OpenWrt topic
Valaki tud választ a kérdésemre?
Ezek a csomagok vannak fent:
kmod-rtw88 6.6.93.6.12.6-r2 ~71.92 KiB Realtek RTW88 common part
kmod-rtw88-8822b 6.6.93.6.12.6-r2 ~32.88 KiB Realtek RTL8822B family support
kmod-rtw88-8822bu 6.6.93.6.12.6-r2 ~2.25 KiB Realtek RTL8822BU support
kmod-rtw88-8822c 6.6.93.6.12.6-r2 ~53.84 KiB Realtek RTL8822C family support
kmod-rtw88-8822ce 6.6.93.6.12.6-r2 ~2.04 KiB Realtek RTL8822CE support
kmod-rtw88-pci 6.6.93.6.12.6-r2 ~11.35 KiB Realtek RTW88 PCI chips support
kmod-rtw88-usb 6.6.93.6.12.6-r2 ~7.68 KiB Realtek RTW88 USB chips supportAz alternatív modulok fejlesztői is azt írják, hogy már nincs az általuk fejlesztett modulra szükségem, mert bekerült a kernelbe a támogatás.
Azért kérdezem, mert a 8812bu azaz az 5G wifi bizonytalankodik. Pl. ha benne van az USB wifi stick, sötét a wifi aktivitás LED.
Külön 8812bu drivert nem találtam. -
Egy kis segítséget kérek.
Nanopi r5c. OpenWrt 24.10.2 r28739-d9340319c6 Kernel Version: 6.6.93
Dupla wifi AP-t szerettem volna (5 és 2.4GHz). Van benne egy rtl8822CE, meg beledugtam egy rtl8812bu-t.
Mindkét eszköz támogatott a 6.6-os LinuxA 8822ce-vel minden rendben. kernelben. Az rtl8812bu is működik, de nem tökéletes.
A kérdésem: nem úgy van, hogy amelyik eszköz támogatott a kernelben annak nem kell modult letölteni? Mit értek félre a kernel támogatás esetében?
A 8822ce modul már benne van a gyári firm-ben. A 8812bu-hoz feltettem. -
yodee_
#21454
65,78$ házzal, táp nélkül. Nem tudom.
Az lett volna a következő kérdésem, hogy milyen chip-et válasszak? Mit támogat megbízhatóan az Openwrt? Állítólag az Intelek nem működnek AP-ként. A gyár RTL8822CE-t ajánl vagy ad hozzá a drágább csomagban. Az lesz pár dollárért. Antennát meg berhelek döglött routerekből. Két szobát kell beszórnia. Onnan átveszi a fő router. -
Vettem egy Nanopi R5C-t. Openwrt-t tettem rá. Van két 2.5G-s portja a LAN és a WAN. Majd teszek bele egy M2 wifit.
Szeretnék belőle egy olyan AP-t csinálni, ami a két portja és a Wifi között HUB-ként viselkedik. DHCP-t a fő router adja nem ez. Jó lenne ha a luci elérhető lenne a hálózatomról bárhonnan.
Ehhez kérek segítséget vagy linket! Már próbáltam a saját fejemből, de kizártam magam. Eddig openwrt-s wifi repeatert találtam, de nekem nem az kell.
Már csináltam routerből ilyet, de ott a wan portot békén hagytam. -
Cudy WR3000 v1
"OpenWrt 23.05.3 r23809-234f1a2efa / LuCI openwrt-23.05 branch git-24.073.29889-cd7e519"-re mehet a beállítások megtartásával?
Kicsit bealudtam a frissítésekkel.
Mod: meg az olvasással is.
Pont előttem kérdezték meg. -
Benoe77
#20628
Köszönöm. A firm frissítés újabbra visszaállítaná a szabad területet? Tehát törli a kézzel felrakott cuccokat? Valamit feleslegesen frissítettem a nagy lendületben.
