OpenWrt topic
BullZeye
BullZeye
#21353
Oh, érdekes, update belepiszkált a beállításokba.
WAN -> Edit-> General Settings -> Device
Itt átállította Bridge: "br-wan"-ra, visszaállítottam Ethernet Adapter: "wan"-ra és felismerte az eszközt, és most van net, kíváncsi vagyok mi módosult még ami hirtelen nem tűnt fel
23-ról 24-re updateltem. -
BullZeye
Sysupgrade után nincs internetem. Nem látja a WAN eszközt:
network device is not presentBeállítások megmaradtak, wifi megy, csak a digi szolgáltatói routerét nem látja. (lan1 és WAN port összekötve, wrx36 routeren csak sárga led a porton, zöld nem.)
Mi ment félre?
BullZeye
Dynalink DL-WRX36 router esetén találkoztatok már olyannal, hogy random 10mbites lesz a gigabit helyett a hálózat? 4 port esetén bármelyikre kötve.
Kábel jó, mert ha switchbe dugom, akkor 2.5gbiten megy, ha viszont ugyanazt a kábelt rádugom a routerre, akkor 10mbitre redukálja sebességet.
100Mbit még rendben lenne, de 10mbit? Pár újraindítás után ismét gigabites a port.Cat7-es lapos 10 méteres SFTP kábelekről van szó és OpenWRT 23.05.5-t tettem most fel sysupgraddel, hátha segít, de nem.
Lehet ez beállítási probléma, vagy az alig 1 éves router döglődik?
BullZeye
E.Kaufmann
#20244
Holnap azért rákötök egy másik routert, addig meg marad a mobilnet, nagyon köszönöm srácok a gyors segítséget!
BullZeye
vargalex
#20241
OpenWRT A Tűzfalban a zónáknál automatikusan egybefűzte a WAN és a WWAN-t, tehát automatikusan belekerült az eredeti LAN->WAN részbe. (félelmetes mennyit javult amúgy 11 év alatt OpenWRT)
Egy dolog maradt el, Te a WIFI beállításoknál beállítasz egy új SSID-t és oda LAN-t adsz meg, nekem alapból az WWAN, bepipáltam LAN-t is, és úgy látszik működik, de nem szólom még el.
Jó kis routerem meg úgy néz ki meg fog dögleni, mert a kábel amivel 2.5gbitet használtam még tegnap, most 100mbitet ír az egyik porton, a másikon fel se ismeri. :\#20242 E.Kaufmann
Dede, szerencsére standard 12V1A táp volt ami az okos ledekhez is kell, úgyhogy rákötöttem egyet de semmi led nem világít rajta. Viszont így, hogy piszkáltam a routert kezd az a gyanúm lenne, hogy mivel csak az optika miatt van az a modem/router és kvázi át van állítva, hogy rögtön toljon tovább mindent, lehet hogy led se működik ilyenkor? És valójában a routerem ment gallyra? :\ Nem tudom, holnap előbányászok egy routert és megnézem. -
BullZeye
xabolcs
#20235
Újra csináltam amit írtál, viszont továbbra sincs internet kábelen, WWAN ugyanúgy pár kilobájt rx/tx, mi a trükk ami még kell hozzá?
Wifi -> 5ghz-re SCAN -> Csatlakozás -> save and applyLétrejön egy új WWAN a WAN mellé, és hogy fogják ezt használni az eszközök?
@Vargalex,
melyik a legegyszerűbb szabály, hogy mindent blokkoljon kivéve 2-t? Mert tudom blokkolni, tudom engedélyezni, de mivel ugye nincs internet továbbra se, így tesztelni se tudom, hogy mi a jó beállítás, és lehet e 20. sorban DENY minden, és 21. sorban ALLOW 2.
Közben ChatGPT segített, köszi a tippet! Már csak interenetet kéne csiholni. -
BullZeye
BullZeye
#20237
Sőt megcsináltam amit írtál első részben.
Létrejött egy wwan dhcp client, net viszont vezetéken nincs a PC-nél. Kell valamit még állítani?Szerk. : Vargalex sajna okos otthon, 60+ wifi eszközzel, ha kikapcsol wifi, nincs világítás.
Szerver ami sok nézet fogyaszt van kábelen,és azt levalasztani nem tudom.
BullZeye
Digi Huawei modem behalt, van lehetőség valahogy 2 wifi nélküli pc-t telefon mobil netéről erre a 3 napra internettel ellátni?
Vagy nagyon bonyolult lenne? -
BullZeye
vargalex
#20115
Köszi, alap leasetimeot átraktam 5percre, bíztam benne, hogy van egy egyszerűbb módja, valamilyen parancs ami nem piszkálja a többi eszközt.
#20113 Celtis
Most épp Air Fryeren jött elő a dolog amit tesztel feleségem és valami 1 órás program futott, nem tudtuk, hogy ha áramtalanítjuk, akkor folytatja e a programot, vagy újra kezdi, ezért az nem volt első használatnál opció.
Közben meg integráltam Home Assistantba.
Többször előfordul hasonló dolog, hogy az eszközt nem tudom újraindítani, és jó lett volna egy parancs amivel újraindítom az eszköz kapcsolatát openwrt-ből és csak azt az IP címet dobja le, de leasetime 5 percre állítása is tökéletes lesz remélhetőleg. -
BullZeye
Amikor statikus IP-t állítok be, néha az istenért nem akarja a régit elfelejti az eszköz.
