OpenWrt topic
Puro
Nekem ugyan ezt csinálja az okostojás samsung TV akár wifi akár lan... De már beletörődtem, kliens oldali baromság, kínai IoT eszközök szoktak még ilyet. Van még egy régebbi tplink ac routerem a hálóban az meg kábeles wifi AP-ként natol, még nagyobb ökörség
Sajnos nincs rá owrt, de az is hasonlókat küldözget percenként. -
Puro
Hi!
Kipróbáltam a nextdns servicet adguard helyett és szerintem sokkal jobb. Egy gondom van wguarddal csatlakozva az otthoni hálóra kikerüli ezt az egészet, se szűrés se semmi, kapom a szolgáltatói dnst. Mit kellene még beállítanom
Wg külön erre dedikált kliensen fut.Szerk.:
Na meg is van a hiba, wg configban dns szerver ip címe más volt
Puro
PistiSan
#21329
TplinkER605v2 gyári fwre rootként bejutni ssh-n keresztül úgy hogy még fw downgrade is kell másfél óra pepecselés, eleve ótvar lassan indul a rendszer legalább 1 perc, ezen Barrier Breaker ment. Múlthétig...
Mondjuk nem értem minek ilyen ősrégit használnak viszonylag új hardveren két év után meg szarnak a támogatásra. Legújabb kiadással rá sem ismerni úgy hasít még a boot is. -
Puro
E.Kaufmann
#21318
Most volt időm ezzel foglalkozni, wpa2 lett az egésznek a megoldása, usteer gyakorlatilag defaulton is váltogat szépen ap barangolás is szünetmentes. Telefonon app nélkül csak annyit látok, hogy max wifi bárhová is megyek appal meg mac alapján látszik az ap és sáv váltás.
Puro
E.Kaufmann
#21316
A k és v nincs benne a luciban, azt külön kell beírni a configba?
Puro
E.Kaufmann
#21297
Most ilyen beállításokkal kóperálok, de már a 2gre váltás sem megy az adott ap-n inkább marad a kliens a -75dB-es 5mbit sávszélen minthogy átmenne másik sávra nem értem miért erőlteti ezt vagy -80dB után le is dobja... Kezdem elengedni ezt a témát érdekes módon a gyári fw tökéletesen barangoltatta a klienseket. Az 5G váltás ap között viszont patikán működik, szakadásmentes.
usteer.@usteer[0]=usteer
usteer.@usteer[0].network='lan'
usteer.@usteer[0].syslog='1'
usteer.@usteer[0].local_mode='0'
usteer.@usteer[0].ipv6='0'
usteer.@usteer[0].debug_level='0'
usteer.@usteer[0].remote_update_interval='1000'
usteer.@usteer[0].remote_node_timeout='10'
usteer.@usteer[0].assoc_steering='1'
usteer.@usteer[0].probe_steering='1'
usteer.@usteer[0].min_connect_snr='-80'
usteer.@usteer[0].min_snr_kick_delay='5000'
usteer.@usteer[0].band_steering_interval='60000'
usteer.@usteer[0].band_steering_min_snr='-65'
usteer.@usteer[0].roam_trigger_snr='-65'
usteer.@usteer[0].roam_scan_snr='-65' -
Puro
E.Kaufmann
#21297
Pedig az egy hiánypótló cikk lett volna.
