OpenWrt topic
Truman
Truman
#21180
Visszatérve az automatikus újraindítás problémájára. Szuperül működik a script, amit vargalex linkelt. Egy vele a baj, ha mondjuk beállítom azt, hogy minden nap délbe induljon újra az AP kliens, de ha őfenségének reggel van kedve megszakadni, egészen reggeltől délig nincs kamerám.
Találtam egy "Watchcat" nevű csomagot, ami ami újraindítást ígér, ha egy állomás nem pingelhető.
A kérdésem meg az lenne: hogy ugye én itt most azt állítottam be, hogy 10 percenként pingeljen és ha nincs válasz induljon újra?
Truman
E.Kaufmann
#21177
Sajnos túlságosan mélyen nem ismerem az OpenWrt -t. Az kliens routert ez alapján a videó alapján konfiguráltam. Csak ez működött úgy, hogy a rögzítő látta is a kamerákat. Annyit nem csináltam meg a videóhoz képest, hogy én nem hoztam létre rajta AP módot is a kliens mellé (amit utólag már bánok). Az IP címeket felírtam ugyan egy papírra de elhagytam, mert már vagy 3 órája kínlódtam a különböző leírásokkal.
Amúgy működik minden, nem azzal van a gond. Hanem olyan 2-3 naponta eldobja a kapcsolatot és nem jön vissza. Ezt csak az oldja meg, ha kihúzom meg visszadugom a kliens routert lent a konnektornál. Arra gondoltam hogy beállítok valami automatikus újraindítást rajta, de ahhoz hozzé kéne férni a WebGUI -hoz ahhoz meg tudni kéne az IP címet.
Truman
Nagyjából így néz ki az otthoni hálózatom. Hogyan tudom kinyomozni az AP kliens IP címét?
Az IP szkenner progik semmit nem értnek. Az érdekes hogy rákötött kamerákat meg látják. Hozzáférni kábellel nehézkes lenne, mert magasan van létrázni kellene meg a kötődobozt szétszedni.
Truman
xabolcs
#18160
OK. Itt beszél a tag, valami 802.11r -ről, ami megkönnyíti a roamingot. Bekapcsolom majd hátha ér valamit. Köszönöm még egyszer.
Truman
xabolcs
#18155
Köszönöm! Akkor sima AP mód kell?
Hogyan fogja tudni a kliens mikor kell váltani?Korábban mintha csináltam volna már ilyet és igaz nem OpenWRT -vel. Az volt az eredmény hogy az kliens nem csatlakozott az új AP -ra pedig mellette voltam, inkább a réginek a gyenge jelén maradt.
Truman
xabolcs
#18153
Köszönöm a részletes választ. Végül is nem muszáj, hogy vezeték nélkül kommunikáljanak a routerek. Van kiépítve egy LAN kábel a két szoba között. És nem kell router mód se meg tűzfal, se USB tehát lehet mit törölni, hogy ráférjek a csomagok. Mert a szolgáltató routere lesz router módba csak.
Ez esetben hogyan kell beállítani? -
Truman
Valaki próbált már a Mesh hálózatot csinálni okosított OpenWrt -s routerekkel? Ha igen, mik a tapasztalatok?
Találtam a bolhapiacon egy ezresért egy TP-Link 1043ND v1 -et van itthon használaton kívül egy v2 is. Nem rég láttam ezt a videót, és megjött hozzá a kedvem.
Truman
Köszönöm a válaszokat! Végül valóban a relayd segített. A WDS -es nem jött össze. Sajnos a linkelt OpenWrt -s leírás nagyon agyon bonyolított, még azoknak is feladja a leckét akik erős angolosok. De ajánlottak nekem egy másikat, ez már luci alatt mutatja be. A "repeater-relayd" leírást csináltam, azzal a különbséggel, hogy én nem hoztam létre AP -t a router2 -n, illetve a tűzfalat inkább kilőttem. Az IP címek ugyan azok, mint a fenti képen. Most egy az egybe úgy viselkedik, mint ha csak LAN -on kötném össze az Asus routerrel. Van net, az Asus -tól kap IP címet és látszik a Samba megosztás is. A TV BOX -on még nem teszteltem. De gondolom ott is működik majd. Egyetlen szépséghiba, hogy a TP-Link webes felületét csak akkor érem el. Ha közvetlen hozzá csatlakozok LAN -on. De annyi baj legyen.
Truman
Kliens mód, de hogyan?
Sziasztok! A probléma a következő. Van egy TV BOX -om -aki ismeri ezek az tudja milyen gyatra benne a Wi-Fi-. Két szobával arrébb már alig 1 Mbps a sávszélesség. Van benne LAN is. Ezért arra gondoltam van itthol talonban egy 2 antennás TP-Link router, rajta OpenWrt. Azt hozzákötném a BOX LAN portjához.
Hogy tudom beállítani, hogy csak sima kliensként működjön, akár egy adapter?
Az lenne jó, ha a TV BOX a fő router DHCP szerveréről kapna IP címet. De bárhogy állítom be, nem csinálja.
Hiába tiltom le az OpenWrt saját DHCP szerverét és a tűzfalat is.
Ha a fő router 192.168.2.1. Az OpenWrt 192.168.3.1, és engedélyezve van rajta a DHCP, akkor net van ugyan, de nem látja a BOX a Samba megosztásokat. Pedig ez lenne a legfontosabb. -
Truman
Próbáltam konfigurálni a Samba -t szerkesztéssel (/etc/config/samba), de ha beírom a magyar ékezet miatt kellő option 'unix charset' 'utf-8' bejegyzést, a Luci samba része átalakul ilyen ákombákommá, ahelyett hogy normálisan mutatná:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:449: Failed to execute firstchild dispatcher target for entry '/admin/services'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:449: Failed to execute cbi dispatcher target for entry '/admin/services/samba'.
/usr/lib/lua/luci/cbi.lua:264: Unable to read UCI data: samba
stack traceback:
in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:449: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194>Ilyenkor persze a szerver sem megy. Ha kitörlöm és újraindítok, akkor megint minden rendben. Viszont nem jelennek meg az ékezeteim.
Mi lehet a baj?
Backfire 10.03.1-RC6 r28680 van fent és TP-Link TL-WR1043ND -em van, ha ez lényeges.
- BestBuy topik
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- ANNO 1800
- Robot fűnyírók
- iPad topik
- Arc Raiders
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
- HP Elitebook X360 830 G7,Multi-Touch 2 az 1-ben,i5-10310U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
Köszi a scriptet .Tesztelem pár napig ezt a "Watchcat" -ot, ha nem válik be kipróbálom a tiédet.