Egy idő után meguntam, és routert meg az eszközt egyszerre indítottam újra, most viszont van egy eszköz amit nem nagyon lehet újraindítani, ilyen esetben hogy lehet, hogy felejtse el a DHCP által kiosztott IP címet, és vegye fel az openwrt-ben statikusan beállítottat? -
BullZeye
xabolcs
#19918
Bingó, köszi, 23.05-el működik az 5Ghz WIFI és visszatért a régi OpenWRT ikon, így könnyebb is a megkülönböztetés.
Azt hittem csak letöltök valamit és flashelem SSH-ból, nem gondoltam volna, hogy fordítani kell újat.Arra van valami bevált módszer, hogy a Router melletti IOT cucc ne a 20 méterre lévő új routerre akarjon kapcsolódni aminél -89dBm a jelerősség?
BullZeye
Jelentem működik, hiba jó eséllyel az volt amit Vargalex ír, hogy
.255volt a régi router, helyette192.168.0.10lett, így szépen el is érhető (.2 a proxmox).Az IOT eszközök alapvetően buták, így ami közel van hozzá ott áramtalanítani kellett és kikapcsolni az új router WIFI-jét, hogy a régihez kapcsolódjon, de így végre az öntözőnek is "jó" a wifijele.
szerk.: router restart után ráment az új routerre vissza
most várok pár órát, remélhetőleg magától megy a közelebbi régireEgyetlen dolog bosszant, hogy a 2,4Ghz tökéletesen ott van, de hiányzik az 5Ghz. Egy pár éves mentésből a wireless configot visszaraktam, és nem működik úgy sem. Igaz azóta 21-ről 23-re frissült az OpenWRT, de most egy blank Generic Device került be és nem lehet életre kelteni.
Archer C6 V2-ről van szó. 5Ghz-es wifi hiányzik.
BullZeye
attila.86
#19909
Vastag Cat8 ethernet kábel megy oda (és egy 3x4mm2 es áram kábel, pont aznap kötöttük be áramot a kisházba így még erősen bennem volt), tehát van ott egy cudar vastag SFTP Cat8 ethernet kábel.
(közben csinálom amit Xabolcs említett)
És fura, de csak 1 WIFI van C6-on, hiányzik az AC wifi, úgyhogy még ezt is elő kéne kerítenem valahogy (factory reset után, de sysupgrade telepítés után is)
BullZeye
attila.86
#19905
Mindig elfelejtem mennyire jó kis router ez az ARcher C6, 5 sec reset gomb és 1 percen belül factory reset
Na szóval, ha én kábellel szeretném összekötni a 2 routert, akkor a videóhoz képest mit kéne változtatnom még?
Pontosan hogy tudom kikerülni, hogy a 2,4 és 5ghz-es hálózatom "mesh" legyen de WPA3-AES titkosítás nélkül?
Csinálnom kellene egy új WIFI hálózatot? De annak meg azért nincs értelme, mert kábelen össze vannak kötve.
WPAD ki lett cserélve, az az első rész, szerintem még az van az új routeren azóta is.
BullZeye
attila.86
#19905
Előbb életre kell lehelnem a régi C6-ot, mert hiába kötöm direktbe rá a gépem és állítom manuálisan az IP és a gateway-t a gépemen, nem érem el az openwrt beállításokat, SSH se megy.
OpenWRT link szerint a reset gomb az TFLASH-re jó, akkor azzal nem tudom factory resetelni?
BullZeye
BullZeye
#19903
Na, hát nem egészen ennyi.
1) Reseteltem routert
2) Beállítottam IP-t 192.168.0.255-re (192.168.0.1 az új router)
3) Beállítottam WIFI-t
4) Kikapcsoltam DHCP-tRestart után nem jött be a 192.168.0.255 ip címre az UI, csak openwrt.lan működött.
5) összekötöttem LAN portot a switchel, és a régi routerbe dugtam a gépem, működött.
Viszont a WIFI tutira nem megy, mert folyamatosan romlik a vétel ahogy megyek hátra, és nem kapcsolódik a régi routerreÚj routerrel hiába nézem, nem oszt ki IP címet a régi routernek, így most nem érem el azt.
Mit rontottam el?
BullZeye
Végre elérkeztem oda, hogy szükségem van "wifi bővítésre", mert 1 Dynalink router nem fedi le a teljes kertet.
Anno okos voltam, és húztam ki egy combos kábelt hátra egy kis házba aminek végre új teteje van és így a héten áram is került bele.
Mi a helyes módja annak, hogy a lehető legfeltűnésmentesebben legyen stabil wifim hátul?
És ha Signalon, facetimeon telefonálok és közben járkálok a kertben-házban akkor az ne szakadjon meg.Van egy Dynalink WR36X-em és egy Archer C6 v2-m, mindkettő legújabb OpenWRT snapshottal.
0) Rákötöm PC-re a régi routert
1) Beállítok régi routernek egy 192.168.0.255-s FIX IP címet
2) Kikapcsolom DHCP-t
3) Routereket LAN-LAN porton összekötöm
4) Azonos SSID-t adok meg 2,5 és 5Ghz-nek azonos jelszóval és csatornával.