Puro
E.Kaufmann
#21295
Fura, mert a
load_balancing_threshold='10000'állítólag azt adja meg mennyi csatlakozott kliens után lépjen érvénybe, jelen esetben 10000
De így meg le sem fut a band_steering_threshold='1'hacsak el nem éri a 10k kliens számot vagy ha 1 eszköz lóg rajta akkor sem működik. Közben finomhangoltam én is a beállításokat, este felé fogom kipróbálni.usteer.@usteer[0]=usteer
usteer.@usteer[0].debug_level='2'
usteer.@usteer[0].min_connect_snr='-65'
usteer.@usteer[0].band_steering_interval='20000'
usteer.@usteer[0].band_steering_min_snr='-68'
usteer.@usteer[0].roam_trigger_snr='-65' -
Puro
Usteerrel bajlódom most, nem igazán úgy működik ahogy szeretném... Cél hogy 5g legyen az elsődleges, ha távolodok -70dBm-nél váltson át másik apra vagy 2g-re ha közeledek akkor újra 5g. Ezzel a beállítással most azt csinálja ha van kedve átmegy 2g-re aztán azon is maradt holnaputánig. 802.11r be van kapcsolva mindenhol az összes ap egyforma ssid és ch. Esetleg van valakinek configja tanolmányozásra?
usteer.@usteer[0].min_connect_snr='-70'
usteer.@usteer[0].band_steering_min_snr='-70' -
Puro
Puro
vargalex
#21272
@wan 192.168.0.100 -gondolom ezzel az ipvel meg kellene jelennie abban a hálóban, mint fix ip-s eszköz- modem lanja 192.168.0.1, saját lan 192.168.1.1 statikus routet nem néztem még.
Vodás időkben nekem is működött a 192.168.100.1 mindenféle mók nélkül, de azóta átmentem a T-hez optikára. -
Puro
Wanból hogyan érem el a modemet, pppoe átengedés be van kapcsolva, de arról megy az iptv, @wan static ip interfacet hozzáadva nem működik.
Puro
Hi,
Ugyan ezt akarom megcsinálni, csak wwan-ról tehát wifi kliensként csatlakozik fel, majd LAN-ra ad netet, ip-t a fő router oszt. de akármit ügyködök csak úgy működik, ha dupla nat van. Már ott elakadt a dolog hogy még pingelni sem tudja azt az ap-t amire csatlakozik pedig írja, hogy sikeres. Egy régebbi 841N v7 18.06 build.
Egyébként a v7-ben gyárilag nem is működik ez a megoldás, de a v8-nál már igen. -
Puro
Ilyenkor mi történik, miért nem lehet frissíteni 22.03.5-ről 23.05.2-re.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package luci-i18n-mwan3-en.
* opkg_install_cmd: Cannot install package luci-i18n-nlbwmon-en.
* check_data_file_clashes: Package libustream-mbedtls20201210 wants to install file /builder/build_dir/target-mipsel_24kc_musl/root-ramips/lib/libustream-ssl.so
But that file is already provided by package * libustream-wolfssl20201210
* opkg_install_cmd: Cannot install package luci-ssl.
make[2]: *** [Makefile:189: package_install] Error 255
make[1]: *** [Makefile:154: _call_manifest] Error 2
make: *** [Makefile:274: manifest] Error 2 -
Puro
BullZeye
#18871
Nekem 20mbit lefelé, amikor automatán választja ki a ch149-et. Ha én manuálisan ugyan azt, akkor kimaxolja az egész internetet. Tx powert nem is tudok állítani, mindig driver defaultra megy vissza, de állítólag 794mW. Tufa fal után 1-es a wifi, tégla után meg 2-es (tömör kisméretű, nem lyukacsos tégla)
Gyárival ezek 3-as alá le se mentek. -
Puro
ArthurShelby
#18847
Akár mit csinálok vele, ez ilyen. Esetleg írok a samsungnak, de nem hinném, hogy értelmes válasz érkezne.
