OpenWrt topic
Headless
vargalex
#7837
eval helyett export?, vagy set? Régen te használtál még formázó készítésnél eval-t Én abból kezdtem el tanulgatni
query_string=`dd count=$CONTENT_LENGTH bs=1 2> /dev/null | sed 's/&/;/g'`
eval ${query_string}Ott POST-ot használtál, és ez volt benne. Ügye az fontos, hogy itt egyszerre több inputot is fogad. Amit most raktam ott csak egyet, vagy legalábbis nem próbáltam többel.
Headless
vargalex
#7835
igen, de csak nem fognak azzal bohóckodni, hogy kézzel adatokat visznek be
vagy az input nem is kéne? Habár ha már van input, akkor egy gombot is rakhattam volna
vagy ezt most negatívumként írtad? nem tudom hova tenni
persze a nagyon elvetemültek elküldenek queryben egy rm -r /. azt viszont látásra, de ez gondolom helyi hálózaton fog futni, ha nem helyin/nyilvánoson, akkor jelszóval védetté kéne teni, pl a /www/cgi-bin helyett /www_suste/cgi-bin-be rakni.csak akkor wget-nél bele kell írni a user-t/password-ot és a portot.
valahogy így
wget -O - http://root:password@192.168.1.1:9092/cgi-bin/termo_meter?temp=25 -
Headless
Headless
#7828
WDR4300:
1:rakd fel suste statset mentését. innen.2: /www/cgi-bin/termo_meter
#!/bin/sh
eval ${QUERY_STRING}
cat <<__EOF__
Content-type: text/html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="ISO8859-2">
</head><body>
<form id=form0 action="termo_meter" method=get>
<input name=temp value=$temp>
</form>
</body></html>
__EOF__
if [ "$temp" ];then
dbl=/mnt/STATS/temp
mkdir -p "$dbl"
fn="$dbl/$(date +%F).db"
echo "'$(date +"%R")',$temp" >>$fn
fi3: /etc/config/cstat_temp
dbl='/mnt/STATS/temp'
header="'Temperature'"
y_axis='Temperature [°C]'
g_footer(){}
data(){}
prlo(){}
type='Area'
zoom='//explorer'
trendline='//trendlines'
info=''A5-V11:
1. Cron bejegyzés: a temp kinyerése csak a számot tartalmazhatja semmi mást. az ip pedig nyilván a 4300 ip címe. persze a cron bejegyzés időzítését is módosíthatod, attól függően milyen pontos grafikont akarsz
* * * * * temp=$(hőmérséklet kinyerése, neked kell megoldanod); wget -O - "http://192.168.1.1/cgi-bin/termo_meter?$temp"Végeredmény valami ilyesmi. (192.168.1.1:9092 -> statistics -> graph)
Headless
FTP-vel akarta elküldeni a cuccot (wput), nem SMB-vel bár nem tudom melyik a kisebb, esetleg curlftpfs, megjelenítéshez jó a mi grafikon rendszerünk, csak akkor a statisztika létrehozást kell úgy csinálni, hogy az jó legyen. De az AV5-11-en csak az adatbázis készítést kell megoldani a megjelenítés már egy teljesen más kérdés... vnstat konkrétan alkalmatlan erre a feladatra.
Én inkább azon kezdenék el gondolkodni, hogy az usb-TTL adaptert hogy fogod működésre bírni.
Adat továbbításra jutott most eszembe még egy dolog, egy minimál http GET-el el tudod küldeni a busyboxos wget-el így az helyet nem foglal, az éppen aktuális adat további sorsáról meg a 4300 gondoskodik, ahol hely gondolom bőven van. Azért GET, mert azt az url-el együtt el tudod küldeni, arra képes a busyboxos wget is.
Headless
Amúgy ha jól vettem, ki amit írtál, van olyan FW amivel megy az usb. miért nem használod azt? Nincs elég hely telepíteni? Akkor extroot és annyi helyed lesz amennyi kell.. Persze választhatod a nehezebb utat, is hogy nagyobb flash-t forrasztasz be, de azért lényegesen egyszerűbb és még forgatni sem kell, nah meg magamat ismerve szerintem legalább 64/128 mb hely kellene. Extrootal ez sec-pec kivitelezhető.[link]
Headless
Azért nagy különbségek vannak 841, meg egy 1043 v2/archer C5/7 között... Amire megérheti az openwrt fejlesztése, persze régen is volt értelme jobb testreszabhatóság miatt. De ehhez én nem tudok hozzászólni.