Az image buildert nem piszkálnám. Csak a router és az AP közti WiFi roaming funkciót szeretném javítani. Akadozik. Találtam egy másik leírást, de az pár csomag cseréjét igényli. -
Van egy Openwrt-s AP-m.
(OpenWrt 23.05.3 r23809-234f1a2efa / LuCI openwrt-23.05 branch git-24.364.71483-75d2b84)
Frissítettem rajta pár csomagot mert egy újat nem tudtam feltenni. Az utolsónál kiírta, hogy elfogyott a tárterület. Ez mitől van? Nem lecseréli, hanem pluszban hozzáteszi az új csomagokat? -
Az új Cudyn a beállításokból ki tudom kapcsolni a LED-eket valahogy?
Csak meg szerettem volna köszönni a segítséget!
Az új Cudy router a legújabb firm-el és egy TP-Link routerből kialakított AP szintén ugyanazzal a firm-el, és az itt korábban linkelt videó segítségével lefedtem az egész házat stabil WiFi-vel. -
Installáltam az OpenWrt 23.05.3 firmware-t a Cudy-ra. Megpróbáltam visszakeresni, hogy a WiFi és a PPOE esetében hogyan kell a hw offload-ot beállítani.
Hogyan tudom leellenőrizni, hogy jól csináltam.
A Speedtest azt mutatja, hogy 910Mbps, de azt írtátok, hogy ez mehet sw-vel is. -
E.Kaufmann
#20005
Ezzel mekkora sebességet lehet elérni a Digi 1Gbps üveg internetszolgáltatásával? Meddig lehet kihajtani?
Van valami jó trükk arra, hogy ha nem javasolt egy routeren az openwrt frissítéskor a beállítások mentése, valamilyen formában mégis ki tudjam menteni a mostani beállításokat, hogy ne felejtsek el vissza/beállítani mindent?
Pl. olvashatóvá tehető a mentés ember számára?
Egy DIR-860L V2-n frissítenék a "Optimized build for the D-Link DIR-860L"-ről a "hivatalos" legújabb buildre. De ha maradok akkor sem javasolják a legújabb verziónál megőrizni a beállításokat.
Most állandóan dobja a 2,4-es WiFi-t és 140Mbps-nél nem megy feljebb a Digi 1G-s Interneten. -
Openwrt router TP-Link TL-WR1043ND v2; TP-Link TL-WR1043ND v2. AP-ként működik. Fut rajta egy ser2net szolgáltatás ami egy zigbee USB dongle-t ajánl ki a szervernek. Ha áramszünet van nem sikerül összetalálkozniuk csak ha a routert újraindítom. Nem tudja megnyitni a socket-et a szerveren a z2m.
Mit tudnék tenni, hogy áramszünet vagy szerver újraindítás után felálljon a rendszer? -
fatpingvin
#18082
Akkor valamit rosszul írtam? Innen indultam.
Jól olvastam ki a Net-ről, hogy Openwrt-re sem a DLink 860L-re, sem a TP-Link 1043nd v2-re nem tudok node.js-t tenni. Valami FPU hiánya miatt.
Szerettem volna csökkenteni az eszközök számát és a zigbee2mosquitto gateway-t feltenni az amúgy is használt routeremre. -
TP-Link TL-WR1043ND v2 működik OpenWrt_AP-ként. Fix IP-je van. Ez fut rajta: OpenWrt 21.02.3 r16554-1d4dea6d4f. Rendben teszi a dolgát. Az eszközök csatlakoznak és elérik a Net-et.
Mitől van, hogy a System/Software-ben nem tudom frissíteni az elérhető csomagok listáját? Olyan mintha nem lenne Internet kapcsolata.Downloading https://downloads.openwrt.org/releases/21.02.3/targets/ath79/generic/packages/Packages.gz*** Failed to download the package list from https://downloads.openwrt.org/releases/21.02.3/targets/ath79/generic/packages/Packages.gzFailed to send request: Operation not permittedCollected errors:* opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/21.02.3/targets/ath79/generic/packages/Packages.gz, wget returned 4.* opkg_download: Check your network settings and connectivity.
