OpenWrt topic
st3v3np3t3r
pontosan... azaz a routerrel szeretnék másik routerhez csatlakozni vezetéknélküli kapcsolattal, majdnemcmint egy reapeter, csak itt nem lenne jelerősítés...
az alkalmazási cél az lenne, hogy a lan vezetékes nyomtatót vezetéknélküli hálózatra tenném át.Volt egy tplink reapeterem, de az sajna megadta magát.
st3v3np3t3r
Szebb napot, van egy tl-wr542g ver6.7 routerem gyári formware-rel, de sajna ez még nem tud AP funkciót, kérdésem lrnne, hogy openwrt-ből össze lehetne-e sütni egy olyan firmware-t, ami alcsak AP funkcióként működtetné a routert?
st3v3np3t3r
amúgy meglepően stabil az openwrt snapshot az arcer c6v2 ac1200-őn... 3nap7órája aktív a kapcsolat és lekopogom, stabil is, a luci se bolondult meg,2020-01-13ai build
st3v3np3t3r
vargalex
#14805
Na... beállítottam az alábbit
laptop wifi és lan ip-t statikusra állítottam
PF-ben:
wifi tcp+udp forrás wan 12345 külső port port cél lan belső ip "wifi_ip" 12345 belső port
lan tcp+udp forrás wan 12345 külső port cél lan belső ip "lan_ip" 12345 belső port
lan-ról nem nyílik meg a port, de wifiről igen, az eset tűzfalát kikapcsoltam
a canyouseeme és a you get signal portforward tester oldallal teszteltem, de az utorrent auto portmap is helyesen mutatta az eredménytEgy másik teszt...upnp
12345 van portnak beállítva az utorrentbe alapból... ez lanon működik is...kilépek, kihúzom a lant, átvált wifire,elindítom az utorrentet és a port szám +1értékkel több lesz,12346
ez hogyan lehet?! -
st3v3np3t3r
vargalex
#14799
nem azzal van a gond.
Azt szeretném megoldani, hogy a torrent kliensbe ne keljen váltogatni a portot ha lanról wifire vagy wifiről lanra váltok.
Ugye az alap folyamata az, hogy fix ip-re portot kell nyitni a routerben, ha nem akarom az upnp-t használni. Ezzel nincs is semmi gond,mert ugye
mac címre foglalok ip-t a dhcp-ben, arra nyitok portot. Ez tiszta sor,de:
wan mac 1 ip és lan mac másik ip, lan machez 1 port, wifi mac-re másik port és amit meg szeretnék valósítani ha lehet az ez:
wifi mac+lan mac=1fix ip=1port
jelenleg amit meg tudok valósítani:,ami működik:
wan mac=A fix ip=A port
lan mac=B fix ip=B port
Ha a megvalósítani kívánt konfigot beállítom a routerben(OpenWRT), akkor a kliens gépen nincs internet hozzáférés se lan-on se wifi-n.
A gyári FW meg abszolút nem engedi 2 eltérő mac címre ugyan azt a fix ip-t beállítáni. Nyilván ennek lehet valami szabályozási korlátja? -
st3v3np3t3r
Üdv. technikai kérdésem lenne.Hogyan tudnám azt megoldani, hogy egy laptop 2 mac címe ugyan azt az ip címet kapja?
A dhcp cím foglalás kísérlet az kudarc volt. -
st3v3np3t3r
kriszrap
#14767
Ezzel nekem is gondom van ezért saját hálózaton belül,ezért jelenleg UPnP-t vagyok kénytelen használni. Nekem a gondom az, hogy:
-van hogy kábelen van hogy wifin használom a laptopom
-2 különböző mac címre nem tudom ugyan azt az ip-t foglalni a virtuális szervernek
-ugyan azon portot nem tudom 2 eltérő ip címhez társítani
és ezzel a problémám, hogy mindig állítgatni kell a kliensben a használt port-ot oda-vissza.Ha jól értem te WDS-en keresztül szeretnéd korlátozni hálózati hozzáférést? Kell egy belső ip-t is beállítani, hogy melyik címre történjen a továbbítás
st3v3np3t3r
Üdv. Technikai kérdés.