Sebesség így elsőre max 300-400 kbyte/s lesz. Ha nem kevesebb...Kérdés be van-e töltve minden kmod, mert a listából csak egy rövidet írtál...
ledtrig nyilván nem lényeges.
Lényeges az ohci|uhci|ehci valamelyike (vagy mindhárom) és az usb-core. És persze a megfelelő fájlrendszer kmod.
lsmod |egrep "usb|ehci|ohci|uhci"
ehci_hcd 30780 1 ehci_platform
ehci_platform 1872 0
ledtrig_usbdev 1952 0
ohci_hcd 16608 0
uhci_hcd 18240 0
ums_usbat 7328 0
usb_common 1160 1 usbcore
usb_storage 36248 15 ums_usbat
usbcore 109425 17 usblp
usblp 8448 0 -
Headless
Azért mert a sebessége a béka segge alatt 10 centivel lesz...
Viccet félretéve használhatatlan sebessége lesz és nem éri meg a befektetett munkát. 841 wds kliensnek, wifi továbbításra alkalmas szerver feladatokhoz az erősebb routerek is csak nagy kompromisszumokkal használhatóak.
Headless
leone1234
#7742
Igazából hiába, a külön oldal, mert ha jól emlékszem a webes felület firewall v3-as konfiggal van megcsinálva, és szerintem abba a régi fw-ben még nem az van, de Alex biztos tudja mi van benne. Egyébként ha jól értem csak mac szűrést akarsz csinálni...
openwrt wiki. Persze a megfelelő csomagok kellenek, de szerintem azok benne vannak.
Headless
mandriva11
#7705
Suste mentését rakd fel, guest wifi kell neked. Beállítások visszatöltése.
Headless
Headless
leone1234
#7619
Hát röviden.
Új interfész, tűzfal zóna, a lanhoz hasonlóan.(persze más subnettel).
Majd a kapcsolónál, új VLAN, hozzárendelsz megnézed, hogy most melyik melyik port. openwrt wikiben általában bent van, vagy próbálkozhatsz is. azt a portot amit nem akarsz hogy egy VLAN-ba legyen a tiltott, azt, amit több vlanba is akarsz, az cimkézett, a 3.-ik kizárásos alapon, ha csak egy helyen legyen az pedig cimkézetlen.
vagyis neked a lan-éba tiltanod kell, és cimkézetlen a második lan-ba.
Ha egy kicsit könnyíteni akarsz, magadon érdemes lehet megpróbálni, suste kiegészítő felületéből a guest wifit, az megcsinál mindent a vlanozásig. utána már neked kell megcsinálni.
Headless
De lehet, azért írtam, hogy megoldható.
Firewolf: 1043nd v2/3, a legajánlottabb tp-link neked. Ugyanis flash 8 mb, usb is van. Teljesítménye is nagyobb, eltűrhető sebességgel fog menni a VPN. De más, én eleinte nem bonyolítanám és router módban próbálkoznék előszor, és majd csak utána szenvednék azzal, hogy switchel is mennyen. Ugyanis a switch/guest beállítás hamar megvan, ahogy már te is rájöttél kb 2-4 kattintás.
Headless
syler123
#7571
Hiába törölsz bármilyen mappát, nem fog változni. A
/dev/sdXY
a particiót jelöli, pontosabban az X értéke betü, hdd azonosító, Y értéke szám pedig a partició száma. Nyilván a partition magic létrehozott valami felesleges particiókat az elejére formázásnál, ezért jobban ajánlott linux alatt formázni gparted-el például, vagy routeren keresztül (parancssoros móka).De ez lényegtelen is. Ahogy írtam WebShell fülön add ki a
blkid
parancsot. Legjobb, ha ezt meg is osztod velünk, többet fogunk tudni segíteni. De az UUID-jét keresd ki annak a meghajtónak, amit te csatolni szeretnél. Majd csatolási pontoknál hozz létre egy újat, UUIID alapján csatolással, és azzal az elérési úttal, amit szeretnél. -
Headless
Vagy esetleg felrakni a format mentést, és automountot használni, elviekben a pandora is egy BB alapú fw. És ahogy nézem a webes felület is csak egy másik css/headerel rendelkező luci.