Mit rontok el? -
xabolcs
#17563
Köszönöm. Nem az AP létrehozása a gondom, hanem a "smooth" AP váltás, roaming. Arra van-e valami működő beállítás, tanács?
A garázsban most is van egy AP. Ha feljövök a másodikra a telefonom (több típussal kipróbálva) körömszakadtáig ragaszkodik a gyenge garázs AP-hez, majd kiírja, hogy gyenge a WiFi jel és átkapcsol mobilnetre. Meg sem próbál felkapcsolódni a nagyszobai routerre.
Ha a lakáson belül a router és az AP ugyanígy fog viselkedni és kézzel kell "buzerálni" hogy átálljon akkor kár beletennem a pénzt. A mobilok mozgás után bele fognak ragadni az előző AP gyenge jelébe és megint szakadozni fog a videó stb. -
Van egy D-Link DIR-860L routerem. "Optimized build for the D-Link DIR-860L" van rajta. Úgy néz ki, hogy US beállítással és max kimenő teljesítménnyel is bizonytalan a lakás túlsó végén a 2.4-es WiFi. A lakás túlsó végen van egy gigás Ethernet csatlakozó. Azon egy asztali gép.
A kérdésem, hogy friss Openwrt-vel és egy másik router AP-ként és gigás switch-ként történő alkalmazásával (az is openwrt-vel), tudnék olyan hálót csinálni, amelyik rendesen roamingol ahogy mozgunk a mobiltelefonnal a lakásban a két eszköz között (valami openwrt-s mash vagy ilyesmi)?
Ha igen, egy linket, leírást, segítséget tudtok adni? -
Hogyan lehet az Openwrt-ben rávenni a ddns-t, hogy curl-t használjon és ne wget-et?
Az Ipdns nem megy wget-tel
Ha leszedem a szolgáltatást és a wget-et, majd visszateszem a szolgáltatást és utána a wgetet akkor megy, mert a curl-t ismeri fel először. Így minden frissítésnél elérhetetlenné válik a szerverem, és újra kell csinálni.
Nincs valami konfig ehhez? -
A ravasz Digi megemelte a Net sebességét 1Gbps-re. Nekem TP-Link 841ND van, ami 100mbps-es.
Melyik gigás router ajánlott Openwrt használata esetén? Tényleg nem megy az 5G-s WiFi rendesen Openwrt alatt?
A Xiaomi 3g-s routerén megy már az Openwrt (kissé ellentmondásos az oldal)?Eddig "átlátott" 2 födémen a router le a garázsba. Gondolom 2,4GHz-re külső antennás routert kellene vásárolnom.
Olvasom a Netet csak a gyakorlati tapasztalatok érdekelnének.
TP-Link TL-WR842ND v2; OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1.
Ha frissítem a LEDE 17.01.2-re, vissza tudom tölteni rá a beállításokat és működni fog, vagy újra be kell laknom?
kovbandi82
#11932
OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1 / LuCI 15.05-149-g0d8bbd2 Release (git-15.363.78009-956be55)
Szeretnék két IP-ről beengedni port forwarding segítségével forgalmat.
Egy IP-ről működik.
A másik IP miatt másodszor is fel kell vennem a port forwardot, vagy beírhatom valami elválasztó jellel az előzőleg felvett source Ip mezőjébe? -
bambano
#11628
Digi pppoe üvegen jön.
Beírtam a szerver /etc/network/interfaces-be mtu 1492. Elszállt a szerver alig bírtam visszaírni egy live linux-al.
Az openwrt router az ifconfig-ban azt írja, hogy a pppoe-wan MTU-ja 1492.A szerveren a ping -s xxxx-nek bármit megadhatok nem ír vissza hibát.
Mit tudok még tenni?