Puro
Több napos órákig tartó szenvedés után sikerült végre beüzemelni a wireguardot OpenWrt 22.03.5 alatt, a teljes forgalom átmegy rajta. A hivatalos wiki leírásban apróbb hiányosságok vannak legalább is ezekre nem tér ki. Ha a wiki szerint csináljátok szóról szóra, akkor az alábbiak így néznek ki:
-VPN interface Peers/edit fülén generáltatni kell új kulcspárt, mert csak így lehet exportálni a kliensbe való pár soros konfigot (generate configuration), gen. után kell egy reboot mert a főmenü status fülön ez nem frissül még network restarttal sem
-VPN interface Peers fülén az Allowed IPs alatti címet ami defaulton 192.168.9.2
be kell írni a kliens [interface] konfigjába Address = 192.168.9.2/32
-VPN interface Peers/edit Persistent Keep Alive 25-öt beírni (opcionális)
-luci proto-wireguard luci-app-wireguard feltenni -
Puro
Megcsináltam a wireguard szervert a leírás alapján de nem nagyon értem, hogy a kliensben miket kellene felvenni. Van egy másik eszközöm amin fut wireguard, ott generálódik egy wg0.conf fájl amit csak beimportálok a kliensbe és működik. Itt nem lehet valahogy generáltatni ilyet
Puro
Ricsii2001
#18690
[link] bal oldalit
Puro
Ricsii2001
#18684
Asus oldaláról letöltöd feltelepíted a restoration toolt abba betallózod a legfrissebb trx fájlt, routert kikapcsolod a reset gombot cerkával vagy tollal nyomva tartva bekapcsolod és folyamatosan nyomod addig amíg a power led ütemesen nem villog, utána a toolban megindítod a feltöltést nem kell fix ip se a gépre. Ennek működnie kell így. A router hamarább megéled mint ahogy a folyamatjelző végigfut, ha bejön már az asuswrt akkor a tool kilőhető.
#18679vargalex
Maxon van a teljesítmény 29dBm csatorna fix módban, térerő is kimaxolva telefonon. Wifi lapon az elérhető sávszélességet 1200Mbitnek írja de Speedtest.neten 23Mbit a letöltés
Puro
Ricsii2001
#18677
Szoftveresen van valami, nekem is hasonló vagyis 5g wifi elég gyenge hiába állítom maxra visszateszi driver defaultra magától, legtöbb esetben meg az átvitel max 23mbit/sec a routertől fél centire, pedig a sávszélt 1200mbitre írja, reboot néha segít nem tudom mitől ilyen. Kábelen elvagyok, wifi bugzása annyira nem izgat
Amíg merlin nem csinál hozzá custom fw amire nem sok esély van, addig marad ez az opció az extrák végett vagy merlin fw képes router kell ax56 min. -
Puro
Ezek mik lennének?
Mon Jun 5 12:49:03 2023 authpriv.info dropbear[5079]: Child connection from 198.199.103.221:55112
Mon Jun 5 12:49:04 2023 authpriv.info dropbear[5079]: Exit before auth from <198.199.103.221:55112>: Exited normally
Mon Jun 5 12:50:58 2023 authpriv.info dropbear[5082]: Child connection from 220.135.246.99:60022
Mon Jun 5 12:51:30 2023 authpriv.info dropbear[5082]: Exit before auth from <220.135.246.99:60022>: Exited normally
Mon Jun 5 14:05:17 2023 authpriv.info dropbear[5241]: Child connection from 111.61.212.142:39348
Mon Jun 5 14:05:47 2023 authpriv.info dropbear[5241]: Exit before auth from <111.61.212.142:39348>: Exited normally
Mon Jun 5 15:41:11 2023 authpriv.info dropbear[5465]: Child connection from 113.107.213.182:35333
Mon Jun 5 15:41:43 2023 authpriv.info dropbear[5465]: Exit before auth from <113.107.213.182:35333>: Exited normally
Több hasonló is van a syslogban, én ebben az időszakban tuti nem piszkáltam semmit. SSH-n szeretne valaki mókolni? -
Puro
vargalex
#18587
Ahogy elnéztem nincs naprakész megoldás, láttam 3-4 variációt. Dnsmasq az 53-as portot használja feloldáshoz, ha oda az adguardét írom akkor nem működik az opkg kezelő, és a filterek se annyira hatásosak. Ha aktív a fenti szabály, akkor nem úgy van, hogy tutira oda irányít mindent?
