OpenWrt topic
wwenigma
H. Norbert
#20686
Sokat játszottam én is ilyennel aztán lett belőle ASRock N100 lap, 16G RAM, 256os nvme ssd és néhány winyó Arch linuxszal, PicoPSU+12V5A külső Delta táp... BE7000 router, 2,5G-s kapcsolat kisgep router nagygep kozott, lefele max sávszéllel jön minden és pihole dolgozik rajta + minidlna, stabilabb, gyorsabb, fejfájdalommentesebb minden...
wwenigma
wwenigma
#19062
Még egy érdekesség, új OpenWRT-re egy eszköz (teló) max 150Mbps-mal csatlakozott, most a régire viszont 200Mbps-os linksebességet látok azaz a 40MHz-es sávszélt kihasználja 2,4G-n.
config wifi-device 'wifi1'option type 'qcawificfg80211'option macaddr '**:**:**:**:**:**'option hwmode '11ng'option htmode 'HT40'option disabled '0'option txbf '3'option channel 'auto'option autoch '2'option bw '40'option txpwr 'dbm20'option ax '0'config wifi-ifaceoption device 'wifi1'option ifname 'wl1'option network 'lan'option mode 'ap'option wpsdevicename 'XiaoMiRouter'option disabled '0'option ssid '*****'option encryption 'mixed-psk'option key '*****'option hidden '0'option macfilter 'deny'option noscan '1'option wmm '1' -
wwenigma
Van egy AX3600-am, gyári 1.1.19-es kínai firmware-rel szeretném használni ami még valami 18.06 snapshotnak azonosítja magát. 5GHz-es részre csatlakoztatnám az alábbi eszközöket:
CLIENT_MAC PHY SECU RSSI NOISE SNR RX_RATE TX_RATE Elméleti sávszélxxxxxxxxxx n WPA2PSK -43dBm -96 dBm 53 144.0 MBit/s 144.0 MBit/s 40MHZ - NOKxxxxxxxxxx ac WPA2PSK -36dBm -96 dBm 60 433.3 MBit/s 433.3 MBit/s 80MHz - OKzzzzzzzzzz ax WPA2PSK -60dBm -96 dBm 36 2402.0 MBit/s 2402.0 MBit/s 160MHz - OKAz N-es eszközt egyszerűen nem tudom megoldani hogy 40MHz-en menjen, ha opciókban az
option bw '40'-et megadom akkor minden eszköz csak annyin csatlakozik. Valaki nem tud valami workaroundot rá?
nvram countrycode + iw reg állítgatással is próbálkoztam de akkor meg összef0sta magát az 5G rész.... -.-/etc/config/wireless
config wifi-device 'wifi0'option type 'qcawificfg80211'option macaddr '**:**:**:**:**:**'option hwmode '11axa'option htmode 'HT80'option disabled '0'option txbf '3'option ax '1'option channel 'auto'option autoch '2'option txpwr 'dbm21'config wifi-ifaceoption device 'wifi0'option ifname 'wl0'option network 'lan'option mode 'ap'option wpsdevicename 'XiaoMiRouter'option channel_block_list '52,56,60,64'option miwifi_mesh '0'option disabled '0'option ssid ''********''option sae '1'option sae_password '********'option hidden '0'option encryption 'psk2+ccmp'option key '********'option ieee80211w '1'option macfilter 'deny'option wmm '1'option noscan '1' -
wwenigma
vargalex
#13273
Router tárcsáz be, Xiaomi MI 3G 2 portos, egyik megy switchre a masikon a 11es VLAN van a teló miatt tovabbitva WAN-rol, ugyanerre a lanra akarom a szervert is így a digis router is használható lenne. Megpróbálom a kommentezest leszedni, csak túl sok sornak tűnik egy szimpla szerverhez.
suste: friss ropogós 18.06 telepítés. (Sajna hw NAT ebbe se működik rendesen)
wwenigma
wwenigma
Szeretnék beallitani egy RP PPPoE Servert LuCi ala de a konfig oldala üres, max szerkeszteni tudom a file-okat. Valami magyar leairassal nem talalkozott valaki hogy s mint lehet megoldani?
- Wise (ex-TransferWise)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Netfone
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Új könyv: Harrari: Sapiens Rajzolt történelem
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