Vagy UUID alapján csatolni a hdd-t fstabban.
webshell menüpontban
blkid
parancs kimenetéből szűrd ki az UUID-jét a partíciónak majd az alapján csatold. -
Headless
firewolf
#7542
Pont ezért csináld meg factory reset után a switchet majd, a guestet. mert törli a wan zónát, és a guest beállítás innen fogja tudni mi kell, neked...
nah meg az sem mellékes, hgy összebridgeli a lan és wan interfészt íg mind az 5 ethernet portot lanként tudod használni. -
Headless
firewolf
#7536
Múlthéten behalt a szerver alatti hdd, azóta inaktív az a szerver, 9092-őn találsz másik szervert, ahol fent van ugyanaz
suste.ixmsk.eu -
Headless
vargalex
#7509
Ehhez full wget kéne. Busyboxos wget nem tud post/get requestet küldeni. [link]
martonx:
format readme.Más addig ne futtass semmilyen scriptet, amíg nem tudod mit csinál.. ha tudod és átgondoltad, csak akkor futtass. De pont ez az adblock téma már én is ajánlottam valamelyik topicba, egy automatikusan frissülő dolgot, de már nem emlékszem melyik volt.
Headless
bioskinhead
#7470
Ennél egyszerűbb nincs. Openwrt buildroot. Csomag készítés.
Headless
VLC-ben jelszót beállítasz?
link:
ftp://192.168.1.1/valamijelszóval:
ftp://ftp_user:ftp_pwd@192.168.1.1/valamiBár én mondom inkább kodi-t (xbmc) ajánlom sokkal használhatóbb. Nem kell linket másolgatni, stb. de van más streamer app is, ami ugyanezt tudja... google "ftp stream for android/ios/windows"
Sőt most kipróbáltam még a gyári androidos videó lejátszó is tud ftp streamet, csak egy app kell, amivel csatlakozol az ftp-hez én ES file explorerrel beállítottam kiválasztottam és lejátssza. Windowson meg vannak más lehetőségek...
Jelenleg aktív kliens, Stats használata... ezért van. 0.7-ben biztos nincs, de 0.8-ban már van csak letöltöd a statisztika készítő konfigot hozzá és megy... De bármelyik openwrt-re telepíthető. a kiegészítés.(statset.tar.gz)
Headless
FTP-ről streamelni. Nem túl biztonságos dlna-at kiengedni. De persze a vpn megoldás, csak sokkal erőforrás igényesebb és nehezebb beállítani.
Android/ios/windows szinte minden platformon elérhető pl a vlc ami képes ftp streamre, vagy amit én a legjobban preferálok, az a kodi (xbmc).
Mezis: Ez fontos volt, remélem.
Headless
De az (ext4) a legjobb, csak van egy selytésem a 8 gb és pendrive alapján, hogy a kérdező ezt használni akarja winfossal is. Amit ügye ext-el nehézkes, persze lehet, de nem a legstabilabb.
Az az UUID pontosan. Amúgy
Szerk: most olvastam, ext4 már, de azt nem tudni, hogyan formázta.
Headless
Pont ugyanaz az eljárás mindkettő esetében, csak a végén a kérdés, hogy melyik fw-t tallózod be. Egyáltalán nem bonyolult az a leírás, küldesz egy mail-t erre küldenek egy kódot, azzal a lendülettel felrakod a developeres gyári fw-t, ssh-tengedélyezed, és telepíted az openwrt-t vagy pandora (openwrt szintén). De ott van az openwrt wikiben a hivatalos fórum linkje ahol le van írva részletesen.
Dzsimi:
Márpedig ha 1 db hdd van, akkor az biztos, hogy legalább 2-szer leszakadt "usb disconnected". Ez kábel/táp hiba nagyvalószínűséggel, ha van otthon próbáld ki egy y kábel+telefon töltő kábel kombót.
