OpenWrt topic
lucky00
No! Tisztelt uraim!
Közben a lementett firewall configot feltettem egy x86-os virulual-ra és ott működik. Csak ugye ott nincs wifi.... -
lucky00
A másiknál pedig elsőre kinyilt, a port (ahogy kilenc évig is működött) de ott meg a wifi...
lucky00
vargalex
#15388
Töröltem mindent! Kézzel konfigoltam, először konfigban, az nem volt jó utánna Luci-n.
Konkrétan az 51415-ös port a 192.16..2-ő felé kellene nyitni.
Port fowart, rules, még a NAT-olni is próbáltam semmi, miniupnpd -telepítése után legalább befelé volt adat. Kifelé semmi. (Először a te 9 éves beállításaisdat próbáltam vissza configolni.) -
lucky00
stopperos
#15385
Köszönöm a gyors választ!
Érdekes. Az ath-s verzióval nagyon szép meg minden, de a hilti vizes fúró sem megy át a tűzfalon.
Az ar-esnél meg a 2,4G-ás Wifi Generik; az 5G meg Atheros... Nem értem.És láss csodát nem akar elindulni a Wifi. Vagy az egyik vagy a másik.
U.I. töröltem minden beállítást. Csak a "pure" vas.
lucky00
meg tudná valaki mondani mi a külömbség a két firm között:
https://downloads.openwrt.org/releases/19.07.3/targets/ar71xx/generic/openwrt-19.07.3-ar71xx-generic-tl-wdr4300-v1-squashfs-sysupgrade.binés a
https://downloads.openwrt.org/releases/19.07.3/targets/ath79/generic/openwrt-19.07.3-ath79-generic-tplink_tl-wdr4300-v1-squashfs-sysupgrade.binTplink wdr4300-as szertném feltenni, de nem értem és a leírás sem sokat segített.
A válaszokat előre is köszönöm!
lucky00
lucky00
#3675
A három fw-ből (barrier-backer+vargalex+poli27) heggesztettem egy Openwrt-t wdr3500 -ra. A block-mount csomagot ki kell cserélni a vargalex félére + /lib/preinit scripteket ki kell pótoni. igaz hogy téglási megeálló is volt benne (fogalmam sincs miért) de működik.. és van extroot. Ha ezt nem teszem meg nem tudom kicserélni a /dev/mtdblock3 -at a winyó particiójára.
Az az egy bajom van, hogy a wifi valmiért , nagyon nehezen ébred fel. Ha már sikerült elindítanom akkor hasít, de két három újraindítás is kell a wifi felélesztéséhez
lucky00
Újra Openwrt fstab és Overlay probléma!
Poli27-et tettem fel egy TP-wdr3500 -re. wincsi megformáz kap 2GB ext2 őt overlaynak 512 MB swap nak. Két ntfs partició van még rajta. felcsatol (storage és storage extras valamint usb2 csomag telepítve) és nem történik semmi (konkrétan nincs /tmp/fstab uci commit fstab -ra sem).
Nézelődöm a /etc/init.d/fstab -ban és megdöbbenésemre 6 sor van benne. Hát át tettem a vargalex -ből a scriptet és látom az meg a /lib/functions/mount.sh -t használná ha lenne, de nincs. Hát adtam neki a többivel együtt ami még ott van. Aztán néztem a /lib/preinit könyvtárat és látom onnan is hiányzik pár dolog azokat is felmásoltam.
A következmény az lett van /tmp/fstab -om és /etc/extroot.md5sum, látom a vinyót (fdisk /dev/sda) de nem tudja felmountolni a mount -t e2fs /dev/sda3 /mnt/sda3 alá no device hibával. Ja a swap se műxik.No innentől nincs több ötletem... telepítsem a mount paracsot? vagy a libmountot?
lucky00
Feltettem egy TP-WDR-3500 -ásra Poli27 féle Openwrt-t. Működik. Viszont UTP kábelen csatlakozó gép állandóan leszakad a netről. A WIFI-vel semmi gond. A /etc/config/network fájl így néz ki:
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.1.1'
option netmask '255.255.255.0'
option _orig_ifname 'eth0 wlan0 wlan1'
option _orig_bridge 'true'
option ifname 'eth0 eth0.1'
option stp '1'option interface 'wan'
option ifname 'eth1'
option _orig_ifname 'eth1'
......Nemértem mért van eth0 és eth 0.1.