5) Ennyitől menni is fog, vagy ez így túl egyszerű lenne?Ezt a videót követtem, hogy csináljak MESH hálózatot, viszont mint kiderült az IOT eszközök nem támogatják az SAE jelszótitkosítást így nem is tudnak kapcsolódni rá, tehát ez a módszer sajnos elbukott.
https://www.youtube.com/watch?v=vVoZppb_FR0 -
BullZeye
Épp vendégségben vagyok, digi netes routerből kábelen jött ki másik routerbe is internet ami plusz wifit adott, de behalt ez.
Hoztam egy xiaomi A4 routert nekik amin openwrt van, régi router kuka, így fogalmam sincs mit kell beállítani, és hova kell kötni a digi routerbol jövő kábelt. Tud valaki segíteni?Wan portba megy a kábel ilyenkor?
192.168.100.1 a digi router wifit ad, így gondolom nem bridge mode
192.168.1.1 az openwrt.Ez a statikus beállítás nem ad netet az új routerre kötve Wan porton.
BullZeye
Pár napja teljesen random a helyi hálón belül ébredeznek bizonyos gépek.
OpenWRT-vel van egyszerű mód megnézni, hogy melyik eszköz dobál WOL packeteket?
Windows asztali gép ébredezik szinte azonnal azután, hogy kikapcsolom, LG TV random éjjelente feléled.
BullZeye
vargalex
#18896
Manuál beállítottam telefonokat, tableteket, hogy az eszköz MAC címét mutassa (így meglett 2 ismeretlen IP)
ez a 164-est este kergettem, de mivel xiaomit kerestem így nem találtam
Mára eltűnt az eszköz restart után, úgyhogy tuti feleségemre van valami aggatva aminek még random a MAC címe.
NSS buildet néztétek, van értelme azzal a 3 napos builddel foglalkozni?
BullZeye
xabolcs
#18893
Reggelre 850mbps lett a letöltés, "packet steering" bekapcsolása után pedig 920mbs.
De jól látszik, hogy azért a sebesség főleg Digitől függ.(#18892) vargalex
Akkor ezért raktam fel tavasszal az NSS buildet, mert ott ez "működgetett", bár nem volt jobb sebesség mint most. Pont most került fel belőle új verzió, de most egyenlőre örülök, hogy hálózati gondok megoldódtak így nem tesztelem. -
BullZeye
xabolcs
#18890
Amikor google keresés után az IPV6-ot elkezdem kiiktatni, akkor egyszer csak lement 8mbps-re a wifi hálózat.
Most viszont az internet sebességgel vagyok nem kibékülve.
500-550mbps a letöltés az eddig 7-800 helyett szoftveres és hardveres offloaddal is. Persze simán benne van, hogy Digi nem a legjobb itt érden.
Szuper ez a tool köszönöm! Átnézem a Xiaomi eszközeimet, sajna van egy pár
BullZeye
Van valami trükk, hogy kiderítsem milyen eszköz csatlakozik a routerhez?
Van valami amihez még nem adtam statikus IP-t és nem árul el magáról semmit:
Hogy tudnék BÁRMIT is kideríteni erről az eszközről? Szoktak lenni telefonok véletlenszerű IP-vel, de azokat beállítottam most és ez még mindig itt van és nem tudom mi ez
Az bizonyos, hogy 5Ghz-es wifihez csatlakozik, mert amikor 2,4Ghz még nem volt beállítva ez már akkor rajta csüngött. -
BullZeye
BullZeye
vargalex
#18882
De van egy pár custom rom, ahol direkt erre a termékre optimalizáltak dolgokat, vagy akkor nem érdemes ezekkel foglalkozni?
Stabil RC3 vs Snapshothoz képest van nagy változás (fix)?
szerk.
Most teszteltem amúgy, másik telefonon is 16mbit a hálózat, belső hálózat is ekkora sebesség (NAS-ról 4k film letöltéssel teszteltem). Úgyhogy a video doorbell problémám gyökere az a router -.-
Ha nézem a kamerát, akkor nem működik rendesen a csengő, és Home Assistantban be volt állítva, hogy nonstop előtöltse a kamera képét, emiatt az a hihetetlen 2 megabájt/s el volt foglalva. Idióta hiba, nem is gondoltam volna, hogy openwrt ilyeneket csinálhat. -
BullZeye
xabolcs
#18880
Hát nekem 16mbites a net
Sőt jobbat mondok, youtube is 2-3 megaBájt/sel tölt le
Úgyhogy igaz én valami NSS buildet használok a jobb Wifi miatt, de akkor jó eséllyel váltok én is valami másik romra, mert ez katasztrófa.
szerk.:
Meg tudja valaki mondani, hogy most melyik Dynalink WRX36-ra a jó firmware amiben van LUCI alapból? -
BullZeye
BullZeye
#18878
Na most 5Ghz-nél beállítottam 149-es channelt amit írtál, és 160Mhz-ről 80Mhz-re leszedtem a sávszélesget.
Így telefon azt írja 1200Mbps, speedtest pedig ennyit tud, másik szerverrel is ennyit bír.
sőt 36-s channelt kipróbálva is 16/15Mbps -
BullZeye
BullZeye
Dynalink DL-WRX36 router wifije csak nálam hulladék?
Senki nem panaszkodik rá, de 8 méterre tőle lévő wifi doorbell már problémákkal küzd.
5Ghz-es wifi néha gondol egyet és eltűnik és akkor se találja telefon ha a router mellett állok. -
BullZeye
vargalex
#18695
Dynalink WRX36 és elírtam.