Headless
Más eszköz is van a routerre dugva? Ha igen, akkor lehet táp hiba, ilyenkor, amikor lecsatolódik, mit látsz syslogban?
extroot van? Ha igen és épp lecsatolódik a hdd, akkor nem fogod elérni kívülről. Én ezt 1 kalap alá venném így elsőre, és egy aktív hub-al próbálkoznék.
Headless
chosa91
#7359
Tra-forward az hibás mondtam sustenak, forward szabályt nem lehet így létrehozni. Hogy szabályként működjön. Azt töröld ki.
Valamint még ellenőrizd le azt, hogy online ip ellenőrző oldalon és a router milyen wan ip-t ír. Ha nem egyezik akkor az nem jó, az okát kell keresni, van-e előtte valami másik eszközöd, vagy a szolgáltató adott natolt ip-t.
Headless
zolka95
#7352
Statikus bérleti címet állítottál be, vagyis ugyanúgy le fog járni, csak mindig ugyanazt osztja ki annak az eszköznek, más sosem fogja megkapni azt a címet... Már ha helyesen állítottad be. Arról képet nem mutattál, csak egy haszontalan semmit.
QOS, engedélyezni is kell a rendszer/rendszerindítás menűpontban a qos-t a config így elsőre jónak tűnik.
Torrent portja hát ha más is lenne állítsd át mindig erre pl.. De miért telepítenéd újra, de ha teszed is csak nem naponta... utorrentben van ilyen opció valahol, hogy véletlen port használata indításkor, nah azt kapcsold ki.
Headless
zolka95
#7347
Mappa rendszer a target szerint van.
Nálad mindkét esetben
ar71xx -> generic
Gyári FW frissítése esetén factory verzió kell. 1043 v3-hoz csak Trunk van hivatalosan-> nincs benne LuCI. 841 v9-hez kereshetsz korábbit is, kicsit helytakarékosabbak a régiek.
Egy tesztelés után biztonsággal feltehető lesz suste FW 1043 V3-ra is, addig még ne használd azt, de ha vársz 1-2 napot lehet az egyszerűbb/jobb, mint a trunk. Beépített dolgok, luci, stb
Headless
Nekem.kétségeim vannak az ntfs-el, az extroot felcsatolása még a boot folyamat elején van, nem tartom kizártnak, hogy akkor még ntfs driver be sincs töltve, nah meg a sebessége/stabilitása sem egyezik meg ext társaival.
Hivatalos openwrt wiki teljes leírása, sajnos módosítotzak rajta régen jobb volt. De ennek is mennie kell.
Másik opció: suste sysupgrade mentéseiből formázó feltétele (mentés visszatöltése), majd9092 -> format-> 3.1-es menűpontal tudsz már létező particiót beállítani extrootnak.
3. Suste fw-t felraksz, elsőnek beállítod az extrootot, majd utána felrakod pluszba, amit még kell.
Headless
zolka95
#7306
Nálam pont ugyanez a felállás 1043v2 és 841v9 wds van nálam is a kettővel környezetemben 20-30 zavaró jel. Instabilitást. Reboot wifi miatt sosem volt.
Hát ha azzal kezded a garanciáztató cégnél, hogy elmondod hogy openwrt volt rajta, csak visszaraktad, akkor nyilván el fog hajtani, de ha nem, akkor nincs semmi nyoma hogy milyen az előélete a routernek.
Headless
Headless
Ehhez nem kell curl, elég a wget, és a scriptet sem kell letölteni, elég ha a /etc/dnsmasq.conf fájlba bemásolod a dns címforfításokat. Ezt bemásolhatjátok crontabba és megcsinálja minden hónap elején.
0 0 1 * * old=$(egrep -v "^$|^#" /etc/dnsmasq.conf);echo -e "$old\n$(wget -O - "http://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=dnsmasq&showintro=0&startdate%5Bday%5D=&startdate%5Bmonth%5D=&startdate%5Byear%5D=&mimetype=plaintext")" |sort |uniq >/etc/dnsmasq.conf;/etc/init.d/dnsmasq restart
Ehhez persze hogy érvényes legyen a routeren futó dns szervert kell használni, ha valaki statikusan megadja a kliensen pl a google dns szerverét, akkor neki nem lesz érvényes ez.