ha átírom erre akkor jó lesz-e?:
.....'lan'
option ifname 'eth0 eth0.1 wlan0 wlan1'
és at option _orig_* részeket törlöm. egyébként az eth0 és a 0.1 nek ugyan az a MacCíme -
lucky00
Azt szeretném kérdezni a Tisztelt Nagyérdeműtől: OpenWRT-re van-e (ée) java a mozziláson kívül és ha igen hol találom. Konkrétan minecraft_server.jar -t szertnék futtatni.
segítséget előlre is kösz! -
lucky00
vargalex
#3132
Szent Bakter... tényleg target, de ez a konfigot most a 1.1.7-ből vettem (amivel működik), az újban újat szoktam létrehozni. Valószínű megpróbálom hétvégén újra feltenni a poli27 verzióját, vagy a generiket, és ha nem csinálja küldök neked hozzáférést priviben, ha megnéznéd...
lucky00
vargalex
#3130
Nem 32Gb -os pendrive van betéve a rendszerbe, 3 részre: sda1 ext2 1Gb /overlay -nak, sda5 512Mb swap, sda6 ~29 Gb minden másra.
Amikor telepítem az új barriert első dolgom ezeknek a csomagoknak az ellenőrzése és a 2Tb-s winyó akkor le van választva, hogy ne kavarjon be.
config global
option anon_swap '0'
option anon_mount '0'
option auto_swap '1'
option auto_mount '1'
option delay_root '5'
option check_fs '0'config swap
option enabled '1'
option device '/dev/sda5'config mount
option enabled '1'
option device '/dev/sda1'
option fstype 'ext2'
option is_rootfs '1'
option check_fs '1'
option uuid '04843bd0-ebfe-4dff-a9cb-ec004fc27a9e'
option enabled_fsck '1'config mount
option enabled '1'
option device '/dev/sda6'
option target '/mnt/router-main'
option fstype 'ext4'
option check_fs '1'config mount
option device '/dev/sdb1'
option target '/mnt/mentes/'
option fstype 'ntfs-3g'
option enabled '1'
option label 'MENTES'config mount
option device '/dev/sdb2'
option target '/mnt/tukor'
option enabled '1'és telepítéskor:
mount /dev/sda1 /mnt/sda1
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt/sda1 -xf -írja olvass látja, de nem csatolja
lucky00
vargalex
#3123
amit az wiki.Openwrt-n az fstabnál és az extrootnál, valamint itt, leírtak mindent kiptóbáltam....
létre sem jön a extroot.md5sum (a /-ban sem az /etc -ben sem, az /overlay, /tmp/....-ban sem) file sem a /tmp/fstab.Most hogy így írom: azt nem próbáltam, hogy törlom a /etc/fstab simlinkjét és oda másolom be a mentett fstabot. ezt még egyszer ha lenyugszom kipróbálom.
lucky00
Nekem a a kmod-fs-fuse csomagot kérte mindenképp, és azt mondta nem jó a x.10-akármennyi kernelhez..... a kmod-fuse csomagot meg nem akarta feltenni.
Mind1 visszatettem a vargalex félét mert ott gond nélkül megy mostmár minden, kivéve az ipv6 global prefixes opciót az interfacéknál, ha beírom a /etc/config/network-be meghal a router. -
lucky00
lucky00
#3118
Lényeg ami lényeg:
wdr4300-án új barrier.breaker -rel ext2 fs és ext4 el sem megy a /overlay kicserélése mindíg az mtdblock3-at teszi vissza. Nem jön létre a /tmp/fstab file sem
Ez történt a poli27 verziójával is.
Próbáltam config megtartással, elvetéssel. nem hajlandó kicserélni.