TP-Link TL-WR842N/ND v2 routerem van OpenWrt Chaos Calmer 15.05.1 firm-el. Mögötte egy Ubuntu 16.04 headless szerver. Azon egy Domoticz okosotthon progi. Ennek egy modulja kapcsolatot tartana a Honeywell szerverrel.
A modul sok embernek fut a világban, de nekem nem. A fejlesztője azt mondja a log alapján, hogy bejelentkezik, de nem tudja leszedni az adatot. Kérdezte a tűzfalat, vpn-t és hogy állítsak az MTU-n.
A tűzfalon nem állítottam, VPN nincs, Az MTU-t nem tudom hogyan kell állítani.Abban kérek segítséget, hogy a routeren hogyan lehetne kinyomozni, hogy megakad-e ott a kommunikáció?
Semmilyen port sincs kinyitva és nem is kell mondja a fejlesztője. -
Off topic, de hátha valakinek van ötlete merre induljak:
Asus router és asus repeater. Egy Amlogic box nem tud mit kezdeni vele. Ha csak a router megy akkor kapcsolódik és nagyon vékonyan csorog a Net. Ha a repeatert bekapcsoljuk akkor csak kapcsolódik a routerhez de utána nem jön adat.
A routerben nézve mint kliens folyton ugrál az IP-je a router tartománya és a repeater-é között. Magáról folyamatosan a routertől kapott címét írja ki.
Természetesen pont a repeaterről kellene működnie mert messze van a router.
A házban több mobil és fix eszköz használja a Netet gond nélkül.Valakinek van valami segítő ötlete?
A repeaterek nem WDS-ként működnek?
Egy tudományos kérdésben kérek segítséget.
TL-WR842NDV2-n eddig BB volt. Dropbear-ben nem engedélyeztem semmit (root belépés jelszóval, stb.) csak egy kedvenc portot és hogy minden irányból fogad ssh-t. Kulccsal mentem be. Nem nyúltam a port forwardinghoz.Feltettem a CC-t. mindent ugyanúgy beállítottam. Kulcsok ugyanazok. Nem tudtam kintről bejutni. Visszautasította a kapcsolatot. De ha a portomat forwardoltam:
Any TCPakkor megy. Nem egy gépről akarok bemenni. Arról az oldalról nem tudom szűrni.
From any host in wan
To any router IP at port xxxxx on this device
Tunneling lesz rajta.Attól félek, hogy ezzel kissé szélesebbre tártam az ajtót, mint kellene!?
Létezik, hogy a CC-ben nem elég az a beállítás ami régebben volt, vagy elrontottam valamit?
Tudom úgy beállítani, hogy csak az ssh-t fogadja?
Vagy hogyan kell ezt CC-ben biztonságosan megoldani? -
Még érdekesebb a helyzet:
Recovery funkcióval feltettem a CC 15.1-et. Soros kapcsolaton követtem az egészet. Biztosan felment a firmware mert a régi BB volt. A laptop kap DHCP-n IP-t. A routeren (továbbra is soroson) látom, hogy a dhcp lease-ben ott a laptop 192.168.1.243 címmel névvel. A root-nak adtam jelszót.
Se telnet, se ssh, se luci, se ping akár a routertől a laptop felé akár vissza.Mi történhetett? Létezik ilyen hw hiba?
Segítséget kérek:
TL-WR842ND v2 meghalt. Szerintem sikerül failsafe állapotba tenni a leírások alapján: power on; reset amikor a "napocska" LED felvillan; a "napocska" LED sűrűn villog.Win10-es laptoppal próbálom elérni.
laptop:192.168.1.2
mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1Se telnet se ssh.
Mit rontok el?
Nem tudom ide illik-e?
Most a DIGI a szolgáltatóm. IP4-en megy a openwrt routerem, NAT-ol, Ipdns-en keresztül elérem kintről ssh tunneling-el.
Mindenki emlegeti az IP6 átállást.
Ha átállok:
- A NAT védelmét miképpen tudom megkapni?