Bár azt hozzá kell tenni hogy ez egy jó 90kb-os dnsmasq.conf-ot hoz létre szóval kell neki hely...
Headless
Csabesz666
#7295
LuCI -> system -> software -> update list ->
download and install: luci-i18n-base-hu -> install
vagy keress rá a "i18n" szóra és keresd ki van más magyar csomag is, ha netán kéne. -
Headless
Csabesz666
#7259
Előbb telepítsd a magyar nyelvet utána fogod megtalálni.
BB alatt ez a csomag neve.
luci-i18n-hungarian -
Headless
Azt látod, hogy a wds kliens router kapcsolódik. Azt nem látod, hogy a kliens routerre melyik eszköz kapcsolódik, azt csak a kliens router wifi oldalán látod. Meg ügye a főrouter a dhcp szerver, így ott minden klienst látsz egybe, ami dhcp-n kért IP-t. Amúgy suste beállító felületét kipróbálhatod, sokkal gyorsabb, mint állítgatni össze vissza.wds.cgi-t letöltöd, mentés visszatöltése opciónal luciban felteszed, és a router-ip:9092-őn eléred, ezt az alrouterre kell feltenni.
Aj most olvasom, a tendan openwrt van egyáltalán, mi a pontos típusa?
Headless
Ne böngésző címsorába írd az usb resetet... Hanem keresd meg az index oldalon... Amúgy ha nagyon címsorból szeretnéd, akkor
192.168.1.1:9092/cgi-bin/usbreset.cgiÉs úgy működik, hogy a wan interfész protokolját módosítottad, mert erről nem írtál...
Headless
theboobaq
#7149
Akkor most mond el mit csináltál lépésről lépésre a frissítést/telepítést is.
Miről frissítettél/beállítások megtartásával?
Hogyan formáztad, milyen lépésekben és hogy valójában mit is akarsz. Esetleg luci /rendszer/csatolási pontokról és luci /rendszer/szoftver menüpontról csinálj képetMilyen hdd, milyen hosszú kábel, külső tápos-e a hdd?
Headless
Headless
#7147
Szerk lejárt, most nézem milyen is a 3420-as eszköz és javítanom kell. Azt hittem az kis pocket eszkööz, de nem így bármilyen normális router is jó amire felmegy openwrt, és nagyobb a flash-e. Akár 1043 V2, wdr3600, C5 v1, a korábban említett 710 is, 842nd sorozat, és így tovább.
Headless
Panhard
#7146
Hát nézd meg mik vannak overlaybe, már az is kérdéses, hogy tudsz-e menteni, 50 kb szabad hellyel. legjobb lenne egy factory reset. Amúgy, nem nem lehet tmp-ből adni neki, ugyanis az ram áramtalanítod azt elveszik... Max ha építesz egy saját buildet amiből kipucolsz mindent ami neked nem kell, akkor egy kicsit tudod növelni, vagy esetleg block size módosítással megint nyerhetsz egy kicsit. De egyikkel se számíts túl sokra. esetleg másik flash chip felforrasztása, de akkor már egyszerűbb vennni egy olyat, amiben alapból nagyobb van. Nem tudom milyen alternatíva jöhet szóba 3420 helyett. esetleg 710.
Headless
Headless
theboobaq
#7129
Szia
Röviden, openWRT nincs, másról sem tudok. Max abban reménykedhetsz, hogy valamikor valaki megcsinálja az openwrt támogatást hozzá, ugyani vannak már próbálkozások openwrt fórumon olvasni lehet róla.Stonerice
Ami neked kell az a "cron". Ez egy ütemezett feladat kezelő. Luciban system/scheduled tasks vagy valami ilyesmi néven találod. A parancs amit ki kell adnod az a reboot. Teljes sor pedig valahogy így nézne ki pl minden nap éjfélkor:
0 0 * * * reboot -
Headless
Stonerice
#7123
Ámen, bár ez nem túl biztonságos...