Poli27 hez pedig az ntfs-3g csomaghoz kell a kmod-fs-fuse is. (mert a sima ntfs nem jó hozzá) -
lucky00
overlaynak ext2-t használok egy 32gb-s peinadrájvon. +512MB swap és egy kis rendszer a torrentnek (de ezt már nem hasznűlom)
de van egy 2TB winyóm amit ráakasztottam háttértárnak
az ext2-es partiicíót nem tudom használni
És FIgyeld nem függ össze a kettő, de sajna kevesen használnak ext2 fs-t hordozható winyón. -
lucky00
Intruder2k5
#3108
igen ezt próbáltam elkerülni, lehetőség szerint csak renew-et akarok de nem csinálja, se így se úgy, csak reboot nál
lucky00
Milyen linux parancsal lehet egy eszközön új dhcp-s címet kérni?
lucky00
vargalex
#2961
Valamilyen I/O probléma lehet... addig eljutottam, hogy bebootol még az mc-t is elidítottam, de egyszer csak a procd -s uhttp fail üzenet jön és megáll az egész. Boot-ot a tpl & enter-rel sem a f & enterrel nem tudom megállítani. Az uhttpd-t próbáltam killall -9 el irtani de nem fut a ps és a killall szerint sem. viszont teljesen váratlanul írja a hibaüzenetet.
lucky00
SOS SOS SOS segítség kellene...
Behalt a wdr4300-som, sekép sehang, soros port aktíválva. Bootol szépen elsőre semmi gáz nem volt de aztán ezt írja (rs232-őn):
procd: - init complete -
procd: Instance uhttpd::instance1 s in a crash loop 6 crashes, 0 seconds since last crash
és halál.Mi lehet a baj?
lucky00
Ide szántam, de a wdr4300-ba tettem be. Ide is berakom:
Olyan problémám van, hogy a barrier breakert felraktam, de az extroot (pivot overlay) nem akar működni.
block-mount ban felviszem a tárolókat szép minden de a /tmp/fstab nem jön létre az uci commit fstab parancsra sem. Kínomban csináltam egyet, de újraindítás után is ugyan az a helyzet mintha first boot lenne, eltűnik az fstab és az mtdblock3 az overlay. Kerestem az m5dsum fájlt de azt sem találom sehol. (konkrétan a /tmp/overlay üres) -
lucky00
Ha a c2 a fő router a dhcp és a firewall minek a második routerre? Ha a c2 oszt címeket?
A firewall nem engedi át a 67 és 68 as portot ami neked kéne a dhcp kiszolgálásához, ráadásul összeakad a fő router dhcp-jével. Ergó a másodikon alapból tiltani kellene a dhcp-t. (Én a firewall-t is kiherélném a másodikon, mert a dupla NATolás még a profikat is szivatja.) -
lucky00
Vargalex bulidről (
) átváltottam Barrier Breaker r38999 / LuCI Trunk (svn-r9939) -ra egy WDR4300-áson.
Kikapartam a tűzfalbeállításokat a régiből de a firewall hülyéskedik. Ha https en indítom újra, kihagyja a firewall.users scriptet és beteszi a qos ami nem fut. Terminálon futtatva a /etc/init.d/firewall restart -ot lefut az f.users de nem megy a qos.Egyébként a qos-t init.d -ből indítva layer7 hibával kidob. (pedig kmod és iptables van rá)
Hol keressem a hibát?
Tapasztalatom: wdr4300-on a vargalex bulidnél egyes esetekben a 5GHz nem idult újra vagy megállt, többszöri reset után volt hajlandó beizgulni, de utána ment rendesen. Az újnál még ilyen probléma nem jött fel.
lucky00
Szeretnék segítséget kérni email problémákhoz. Szeretnék a routerre egy klienst ami több email fiókból (van közte imap is) letölti a leveleket és lokálisan imap serverként elérhetővé teszi több felhasználó számára (2-3)
Milyen csomagok kellenek hozzá, mit tudtok ajánlani. Nem lenne rossz ha weben elérhető lenne
Válaszokat előrre is kösz!
lucky00
HELP! HELP!