A régebbi verziós biztonsági mentések miért kompatibilisek a frissebb verziókkal?
28.-án csináltam egy mentést a beállításokról, akkor 22.-ei verzió volt fent, ma feltettem a friss 29.-ei verziót de véletlenül a factory-t, ami törölt mindent. Visszaállítottam a biztonsági mentést és megfeküdt a szoftver
Nem tudtam sehogysem elérni a routert -
st3v3np3t3r
Üdv... eljutottam időben és térben arra pontra, hogy a Linksys routerre feltegyem a dd-wrt-t, nagyon jól mükszik, köszönöm a tippet.
Viszont mivel a Telekomos nettel nem.voltunk megelégedve, így visszamentünk a digihez de a 100as net helyett 500asra kértük a bekötést. Így a régi C2-es tp-link helyett(amit eladtam) vettem egy C6v2-őt. Erre Openwrt-t tettem. A Flow Offload-ot bekapcsoltam. Viszont a Telekom VoWifi által használt IPSec szolgáltatáshoz szükséges csomagokat pluszba fel kellett tennem,mert nem akart menni.
st3v3np3t3r
Üdv. Hozzám került egy múzeális LinkSys WRT54GS V7 router. Erre lehet openwrt-t telepíteni? mert a weboldalon csak v3-ig van róla írás
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#14627
esetleg valakinek valami erre?
st3v3np3t3r
vargalex
#14609
szia, végre volt egy kis időm és megnéztem a kábelt,a tx kábel szakadt volt, azért nem küldte el az utasítást... megcsináltam, mostmár működik.
boot módban bejelentkezik a konzol
AMAZON_S # , találtam az openwrt oldalán egy leírás, de az valahogy nem akar működni...
test módban meg valami login/password kombót kér -
st3v3np3t3r
hódmaci
#14624
elméletben lehet... esetleg erre a feladatra egy raspi/orangepi/bananapi vagy inkább egy régebbi laptop talán jobb lenne
mellesleg a routerekben nem ilyen célfeladat kiszolgálására tervezett processzorok vannak... talán 1 router tudok ami képes lehet rá,de nincs rá garancia,a BananaPi-R2, ami QuadCore procival és 2GB rammal szerelt...bár ennyi pénzért már első generációs i5-ös laptopot lehet venni,ami inkább jobb erre a célfeladatra
st3v3np3t3r
vargalex
#14609
- a sorosport beállítás jó volt akkor is
- mert a laptopon nincs direkt rs-232 port
- drivereket is cserélgettem, az se javított
- nem linuxozok, mert amiket használok programokat,azoknak nincs linux alternatívája,vm alatt meg körülményes
a lényeg, hogy most már olvasható amit kiolvas soros porton
st3v3np3t3r
vinibali
#14601
eddig eljutottam én is, de kellene egy kicsit részletesebb leírás a menetéről...
mivel már működik a serial kiolvasás, így bootolásnál lehet(ne) választani boot módot ... de milyen appal tudok utasítást küldeni...windows 7 x64 os van fentha linuxról egyszerűbb lenne, az se baj, ha megoldható live linux alól
st3v3np3t3r
hosszú hetek után eljutottam oda,hogy összerakjam a ch340-es usb-serial adapteremhez a max232-es illesztőt a t-com-os zte h201l-hez... 115200/8/n/1 portbeállítással a hottentotta karakterek olvasható karakterekké formálódtak a max232n-nek köszönhetően
már csak az a kérdésem, hogy ezt a t-comos szofvert ki tudom írtani belőle? mondjuk egy openwrt-t raknék a helyére.webui frissítő nem játszik, látszólag lemegy a frissítés, de ugyan úgy a t-comos szoftverrel indul -
st3v3np3t3r
eddig tartott a "stabil" működés
ledobott a wifi, bejelentkezést kért... ráláptem a 192.168.1.1-re kábelről és ez fogadott
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:247: /etc/config/luci seems to be corrupt, unable to find section 'main' stack traceback: [C]: in function 'assert' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:247: in function 'dispatch' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:144: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:143> -
st3v3np3t3r
Megkergült a gyári fw a tplink archer c2-őn,belassult a net, nyomtam neki egy reset gombot,de nem akart csatlakozni pppoe-n, kikapcsoltam 1perc múlva vissza, úgy sem... Így kísérleti jelleggel megint Openwrt-zek...
