OpenWrt topic
jézusom
vargalex
#16954
OpenWrt 19.07.1, r10911-c155900f66-----------------------------------------------------root@OpenWrt:~# df -hFilesystem Size Used Available Use% Mounted on/dev/root 2.5M 2.5M 0 100% /romtmpfs 29.3M 288.0K 29.0M 1% /tmp/dev/mtdblock4 3.7M 228.0K 3.5M 6% /overlayoverlayfs:/overlay 3.7M 228.0K 3.5M 6% /tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
Szerinted? -
jézusom
Az létezik, hogy az openwrt nem képes semmi változtatást menteni? Lehet ilyen hardveres hiba? Egy régi archer c2 lenne az alany, de az istenért se tudom fixre tenni az ip-t, de próbaképp más beállitást sem fogadott el
jézusom
Most illesztettem a hálóba egy openwrt routert (archer c2) egy switch helyett. Switchként funkcionál szépen, de nem érem el a weboldalát. Kerestem fing appal, meg ipconfiggal, meg más módszerekkel, de szerintem csak ipv6-on működik, vagy nem tudom, de rendes ip4 cÍmeket nem mutat és nem érem el
Hogyan lehetne mégis rá csatlakozni, vagyis a web felületet elérni?
jézusom
Egy archer C2 Openwrt-vel mennyire alkalmas tűzfalnak?
Wifinek van másik eszköz, meg switchnek is, kizárólag a hálózatom védelme lenne a cél, és alatta lenne minden más cucc. Hardveresen elég tűzfalnak ez a tplink? Esetleg az openwrt nem felel meg? -
jézusom
p5quser
#16732
1.1 a verzio, de nem tudom az ip cÍmét, mert nem is ad. Nagy nehezen rá tudok menni a hálozatára, amit szór, de ip-t nem látom fing appal se, windoz meg amit mutat hát nem tudom olyan mintha csak ipv6-ot adna. A config felületre sehogy nem tudok belépni.
szóval tftp felejtős. Így gondoltam akkor már feltolnék egy openwrt-t. A legfőbb problémám, hogy ami van lÍrásban hogy csináljak recovery imaget, meg vágni kell a firm-t ez nekem magas. -
jézusom
Van valahol TP-link Archer C2-höz openwrt telepÍtési leÍrás magyarul? Az angolt hiába fordÍtom, elég kÍnai. Régen tettem fel másik routerre openwrt-t, de már elfelejtettem hogyan kell...
SZétszedtem, megvan az uart csatlakozási pont, meg letöltöttem firmwaret, de ennyi. Ahogy nézem vágni is kell a firmöt, de nem tudom már hogyan. Van hozzá uart kábelem is, de a tudásom elfogyott
Köszi! -
jézusom
Van egy régebbi Huawei hg850a gpon terminalom. Ez a Telekomos modem. Van erre valami openwrt? Ha kell uarttal is fel tudom tolni, de mInden megoldás érdekel. Lényeg, hogy valami alap switchet kihozzak belőle, router funkció sem lényeg. -
jézusom
2543ND routeren halott openwrtről szeretnék átállni gyári firmre.
Puttyval soros porton rajta vagyok a routeren, tftpd32 mappában vágott bin.
Beírom: Write to flash: mtd -r write /tmp/code.bin firmware jelszót kér! ezt miért? Mi a jelszó?
Fúú közben úgy néz ki sikerült
de nem tudom hogyan, csak másik gépen rácsatlakoztam, és megy
jézusom
Ok, megtaláltam a beállításokat
jézusom
Kicsirics77
#7321
Ezeket a puttyiban kell beállítani?
jézusom
Egy téglásított 2543ND-t kellene felélesztenem. Van UART kábelem, ami mondjuk gyanús, hogy nem akar rendesen feltelepülni. Régen működött, de most az eszközkezelőben ismeretlent ír... Erre is kellene valami okosság! Minden esetre rendeltem másikat
Ezen kívül szeretnék segítséget ezen oldal értelmezéséhez: http://rlu.ru/sKy7
Ez például mit jelent: "Open a terminal with 115200 8n1" ?