Ipv6-ot akartam henet tunel-lel és radvd-vel minden össze is jött (virtualisan tesztelve) de a valóságba ültetve amikor beírtam az ipv6 átjáró címét leakadt a router és nem érem el. A Belső Háló működik csak a wan felé nem tudok menni és a router sem válaszol (kívülről sem). Ip címet kapok. Hogyan próbáljam javítani.
lucky00
Az a problémám ma távolról akartam elérni a routert (Openwrt vargalex), de azt írja a tűzróka,hogy 2013 09 07. -én lejárt a tanúsítvány az https -hez, és kivételként sem hagyja hozzá adni.
Mit lehet tenni? -
lucky00
lucky00
#1110
Végül megnéztem whois ip vel, valami Pekingi ip cím és a 211.100.0 - 211.100.65 ig terjedő tartományban van így a 211.100.0.0/8 at írtam be. Gondolom így is helyes. A mai viszont egy eltévedt delikvens volt németországból úgyhogy őt direkt ip szerint blokkoltam.
Az az érdekes, hogy ez a negyedik március áprilisban.
lucky00
vargalex
#1109
Szia Alex!
Köszönöm a gyors választ, tegnap ezt én is néztem az Openwrt-n, de nem értettem, azt hittem ez később van mint az egyszerű tiltás. Nem tudom mi van de most ahogy beállítottam már jött egy másik ipről is a brute force, azt is hizzáadtam az általad írt módon az el is halgatott a tiltás után.
(Lehet hogy összekevernek a nemzaetgazdasági minisztériummal.
lucky00
Tegnap folyamatosan kaptam a riasztást a routeren :
[18764.860000] BruteForce-SSH IN=eth0.2 OUT= MAC=90:f6:52:f6:13:3c:00:30:b8:c8:fe:e0:08:00:45:00:00:3c SRC=211.100.52.214 DST=xxx.xxx.xxx.xxx LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=48934 DF PROTO=TCP SPT=41087 DPT=2222 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Hogyan tudnám véglegesen elhalgattatni, hogy ne is vegye fel ezzel a tartomaánnyal a kapcsolatot
A tűzfal forgalmi szabályoknál létrehoztam egy block ip szabályt a wanból bármely portra a 211.100.52.214 ip
re de utánna is jött a brute force. discard input és refuse input esetén is.
Érdekes de észak koreára gondolok az ip alapján.
lucky00
Akkora lámer vagyok, hogy az nem igaz
, de leírom, hogy okkuljatok belőlle.Sávszélesség emelés 3Mb/s ról 15Mb/s ra.
Tegnaptól, várom de nem jön. Szolgáltató embere kijön szereli a tv-t, modemet nem cserél. mondom mindegy.
Várom nézem a speedtestet csak marad a 3Mb/s. Szolgáltató haja lesikít, de csak annyit mond náluk renbe van. Kínomban megnézem ha egyenesbe kötöm a gépet mit mutat. Ott a 15Mb/s. Egyből tudtam hogy a QoS-t kéne megnézni mi van benn : 3Mb/s felülír 15-re és van.Amit a wan interfész le- fel- töltéshez írsz az /gép-re vonatkozik, vagy az az össz és azt korlátozza tovább, a szabályok szerint?
lucky00
vargalex
#795
Driver kell hozzá!
Nekem Kubuntu 12.04 van fenn rácstlakoztattam a kamerát és a gspca_main 15904 2 gspca_sonixj
driver lett a megoldás. Kollégának azt tudom javasolni, hogy egyessével próbálgassa a kmod-video drivereket, v keressen rá a kamerára linux előtaggal az kiadja a drivert. -
lucky00
vargalex
#792
Az azt írja ki:
[11769.280000] usb 1-1.2.2: new full-speed USB device number 12 using ehci-platformde hiába adom meg a /dev/bus/usb/001/0012 -őt amit jelől a
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/bus/usb/001/012" -o "output_http.so -p 8080"kilép a kolléga által írt üzivel. A /dev/video0 meg nincs. 2 kamerával próbálva.
lucky00
Ha a fent leírt választ adja, nem megy. Hiába engedélyezed, ha parancssorból megmondja ,h nem dolgozok és kilép. Nem megy a kamerád, nem indul el parancsra a streamer akkor írhatsz a böngészőbe bármit semmit nem fogsz látni. Ha az általam írt parancs úgy marad és nem ad vissza promptot, akkor jó és lehet a böngészőbe irkálni.