- Hogyan fogom kívülről elérni a hálózatot az ipdns segítségével?
- Ha nincs a NAT milyen firewall felel meg neki az ip6-on? -
OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530)
Kernel verzió 3.10.49
Digi üveg kábel.A routeren be van állítva ipdns.hu-s DDNS. Már 2013-óta működik. Elérem a melóból. Mostanság egyszerűen nem megy. A hibát keresve valamit nem értek:
A LUCI-ban a Hálózat/Interfészek alatt az a cím van ami a router külső címe? Ugyanez van a terminál ifconfig pppoe alatt is. Ezt kellene látnom az hostname.ipdns.hu alatt is, ugye?
Nem ezt látom hanem egy másikat. Mi történik?
Van egy TPLink WR842ND2 fő router a lakásban, egy ubuntu szerver a garázsban és abban egy wifi stick. A szerver és a router kábelen csatlakozik. A WDS beállítás sikeres volt. Ugyanazzal az SSID-val és jelszóval szépen megy a garázs és a lakás. De...
Időnként (hónapnyi intervallumban) a garázs wifije elérhetetlenné válik amíg újra nem indítom az Ubuntu szervert. Ezt már el is fogadtam, mert nem találtam a log-ban miért nem csatlakozik.
A múlt héten nem értem el a netrádiót ami a routerről jár Wifi-n, de a zene szólt, tehát a netrádió látta a Netet. Semelyik eszközzel sem tudtam pingelni a netrádiót, kivéve a router luci felületén található ping funkciót. Azzal ment. Ami az érdekes, hogy távolról újraindítva a szervert a garázsban, feléledt a netrádió ping válasza az emeleten.
Nem tudom érthető-e és valakinek van-e ötlete, hogy a WDS másik felének milyen hibája akaszthatja ki a fő router wifi-jét az előbbi módon?
Valamit nagyon átaludtam. A Openwrt BB-s routeremet nem tudom frissíteni. Az opkg nem találja a forrásokat. Jól értelmezem az angol szöveget, hogy megszűnt a támogatása és nem javítják a biztonsági hibákat sem? Egy árva + csomagot sem tudok telepíteni?
Szeretném megköszönni a linkelt leírást Neked és a másik kollégának. Egy openWRT-s routert és egy Etherneten rákötött ubuntu-s szerver WDS beállítását csináltam meg az alapján. Szuperül vált (roamingol) a telefonom.
Más: Valaki tudja, hogy a minidlna-ban ki lehet-e tiltani bizonyos videó fájltípusokat, hogy ne listázza a TV-nek? A BD-k m2ts fájlait is felhozza külön videónak.
Mi lehet a routeremmel? TPLink 842 v2 stabil BARRIER BREAKER (14.07, r42625)
Ma kétszer megállt. Furcsa a log (rendszernapló). Egy részlet:
Sat Nov 15 12:33:06 2014 daemon.info dnsmasq-dhcp[1372]: read /etc/ethers - 0 addresses
Sat Nov 15 12:33:11 2014 user.notice ddns-scripts-myddns: Update successful
Wed Apr 1 15:05:59 2015 daemon.info pppd[1025]: System time change detected.
Wed Apr 1 15:06:22 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1372]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.3.118 00:50:8d:9d:6b:6e
Wed Apr 1 15:06:22 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1372]: DHCPACK(br-lan) 192.168.3.118 00:50:8d:9d:6b:6e Bogi-PCHogy tűnhet el a nov 15 és a ma közötti log? A router ma reggelig ment rendesen. Reggel kapott egy resetet, ma 3-körül egy ki- és bekapcsot. Most megy.
Én is magam faragtam az ASUS 500GPV1-hez alap firmware-t Imagebuilderrel. Beletettem azokat a csomagokat amikre szükségem volt pluszban (meg amit nem felejtettem el
Ki nem vettem semmit (az nem jutott eszembe).
Ez média lejátszó. Nem szeretném újra végigcsinálni a beállításokat (pl. extroot).
