OpenWrt topic
ManY
vargalex
#13017
igen, gyakorlatilag egy switch. Lan/ Protokoll/ -DHCP ügyfél.
Kábelek rendben. Most annyi történt hogy ujraindítottam és úgy néz ki rendben jött :/
Rendszer / {mentés/firmware frissités} / {Alapértelmezések visszaállítása} / {visszaállítás végrehajtása}
Itt pontosan mire állítja vissza? Konkrétan azt amit anno felpakoltam rá?
Vagy valamiket még jobban lenulláz?
Lehet érdemes lenne újra konfigolnom... -
ManY
Archer C5-re (TpLinkArcher | suste@OpenWrt Barrier Breaker 14.07)
rádugom LAN portra a telekomtol kapott routert, tehát gyakorlatilag csak csatlakozási pontnak használnám...
Futtatok egy speedtestet és 100mbitre korlátoz. Ha router helyett notival próbálom a véget 950mbit.
Erre van valakinek valami magyarázata, megoldása?
Előre is köszi a segítséget.
ManY
Windows 10 es vpn t szeretnék beállítnai és azt írják fórumokon hogy portforwarding nál az 1723 as portot kell negedélyezni.
És ezen kívül egy 47 es GRE nevezetű protokollt. Ezt nem találom...
A protokoll legördülőben nincs GRE választási lehetőség...
Ha a tűzfalon belül a forgalmi szabályoknál létrehozok egy újat a protokollnál megadom az egyénit és beírom kézzel hogy GRE... az működhet?
sajnos jelen pillanatban nincs alkalmam kipróbálni ezért kérdezek.Köszi előre is a segítséget
ManY
naja
vagy nem vettem eddig észre vagy ez mostanában történhetett mert mindennek megnyitottam a portokat lelkesen pl torrent több gépen.
most rátesztelek és semmi... gondolom az nem gond hogy olyanra tesztelek rá amit elvileg közben használ a torrent... vagy hát csak használná ezek szerint XD -
ManY
NAS
SWITCH WR741 Router
ARCHER C5 Router
UBI NANOBRIDGEde igazából a NASnak semmi köze nem szabadna hogy legyen a második routerhez
A nanobridget meg nem tudom milyen módba rakja a szolgáltató mivel nem tudok belepni az adminjába
de tuti van rajta bridge, route meg mindenféle mód gondolom mint egy routeren.Basszus hogy miért ennyire macerás minden :
Típus: pppoe
Cím: 192.168.100.193
Hálózati maszk: 255.255.255.255
Átjáró: 192.168.100.254
DNS 1: 192.168.100.254
DNS 2: 84.2.44.1 -
ManY
Intruder2k5
#7379
router
IPv4: 192.168.100.193/32
canyouseeme
195.228.227.15és akkor ilyenkor mit lehet tenni?
Vagy tejelek a szolgáltatónak pluszba vagy nem lesz ftp m?
ilyen esetekben van valami mód még rá hogy elérjem a nason lévő adataim vagy teljesen off?
VPN? vagy bármi? -
ManY
Hát most már kezdem érteni mi lehet a gond
De a megoldás még messzebb van mint gondoltam
megnéztem a nason és maga a port stimmelt hogy 21 eset használ
de ha rakattintok az "EZ" Router re dob egy hibaüzenetet:
Multiple routers detected. The router's external IP is different than the Nas's external IP. Please check your network environment first.
És most esett le hogy kihagytam a történetből -ap kliensnek ra van dugva a c5 re egy tp wr-741
Gondolom ez kavarhat be... de miért?
1.1 -en van a c5 és 1.2 -n a WR-741-es -
ManY
Ezt majdnem elfelejtettem:
szóval te féle
ManY
Én nem értem miért szenved openwrt n mindenki a portokkal...
eddig bármilyen gagyi routerem volt mindig minden pattent volt és elsőre ment
még a 6-7 ezer ft osokon is.
