OpenWrt topic
Stonerice
Stonerice
#16283
Megtaláltam a hiba okát. Kernel szinten nem támogatott sajnos. Ubuntun gondolom menne.
This patch adds the support of NTB-32. The motivation behind this is that
some devices such as E5785 or E5885 from the current generation of Huawei
LTE routers do not support NTB-16. The previous generations of Huawei
devices are also use NTB-32 by default.Sajnos breed alól nem tudok jelenleg kipróbálni 19.07.2 r10947-65030d81f3 újabbat jelenleg.
kernel: 4.14.171
Illetve nem tudom hogy én magam készíthetek e fw-t valahogy? Ha jól tudom bootloader eltávolítás amit biztos el kell végezni.
Nem találok még fogást ezen a githubos többszáz megás fájlokon sem. Ebből hogy upgradelhetném a kernelt?Viszont azért találáni elvétve 1-2 példát arra hogy működésre tudták bírni az ilyen modemeket enélkül is.
Stonerice
Feltettem nemrég Xiaomi 3g routerre a breed alól az openwrt 19.07.2 -t.
Gondoltam megpróbálom ezzel is működésre bírni usbn keresztül a Huawei e5785 mobil wifi hotspotom.Ez alapján felraktam pár csomagot [link]
De nekem nem kéri le az ipt dhcpn.
Valaki próbált már ilyet Huawei modemmel? Mobilwifivel? -
Stonerice
Gargoyle + huawei e5785 modem usb-n kersztüli kapcsolatra valaki? Link -
Stonerice
Openwrt ről átmentem gargoyle fw re.
Portnyitási gondjaim adódtak.
Igazából forwardingolni próbáltam a Steam miatt.
Nem vált be egyik fw.n sem Emiatt inkább az ispre gyanakszom. Talán ők blokkolják.
canyouseeme vel próbálgatom a portok állapot ellenőrzését.
Dns váltással kikerülhető az esetleges isp blokk?
Hogyan derithetem ki? -
Stonerice
Sziasztok . Kellene eg kis segítség
OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530) van a Tplink 741 nd v4 routeren és ha tesóm torrentezik nekem nem megy semmi!
QOS-t hogy kell beállítanom? Akárhogy próbálom nem csinál semmit
Sávszél korlát az működik kettőnkre de szolgáltatásra nem tudok állítani semmilyen sávszélességet. -
Stonerice
Stonerice
Még annyit kérdeznék, hogy vajon frissülni fog minden automatikusan? Ip-k stb..
Stonerice
Headless
#7119
Model TP-Link TL-WR741N/ND v4
Firmware Version OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530)Egyébként mobil hotspot nem jöhet szóba mert a telenor tojik a hálózatra 15 éve! Annyira tréé.
Mivel elég bő az openwrt tűzfalszolgáltatása így kapásból azt kérdezném, mit és merre?
Tippre a Traffic rule lapra gondolok -
Stonerice
Headless
#7117
Tudom pingelni belülről a ddns domain-t És igen ugyanazt az ip-t kapom! Sajna számomra olyan bonyolultak a tűzfalszabályok, és még hasonlóak is az erre vonatkozó lapok luciban, hogy fogalmam sincs hová mit rakjak be hogy elérhessem kívülről a Luci-t. Erre a célra jelenleg csak mobilnetet tudok használni, tesztelés képpen!
Stonerice
Találtam egy olyan írást, hogy Puttyval el kellene érnem a ddns url címen keresztül a routert!
Ez sikerült is ssh-n keresztül Ezt nevezitek külső elérésnek? vagy ez a belső?
Elméletileg valami portnyitási problémám lehet?
Stonerice
vargalex
#7111
Az a probléma --- bár lehet csak nem voltam elég türelmes! Most állítottam át a force update-et 1 órára ahogy egy leírásban láttam!
Mobilneten keresztül nem érem el! egyenlőre csak ez jöhet szóba. Vasárnap utazom vissza a melóhelyre és majd távolról is szeretnék ránézni a routerre!
Nekem itthon a gép nem erre a routerre (192.168.2.1) van kötve, hanem az ez alá rendelt 192.168.3.1-re!Ezzel kapom az alábbi hibaüzit amire aztmondtátok ez természetes, mert belső háló vagy mia szösz.
Forbidden
Rejected request from RFC1918 IP to public server addressTPlink szoftvert elértem mobilnettel is egy darabig! De az mivel lefagyott állítgatás közben ezért szeretném az Openwrt-t használni! Arra az esetre ha távolról kellene állítgatnom..