Ha most uninstallálom a nem szükséges csomagokat akkor azok tényleg kikerülnek a flas-ből?
Ha nem, mi a legegyszerűbb módja, hogy ne fusson a firewall, ppp, dns, dhcp6? -
Bocs, hogy ide is beteszem:
Egy kis segítség kellene. ASUS 500 GPV1. Kitettem a root-ot egy 1GB-os pendrive-ra. Már hónapok óta működött rendben.
Bedobozoltam és közben megnyomtam a reset gombot. Minden "elromlott" A pendrive tartalma sértetlen, de az alaprendszerben minden megváltozott, visszaállt.
Hiába teszem fel a leírás szerinti összes progit, nem jelenik meg sem az dmesg-ben, sem az fdisk-ben a /dev/sda1,2,3Kérdések:
Reflash vagy valamilyen módon vissza tudom állítani alaphelyzetbe a routert pendrive nélkül?
Megmenthető-e a pendrive a konfigokkal, hogy ne kelljen az egészet újra elvégezni, megtalálja az sda-t?
Normális, hogy extroot-tal nem lehet resetelni, vagy a konfignál elrontottam valamit? -
doberman
#5133
Nekem 8MB-os asus wl-500gp v2-re is csak extroot után sikerült minden csomagot feltenni BB alatt. Nem fért el az mpd mindenestől.
Itt egy megoldás, meg itt egy másik.Viszont évekkel ezelőtt ez alapján már összeütöttem egy nertrádiót. Az még megy a garázsban ma is. Ennek Backfire az alapja és úgy befért. Van benne kész firmware is.
Asus wl-500g-re felment a openwrt-brcm47xx-squashfs.trx ami a backfire minimális csomag az Image builderrel készítettem. 2,5MB lett. A RAM-ból éppen 1MB free.
Hogyan tudom eldönteni, hogy az AA-ból képzett minimál image ami 2,7MB be fog-e férni?
Sajnos egyből nem tudok rá frissíteni, hogy kipróbáljam, mert nem indul el csak az oleg firm-ből frissítve mtd-vel.
Egy olyan firmet kellene felgyötörnöm amivel külső pendrive-ra extroot-olhatnék és a lényeges programokat már oda tenném fel.
Van valakinek egy érthető/praktikus linkje erről? -
És DDWrt-ről miképpen kell áttérni openwrt-re? ASUS wl-500g
Valaki tud segíteni, hogy melyik fájl kell nekem?
openwrt-brcm47xx-generic-squashfs-gz.trx 02-Oct-2014 07:28 4263936
openwrt-brcm47xx-generic-squashfs-noloader-nodi..> 02-Oct-2014 07:28 3936256
openwrt-brcm47xx-generic-squashfs.trx 02-Oct-2014 07:28 3805184vagy ezek közül:
openwrt-brcm47xx-legacy-squashfs-gz.trx 02-Oct-2014 07:28 4198400
openwrt-brcm47xx-legacy-squashfs-noloader-nodic..> 02-Oct-2014 07:28 3870720
openwrt-brcm47xx-legacy-squashfs.trx -
Jól elrontottam a router vásárlást. Nem néztem eléggé utána és asus wl 500 gd vagy gp helyett az alap 500g-t vettem.
Erre csak saját fordítású, csökkentett memória igényű firmware megy fel.
Van valakinek valami jó linkje, hogy miként kell fordítani saját firm-et amiből kiszedem a felesleges cuccokat?
Az igény nem nagy a wifi menjen meg az usb, meg kellene a legújabb mpd mpc. -
Egy Asus wl-500gd-t tudnék venni zenelejátszónak és netrádiónak. 4MB flash és 32MB RAM.
1. Van valakinek tapasztalata, hogy fut-e rajta a BB? Ha úgy megoldható, nekiállok fordítani saját firmware-t belőle. (Wifi driver?)
