Keresés
  • n-tek
    A problémám a következő lenne: akár ftp-n, akár sambán keresztül akarok másolni a routerhez kapcsolt vinyókról a pc/laptop vinyójára akkor a sebesség ingadozik ~5MB és 0byte között. FTp-n Connection lost-ot ír. A sambás esetben meg csak vár egy ideig 0-án és megint elindul.
    Eközben a webes syslogban ez jelenik meg többször is:
    reset high speed USB device using ar71xx-ehci and address 3 vagy ugyanez address 7-el ha másik vinyóról akarok másolni. Illetve a sambás másolás elött ez:
    user.info kernel: warning: `smbd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
    Valami ötlet, hogy mit rontottam el?
    A környezet: WRT160nl , backfire 10.03.1. trust aktív hub (5V,2A), két wd vinyó, egy 2terra (mybook) és egy 1 terra (elements). telepítve: kmod-usb-core, kmod-usb2, kmod-usb-storage, kmod-usb-storages-extra, kmod-scsi-generic, usbutils, kmod-fs-ext3 (mindkettő ext3-as vinyó), block-mount, block-hotplug. A mount pointsban mindegyik "rw,snyc,noatime"-al van felmountolva. Samba3, vsftpd, transmission.
    Köszönöm a segítséget.
  • n-tek
    Az a problémám lenne, hogy van egy wrt160nl routerem, amin OpenWrt Backfire 10.03.1 van. Eddig szépen működött, úgy hogy egy hdd volt ráduga közvetlenül. Most viszont azt szeretném, hogy két hdd és esetleg még egy nyomtató is rá legyen kötve, utóbbi nem olyan fontos, a lényg a két hdd lenne.
    A lényeg, hogy egy trust usb hubbal próbáltam rákötni a két winchestert, aktív hubos (5V,2A) de nem akar működni.
    hub 1-1:1.0: Cannot enable port 3. Maybe the USB cable is bad?
    hub 1-1:1.0: cannot disable port 3 (err = -71)
    hub 1-1:1.0: cannot reset port 3 (err = -71)
    sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled error code
    sd 0:0:0:0: [sda] Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x00
    sd 0:0:0:0: [sda] CDB: cdb[0]=0x28: 28 00 3a 34 37 50 00 00 f0 00
    end_request: I/O error, dev sda, sector 976500560