Itt jön be a csavar általában, most töröld ki azt a szabályt amit létrehoztál az előbb, vagy csak tedd disabledre, majd gyalogolj át a forward részhez, majd ott hozz létre egyet úgy, hogy
külső port tetszőleges pl 9001
belső port 80
belső ip cím, a routered ip címe. alaphelyzetben 192.168.1.1majd ezután mobil eszközről úgy fogod elérni, hogy te_cimed.ddns.net:külső_port
Persze van még más még biztonságosabb is de azt nem biztos hogy erőltetnem egy 741-en...
Mint láttad a ddns teszi a dolgát.... De esetleg kapcsold ki a modemet pár percre kapcsold vissza ekkor nagy valószínűséggel új ip-t kapsz a szolgáltatódtól és ki fog derülni, mint a kaparós sorsjegyen...
Headless
kopolya
#7120
Már másik topikban is láttam, valószínű nem véletlenül nem válaszolt rá. De Én biztos nem szívnék vele, mire megcsinálod, beszerzed az anyagot, beforrasztod, annyi időt elpazarolsz, helyette kis pénzért erősebb routert tudnál venni. Amúgy bármilyen openwrt-t fel tehetsz, ugyanis pont mint egy linux, olyan csomagokat telepítesz utólag, amit csak akarsz, így usb vezérlőket is.... De mint mondtam én tuti nem szívnék vele. gyenge és öreg hardver és a flash is csak 4mb. 1043nd V2-őt fogj ki aprón szerintem 9k körül találsz.
Stonerice:
Nem véletlenül tűzfalSZABÁLY-t írtam,
vagyis igen trafficRULE, ha FORWARD kellett volna továbbítást mondtam volna. Ott alul csak beírod, hogy TCP és 80. De az a kérdésem még mindig csak függ a levegőben, hogy ez az első eszköz az internet felé? -
Headless
Stonerice
#7118
Szimplán hozzá kell adnod egy tűzfalszabályt.Ha még nem lenne hozzáadva, de jobb lenne ha csinálnál egy képet a kész tűzfal szabályokról, amúgy ha sima CC akkor abban https nem valószínű hogy telepítve van, szóval nyisd ki a 80-as TCP portot. Valamint már kérdeztem, hogy van e másik eszköz ez előtt..? telefonra is van ssh kliens, meg a mobile hotspotot is feltalálták
Headless
Stonerice
#7116
Figy ha pingelsz a ddns címedre és ugyanaz az IP-t kapod amit mondjuk kapsz egy online "what's my IP?" oldalon, akkor nem a DDNS-el van a baj, hanem a tűzfal beállításokkal. kívülről akkor érnéd, el ha másik internet hozzáférésről eléred puttyal, vagy bármilyen ssh kliensből, SCP. Persze a LuCI-t meg más dolgokat is elérhetsz, ehhez mindhez tűzfal szabály kell. Én először azt tisztáznám, hogy van-e másik eszköz ez a router előtt. ha nincs, és jó a DDNS, akkor a tűzfal szabályokat kell lecsekkolni. Amúgy jelenleg amit csináltál, hogy DDNS-ről és helyi hálózatról az még belső elérés...
Headless
Dma hiba rákeresel google-ben a tx-dma szóra látni fogod, általában akkor jön elő, ha valamelyik klienst nem "szereti" a router, ilyenkor megszakad a net wifin keresztül és logban kb mást nem is látsz, mint dma hibát, ha ezt nem tapasztalod, akkor nem ez a hiba nálad. Ne rakd fel a teljes 4 mb-os mentést főleg nem azért mert, szerintem rég nem a legfrissebb. Hanem azt amentést rakd felamit írtam. Ott mindig a "legfrissebb" fájlok vannak.
Headless
Az én wds kliens configom pont ugyanolyan, mint amit a felület létrehoz, az AP konfigom is kb ugyanaz mint a gyári, jelszó, ssid csatorna ami különbözhet, na meg van egy kis csavar, mert volt dma hibám, ezért txantenna és rxantenna is van beállítva.
Táv: kb 8-9 m 1 db panel tartófal, meg egy vékony. 841-re nincs suste fw tudtommal...
Headless
Pont ugyan ez a két típus van nálam is... Valamit elconfigoltáltál... Én javaslom suste kiegészítő oldalt...