2. Lehet olyat, hogy ha csak a 10.03 megy fel rá akkor bele tudom fordítani a legújabb alsa, usb, mpd és mpc verziókat? -
Frissítettem Barrier Breaker 14.07-re. Megy a cucc, csak a Luci nyelve összekavarodott. Hol magyar hol angol a Language and Style menüpontban csak auto van.
Kell valamit ssh-n is csinálni a magyar nyelvű felületért? -
Intruder2k5
#4896
Nem WiFi. Az otthoni ethernet háló egy 8 portos switch-en keresztül.
Openwrt-ről openwrt-re frissítését csinálhatom az otthoni hálózaton keresztül, vagy ki kell bányásznom a routert és közvetlenül összekötni a pc-vel?
fabiandaniel
#4626
Neeem!
Kell egy illesztő. A router 3,3V-os a PC +-12V-os! Jó ha ki nem nyírta a router soros portját . -
vargalex
#4481
Akkor most már nem értek semmit:
BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r38934)
* 1/2 oz Galliano Pour all ingredients into
* 4 oz cold Coffee an irish coffee mug filled
* 1 1/2 oz Dark Rum with crushed ice. Stir.
* 2 tsp. Creme de Cacao
root@Router:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1.
Ez mitől van:
"root@Router:~# opkg update
Collected errors:
"?A rendszer érintetlenül működik egy éve.
Kiment alóla a szerver? Frissíteni kellene? -
Milyen esetekben kell frissíteni a router firmware-t?
Nekem még az előszörre feltett, alábbi verzió van.
Model TP-Link TL-WR842N/ND v2
Tűzfal verzió OpenWrt Barrier Breaker r38934 / LuCI Trunk (svn-r9934)
Kernel verzió 3.10.18
Működési idő 38d 23h 38m 31sJól működik. Van olyan biztonsági vagy egyéb ok ami miatt frissítenem kellene?
Openwrt-n kell valamit tenni az SSH hiba miatt?
Plehboj
#3592
Nekem a "BestConn USB virtual 7.1 hangerő szabályozós hangkártya" nevűhöz kívülről hasonló hangkártyát hajt 10.03-as Openwrt.
Nem tudom ez így segít-e mert a linkeltek mind kínaiak, és nem biztos, hogy ma ugyanazt a chipet kapod benne. Márpedig a chip számít.
Driver nem kellett, csak az usb-s és hangos modulok. -
"Köszönöm a segítségeket és a tanácsokat! Felment a Tp-link TL-WR841ND V2-re az openwrt.
Még néhány kérdés:
1, a LuCi-t rootként kell használni vagy hozzak létre másik felhasználót?
2, ha majd openwrt és openwrt között frissítek, újra kell mindent állítgatnom?"És még egy: ha direkten írok az iptables-be akkor a Luci vissza fogja írni ha futtatom?
Szeretném megtanulni az iptables használatát, a vpn-t stb. a routeren. -
Még néhány kérdés:
2, ha majd openwrt és openwrt között frissítek, újra kell mindent állítgatnom? -
Hát ez TP-Link TL-WR842ND is v2-es.
Ha valaki elmagyarázná miként tudok feltenni rá openwrt-t az jó lenne!
Mit jelent az hogy a v2.0-re BB (r38815) kell?
Mit kell ilyenkor letölteni? Nekem kell-e fordítani vagy patch-elni?
Fordítottam már openwrt-t a netrádióm miatt és futott is, de azért elkél a segítség.
TL-WR841ND v7.2-t tudnék most venni. A lista szerint támogatott. Még USB is faragható rá.
Van valakinek konkrét tapasztalata a jószággal?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- MINDENFÉLE Laptop jó áron nézz körül! 60+ hirdetés Üzleti,Gamer, Multimédiás,Tervező
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Z Fold 6 12/512GB - Újszerű, Független, Ezüst - 1 év garanciával
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
- Asus VZ239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
Sikerült.
Újra a login ablakot dobja fel. Majd jelentkezem ha bejutottam.
