OpenWrt topic
kriszrap
xabolcs
#18015
Már néztem . Odáig jutottam hogy balenaEtcher megcsináltam de egyszerűen nem akarta be be bootolni a penyot. De volt egy bibi ami miatt igazából nem vágtam bele RAID1 volt 1.5 tb családi videók,fotók stb . Úgy tudom újra felcsatoláskor (Új rendszernél) le kell formázni . Mondom inkább most egy kihagynám igy lett a router.
kriszrap
xabolcs
#18011
2 nas volt otthon .Az egyik Zyxel 520 másik egy pc(omv). Na most a pc (omv) sokat evet feleslegesen ment torrent , DLNA ,OpenVPN azt ennyi. Azt offoltam a PC nast igy úgy döntöttem routerre át teszem .Torrentet nem nagyon használtuk 1-2 sorozat havonta de ha csak nagyon muszáj volt . Zyxel pedig kevesett eszik de támogatás szinten borzalmas így csak lemezek SMB és Plex szerver megy csak.
kriszrap
xabolcs
#18007
Egy ASUS RT-AC57U eszközöm van .
"Es miert pont azt a klienset? A tamogatott Transmission vagy rtorrent nem jo?"
Igy belegondolva passz ....
OpenMediaVault nasomon az van és igy megragadtam nála.Megnézem rtorrent hogy smiként van.
Egy routeren hogy és miként érdemes torrentezni?
1-2 aktiv fusson csak egyszerre ?
Sebesség korlátozás legyen 50MB/s tudok letölteni ezt korlátozzam ? -
kriszrap
hogy tudom telepíteni a qbittorentet ? Sajnos nem annyira értem.
[link]Másik kérdésem
Lehet olyat csinálni külső usb re telepíteni softwereket pl minidlna vagy mondjuk ezt a qbittorentet? -
kriszrap
Olyat vettem észre hogy 2.4ghz és 5ghz néha néha nem találja meg a telefon wifive mikor át váltanék pl 5ghzre. Egy idő után meg jelenik a listába. Olyan mint ha takarékos üzemmódba váltana a wifik . Működni működnek mert párom 5ghz wifin volt mikor én telefonnal nem találtam meg át akartam váltani 5ghzre.Van egy olyan funkciója ami elviszi aluidni ESSID sugárzást?
ASUS RT-AC57U
MediaTek MT7621 ver:1 eco:3
OpenWrt 22.03.2 r19803-9a599fee93 / LuCI openwrt-22.03 branch git-22.297.57821-bb33797Most frissítettem fel.
kriszrap
Felraktam miniDlna és transmission szolgáltatást.
Van egy külső usb-s vinyo NTFS file rendszerrel.Sikerült az automatikus felcsatolás startup kor .
Eddig rendben .
Amikor elindult a router elindítja először dlnat majd a torrentet.
Dlna nem tud rescanelni addig míg megy a torrent szolgáltatást kikapcsolom akkor újra működik dlnanak a rescan része.Ez miért lehet?? vagy hogy lehetne ezt beállítani?
Segítségeteket Előre köszönöm. -
kriszrap
Sziasztok szenvedek a VPN PPTP vel nem tudok csatlakozni se windows on keresztül se routerrel .
Nem birok rájönni hogy miért nem csatlakozik.
[link] ezt végig csináltam lepésről lépésre. De semmi.Mellékelem tűzfal és a interface beállításaimat:
Hol ronthattam el ??
kriszrap
Fontosnak tekinthető vagy valamibe jobb, érdemes foglalkozni vele?
kriszrap
Ezt a kernel hibát miért kaphatom?
automatic helper assignment is deprecated and it will be removed soon. Use the iptables CT target to attach helpers instead. -
kriszrap
Sziasztok van egy m2m routerem T-mobile szolgáltatóval és az a problémám hogy 24 óra elteltével nincs internetem.
system log bol kiolvastam azt hogy Óránként küld egy renew üzenetett:Sun Mar 8 13:02:24 2020 daemon.notice netifd: wan (6747): Sending renew...
Sun Mar 8 13:02:24 2020 daemon.notice netifd: wan (6747): Lease of 10.143.92.7 obtained, lease time 7200Ez szép és jó .Az eszközt Március 7 19:02:24 kor indítottamel.És pont ban Március 8 19:02:24 kor küld egy Sending renew...
és nincs válasz szolgáltatótól és 20 percenkét újra küldi és semmi.
2 megoldás van vagy meg váróm az 1 órás renewet vagy az interfacet újraindítom.Nálam lehet a hiba vagy szolgáltató?
Miért csinálhatja ezt?
Segítségeteket előre köszönöm. -
kriszrap
Van egy M2M routerem ami 4g képes openwrt futt rajta.
Azt vettem észre hogy (router) elindítástól számítva kb 24-22 óra elteltével nincs internetem.
Ping és tracert segítségével kiderítettem hogy a NAT olt átjáróm nem érvényes nem él.
Ha nem indítom újra az eszközöm akkor 1 óra elteltével újra lesz internetem persze más ipvel.