Puro
Kipróbáltam az AdGuardot közvetlenül openwrt alatt, net van, filterek szűrnek mindent a leírás szerint csináltam. Openwrtből pingelve akármit nincs válasz, opkg nem működik nincs internet kapcsolatra panaszkodva. Hol rontottam el
Puro
ArthurShelby
#16308
Akkor lehet ezért nem működik a dolog. Úgy működik Openwrt alatt ha a router2 kliens módban csatlakozik és 192.168.2.1 hálózat.
Puro
ArthurShelby
#16305
Mindent próbáltam már, egyszerűen nem értem miért nem működik. Vissza raktam a gyárit, abban 3 beállítás és gond nélkül megy ugyan ezzel a felállással.
A fő router asus merlin fwvel van, nincs benne wds ap opció, arra csatlakozik 2 darab tplink gyári fwvel wd módban. A harmadik tp pedig openwrtvel ment volna, de nem sikerült. -
Puro
WDS mód nem jön össze. Fő routerhez nem nyúltam 192.168.1.1
Második router openwrt 192.168.1.10, dhcp off, gateway, domain, dns az első router ipje. Wifi módja client wds, első routerre csatlakozik is, internet nincs
Valaki kínlódik még ilyennel
Puro
Eddig úgy néz ki nem megy. Itt van a három fájl a confighoz, valaki átnézné hol van a gond?
Puro
Intruder2k5
#5967
Lighttpd-ben van, de megnézem pluginnel is.
Puro
Megnéztem... Ha csak fut a daemon, akkor jó, ha van aktív letöltés akkor az egekbe mászik a terhelés. Szimplán nem bírja.
Próbára felraktam az rtorrentet, de a rutorrent bad response from server hibát ad, pedig az scgi port jól van beállítva a config.php és az rtorrent.conf-ban is
Puro
újraregelt
#5947
Samba kell a hálózati megosztás miatt. Collectd csak a forgalom stat gyanánt van fent, de megállítottam.
Valószínűleg ennyit bír a router. Még kipróbálom, hogy mindent leállítok és csak a transmission fut. -
Puro
Egy MR3420 v2-re van felrakva a legújabb openwrt, hozzákötve egy külső hdd-hez, amelyet kb 8MB/s R\W sebességgel tud kezelni. A problémám az, hogy a transmission cirka 300-400kb/s-el képes letölteni, ilyenkor a webuija néha beáll, a remote gui eldobja a kapcsolatot, holott rendszerterhelés alig van. Nem értem mi lehet a gond
Vagy egyszerűen ennyire képes a router? -
Puro
SteveBeard
#1805
Igen, sajátra. Megnézem a blogod
Puro
Van egy WR841ND v7-em Barrier Breaker r35572-el. Meg lehet úgy csinálni, hogy a dyndns ne külső szolgáltatótól jöjjön, hanem maga a router hozza létre? Jelenleg a dyndns.org-on van regisztrációm a free-re, ami 1 hónap alatt újraaktiválást követel, de van amikor elfelejtem, így nem érem el távolról a gépet, mint most. Ilyenkor létrehozom megint a címet és várok, amíg frissít. 2 órára van állítva a lekérdezés, ha túl kicsire teszem, akkor meg törlik a gyakori lekérdezés miatt. -
Puro
Mit történik akkor, ha lehúzom az extrootos usb-t, amin van egy 2. partíció torrentezésre, mert pl kell a pendrive máshova?
Puro
Nem működik a samba, nem enged másolni és írni, a meghajtó látszik win alól és be is tudok lépni. Tud valaki segíteni?
