OpenWrt topic
p06
Az OScam-ot hogy kell beüzemelni? Mit kell letölteni, mert amit találtam leírásokat vagy nem jó vagy hibás linkeket tartalmaz!
Köszönöm!
p06
Addig sikerült eljutni, hogy ez van a system log-ban:
Sep 8 17:02:29 OpenWrt user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.0: Manufacturer=SCM_Microsystems_Inc. Product=SCL01x_Contactless_Reader Serial=21161136207670Ezt hogy tudnám elérni mondjuk a Laptopon, vagyis csak egyszerűen továbbítsa a router a kommunikációt az olvasó és a PC között?
p06
Peter789
#602
Köszönöm!!
Igen x86-os Linux alatt jól működik és valóban azokat a csomagokat kell fel telepíteni mellé.
A routerre fel is raktam ezeket:
pcscd
ccid
libusb
libpcscliteAkkor nem valószínű, hogy működhet úgy, hogy egy távoli gép kezeli és csak mint átjátszó van jelen a router?
Mert arról már lemondtam, hogy ezen fusson a Perl program amit hozzá írtam, mert ahhoz meg kell a pcsc-perl csomag amit viszont nem találok az OpenWRT-s csomagok között, meg a drivert sem tudom feltelepíteni.
p06
Peter789
#600
Szia ! Köszi!!!
Van hozzá Linuxos driver. De akkor megnézem egy virtuális, tiszta Linuxon.
Viszont most néztem lsmod-ra ezt dobta (elötte már telepítettem, USB-hid, core..)
root@OpenWrt:/Programok# lsusb
Bus 001 Device 004: ID 04e6:5293 SCM Microsystems, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubAmúgy SCM SCL011-es olvasó. Akkor hogy kell elindulnom? Igazából egy külső gépen akarom elérni a routeren keresztül az olvasót.
KöszI
p06
Hogy tudnák felcsatolni egy USB-s nfc kártya olvasót?
Vagy ha valaki tud vagy találkozott hasonlóval ahol erről van szó azt belinkelné?Köszönöm!
p06
Mi lehet a probléma:
Luci-al elérem a routert az IP-vel, de Putty alól SSH kapcsolatnál ezt a hibát kapom: Network error: Connection refusedKöszönöm!
p06
Írtam linux alatt egy Perl script-et amely a libusb-re és a pcsclite-ra épűl. Ezt szeretném a routeren lévő OpenWRT-re felrakni, (egyenlőre csak virtuális gépen), + egy USB kártya olvasót szeretnék a router-re csatlakoztatni amelynek van linuxos driver-e (gondolom akkor azt is fordítani kellene).
Lehetséges ez?, és hol érdemes olvasgatni vagy ismertek kimondottan ilyen fordításról szólo cikket? ÉS, hogy csatolhatom fel ezt az eszközt magára a routerre?
A segítséget lőre is köszönöm!!!!
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! VALVE Steam Deck OLED 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
(saját IP-je van a routernek nem az OpenWRT-s)