Van lehetőség interface resetre vagy is újra csatlakozik a hálózatra.
Egyszer azt csináltam hogy nagyából tudtam mikor megy el az internet és reseteltem az interfacet ugyan azt a címet kaptam és rá kb 1 órára megint elment megint reseteltem az interface és működőt. Ebböl gondolnám hogy nem az eszközbe van a hiba.
Mit tudok tenni ??
Annyit ajánlott az ügyfélszolgálat hogy kártya csere. Nem jutottam el odáig de egy kártya csere megoldhatja?O.o
kriszrap
Konkrétumot tudok mutatni .Ha nincs beállítva a vpn szerveren az hogy az átjárót használhatják a kliensek akkor sehogy se érem el a szervert a 192.168.1.1 en. Se ping se semmi csak a sajátomat ami 192.168.1.2 est.
szeretnék vpn keresztül netezni csak annyit hogy a nas a hálózaton legyen ennyi lássa a pc meg a tv.
Routin táblám :Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.127.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0.2
78.139.40.0 192.168.1.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br-lan
192.168.1.0 192.168.1.1 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tun0
192.168.127.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0.2Tűzfal beállítás:
config rule 'ovpn'
option name 'Allow-OpenVPN'
option src 'wan'
option dest_port '1194'
option proto 'udp'
option target 'ACCEPT'config zone
option network 'vpn'
option input 'ACCEPT'
option name 'vpn'
option output 'ACCEPT'
option forward 'ACCEPT'
option masq '1'config forwarding
option dest 'vpn'
option src 'lanNetwork:
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ifname 'eth0.1'
option proto 'static'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
option ipaddr '192.168.0.1'
option gateway '192.168.127.1'
list dns '192.168.127.1'
option broadcast '192.168.0.255'config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option ipaddr '192.168.127.2'
option gateway '192.168.127.1'config interface 'vpn'
option ifname 'tun0'
option proto 'none'
config route
option target '0.0.0.0'
option netmask '0.0.0.0'
option interface 'wan'
Hol rontottam el?
Segítségeteket élőre köszönöm(Sorry a dupla postokért)
kriszrap
kriszrap
#14908
Sikerült de ha olvastam volna ezt valahol...
[link] 1:21 nél mindegy sikerült eddig.Annyi a bajom akkor müködik a rendszer amikor beállítom hogy használja a vpn átjáróját de nem szeretném csak a nast szeretném elérni 192.168.1.0 hálózaton amit 192.168.0.0 hálózatról szeretném elérni. Hogy lehet ezt megoldani?
kriszrap
OPENVPN tudok csatlakozni a szerverre PC vel ez eddig müködik gondoltam ha így működ tök jó routeren is.Hát nem . Felvittem ovpn fáljlokat és mondom rákattintok a startra (enable pipa) de semmi.
Interface nincs . Sok helyen tune0 néven futt de nekem nincs olyanom.
Van ötletetek hogy mi lehet a baj?
Manuálisan kell az interfacet hozzá rendelni ha igen hogy?Segítségeteket elöre köszönöm.
kriszrap
Sziasztok VPN kérdéseim lennének azt szeretném megcsinálni hogy a suliba van egy számítógép amin futt a torrent kliens és vpn en keresztül letöltene a nasomra.
A gépet és a hálózatomat össze szeretném kötni vele . Sajnos én vpn klient tudok csak használni mert nat mögött vagyok. Igy az elképzelés hogy openwrt be openvpn kliens váltózatot használnám de melyik multi clientett vagy a bridge mdot vagy p2p set használjam
erre a célra?A suliba windows beépitett vpn használnám a server verziót.
Suliból 3 routeren keresztül menne ki a netre.
Itthon 2 router.Portforwardokat csak a sulis hálón kell csak?? Hisz gondolom bejövőnek kell csak portforwarding.
Segítségeteket előre köszönöm .
kriszrap
Halli van egy m2m routerem 4g amin openwrt van.
Szolgáltatónál vagy nálam van a hiba?
Nat mögöt vagyok és az a baj ha 24 óránál tovább él a ip cimem akkor el megy a net 1 órára és utána ismét jó de ahogy nézem új címmel. -
kriszrap
vargalex
#14861
1. "Torrent" interface a neve minden hol.
"Van egy wan, egy wanb és egy torrent interface-od is? Vagy a wanb az csak a default config miatt van?"
Az csak wanb Csak van hogy lássak egy működőt is.
Torrent interface csatlakozva minden jó zöld meg miden.
2.Gondolom akkor 192.168.1.1 töröljük.
kriszrap
Mindegyik interface online van végre.
Egyik interface címe amit én adtam meg.
wan 192.168127.2
átjáró:192.168.127.1wan2 192.168.1.3
átjáró:192.168.1.1Megadtam szabályba saját néven az adatokat és tracert 8.8.8.8 teszteltem és nem a wan2 fele visszi a csomagot. Természetesen pc ip cime 192.168.0.2 átjáró 192.168.0.1 szabályos maszkal. Szabályt beszúrtam.
Miért nem visszi 192.168.1.1 felé a csomagot?