Xiaomi Mi 11 ultra és Mi 11 Pro - WiFi6 - épp 286Mbps 1 méterre a routertől 1 ytong falon át már csak 150 körül van.
Házban lakunk, közelben minimális a WIFI, az is távoli, de automatán van a csatorna így az folyton változik és a sebesség állandó.
szerk.:
Előző beállítás, azóta felvittem 160Mhz-re azt olvastam AXnél az a jó és 25-re a powert -
BullZeye
xabolcs
#18638
Tudsz esetleg küldeni AX wifi helyes beállításáról?
AC-hez képest nagyobb ranget vártam, 2db fal (kb 8 méter és 0 térerő van) transit power 20->30 semmit nem változtat ezen.
Sebessége is csak 160mbit a router mellett 1 méterrel, úgyhogy bízom benne valamit nem állítottam be rendesen. Xiaomi mi 11 ultra telefonon nézem, elméletileg gigabites digi-t wifi 6on kellene tudnia.N-es wifi meg max térerővel működik az egész házban.
Mindig igyekszem amit lehet defaulton hagyni bízván abban, hogy az a legjobb beállítás hozzá nem értés nélkül így csak WPA2PSK és jelszót állítottam be, valamint átraktam AX-re a WIFI-t:
BullZeye
xabolcs
#18645
Jól hangzik, az IRQ igazításnak van bármi mellékhatása? Wifi stabilitást gondolom nem befolyásolja.
Ezek szerint a 2,5gbites WWAN csak nice to have de alapvetően sose tudom kihaszálni?
Esetleg megoldható, hogy veszek egy 2,5gbpites switchet és WAN portra kötöm, WAN-t meg LAN4-re mondjuk?
Van bármi más amit az eredeti beállításhoz képest érdemes módosítani?
Stabil wifi a cél, mert elég sok okos otthon eszköz lóg a wifin (60+). -
BullZeye
xabolcs
#18638
Köszi, működik!
Sajna a WAN sebesség "csak" 200mbps-el gyorsabb 600 helyett 800 de szoftver offload nélkül. Hardveres láthatóan nem működik, szoftveressel max 850 körülre gyorsul így lehet DIGI lesz a szűk keresztmetszet.
WIFI-t bekapcsoltam, rögtön 30-ra állítottam a powert és a hangfalak elkezdtek szólni, úgyhogy gondolom erős a WIFI jel és 25-re visszaraktam mielőtt megfő a tojás a hűtőben.
BullZeye
xabolcs
#18636
Firmware telepítésből most egyenlőre elég, nem lőném el a szerencsémet
Régi routerből a WAN részt kiszedtem (diginet PPPOE)
Beszúrtam a NETWORK fájlba a WAN helyére, áthúztam a kábelt de sajna reboot után sincs internet.Hol lehet megnézni mi lehet a hiba?
szerk.:
Annyi, hogy régen ETH0.2-en volt a WAN, nem tudom ezen az újon is itt van e, ez lehet hiba? -
BullZeye
xabolcs
#18632
Akkor ennek így kell kinéznie és jó lesz?
Bootcmd parancsot az első kettő után adtam ki, gondolom ez nem okoz problémát, de azért biztos ami biztos alapon újra beírtam az előző 2-t utána.root@OpenWrt:# fw_printenv
bootdelay=2
baudrate=115200
mtdids=nand0=nand0
mtdparts=mtdparts=nand0:0x6100000@0x7a00000(fs),0x6100000@0x1000000(fs_1)
openwrtboot=setenv bootargs console=ttyMSM0,115200n8 ubi.mtd=rootfs rootfstype=squashfs rootwait; ubi part fs; ubi read 0x44000000 kernel; bootm 0x44000000#config@rt5010w-d350-rev0
openwrtusb=usb start && fatload usb 0:1 0x44000000 openwrt-ipq807x-generic-dynalink_dl-wrx36-initramfs-uImage.itb && bootm 0x44000000
bootcmd=run openwrtusb; run openwrtboot
root@OpenWrt:#Ha ez így jó, akkor reboot, addig marad ahol van
Ez pedig a teljes telepítés, főleg magamnak, vagy ha véletlenül jól jön másnak is Dynalink DL-WRX36 telepítésekor:
root@OpenWrt:~# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00100000 00020000 "0:sbl1"
mtd1: 00100000 00020000 "0:mibib"
mtd2: 00080000 00020000 "0:bootconfig"
mtd3: 00080000 00020000 "0:bootconfig1"
mtd4: 00300000 00020000 "0:qsee"
mtd5: 00300000 00020000 "0:qsee_1"
mtd6: 00080000 00020000 "0:devcfg"
mtd7: 00080000 00020000 "0:devcfg_1"
mtd8: 00080000 00020000 "0:apdp"
mtd9: 00080000 00020000 "0:apdp_1"
mtd10: 00080000 00020000 "0:rpm"
mtd11: 00080000 00020000 "0:rpm_1"
mtd12: 00080000 00020000 "0:cdt"
mtd13: 00080000 00020000 "0:cdt_1"
mtd14: 00080000 00020000 "0:appsblenv"
mtd15: 00100000 00020000 "0:appsbl"
mtd16: 00100000 00020000 "0:appsbl_1"
mtd17: 00080000 00020000 "0:art"
mtd18: 06100000 00020000 "rootfs"
mtd19: 00900000 00020000 "0:wififw"