Egyébként így áll a routerem jelenleg: katt[link]
jézusom
Vargalex féle openwrt van TPL 2543nd routeremen.
A LED-eket lehet valahogy vaksira konfigolni?
köszi!
jézusom
Intruder2k5
#3337
Nem sajnos
De azért 90%-ban igen. Szinte mindenhol ezt lehet letölteni csak, de nem tudom multkor melyikkel ment. Most ez van: [link] -
jézusom
Van egy ilyen cuccosom, amivel a routerem szépen visszahoztam a halálból.
Na most a gondom, hogy újra szeretném használni, de nem igazán tudom működésre bírni. Konkrétan feltelepül, de nem működik.
Az eszköz nem indítható el. (Kód: 10) --- ezt írja windows
Egyébként meg drivernél van beállítási lehetőség, enhanced, stb. ezekből melyiket kell választani?
Ja meg azt vettém észre, hogy piszkosul melegszik a kis panel, gondolom ez se jó...
jézusom
Intruder2k5
#3167
Samban csak ilyen kilobájtos méretű üres mappa van az normális?
DLNA-n XBMC-vel látom a pendrivot, de a zenéimet nem.Miket kell beállítani?
jézusom
Intruder2k5
#3158
Végülis nekem a rootsector volt elrontva, és azt javítottuk?
jézusom
Több dolog is volt itt. Szerintem a PPPOE-t sem vette be, mert rá kell okézni hogy cseréljen arra.
A jelszóban se voltam biztos, de egy progival kiolvastam a binből (még jó, hogy van backup routerem)Következő lépésben beállítom ezt a dlna-t. Meg hogy tudjak pendrivra másolni így routeren keresztül.
Egyébként most megy a net, de még mindig piros...
jézusom
Intruder2k5
#3160
Fuu gyerekek, istenek vagytok!
Működik a masina
legalábbis luci bejött. Még azt hiszem írok, mert a netet előzőleg sem sikerült beállítani, azért is rontottam el.Ezer köszi
jézusom
Fuu na várjunk
Nem tudom, oszt-e ipt, most hirtelen azt sem tudom hogy nézzem meg, a leírás szerint fixáltam a gép hálókártyáját.
A tftpd mappájába tettem a code.bin-t, idáig ok. Mindenre azt írta nem találja.
Namost azt írtad csináljam failsafeben. Ezt láttam hogy kiírja, hogy nyomjam f+entert, de nem tudtam mit kezdjek vele.
Akkor nyomok egy F+ENTER és puttyval csatlakozzak seriallal?
Csak rootfst kell törölni? Milyen parancsok kellenek?
Ezer köszi!
jézusom
Van egy TPlink 2543ND routerem VARGALEX féle firmmel, elvileg!
Sajnos a router tetszhalott. Soros porton rajta vagyok, látom hogy bebootol, megállítom tpl paranccsal, de kiadok a törlés parancsot, vagy a tftbootot, azt írja: "not found" ez miért lehet?
És szerintem frankón bebootol, de egyébként nem működik, legalábbis böngészőből nem tudok rámenni.
A másik kérdésem pedig, hogy a leírásokban az szerepel, hogy nyissam meg a tftpd progit. DE MINEK? Nem lehet bele írni semmit...
Minden parancsot a puttyba kell?
jézusom
TPLINk WR2543ND-re tettem openwrt-t. A netet szeretném beállítani, sajnos nem megy, másnak nem volt ilyen gondja? Usert passt beírtam PPPOE-hez.Egyébként úgy tudok vele netezni, hogy a szomszédra csatlakozok a routerrel, amit nem is értek, miét lett vevő belőle... Thome optinethez szeretnék csatlakozni.
Valami ötlet?
Köszi, és BUÉK!
- Spórolós topik
- Xbox Series X|S
- Mozgásban a Forza Horizon 6
- Milyen TV-t vegyek?
- Honor Magic V2 - origami
- DUNE médialejátszók topicja
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 23 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
fogalmam sincs miről beszélsz
