OpenWrt topic
spgabor
Így állítottam be. a haladó beállítások pedig ezek. Próbáltam kézzel is konfigurálni a fájlt, de úgy sem jó. Szerintem valamit rosszul állíthatok be, mert működnie kellene. Bár ha jól emlékszem, amíg a CC futott a routeren, nem a BB, akkor a beállítás után nem írt hibát. De azt akkor nem is ellenőriztem, hogy az IP-t frissíti-e.
Update: beállítottam újra az egészet, meg töröltem a magyar csomagokat, mert idegesített (bár ez nem hiszem, hogy befolyásolná) és kívülről indítottam el, így a logja szerint befrissült. Ha pingelem, akkor kb 2 perc után már a jó IP-t is adta vissza. Úgyhogy ez rendben van.
Akkor már csak két dolgot kell megoldanom és tökéletes lesz. Az egyik a VPN szerver befejezése, ahol a kulcsok elkészítésénél elakadtam, valamint a WOL-t, hogy a NAS-omat kívülről fel tudjam ébreszteni. Ez utóbbi a könnyebb, úgyhogy azzal folytatom.
spgabor
Noip-s ddns beállításnál ezt miért írja ki? Nem is hajlandó frissülni.
Bind Network: Binding to a specific network not supported !Logba meg ennyit ír:
091256 WARN : No update_url found/defined or no update_script found/defined! - TERMINATE -
spgabor
spgabor #8383 üzenetére
Közben állítgattam az fstab-ot és úgy tűnik, hogy jó lett. Putty alatt most sem írja ki a teljes lemezterületet, de a Luci telepítése már nem okozott szabad hely problémát.
Viszont telepítés közben a következő hibába futottam:
Collected errors:
* opkg_conf_set_option: Duplicate boolean option force_space,
leaving this option on.
Így most semilyen Luci-val kapcsolatos csomagot nem tudok telepíteni, mert mindig ezzel a hibaüzenettel megáll. Ennek mi lehet az oka? -
spgabor
Megcsináltam a saját csomagot az általad ajánlott cikk alapján a következő paraméterekkel:
make image PROFILE=TLMR3220 PACKAGES="block-mount kmod-fs-ext4
kmod-usb-storage kmod-usb-uhci fdisk -ppp -ppp-mod-pppoe
-kmod-ppp -kmod-pppoe -kmod-pppox -kmod-slhc
-kmod-lib-crc-ccitt -luci-proto-ppp" FILES=files/Ezt fel is raktam, nincs is vele probléma. Viszont az extroot-tal már vannak problémáim. Van egy két gigás pendrive-om, amit a következőképpen particionáltam:
sda1: FAT32 (850MB)
sda2: ext4 (1GB)
sda3: swapp (65MB)Az extroot-ot eme cikk alapján csináltam. Viszont ami feltűnt, hogy ha kiadom a df parancsot, akkor a következő eredményt kapom:
root@TL-M3220:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 2304 2304 0 100% /rom
tmpfs 14028 672 13356 5% /tmp
/dev/sda2 999320 9632 920876 1% /
tmpfs 512 0 512 0% /devHiányzik a rootf sor legfelül, ami az összevont tárhely méretet tartalmazza. Valamint csomagokat sem tudok telepíteni, mert "Out of memory" hibával nem tudja leszedni őket. Miért nem sikerül az extroot? Tudnátok tanácsot adni, hogy mit javítsak rajta?
Üdv:
spgabor -
spgabor
spgabor #8354 üzenetére
Közben próbálkoztam a csomagok uninstalljával. Leszedtem egy csomó csomagot, ami tűnt létfontosságúnak. Viszont így is csak 164 KB szabad memóriát ír és az exroothoz szükségem lenne még a kmod-fs-ext4-ra is, ami 219 elvileg. Mit szedhetnék még le meglévő csomagokból, hogy kicsit több helyem legyen?
