lo'
option ula_prefix 'fd54:4261:acdc::/48'
option ifname 'eth0.1'
option ipaddr '192.168.2.1'
option gateway '192.168.1.1'
option dns '192.168.1.1'
config interface 'wan'
option ifname 'eth1'
option proto 'dhcp'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '1 2 3 4 0t'
config interface 'wwan'
option proto 'dhcp'
config interface 'repeater_bridge'
option proto 'relay'
option ipaddr '192.168.1.13'
list network 'lan'
list network 'wwan'vi /etc/config/dhcp
config dnsmasq
option domainneeded '1'
option boguspriv '1'
option filterwin2k '0'
option localise_queries '1'
option rebind_protection '1'
option rebind_localhost '1'
option local '/lan/'
option domain 'lan'
option expandhosts '1'
option nonegcache '0'
option authoritative '1'
option readethers '1'
option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
option nonwildcard '1'
option localservice '1'
config dhcp 'lan'
option interface 'lan'
option dhcpv6 'server'
option ra 'server'
option ra_management '1'
option ignore '1'
config dhcp 'wan'
option interface 'wan'
option ignore '1'
config odhcpd 'odhcpd'
option maindhcp '0'
option leasefile '/tmp/hosts/odhcpd'
option leasetrigger '/usr/sbin/odhcpd-update'
option loglevel '4' -
kutga
Hölgyek/Urak!
Openwrt-s routert sikeresen beállítottam Dumb-AP-ként, most viszont a fő routerem minden, az openwrt routerre kötött eszköznél az openwrt router mac címét látja, nem tudom őket fixálni a fő router dhcp menüjében, mert az openwrt már egyszer szerepel a fő router listájában. Valami ötlet?
kutga
Hölgyek /urak!
Van egy régi Tp-link routerem, kliens módban szeretném használni, meglevő wifi hálózatra kellene csatlakoznia és azt tovább osztani lanon.
Hogy tudom beállítani, hogy ne csináljon magának saját alhálót hanem a 'fő' router adja az IP címeket?
kutga
Nos ez elsőre nem ment. Igazából másodjára sem.
Átírtam az IPV4 címet, gatewayt, DNS-t a fő routernek megfelelően, majd Save and apply és nem történik semmi.
Pontosabban felugrik egy hibaüzenet, hogy nem tudja módosítani a beállításokat. Ha az Apply unchecked válaszra böktem, onnantól elérhetetlen az eszköz.
kutga
Hölgyek/Urak!
Otthoni hálózatba a szolgáltatói routerre van kötve egy openwrt-s, arra egy asztali pc. Hogy tudom azt beállítani, hogy ne az openwrt routertől kapjon ip-t, hanem a szolgáltatóitól?
kutga
Hölgyek/Urak!
Van egy poros régi routerem, lehet vele valamit kezdeni openwrt fronton?
Asus RT-N10 ver: C1
kutga
Hölgyek/Urak!
Openwrt 15.05.1-et be tudom úgy állítani kliens módban, hogy kézzel adom meg azt a wifi hálózatot amihez majd csatlakoznia kellene?
kutga
Hölgyek/Urak!
Adott egy TL-WR841N v9 router amire OpenWRT-t szeretnék telepíteni.
Ez alapján a 15.05.1 verzió kell nekem, az oldal tetején mégis azt írják hogy 'Not recommended for future use with OpenWrt'.
Most akkor telepíthetem rá vagy sem?
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Apple iPhone 12 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