mtd20: 06100000 00020000 "rootfs_1"
mtd21: 00900000 00020000 "0:wififw_1"
mtd22: 01600000 00020000 "ubifs"
mtd23: 00080000 00020000 "0:ethphyfw"
mtd24: 00280000 00020000 "certificate"
root@OpenWrt:~# ubiformat /dev/mtd18 -y -f /root/openwrt-ipq807x-generic-dynalink_dl-wrx36-squashfs-factory.ubi
ubiformat: mtd18 (nand), size 101711872 bytes (97.0 MiB), 776 eraseblocks of 131072 bytes (128.0 KiB), min. I/O size 2048 bytes
libscan: scanning eraseblock 775 -- 100 % complete
ubiformat: 776 eraseblocks have valid erase counter, mean value is 0
ubiformat: flashing eraseblock 89 -- 100 % complete
ubiformat: formatting eraseblock 775 -- 100 % complete
root@OpenWrt:~# ubiformat /dev/mtd20 -y -f /root/openwrt-ipq807x-generic-dynalink_dl-wrx36-squashfs-factory.ubi
ubiformat: mtd20 (nand), size 101711872 bytes (97.0 MiB), 776 eraseblocks of 131072 bytes (128.0 KiB), min. I/O size 2048 bytes
root@OpenWrt:~# fw_setenv mtdids 'nand0=nand0'
root@OpenWrt:~# cat /sys/class/mtd/mtd18/offset
127926272
root@OpenWrt:~# fw_setenv mtdparts 'mtdparts=nand0:0x6100000@0x7a00000(fs),0x6100000@0x1000000(fs_1)'
root@OpenWrt:~# fw_printenv
bootdelay=2
baudrate=115200
bootcmd=usb start && fatload usb 0:1 0x44000000 openwrt-ipq807x-generic-dynalink_dl-wrx36-initramfs-uImage.itb && bootm 0x44000000; bootipq
mtdids=nand0=nand0
root@OpenWrt:~#
root@OpenWrt:~# baudrate=115200
root@OpenWrt:~# fw_setenv openwrtboot 'setenv bootargs console=ttyMSM0,115200n8 ubi.mtd=rootfs rootfstype=squashfs rootwait; ubi part fs; ubi read 0x44000000 kernel; bootm 0x44000000#config@rt5010w-d350-rev0'
root@OpenWrt:~# fw_setenv openwrtusb 'usb start && fatload usb 0:1 0x44000000 openwrt-ipq807x-generic-dynalink_dl-wrx36-initramfs-uImage.itb && bootm 0x44000000'
root@OpenWrt:~# fw_setenv bootcmd 'run openwrtusb; run openwrtboot'
root@OpenWrt:~# ^C
bootdelay=2
baudrate=115200
mtdids=nand0=nand0
root@OpenWrt:~#
bootdelay=2
baudrate=115200
mtdids=nand0=nand0
bootcmd=run openwrtusb; run openwrtboot -
BullZeye
vargalex
#18621
De írtam róla, vagy 3x, hogy nem merem kihúzni az USB-t és újraindítani, amíg nem erősíti meg BÁRKI, hogy szabad és nem brickelem vele.
Ha jól értem, akkor folytathatom simán az újabb UBI fájllal, mert ez tartalmazza a ROM-ot és ez az ITB fájl a pendriveon csak az OPENWRT-hez való bebootoláshoz kellett?
openwrt-ipq807x-generic-dynalink_dl-wrx36-initramfs-uImage.itb -
BullZeye
vargalex
#18615
3-as pont a telepítésnél:
ubiformat /dev/mtd18 -y -f /path_to/factory_imageDe nem az UBI fájlt, hanem az ITB fájlt próbáltam feltenni, ami értelemszerűen hibára futott a méretellenőrzés során.
Itt bízom benne, hogy ki lehet húzni az USB-t rebootolni és visszajut gyári oprendszerbe és kezdhetném elölről, de amíg ezt nem erősíti meg valaki addig maradok itt.
Probléma:
1) ITB fájl a pendriveon és amiről bebootoltam az 06.01-es
2) UBI fájl pedig amit most le lehet tölteni 06.02-es
3) 06.02-es ITB fájl CRC hibára futott amikor ezt a parancsot futtattam a pendrivera téve:fw_setenv bootcmd 'usb start && fatload usb 0:1 0x44000000 openwrt-ipq807x-generic-dynalink_dl-wrx36-initramfs-uImage.itb && bootm 0x44000000; bootipq'
4) 06.01-es UBI fájlt pedig már nem lehet letölteni és a 06.02-eset meg nem érdemes használni a 06.01-es ITB-vel. -
BullZeye
BullZeye
BullZeye
#18609
Oké, figyelmetlen voltam, be kell írni, hogy hol a helye az imagenek.
Rendben, jó lesz ez, csak tényleg nem n00b leírás, linket rakhattak volna az UBI fájlhoz, hogy aki nem ért hozzá (én) rögtön megtalálja.
https://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/ipq807x/generic/Ami most felmerült, hogy van 2 itb fájlom, az egyik délben töltöttem le, másikat délután.
Délutáni CRC hibával nem bootolt be.
Délelőtti igen.Délelőtt UBI fájlt nem töltöttem le, használhatom a délutáni UBI fájlt, vagy brickelni fogom vele?
BullZeye
vargalex
#18591
Oké, ha már véletlenül duplán posztoltam akkor megoldás, ami ugye leírásban nincs.