1043NDv2 AP, 841NDv8 kliens. Tökéletesen működik, az említett felülettel csináltam én is, sokkal gyorsabb mint bepötyögni luciban, vagy config fájlba beírni.Letöltöd a wds.tar.gz-t majd felrakod luciban mint egy mentést. 9092-őn el is éred a webes felületet. Persze csak a wds meg még pár dolog lesz benne.(beállításaid nem vesznek el ettől, de én javaslok egy factory resetet az egész művelet előtt, a 841-en szerintem amúgy se nagyon kell mit beállítani a 1043 a lényeg ott meg ahogy írja,csak a wifi módot kell átállítanod wds ap-re)
Headless
z123456789
#7019
Azért annyira nincs eldugva az...
Ha körbenézel a LuCI-ban akkor meg kell találnod.. Rendszer -> mentés firmware flash -> gyári beállítások visszaállítása... -
Headless
Boryszka
#6990
Minek portforward?
src lan 9100 dest lan 9100??? mit akarsz te fekete lyukat??
Egy jó kis végtelen ciklus, ha egyszer oda beküldöd az adatot...
Számítógép beállítása...a routeren ne csinálj semmit, csak engedélyezd a nyomtató szervert p910nd...Nah meg azt a forwardot töröld ki nagyon gyorsan... [link]
Alex: Miért kell még port nyitás is? a forward már a WAN zónából LAN zónába küldi az adatot a router ip címére... Teljesen felesleges még egy port nyitás.
Headless
DonThomasino
#6967
Akkor mi a probléma? Értelmét a gyári fw-nek nem értem fôleg ha 3g sticket akarsz használni, de akkor letöltesz egy vágott gyári fw-t és felrakod lucin keresztül.
Headless
DonThomasino
#6964
Pontosan mit raktál, fel és hogyan is, és mit akarsz most csinálni? Vagy mit látsz a routerből, működik, eléred webes felületen, failsafe-en keresztül és telneten??
Headless
DonThomasino
#6961
Létrehozod az fstab fájlt... Legegyszerűbb talán
block detect | head -n8 >/etc/config/fstab -
Headless
Headless
A buildelős gépemen, simán ment error nélkül, meg ahogy a hiba is valami elő követelményed nem teljesül. Nálam minden-t behoz, mondjuk, luci-t nem rakja fel mert valószínű azok a "feeds"-ek már rég nem működnek, milyen eszközre kell ez? Luci csomagokat, valószínű össze kéne vadászni valahonnan.
szimplán csak amit csináltam, az openwrt klónozása, majd a csomagok klónozása "feeds" frissítés és telepítés, majd menuconfig hiba nélkül elindul megy, éppen most forog egy tök alap 1043 V1 backfire. Ha luci nem kell leforgatom, neked, ami kell, de luci csomag kereséssel nem fogok foglalkozni.
A hibákat nem úgy kell megoldani, hogy figyelmen kívül hagyod (FORCE=1), hanem meg kell keresni a hiba gyökerét. Google, biztos rengetegen találkoztak már vele, akár copy pastel is találhatsz hasznos dolgokat...
De pl sokkal egyszerűbb, ha egy olyan rendszert raksz fel ,amire van egy telepítő példa. amit írtam az előbb is. többnyire akkor ilyen hibák nem nagyon jöhetnek... -
Headless
Meddig jutsz el? menuconfig van már? Ha igen, buildelés alatt van gond?
Ha menuconfig sincs, akkor talán a buildroot készítő a legérthetőbb leírás...
1. pontot kihagyhatod, ha az alul lévő példákat használod, talán egyszerűbb, de a táblázatban szereplő csomagokat is telepítheted[link]
2. pontban lévő linket le kell cserélned. a Backfire linkre. git.openwrt.org-ot nézve, és a BB, AAA linkjét összehasonlítva, ennek kell lennie.
git clone git://git.openwrt.org/10.03/openwrt.git
3. pont érdemes.