Itt van a jelenlegi conf.
config samba
option workgroup 'WORKGROUP'
option homes '1'
option name 'Router'
option description 'Megosztas'
config sambashare
option name 'Vegyes'
option path '/mnt/sda2'
option read_only 'no'
option guest_ok 'yes'
option create_mask '0700'
option dir_mask '0700'[global]
netbios name = |NAME|
display charset = |CHARSET|
interfaces = |INTERFACES|
server string = |DESCRIPTION|
unix charset = utf-8
workgroup = |WORKGROUP|
browseable = yes
deadtime = 30
domain master = yes
encrypt passwords = true
enable core files = no
guest account = nobody
guest ok = yes
invalid users = root
local master = yes
load printers = no
map to guest = Bad User
max protocol = SMB2
min receivefile size = 16384
null passwords = yes
obey pam restrictions = yes
os level = 20
passdb backend = smbpasswd
preferred master = yes
printable = no
security = share
smb encrypt = disabled
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
syslog = 2
use sendfile = yes
writeable = yes -
Puro
Na eljutottam odáig, hogy a cuccra 1 gigás pendriveot csatlakoztassak. Fent vannak az usb támogatáshoz szükséges csomagok, fdisk -l parancs után látszik a pendrive, ext3 fájlrendszerre van formázva windows alól partition wizard home edition-el. A leírás alapján elkezdtem az extroot beállítását, de amikor fel szeretném csatolni a cuccot mount /dev/sda1 /mnt paranccsal, akkor no such file or directory hibaüzenet fogad. Miért?
Puro
Na most én elkezdtem fordítani a builderrel egy új firmwaret usb-s kernel patchel, de nem tudom működni fog-e és egyáltalán telnetelhető lesz-e csere után
Nagy vonalakban leírnám, hogy mit csináltam eddig, szerintetek jó ez így?1. Ennek alapján felraktam a buildert, frissítve mindennel
2. A mach-tl-wr841nd.c fájlt megnyitottam szerkesztővel és az ar71xx/patches-3.7/167-MIPS-ath79-add-USB-controller-registration-code-for-.patch fájlt is, majd ennek a tartalmát kimásoltam és beillesztettem az első fájl legutolsó sora utáni új sorba, majd elmentettem
3. Kiválasztottam a target devicet AR71xx-re a profilt 841ND-re minden beállítást hagytam defaulton, elmentettem a config fájlt
4. Kiadtam a make V=99 parancsot
Most már egy ideje elég durva sorokat irkál ki, elvileg fordít... Lesz ebből valami?
Puro
WR841ND v7-re raktam fel a Barrier Breaker r35509-et, legújabb. Az a problémám, hogy felteszek még egy luci-t, dns szolgáltatást, nanot, vnstat konzolos verzióját és egyszerűen elfogy a hely, jelenleg 190kb szabad és még egy pár dolgot szeretnék rádobni. Jelenleg van wifi, dyndns reg meg egy puritán forgalom statisztika. Nem lehet valahogy kiterjeszteni ezt a helyet, hogy újabb csomagokat tudjak rátenni? A /tmp mappába simán tudok még másolni csomó mindent. Vagy ha kivezetem az usb aljzatot, akkor külső penre lehet ezeket telepíteni?