Amíg a /dev/video? eszköz létre nem jön addig fel sem ismeri a kernel a kamerád. Ha ez létrejön jöhet a streamer és ha az is megeszi jöhet a böngésző.Hogy mért nem eszi a kamerád a kernel, no azt én se tudom.
lucky00
lucky00
A kernelnaplóban ez a bejegyzés mit jelent? :
[528408.470000] BruteForce-SSH IN=eth0.2 OUT= MAC=90:f6:52:f6:13:3c:00:30:b8:c8:fe:e0:08:00:45:00:00:3c SRC=108.166.85.203 DST=saját külső ip LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=16605 DF PROTO=TCP SPT=36198 DPT=2222 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URGP=0
és ez oldalakon keresztül.
lucky00
Olyan problémám lenne, hogy telepítettem az ipv6-ot hurrican-tunellel és radvd vel a belső hálót. Döcögve néha meg meg állva de müködik. Viszont a luci-ból az /admin/network/firewall/ oldal eltünt. pontosabban ezt irja:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: Failed to execute function dispatcher target for entry '/admin/network/firewall'.
The called action terminated with an exception:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: Failed to execute arcombine dispatcher target for entry '/admin/network/firewall/zones'.
/usr/lib/lua/luci/cbi.lua:336: Unable to read UCI data: firewall
stack traceback:
: in function 'assert'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:448: in function 'dispatch'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:195: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:194>
A tűzfal szabályoknál pedig nem adja az interfészeket. Tűzfalam viszont van és működik ipv4 en és ipv6-on is, a forgalmat és a rulest szépen írja a /admin/status/iptables/ -nél.
Másik pedig az Állapot/Áttekintés nél az ipv4 WAN állapotra a br-lan-t hozza nem az eth0.2-t viszont beteszi a hurricant is.
Mit csesztem el? -
lucky00
Az OpenWRT oldalán szépen le van írva debrick.
1. szerzel egy ilyen kábelt
2. letöltöd a tftpd32 v. 64-et
3. letöltöd a Putty
4. aplikálod az illesztőt a gép és a tégla közé
5. összekötöd a tégla és a gép ethernet csatlakozóit.
és végigcsinálod a videóban és írásban közölteket. Ha sikerült boldog vagy.... -
lucky00
Itt is felteszem a kérdést.
Mint írtam téglát csináltam a wdr4300 ból. Megjött chinaból az usb rs232 csatoló, géppel összedug Openwrt oldalon debrick videó és utasítás alapján végigcsinál, reset. Reboot után kernel panic: not mouted root fs. Mit rontottam el, ha router say:
U-boot DB120DRAM: 128 MB
id read 0x100000ff
flash size 8MB, sector count = 128
Flash: 8 MB
Using default environmentPCIe Reset OK!!!!!!
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag934x_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
wasp reset mask:c03300
WASP ----> S17 PHY *
: cfg1 0x7 cfg2 0x7114
eth0: ba:be:fa:ce:08:41
athrs17_reg_init: complete
eth0 up
eth0
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... OKStarting kernel ...