Valaki kérem segítsen
ManY
OpenWRT-s Archer C5 ön szeretnék portot nyitni de sehogy sem akar sikerülni...
bármelyik oldalon csekkolom mindenhol azt írja hogy a port zárva pedig a routeren megnyitottam...
a 80 as portra ami egyébként a port forwarding menüpont alatt nincs megnyitva meg azt írja hogy nyitva van...
hol lehet a probléma? egyébként egy asustor NAS nak szeretnék portot nyitni hogy ftp szervert csináljak de ugye már itt elakadtam.Előre is köszönöm a segítséget
ManY
Végül krimpeltem gyorsan egy kábelt amin leválasztottam egy külön csatira a tápot meg az adatot és tökéletesen müxik
Mindenkinek köszönöm a segítséget
ManY
Intruder2k5
#6504
Köszönöm
ez is tökéletesnek tűnik
ManY
PistiSan
#6503
Elnézést de ezek szerint nem fogalmaztam pontosan illetve kihagytam információkat
ilyen poe adaptert amit linkeltek adtak a routerhez gyárilag...
arrol van szó hogy valahogy megkéne oldanom a 2 router összekötését úgy hogy az archer lan portjából a 743ND nek csak a wan portjába dughatom a kábelt. -
ManY
Üdvözlet
Egy tp link archer c5 és egy 743ND vel szeretném két ház hálózatát összekötni...
eljutottam odáig hogy felkonfigoltam mind2 routert és az archer-A router lanját összekötöttem a 743ND-B router Lan portjával. Eddig minden rendben is van osztja a netet a hálózatot meg mindent.
Az egyetlen egy bibi ott van hogy B routert lan portján keresztül nem lehet poe-tel táplálni amire sajna nagy szükségünk lenne.
Ehhez azt a segítséget kaptam hogy ha egy custom fw-t varázsolnék a 743ND re is az megoldaná a problémát.
Ebben szeretném segítségeteket kérni... honnan milyen fw t és hogy telepítsek...
az archer c5 ön suste féle van ami olyan mintha egy backupot huznék kb rá és gyakorlatilag alig kellett valami állítgatni máris tökéletes volt... gondolom itt most ez nem így fog menni
de akkor hogy???
előre is köszönöm a segítségeteket
ManY
ÉÉÉÉÉÉS!!!!
Megint bennetek van az igazság...
a problémát az ntfs file rendszer okozta.
Újraformáztam kínomban az egészet és azóta 3MB al süvít a torrent
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
ManY
Meg 1 kerdesem lenne
Ha az open wrt s router jelet szeretnem repeateltetni egy tp link 743 al ami ugye nem openwrt s
Akkor van valami plusz teendőm az open wrt n?
Vagy csak ralovom a masik gyari rendszeru tp linket? -
ManY
Dadan01
#6410
Ntfs a winyo az biztos, szerintem nem terheli semmi ennyire mert a masolas sebessege korrekt, csak a torrent az off.
Ami feltunt hogy transmission azt irja hogy port is closed
Egy itthoni gepnel siman megadom az ipt meg portot es atangedem a tuzfalon
Viszont ebben az esetben nemtudom honnan tudnam kinyerni a transmission ip jét. Vagy hogy egyaltalan mit kellene atengednem...Elore is koszi a segitseget
ManY
Valaki találkozott már olyannal Archer C5 nél hogy a transmission 0 és kb 500kB között ugrál?
ezt valami konfig orvosolhatja? mert így nagyon lassúcska szegény
használjak mást ne transmissiont? -
ManY
bocsánat a kérdésekért...
megtaláltam a readme ket...
olvasgatok... ha elakadok akkor újra támadok
ManY
Most dobtam fel a suste féle open wrt t egy archer c5 re
Az lenne a kérdés hogy a transmissiont hogy tudom életre kelteni?
Rádobtam egy 1 terrás winchestert USB n....
Synology NAS omnál ez úgy néz ki hogy egy elég szép Torrent klienst kapok...
Eddig azt hittem hogy ez jelenti a transmissiont de most már kezdek rájönni hogy nem
Szóval hogy kaphatok egy ahhoz hasonló felületet? és a winchester elérését hogy kell megadni?
hogy tudom kideríteni hogy milyen meghajtónak nevezte el vagy hogy egyáltalán látja e a rendszer a winyót?
Köszi a segítséget... kezdő vagyok ami gondolom egyértelmű
- Milyen TV-t vegyek?
- Honor Magic V2 - origami
- DUNE médialejátszók topicja
- Renault, Dacia topik
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- OLED monitor topic
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- Óra topik
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- PC Game Pass előfizetés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GIGA AKCIÓ!!! 450.000Ft HELYETT szinteÚJ OnePlus 15 egyenlő 16 ami 2 a 4.-en Sand Storm 16GB / 512GB
- iPhone 11 Pro 64Gb
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4203, 94% Akksi
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