MObilnet ezt írja Err_Connection Refused-- vagyis elutasítva
Stonerice
vargalex
#7109
Jelenleg ezt kapom.. Kicsit olvasgattam és látszólag minden helyes! Elég kezdőnek számítok openwrt területen! TPL-Link WR741ND v4 routerem van-
"A ddns beállítása után újraindítottad a routert/network-ot (vagy újabb verzióknál a ddns szolgáltatást?"
Ezt hogy érted? System->Startup menüben restartoljam a network -öt?
Stonerice
NIncs valahol egy leírás vagy tutorial ami zakom -pakk segitene beállítani a dynamic dns-t? Kitudja mia fenét csinálhattam rosszul már az elején!
Stonerice
OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530)Dynamic dns-t szeretném beállítani és a szolgáltatótól kapott url címen ezt kapom:
Forbidden
Rejected request from RFC1918 IP to public server addressluci-app-ddns-t telepítettem
Ugy gondolom hogy a tűzfallal van problémám!Tudnátok segíteni?
Dynamic dns-t a noip.com on üzemeltem be! -
Stonerice
Adott egy Tp-link wr741nd v4.Nekem is lenne egy kis problámám OpenWRT-vel. A router wifin kapja a netet. A Kliens mód besorolva a WAN interface-hez. Létre kell hoznom egy virtuális AP-t. Ez be van sorolva a LAN interface-hez. Van egy gép ami kábelen kapja a netet( ez nyilván szintén Lan interface alatt megy) dhcp-vel csatlakozik.
A problémám az, hogy a QOS csak úgy működik a virtuális ap-n ha aa WAN interfacet korlátozom, és nempipálom ki a Half -duplex módot. Ha kipipálom ahalf duplex-et akkor a Virtual AP-t nem korlátozza.
Hogy lehet ezt megoldani, hogy menjen a half duplex? 1 szabály alá akarom venni a kábeles és wifis gépet.
Gondolom jó helyen kapisgálok, hogy half duplex kedvez az 1 antennás rendszernek, mivel számítana a ping játékban nekem. -
Stonerice
vargalex
#1272
Nekem nincs benne gyárilag(legalábbis kezelőfelület nincs
). 741nd routerhez. Bekapcsolt qos-el pedig egyáltalán nem működött. Lehet lemondok róla.
Most próbáltam ki DDWRT-vel is. Azzalse ment . Gondolom mert több időnek kellene eltelni. Mivel csak ki-be kapcsolgattam a router állítgatások után a torrentkliens-t.
Visszaraktam az openwrt-t , és most megy nadjából az általam adott sávszél 75%-ával (qos-el). És ,most nincs upnp fent.
Egyébként DHT-s torrent. Úgyhogy elég sok idő mire összeszedi a kapcsolatot. Jóaz így. Nembolygatom tovább.
Openwrt-vel nem nő meg úgy a ping a routeren, azért is döntöttem e-mellett. Persze, ha megy a qos, akkor jobb a ping a többi fw-hez képest.Illetve az én routeremhez is egy másik routerről jön a net wifin keresztül. Valami módszer van arra hogy ne nőljön a router ping-e? Az első (AP) routernek jó lenne ha alacsonyabb lenne. Azon gyári fw-van, 741nd típus az is. Tegyek arra is openwrt-t?
Stonerice
-Prometheus-
#1270
Közben letöltöttem upnp-t. Eszembejutott, hogy az megcsinálja helyettem is. Tesztelem egy darabig. Ha nemválik be akkor kipróbálom amit írtál
Eddig úgy néz ki 10 másodperc után már működésbe lép az upnp, amit töltöttem az openwrt csomagkezelőben.
Ez kivan kapcsolva benne.: Start UPnP and NAT-PMP service -
Stonerice
Elég kezdő vagyok
luci-s openwrt-t használok, és leszeretném egyszerűsíteni a tűzfalat. Vagy átengedni legalább annyira a netet, mint más FW-k (ddwrt,vagy a gyári tplink szoftver)
TP-link wr741nd-m van. Torrenteknél veszem észre leginkább hogy nemhajlandó teljes sebességgel menni openwrt-vel.
Már túlvagyok egy failsafe-en is, úgy elállítgattam a tűzfalat.
Stonerice
Szisztok!
Ezzel kapcsolatban tudnátok segíteni? Openwrt Luci-virtual wifi interface létrehozás
- BMW topik
- iPad topik
- Apple asztali gépek
- Hobby elektronika
- Okos Otthon / Smart Home
- Új FULL HD webkamera + Számla
- Dell PowerEdge R820 4x Xeon 688GB ECC RAM
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- Arany János - Kapcsos könyv
Működik is