SSH into the router (Host: 192.168.1.1, Username: root, no password). Run the following commands.
szerk sokadik.
Megint elakadtam, "transfer OpenWrt factory image", hova?/rootmappa?
Vagy ténylegesen a gyökérkönyvtárba?
Esetleg az egyik mappába a gyökérkönyvtárban?
BullZeye
vargalex
#18591
Aki ért hozzá annak lehet, nekem spec nem egyértelmű, hogy amikor bebootolok az imagel mi lesz a jelszó és a password mert az admin/askey1234-et nem fogadja el.
Úgyhogy reboot után ott állok, hogy se SSH se SCPbe nem tudok semmit csinálni mert már az első pontnál:
Install OpenWrt from initramfs image:
1.Use SCP (or other way) to transfer OpenWrt factory image
access denied.Gondolom van egy default fhnév/jelszó páros amit valahol leírtak, a leírásban sajna nem találom
BullZeye
woodworm
#18553
Ehhez esetleg van egy n00b leírás, hogy kell openwrt-t tenni rá?
Eddig hozzászoktam a régi TP link féle gyári firmware upgrade menüből telepítésre, így könnyű dolgom volt, itt az openwrts oldal alapján "picit" bonyolultabb.Ugye nem kell hozzá külső hardver a számítógép + ethernet kábelen kívül?
BullZeye
Az AX routerek OpenWRT-vel WANon tudják a gigabitet?
3 éve tervezem Xiaomi AX3600 vásárlását, mire elszántam magam nem kapható
BullZeye
vargalex
#18174
Most ezen gondolkodom, hogy ha ráköt valaki egy POE injektort a leszerelt doorbellre, akkor az megmondja a mac címét, ha peches vagyok még az eszközön is rajta lesz hátul matricán
Ennyire azért nem vagyok paranoid, túl sok előkészületet kíván egy ilyen és belső háló fő részei jelszavazva vannak, tehát sok értelme nem is lenne, csak ne legyen annyira egyszerű és legyen meg a fals biztonság érzet
BullZeye
Headless
#18168
Tehát van lehetőség pl egy
1) TP-Link Archer C6 v2 router 4 portja közül az egyiket külön VLAN-ba tenni és
2) arra rádugom a 8 portos POE switchet és
3) OpenWRT-ben pedig valahol előre be tudom konfigolni a MAC címeket amik ezen a router porton kommunikálhatnak (többet is, hisz 8 portos a switch)?Keresek egy leírást hozzá, mert nagyjából ennyire lenne szükségem, köszi
BullZeye
noorbertt
#18165
4port POE-s Managed switch ahogy nézem nem 30k körül mozog.
OpenWRTben nincs lehetőség letiltani minden új LAN eszközt és csak whitelistelni MAC cím alapján mint WIFI esetén?
(#18166) fatpingvin
Jól hangzik, kamerák meg utána Dummy módban használom kép és hang nélkül. Gondolom nem én lennék az első ember aki POE kamerát szeretne a házára, mások hogy oldják meg? -
BullZeye
POE Kameráknál és POE doorbellnél ahol ugye egy kábel lóg házon kívül némileg aggódom a biztonság miatt.
Lehet bármit is állítani ezeken, hogy ne lehessen csak úgy rákötni egy laptopot és rögtön elérni a helyi hálózatot? -
BullZeye
vargalex
#17524
Firefoxszal letöltöttem aztán Filezillával FTP-n felmásoltam, így sikerült megoldani, de hogy tudom erőltetni az IPV4-et? Mert az IPV6-ot letiltottam a a hálózatokban ubuntu alatt.
De rögtön a 2 router összeköttetése problémát okoz.
Xiaomi A4 -> DHCP-re állítottam.
Xiaomi A4-et routerre kötöttem 90 másodpercen belül így a beállítás fixálódott
Xiaomi A4-et router helyett switchbe kötöttem és azon keresztül kapcsolódik a routerhez, de most valamiért nem kapcsolódik a routerhez, legalábbis nem látom, hogy ott lenne a fő routeren beállított 192.168.0.100-as IP címen.Switchen keresztül ez nem működik?
BullZeye
Megvan a MESH-hez a Xiaomi A4 Gigabites router, már csak a telepítés van hátra, de ezen a ponton elhasalok, mert Curl ezt a hibát írja ki több mirrorra is:
curl -L https://downloads.openwrt.org/releases/21.02.1/targets/ramips/mt7621/openwrt-21.02.1-ramips-mt7621-xiaomi_mi-router-4a-gigabit-squashfs-sysupgrade.bin --output firmware.bincurl: (51) Failed to connect to 2a01:4f8:251:321::2: Invalid argumentMi a teendő ilyenkor?
BullZeye
Reseteltem OpenWRT-t és azóta a céges iphoneom nem tud a wifire kapcsolódni.
Tapasztalt más ilyet?
SSID változatlan, network beállítást reseteltem iphoneon.Hibaüzenet csak annyi, hogy "Nem lehet csatlakozni ehhez a hálózathoz: WifiNeve"
Néha sikerült olyan hibát előhoznom, hogy a router által használt csatorna telített, és indítsam újra a routert. Úgyhogy routeren állítottam channelt egy olyanra ahol semmi nincs, de továbbra se csatlakozik rá.
Androidok tökéletesen működnek, sőt az okosotthon 40 wifi eszköze is hibátlanul csatlakozott.