Itt van pár stat:Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 1344 1160 184 86% /
/dev/root 1536 1536 0 100% /rom
tmpfs 14520 1072 13448 7% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 1344 1160 184 86% /overlay
overlayfs:/overlay 1344 1160 184 86% /
[/B]opkg list-installed
base-files - 131-r35509
busybox - 1.19.4-6
ddns-scripts - 1.0.0-21
dnsmasq - 2.62-3
dropbear - 2012.55-2
firewall - 2-58
hotplug2 - 1.0-beta-4
iptables - 1.4.10-4
iw - 3.6-1
jshn - 2013-01-29-0bc317aa4d9af44806c28ca286d79a8b5a92b2b8
kernel - 3.7.6-1-8b4e0b440c74b27376e3b5a13b7771a3
kmod-ath - 3.7.6+2013-01-07-1
kmod-ath9k - 3.7.6+2013-01-07-1
kmod-ath9k-common - 3.7.6+2013-01-07-1
kmod-cfg80211 - 3.7.6+2013-01-07-1
kmod-crypto-aes - 3.7.6-1
kmod-crypto-arc4 - 3.7.6-1
kmod-crypto-core - 3.7.6-1
kmod-crypto-hash - 3.7.6-1
kmod-crypto-manager - 3.7.6-1
kmod-gpio-button-hotplug - 3.7.6-1
kmod-ipt-conntrack - 3.7.6-1
kmod-ipt-core - 3.7.6-1
kmod-ipt-nat - 3.7.6-1
kmod-ipt-nathelper - 3.7.6-1
kmod-leds-gpio - 3.7.6-1
kmod-ledtrig-default-on - 3.7.6-1
kmod-ledtrig-netdev - 3.7.6-1
kmod-ledtrig-timer - 3.7.6-1
kmod-ledtrig-usbdev - 3.7.6-1
kmod-lib-crc-ccitt - 3.7.6-1
kmod-mac80211 - 3.7.6+2013-01-07-1
kmod-nls-base - 3.7.6-1
kmod-ppp - 3.7.6-1
kmod-pppoe - 3.7.6-1
kmod-pppox - 3.7.6-1
kmod-usb-core - 3.7.6-1
kmod-usb-ohci - 3.7.6-1
kmod-usb2 - 3.7.6-1
kmod-wdt-ath79 - 3.7.6-1
libblobmsg-json - 2013-01-29-0bc317aa4d9af44806c28ca286d79a8b5a92b2b8
libc - 0.9.33.2-1
libgcc - 4.6-linaro-1
libip4tc - 1.4.10-4
libiwinfo - 39
libiwinfo-lua - 39
libjson - 0.9-2
liblua - 5.1.5-1
libncurses - 5.7-5
libnl-tiny - 0.1-3
libubox - 2013-01-29-0bc317aa4d9af44806c28ca286d79a8b5a92b2b8
libubus - 2013-01-13-bf566871bd6a633e4504c60c6fc55b2a97305a50
libubus-lua - 2013-01-13-bf566871bd6a633e4504c60c6fc55b2a97305a50
libuci - 2013-01-04.1-1
libuci-lua - 2013-01-04.1-1
libxtables - 1.4.10-4
lua - 5.1.5-1
luci - trunk+svn9665-1
luci-app-ddns - trunk+svn9665-1
luci-app-firewall - trunk+svn9665-1
luci-i18n-english - trunk+svn9665-1
luci-i18n-hungarian - trunk+svn9665-1
luci-lib-core - trunk+svn9665-1
luci-lib-ipkg - trunk+svn9665-1
luci-lib-nixio - trunk+svn9665-1
luci-lib-sys - trunk+svn9665-1
luci-lib-web - trunk+svn9665-1
luci-mod-admin-core - trunk+svn9665-1
luci-mod-admin-full - trunk+svn9665-1
luci-proto-core - trunk+svn9665-1
luci-proto-ppp - trunk+svn9665-1
luci-sgi-cgi - trunk+svn9665-1
luci-theme-base - trunk+svn9665-1
luci-theme-openwrt - trunk+svn9665-1
mtd - 20
nano - 2.2.6-1
netifd - 2013-02-01-f73f11865e8601a0cb3983a6f2b2beb5ebabd14d
opkg - 618-3
ppp - 2.4.5-9
ppp-mod-pppoe - 2.4.5-9
procd - 2012-12-20-d343dd9e9a64d4ae7d225ea29169e97fa8d116a1
swconfig - 10
terminfo - 5.7-5
uboot-envtools - 2012.04.01-1
ubusd - 2013-01-13-bf566871bd6a633e4504c60c6fc55b2a97305a50
uhttpd - 2013-01-22-14e3971c37e6feb0ec5eda0988e07d8a786ba9f9
uhttpd-mod-ubus - 2013-01-22-14e3971c37e6feb0ec5eda0988e07d8a786ba9f9
vnstat - 1.11-3
wpad-mini - 20120910-1[/B]
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- EAFC 26
- Hobby elektronika
- Eredeti játékok OFF topik
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
lan2 a fizikai eth1 oda ment közel 3GB le/fel.