Booting Atheros AR934x
Linux version 2.6.31--LSDK-9.2.0_U6.616 (root@localhost.localdomain) (gcc versio n 4.3.3 (GCC) ) #1 Fri Aug 10 12:00:44 CST 2012
Ram size passed from bootloader =128M
flash_size passed from bootloader = 8
CPU revision is: 0001974c (MIPS 74Kc)
ath_sys_frequency: cpu srif ddr srif cpu 560 ddr 450 ahb 225
Determined physical RAM map:
memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000000 -> 0x00008000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00008000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:02 rootfstype=squashfs init=/s bin/init mtdparts=ath-nor0:128k(u-boot),1024k(kernel),6912k(rootfs),64k(config), 64k(ART) mem=128M
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00000000
Readback ErrCtl register=00000000
Memory: 113152k/131072k available (1638k kernel code, 17736k reserved, 406k data , 112k init, 0k highmem)
NR_IRQS:128
plat_time_init: plat time init done
Calibrating delay loop... 279.55 BogoMIPS (lpj=559104)
Mount-cache hash table entries: 512****************ALLOC***********************
Packet mem: 8022f380 (0xe00000 bytes)
********************************************NET: Registered protocol family 16
PCI init:ath_pcibios_init
ath_pcibios_init(294): PCI CMD write: 0x356
registering PCI controller with io_map_base unset
bio: create slab <bio-0> at 0
pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
pci 0000:00:00.0: PME# disabled
Returning IRQ 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
ATH GPIOC major 0
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
msgmni has been set to 221
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A
console [ttyS0] enabled
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
5 cmdlinepart partitions found on MTD device ath-nor0
Creating 5 MTD partitions on "ath-nor0":
0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
0x000000020000-0x000000120000 : "kernel"
0x000000120000-0x0000007e0000 : "rootfs"
0x0000007e0000-0x0000007f0000 : "config"
0x0000007f0000-0x000000800000 : "ART"
->Oops: flash id 0xef4017 .
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
athwdt_init: Registering WDT success
ath_otp_init: Registering OTP success
ath_clksw_init: Registering Clock Switch Interface success
List of all partitions:
1f00 128 mtdblock0 (driver?)
1f01 1024 mtdblock1 (driver?)
1f02 6912 mtdblock2 (driver?)
1f03 64 mtdblock3 (driver?)
1f04 64 mtdblock4 (driver?)
No filesystem could mount root, tried: squashfs
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2)próbáltam megismételni az eljárást, de nem hajlandó csatlakozni a tftpboot nál. Mit tegyek?
lucky00
vargalex
#663
Gyári árnyékolt cat6-os kábelek vannak csavart szimetrízált pászmában, mind a nyolc ér használva van. LAN teszter kiírja az 1000-es sebességet /100m (az átlag hosszok 5m). Gyanítom a router árnyékolásával van a hiba. A régi routernél az árnyékolás is be van kötve a wdr4300 -ás nál csak a műanyag van. Így viszont van öt "antennám" aminek csak az egyik oldala földelt.
lucky00
vargalex
#647
Röviden a téglagyárból. wdr 4600 -ról van szó. Az openwrt-s "gyári" frimmet raktam fel. Gyorsan visszatettem a régi UsRobotics routert. Egy napig ment aztán ő is feladta. ekkor már gyanakodtam nem én vagyok a hulye.
Rámértem a hálózatra 230V helyett 242V. A tp-link táp szabályozatlan kimenetén 12V helyett 18V. Az usrobot bírta, lekapcsoltam kihült aztán ment tovább.
Szumma most próbálkozom a garival, de rendeltem egy vtt-USB konvertert, megy egy szünetmentest. -
lucky00
Sziasztok! Sürgős segítség kellene!
tp wrd4600 vargalexes openwrt-rőé vissza akartam tenni az eredeti gyárit. feltöltés ok. ujraindul azóta kéken villog az összes led és sekép se hang az összes porton?
Téglagyári megálló?
Segítsetek!!! -
lucky00
Bocsánat ha volt már szó róla, de a 30. oldal után elfogyott a türelmem.
Nemrég vettem egy tp wdr-4300-t, OpenWrt vargalex v1.1.5 r33777 felment rá hiba nélkül müxik, de a másolás hálózaton iszonyat lassú.
konkrétan smb: 4.0 MB/s ftp: 5MB/s gép - gép, NAS-gép, Router-gép közt is UTP cat6e kábelen.
van amikor még 1.32MB/s et is produkál. A WiFi-n is kb ennyi.
Próbáltam már mindent.
Ötlet?Előrre is kösz: egy kezdő
- Apple Magic Mouse (USB-C) - Fehér
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- Hp 830 G7 Core i7 10610U 16Gb 512Gb NVMe FullHD IPS Boltból Számlával Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
már tftp bootnál tartok csak most nem jut eszembe melyik az openwrt.bin. A vágott verziós vagy a fullos ?