Volt már ilyenetek? Van esetlet tipp mi okozhatja?
BullZeye
BullZeye
Xiaomi AX3600-nál írtátok, hogy a 160Hz-es antennát (iot) nem tudja még használni, erre várható megoldás, vagy dolgoznak rajta?
BullZeye
Teszteltem most DIGI routerét, és úgy néz ki, hogy azzal normálisan megy a net.
Ha viszont bridge módba rakom és OpenWRT-t használok, akkor random elmegy az internet (kapcsolat marad, csak nem tölt be sok minden).Ezt mi okozhatja? Volt egy update és Factory Reset és igyekeztem csak a kötelező minimum fájlokat visszarakni a konfigurációhoz az előzőből.
Hol tudom kezdeni a hiba feltárását, vagy esetleg van ötletetek mi okozza?
Hiba röviden: Feleségem néz egy Nosalty oldalt, video nem tölt be vagy csak félig, én nézek egy youtubeot és az oldal ikonjai nem töltenek be. Videot megnyitom hang elindul de kiírja, hogy nincs internet és nincs kép. Ha routert kiiktatom és direktbe használom a Digi által adott routert akkor ezek nem jelentkeznek. -
BullZeye
BullZeye
Van mód OpenWrt-ben ellenőrizni, hogy van e internet kapcsolat?
Digi azt mondja a kapcsolat aktív napok óta, ami így is van, viszont az internet néha meg meg áll, és időnként másodpercekig nem tölt semmit, vagy hibásan. Youtube videonál pl ha elindítok valamit akkor néha a hang elindul, de az oldal azt mondja nincs internet kapcsolat és a lejátszó se jön be, csak a hang megy a háttérben.Nem tudom mi okozza, OpenWRT friss telepítés, de jó lenne tesztelni, hogy most tényleg az internet megy e el, vagy az oldalakkal van a probléma.
BullZeye
xabolcs
#16885
Köszi, 550-ről megemelkedett 650-re, viszont valamiért a cloudflare által kezelt DDNS címem nem működik.
AX3600-ra még hivatalos támogatás nincs, van valami githublink a firmwarehez?
Számít, hogy international vagy kínai firmware alapból? Mennyire macerás az OpenWRT telepítés ezekre? -
BullZeye
Amúgy tényleg nincs olyan hálózati beállítás, hogy Routerként használjam a Huaweit amit a Digi adott, és onnan LAN1-ről menjen WAN portra az OpenWRT-hez, hogy az meg wifis switchként tovább vigye az interntet és önálló hálózat legyen?
Csak mert említették a Raspberry PI4-et hogy Gigabit ethernet adapterrel megoldható a gigabites openwrt, na most ezt nem lehet a huawei routerrel elérni? Frusztrál, hogy fogyasztja az áramot, de kb semmit nem csinál.
BullZeye
Tegnap bekötötték az optikát gigabittel, mára már csomag is átváltott.
TP-Link Archer C6 v2 routerünk van és elméletileg gigabites a WWAN porttal, gyakorlatilag 550-570mbit/s sebességnél megáll.Software flow offloading ON állapotban van, és jelenleg a legújabb 21.02.0 OpenWRT-re frissítettem és azóta a GUI épp nem jön be, de internet legalább van és SSH-n elérem.
Ez a Router csak ennyit bír, és ha igen mire érdemes lecserélni (preferált a TP Link), amihez van OpenWRT már és esetleg AX-es. (40-50 eszközt kezel a mostani router, de nem panaszkodom stabilan teszi azt).
BullZeye
vargalex
#16804
Mint mezei halandó hol tudom megnézni, hogy egy hoszthoz milyen IP-k tartoznak?
Ha IP-address.com-on csak 1 IP szerepel, akkor csak 1 szerver van mögötte?
BullZeye
vargalex
#16801
A destination address beállításánál ha nem IP címet hanem webcímet írok hibát dob:
És ha jól értem ha van 5 címem akkor 5 ilyen szabályt kell felvinnem?sima IP címből enged többet, akkor félreérettem.Közben megnézem a második megoldást, nem baj, ha egyik gépről sem érhető el a cím.
BullZeye
Szeretném LG reklámokat blokkolni a TV-n, és ehhez blokkolnom kéne valahogy, hogy a TV IP címe (
192.168.0.120) elérje a következő címeket:ngfts.lge.com
us.ad.lgsmartad.com
lgad.cjpowercast.com
edgesuite.net
us.info.lgsmartad.comTud segíteni valaki egy példával, hogy hogy lehet ezt? Mikor utoljára próbáltam ilyenekkel elérhetetlen lett a router, így picit tartok tőle.
BullZeye
Macerás, szülők, rokonok is ezt a címet használják, eddig volt 2 váltás, de nyögvenyelős volt.
(#15281) Headless
2017 ben biztos ez volt a cím, akkori postból szedtem ki, most pedig ezzel teszteltem. Ha váltanak 4 évente az is belefér nekem, gyorsan kiderül ha nem elérhető. -
BullZeye
BullZeye
#15278
Na, ha más is olyan béna mint én, vagy peches, hogy nincs DNSapi /txt támogatás a dyndns szolgáltatónál, az simán megnyithatja 80as portot erre a 2 külső IP-re (letsencrypt):
64.78.149.164
66.133.109.36És így a hamis biztonságérzet is megmarad, és letsencryt is működik Synologyból.