root@OpenWrt:~# opkg list-installed
base-files - 157-r46767
busybox - 1.23.2-1
dnsmasq - 2.73-1
dropbear - 2015.67-1
firewall - 2015-07-27
fstools - 2015-05-24-09027fc86babc3986027a0e677aca1b6999a9e14
hostapd-common - 2015-03-25-1
iptables - 1.4.21-1
iw - 3.17-1
jshn - 2015-06-14-d1c66ef1131d14f0ed197b368d03f71b964e45f8
jsonfilter - 2014-06-19-cdc760c58077f44fc40adbbe41e1556a67c1b9a9
kernel - 3.18.20-1-7bed08fa9c06eb8089e82c200340ec66
kmod-ath - 3.18.20+2015-03-09-3
kmod-ath9k - 3.18.20+2015-03-09-3
kmod-ath9k-common - 3.18.20+2015-03-09-3
kmod-cfg80211 - 3.18.20+2015-03-09-3
kmod-crypto-aes - 3.18.20-1
kmod-crypto-arc4 - 3.18.20-1
kmod-crypto-core - 3.18.20-1
kmod-gpio-button-hotplug - 3.18.20-1
kmod-ipt-conntrack - 3.18.20-1
kmod-ipt-core - 3.18.20-1
kmod-ipt-nat - 3.18.20-1
kmod-ledtrig-usbdev - 3.18.20-1
kmod-lib-crc-ccitt - 3.18.20-1
kmod-mac80211 - 3.18.20+2015-03-09-3
kmod-nf-conntrack - 3.18.20-1
kmod-nf-ipt - 3.18.20-1
kmod-nf-nat - 3.18.20-1
kmod-nf-nathelper - 3.18.20-1
kmod-nls-base - 3.18.20-1
kmod-ppp - 3.18.20-1
kmod-pppox - 3.18.20-1
kmod-scsi-core - 3.18.20-1
kmod-slhc - 3.18.20-1
kmod-usb-core - 3.18.20-1
kmod-usb-storage - 3.18.20-1
kmod-usb-uhci - 3.18.20-1
kmod-usb2 - 3.18.20-1
libblobmsg-json - 2015-06-14-d1c66ef1131d14f0ed197b368d03f71b964e45f8
libc - 0.9.33.2-1
libgcc - 4.8-linaro-1
libip4tc - 1.4.21-1
libip6tc - 1.4.21-1
libiwinfo - 2015-06-01-ade8b1b299cbd5748db1acf80dd3e9f567938371
libiwinfo-lua - 2015-06-01-ade8b1b299cbd5748db1acf80dd3e9f567938371
libjson-c - 0.12-1
libjson-script - 2015-06-14-d1c66ef1131d14f0ed197b368d03f71b964e45f8
liblua - 5.1.5-1
libnl-tiny - 0.1-4
libubox - 2015-06-14-d1c66ef1131d14f0ed197b368d03f71b964e45f8
libubus - 2015-05-25-f361bfa5fcb2daadf3b160583ce665024f8d108e
libubus-lua - 2015-05-25-f361bfa5fcb2daadf3b160583ce665024f8d108e
libuci - 2015-04-09.1-1
libuci-lua - 2015-04-09.1-1
libxtables - 1.4.21-1
lua - 5.1.5-1
mtd - 21
netifd - 2015-06-08-8795f9ef89626cd658f615c78c6a17e990c0dcaa
odhcpd - 2015-05-21-2ebf6c8216287983779c8ec6597d30893b914a7c
opkg - 9c97d5ecd795709c8584e972bfdf3aee3a5b846d-7
ppp - 2.4.7-6
procd - 2015-08-16-0da5bf2ff222d1a499172a6e09507388676b5a08
rpcd - 2015-05-17-3d655417ab44d93aad56a6d4a668daf24b127b84
swconfig - 10
uboot-envtools - 2014.10-2
ubox - 2015-07-14-907d046c8929fb74e5a3502a9498198695e62ad8
ubusd - 2015-05-25-f361bfa5fcb2daadf3b160583ce665024f8d108e
uhttpd - 2015-08-17-f91788b809d9726126e9cf4384fedbbb0c5b8a73
uhttpd-mod-ubus - 2015-08-17-f91788b809d9726126e9cf4384fedbbb0c5b8a73
usign - 2015-05-08-cf8dcdb8a4e874c77f3e9a8e9b643e8c17b19131
wpad-mini - 2015-03-25-1
root@OpenWrt:~# -
spgabor
Kérdésem lenne. Openwrt telepítettem a TP-Link 3220 V2-es routeremre, viszont alig maradt szabad hely, hogy az USB támogatás csomagokat telepítsem. A neten található leírások erről nem írnak semmit. Milyen verziót telepítsek rá, hogy több szabad hely legyen rajta? Gondoltam arra, hogy leszedem a Luci-t, de kicsit félek tőle, hátha téglát csinálok a routerből. olyan verziót nem találtam, amiből kihagyták volna. Az itt lévő firm-et tettem fel. Hogy tudnám a problémát áthidalni, hogy egy pendrive segítségével a szűkös memóriát bővítsem?
Üdv:
spgabor
- ESET termékek hivatalos forgalmazója / NOD32 / Internet Security / Android / Server / Mail / stb.
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- LG 48GQ900-B - 48" OLED - 3840x2160 - 138Hz / 0.1ms - G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1
- iKing.Hu - Apple Macbook 14 M1 Pro - 2021 - Használt, újszerű
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Gigabyte H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
