OpenWrt topic
Toto00
Segítségeteket kérem!
Feltettem a legújabb minidlna-t függőségeivel és luci appjával, de ezt kapom ha luciban rákattintok a minidlna-ra:This page contains the following errors:
error on line 154 at column 21: Extra content at the end of the document
Below is a rendering of the page up to the first error.Mi lehet a bibi?
Toto00
Egyre érdekesebb. Úgy tűnik a hiba akkor generálódik ha a laptoppal is csatlakozok a wifire.... és ha bekapcsolva marad a laptop és úgy indítom újra a routert akkor nem működik. viszont a a laptop ki van kapcsolva akkor minden jó lesz a router ujraindítésa után....
Toto00
a probléma a következő. kb 1 hete jelentkezett. A router nem engedett fel a wifire. kábelen minden tökéletes volt. Wifin először csak a net ment el, később fel se ment rá és semmilyen csatlakozási hibát nem írt ki. kábellel rácsatlakozva láttam a, hogy a bitráta csak 1 általában vagy kérdőjel van a helyén és ilyenkor a kiadott jelszint is 0%. majd felugrik a jelszint 90% körülre, tehát normál szintre, majd pár másodperc mulva megint le. 1 hete a router teljes újratelepítése segített, ma azonban újra ezt csinálja. amint a laptoppal akartam felcsatlakozni. lehet ez vírus??? -
Toto00
Olyan problémám van, hogy újra raktam vargalex féle openwret 1.1.7-et, külső winyó visszadug (minden rendben működött: swap, extroot, tárhely), de most az extroot nem megy. Configures this mount as overlay storage for block-extroot bepipálva, de nem jelenik meg a mounted file systems listában. a tárhely minden probléma nélkül megy. megoldás erre? -
Toto00
ha feltettem a minidlna 1.1.4-2-t, hogy lehet megoldani, hogy a luci mutassa, hogy mennyi fájlt scannelt be? segít ha újabb luci-app-minidlna-t telepítek?
Toto00
Azt meg lehet oldani tl-we2543nd routeren openwrtben h 2.4ghz-t és 5ghz jelet egyszerre sugározzon? (Laptopom csak 2.4et tud, de más viszont tudja az 5gHz-t)
Toto00
nem tudom mi volt a probléma, de vargalex beépített formázójával 2. opciós formázást követően hagytam ext4-ben a fájlrendszert, megy az extroot és a swap is és nem indul újra a dlna sem
még egy kérdés: a külső vinyon, amelyen a swap és extroot található, azon lehet engedélyezni a hd-idle-t? nem fog bekavarni? -
Toto00
oké most mentek le 1.5 TB adatot. utána vargalex féle 2. opciós formázás és meglássuk
Toto00
total used free shared buffers
Mem: 61764 60656 1108 0 15124
-/+ buffers: 45532 16232
Swap: 131068 0 131068 -
Toto00
Sajnos azt hittem jo lesz a swappal, de most is megàll,annyi kulonbseggel h 47 fajlt lát. 5tlet? Esetleg az ntfs miatt van?
Toto00
megoldottam
nem tudtam, hogy a swap-nak külön particio kell, így vargalex formatáló progijával leformáztam a vinyot, majd a nagyot vissza ntfs, swap maradt és így működik minden.
Toto00
Valakinek valami tipp? Lassan ott tartokhogy ntfs-rol atallok ext4-re...
Toto00
Ötletek?
Toto00
Intruder2k5
#6167
Nem valtozott a helyzet
Toto00
Intruder2k5
#6165
/var -ban van az adatbazis
Toto00
Intruder2k5
#6163
Igen
Toto00
Sziasztok! Kérdésem a következő lenne: minidlna fut, látja is aminek látnia kell, de a minidlna valamiért csak 39 db fájlt lát. Azt viszonylag hamar megtalálja, de ott megáll. Pedig van vagy 10x ennyi. Vélemény?
Toto00
Intruder2k5
#5834
a feltöltési sebesség van valahol korlátozva openwrt-ben? vagy ezt hol lehet beállítani?
Toto00
Intruder2k5
#5832
Viszont csak wonscp-ben csak akkor tudok csatlakozni, ha a file protokoll ftp. SFTP vagy SCP nem működik. nemtudom, hogy ehhez van e köze de a letöltési sebesség is brutál lassú... kb 500kb/s. lehet ezt növelni?
Toto00
Intruder2k5
#5830
Sikerült! megoldottam! köszi!
Toto00
Olyan problémám van, hogy a routeremen openwrt vargalex 1.1.7 verzió fut és azt szeretném megcsinálni, hogy kívülről, akár a melóhelyről is hozzáférjek a routerhez csatlakoztatott vinyo adataihoz. ha jól tudom ehhez a vsftpd szolgáltatás szükséges, de hogyan kell beállítani? elég amatőr vok ebben a témában. -
Toto00
hmmm érdekes,de gargoyle-al simán megy. DE egy másik idegesítő dolog:
sehogy se tudok 72.2 mbps-nél többet kisajtolni a routerből. próbáltam vargaflex féle openwrt-vel, meg gargoyle-val is. sima 20 mhz, 40 mhz above, below, az összes csatornát tesztelve, jah és persze a fogadó fél is 300mbps-es wifi adapter. vélemény? jah és az 5ghz-t se sikerült bekapcsolni? tudtok valami megoldást erre?
jah wr2543nd-m van -
Toto00
Olyan problémám lenne, hogy openwrt vargalex-et használok egy tp-link wr2543nd-n és a samba megosztás nem megy rendesen. a routerhez kábelen csatlakozó gép látta a megosztást, de a wifin keresztül már nem értem el pl a teloval, kért felhasználónevet és jelszót. be van állítva pedig az "allow guests" az openwrt-ben. van vkinek ötlete, hogy akkor miért kér még mindig felhasználónevet és jelszót?
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 5-6. gen gar.
- LIDL akkumulátor és generátor teszter
- 245 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