BullZeye
"Nem tudja, hogy amúgy is futtatsz uhttpd-t", de bakker OpenWRT-ből telepítettem OpenWRT-re ahol alapból ez be van állítva, nem én raktam bele, akkor ezt miért nem tudja alapból lekezelni?
Acme-hez annyit nyúltam, hogy email meg cím.
config acme
option state_dir '/etc/acme'
option account_email 'bullzeye@gmail.com'
option debug '1'
config cert 'example'
option use_staging '1'
option keylength '2048'
option update_uhttpd '1'
option update_nginx '1'
option enabled '1'
list domains 'bullzeye.dhcp.biz'Portot én itt nem is látok. Certifikációt elkészítette, pechemre alapból nem állítja be, hogy használja OpenWRT, úgyhogy jelenleg nem zöld.
Ezt a certifikációt hogyan tudom pl Synology-ra másolni? Fhnév és jelszó kellene, de SCP parancs csak fhnevet enged, jelszót nem, így automatizálni se tudom, hogy kimásolódjon onnan. -
BullZeye
BullZeye
#15266
Tettem még1 próbát, szokás szerint miért is menne elsőre.
Acme és a luci gui van telepítve (luci-acme vagy ilyesmi), guiból beírtam az email címem és a dyndns címet, aztán bepipáltam uhttpd-t és leokéztam, azóta elérhetetlen a webes felület (gondolom letiltotta a 80as portot).
Mi lehet a probléma megoldása? Azt látom, hogy 80as port miatt hisztizik, de tök alap openwrt-ről van szó, még szinte semmit nem állítottam ezzel kapcsolatban semmit.
Sat May 9 09:09:44 2020 daemon.info acme: Running pre checks for bullzeye.dhcp.biz.
Sat May 9 09:09:44 2020 daemon.err run-acme[9090]: acme: Running pre checks for bullzeye.dhcp.biz.
Sat May 9 09:09:44 2020 daemon.debug acme: port80 listens: 9059/uhttpd 9059/uhttpd
Sat May 9 09:09:44 2020 daemon.err run-acme[9090]: acme: port80 listens: 9059/uhttpd 9059/uhttpd
Sat May 9 09:09:44 2020 daemon.debug acme: Found uhttpd listening on port 80; trying to disable.
Sat May 9 09:09:44 2020 daemon.err run-acme[9090]: acme: Found uhttpd listening on port 80; trying to disable.
Sat May 9 09:09:45 2020 daemon.err uhttpd[9138]: Error: No sockets bound, unable to continue
Sat May 9 09:09:45 2020 daemon.debug acme: Found uhttpd listening on port 80; trying to disable.
Sat May 9 09:09:45 2020 daemon.err run-acme[9090]: acme: Found uhttpd listening on port 80; trying to disable.
Sat May 9 09:09:45 2020 daemon.err run-acme[9090]: uci: Entry not found
Sat May 9 09:09:45 2020 daemon.err acme: bullzeye.dhcp.biz: Unable to find uhttpd listen config.
Sat May 9 09:09:45 2020 daemon.err run-acme[9090]: acme: bullzeye.dhcp.biz: Unable to find uhttpd listen config.
Sat May 9 09:09:45 2020 daemon.err acme: Manually disable uhttpd or set webroot to continue.
Sat May 9 09:09:45 2020 daemon.err run-acme[9090]: acme: Manually disable uhttpd or set webroot to continue.
Sat May 9 09:09:50 2020 daemon.err uhttpd[9148]: Error: No sockets bound, unable to continue
Sat May 9 09:09:55 2020 daemon.err uhttpd[9149]: Error: No sockets bound, unable to continue
Sat May 9 09:10:00 2020 daemon.err uhttpd[9152]: Error: No sockets bound, unable to continue
Sat May 9 09:10:05 2020 daemon.err uhttpd[9153]: Error: No sockets bound, unable to continue
Sat May 9 09:10:10 2020 daemon.err uhttpd[9154]: Error: No sockets bound, unable to continue
Sat May 9 09:10:10 2020 daemon.info procd: Instance uhttpd::instance1 s in a crash loop 6 crashes, 0 seconds since last crashEz az alap uhttpd konfig, mikor leokézom törli az első 2 sort ami a 80as porthoz tartozik.
etc/config/uhttpdconfig uhttpd 'main'
list listen_http '0.0.0.0:80'
list listen_http '[::]:80'
list listen_https '0.0.0.0:443'
list listen_https '[::]:443'
option redirect_https '1'
option home '/www'
option rfc1918_filter '1'
option max_requests '3'
option max_connections '100'
option cert '/etc/uhttpd.crt'
option key '/etc/uhttpd.key'
option cgi_prefix '/cgi-bin'
list lua_prefix '/cgi-bin/luci=/usr/lib/lua/luci/sgi/uhttpd.lua'
option script_timeout '60'
option network_timeout '30'
option http_keepalive '20'
option tcp_keepalive '1'
config cert 'defaults'
option days '730'
option key_type 'rsa'
option bits '2048'
option ec_curve 'P-256'
option country 'ZZ'
option state 'Somewhere'
option location 'Unknown'
option commonname 'OpenWrt' -
BullZeye
changeip.com, ahogy nézem az ingyenes verzió nem támogatja a TXT recordok kezelését.
szerk.:
Vagy talán támogatja, csak nem unlimited, hisz synology is a ddns updatet linkkel intézi.
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- 195 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