[kép] -
kriszrap
Mwan3 nál az interfacek mindig online módba kell hogy legyen?
Mert a másik hálózat kb 10 sec ig online aztán offline közben tudom pingelni a routert stb. -
kriszrap
Azt szeretném elérni hogy fix ipcen van egy eszköz és az átjáróját egy másik alhálózatba van.
eszköz ip :192.168.0.2 átjáró 192.168.0.1
De a routernek majd 192.168.1.1 re kéne forgalmazni.Static route-val meg adtam az ipt és az átjárót és /24 maskot . Hát nem jött össze
Tudtok valami öltetett erre? -
kriszrap
Ahaaa
kriszrap
Elnézést a dupla post ért csak más kérdésem is lenne.
routeremhez van sima openwrt rom de van snapshots váltózat.
Miben jobb az egyik mint a másik ??
Melyiket érdemes felrakni? -
kriszrap
Melyik proxy szerver rakjam fel a routerre hogy a qtorrent tudjon csatlakozni ?? Mert valahogy nem jon ossze :(
Segitsegeteket elore koszonom -
kriszrap
Bocsánat Dupla post ért nem tudtam az előzött szerkeszteni.
[link] Ugyan így van nekem is megoldva ahogy a képen wireless bridgen a szomszédé wan on ugye "modem". Ip route al megadtam a hálózatokat mit hol keressen mindenki komunikál mindenkivel .
kriszrap
st3v3np3t3r
#14772
Nagyon szépen köszönöm.
Megnézem hamarosan mi ez pontosan.Szerk: Megnéztem hozzá még egy videót is hasonlóan van beállítva nekem csak még mindig nem tudom elkülöníteni a torrent forgalmat 2 wan között.
Ez gondolom amit küldtél azt tudja hogy ha az egyiken el megy az internet akkor át tud váltani. -
kriszrap
Igy van.
kriszrap
Nekem van egy mobilnetem wan porton 192.168.127.1 cimen ami tiltja a forgalmat teljesen ha Torrentezést észlelnek Minden más okés.
Szomszéd felajánlotta hogy használjuk a nettjét de nem volt erős a jel és beraktam egy repeater közét (192.168.2.x háló dd-wrts router)
Természetesen meg van a fix kapcsolat a repeterrel.
Torrent forgalmat szeretném a repeterrre irányítani ennyi.
kriszrap
Port forwardinghoz ismét vissza tértem.
Ahogy sonar ajánlotta a port forwardingot a torrent forgalom irányításához.Belsö hálózatról szeretném a Torrent hálózatra ami egy repeater.
Wan on megy ki még is mit ronthatok el? Azért gondolom hogy wanon megy ki mert a szolgáltatom észleli és le tilt.Terv szomszéd nettjére irányítani a torrent forgalmat ennyi.
kriszrap
Miden sikerült megoldanom amit anno írtam pici static routal kellet szórakozni.
Egy dolgot nem tudok megoldani sajnos vagy hogy pontosan hol kellene szórakozni vele hogy a Torrrent folyamatokat a 192.168.2.1 cimre ami egyben átjáró irányítani.Amit tudok a Torrent röl hogy letöltéshez 6881-6999 portot használja p2p protocollon és upnp vel nyitja meg a portot a feltöltéshez.
Ezeket a folyamatokat szeretném fent említett címre irányítani.
Mit hogyan kellene csinálnom hogy ez működjön?
kriszrap
Közben próbálkoztam minden félével arra jutott hogy ha client modba van a wifi akkor azt venni "wan" résznek és azon menne ki az internetre . Hogy lehet megadni az eszköznek azt hogy a fizikai wan porton menjen ki az internetre ilyen esetbe? -
kriszrap
BÚÉK
Hát megpróbálom leírni hogy mit szeretnék ha szükséges küldök beállításokat.A router 192.168.1.1 cím van beállítva ezen dhcpzik.
2.4ghz-5ghz wifim van. Wan port fele megyek ki az internetre De a torrent forgalmat nem arra szeretném irányitani.Elképzelésem az hogy a szomszéd netjén menne a torrentezés de a wan részre ne irányuljon.
A kivitelezéssel problémáim akadtak először azt szeretném megoldani a wifi fixen csatlakozzon a másik hálózatra úgy hogy neten megmaradjon. Mert amikor meg csináltam a virtuális wlan (client mod) vagy is fixen csatlakozik a másik hálózatra (ami 192.168.2.1 címen dhcpzik ) egyszerüen a pinget megtagadja a router.
Miért tagadja meg a router a pinget (nincs net
) amikor a virtual wlan client modba csatlakozom a másik nethez?Vagy a Tűfalba hogy lehet megoldani net wanra torrent pedig a másik hálóra?
Rem érthetően írtam
- PC Game Pass előfizetés
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- Sony DualSense Edge kontroller 3 hó garancia, számlával!
- Újszerű Apple MacBook Air 13.6" - M2, 16GB/256GB - 6 ciklus - 100% akku(MC7X4MG/A) Éjfekete -HUN
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
Sajnos távolit nem tudok
Mintha itt a fórumon említette volna valaki .