3.1 saját még szedd le a packages-t is
git clone git://git.openwrt.org/10.03/packages.gitEzután megpróbálhatsz belépni menuconfig-ba legyél az openwrt mappában, majd
make menuconfig -
Headless
DonThomasino
#6901
Suste saját FW-re gondolt, nem az alap BB-re amit jelöl a 14.07. érdemes megnézni a saját routered összefoglalóját, ott van is szó a nem hivatalos openwrt Buildekről is, köztük suste-éről is.Ezeket a buildet a suste.ixmsk.eu oldalon érheted el. több típusra is van, köztük a tiedre is, és pont tegnap/tegnapelőtt került fel a legfrissebb 0.7-es kiadás... azt rakd fel, és abban benne van rengeteg minden, részleteket a changelogban látod. ami persze kissé megcsúszott, hiányos/hibás néhol, de nagy vonalakban rendben van. vagy logout bejegyzés is hasznos lehet.
Jelenlegi openwrt-re a sysupgrade verziót rakd fel, szigorúan a beállítások megtartása NÉLKÜL.
felrakod, beállítod a jelszót, luci/szolgáltatások/www_suste oldalon lesz egy kiegészítő webes felület. Azon keresd meg a 3G telepítése oldalt. telepíttesd fel vele kellő csomagokat és utána állítsd be az eszközt szerintem egyértelmű... -
Headless
Pedig nem nehéz, sustenak blogjában meg találod a részletes leírást, de van egy webes felülete is hozzá azt érdemes feltenned, sokkal egyszerűbb.
Itt vannak a mentések, amik felmennek simán LuCI/Rendszer/mentés/mentés visszatöltése. Neked a repeater, vagy esetleg a wds, ha működik. De amit gyári FW-vel csináltál, az valószínűleg sima repeater.
A beállító felületet, a router_ip:9092 címen éred el, gyári beállításokkal Így:
192.168.1.1:9092 -
Headless
Csabi000
#6807
Hát openwrt-vel nem lesz olyan nagy sebességed az biztos, ugyanis nincs hardveres NAT. És nem is lesz. A 95 Mbit/s kicsit kevés, de arra gondolva, hogy PPPoE és hogy transmission is fut a háttérben, így már reálisabb. Gyári FW-el megy ez többet is, ha neked mindenképp kell az a sebesség, akkor rakd vissza azt. nem olyan bonyolult.
1. lépés kábeles összeköttetés a géped és a router között..
2. Letöltöd a megfelelő verziójú vágott FW-t innen például.
3. Kitömöríted
4. LuCI /Rendszer/mentés firmware frissítés flash image résznél betallózod az előzőleg kitömörített .bin fájlt. Lesz egy ellenörzőösszeg a megjelenő oldalon. amit szintén tartalmaz a kitömörített állomány md5sum néven vagy valami hasonló sima txt fájlban. Ellenőrízd le hogy egyezik-e ha igen akkor uccu neki.
5. Ezután újraindul és már a gyári fw fog fogadni amint bebootoltál a 192.168.0.1 címen éred el, ugyanis gyári fw esetén az az alapértelmezett.
6. Ezután már frissítheted a legújabb gyári fw-vel amit letöltesz a tp link hivatalos oldaláról.Amúgy portforward szinte biztos hogy működik, ha jól van beállítva. Transmission portjelző nem minden esetben működik, inkább online portcheckert használj. Suste verzióban köztudott, hogy nem működik a TR port jelző például, de tesztelve volt működik a töltés torrent szerver nélkül is, tehát "aktív" a transmission.
Headless
Headless
dredjudge84
#6802
Azt csináld amit gghrtz kiemelt a readme-ből. Vagy én is leírtam valamelyik topicban, valamelyik nap.
Windows intézőben:
-a címsorban az "Ez a a gép" helyett beírjuk router címét így: "\\192.168.1.1", majd enter megnyomása után megjelennek a megosztott mappák. -
Headless
dredjudge84
#6799
Headless
Suste fw-jébe a transmission port nyitottság jelző nem működik. Próbálj inkább valami online portcheckert. De ez most amit csináltál nem sok értelme van. De tisztázni kéne a helyzetet melyik router milyen kapcsolatban, van melyiken mi fut (tr,dlna,stb). Miért kell hogy egyikre felcsatolni a másikat?
- A hardverek is kokárdát tűznek a hétvégén
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Androidos tablet topic
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Eredeti játékok OFF topik
- Spórolós topik
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 86% akku 6 hónap garancia