beállítottam az interfészt, mentés végére már élt a kapcsolat
st3v3np3t3r
Azharel
#14555
nekem nem...
Gyurka6: 16os számrendszer
én anno futottam bele hasonlóba egy rootolt babrált kínai márkás telefon miatt,használt mobilosnál vettem... az istenért nem akart se mobilhálózatra se wifire csatlakozni, mint kiderült, az IMEI száma és a WLAN MAC volt átírva, visszaállítottam a gyári a szoftvert és visszaállt az eredeti IMEI meg WLAN MAC és máris működött a teló -
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
vargalex
#14363
Archer C2-re csak snapshot van... mikor feltettem a július 7.-én az aznapi verziót,az időt is beállítottam,tehát az NTP nem okozhatja a hibát... mellesleg max.1-2órás csúszás szokott lenni, mert UTC-re áll be magától... tehát a 8nap sehogy sem stimmel...
tudod az a poén... hogy 2,5napig nagyon stabilan ment... majd újracsatlakozott gond nélkül 2,5 nap után... aztán naponta újra kellett indítani a routert mert vagy wifi nem volt,vagy net kapcsolat...
ma reggel meg akartam nézni a webui-t, és azt írta ki a chrome, hogy a 192.168.1.1 visszautasította a csatlakozást... a frimware frissítő menü hibáját meg megírtam pár hsz-szel visszább...előszőr bad gateway hibát írt, majd ráfrissítettem az oldalra, akkor már internal server error, failed to create cgi process:out of memory
st3v3np3t3r
nincs nyitva semmi felesleges... a gyári fw-ben tiltom a távelérést...
ez snapshot verzió... de a furcsa az, hogy Vas.Júli7 7:34 kor volt az utolsó rendszerbejegyzés daemon.err hostapd:wlan1
utána a következő Hétf. Júli 15 7:57-kor... egyenesen kiesett neki 8nap...
egyedül az nat-upnpde a másik furcsaság hogy nem tudtam webui-ból frissíteni,így maradt a tftp, update után meg nem csatlakozott a netre, pedig a sysupgrade-t tettem fel
st3v3np3t3r
Megint kezdődik
Lefagy az openwrt,se net,se wifi...
gondoltam frissítem a ma reggeli verziót... erre kiírja hogy bad gateway, meg internal error failed to crate cgi process:out of memory a firmware frissítés menüre... nagynehezen visszamegyek a főoldalra, ott azt írja hogy 57.11MB-ból 10.57MB használt... -
st3v3np3t3r
vargalex
#14331
iszonyat kicsi az esélye, 254^4 az ipv4 címek variációja,de ha a subnet maskot leszámítjuk ami 255.0.0.0,255.255.0.0,255.255.255.0 és 255.255.255.255(általában) akkor a variációk száma még kevesebb...tudtommal az ip cím nem egyezhet meg a subnet mask címmel véleményem szerint... tehát belső hálózatra nagyon kevés esély van külsö ip-t eltalálni, ugyan az esélye meg van, de elenyésző %ban...
szerintem... -
st3v3np3t3r
anglergab
#14312
a "júpíszís konnektbokszra" sokszor van panasz, hogy egy rakat f#$... több ismerősömnek is van és sokszor cseréltették már... hol a wifi nem ment, hol akadozott a net... ezek a UPC-s ConnectBox-ok egy műszaki hulladékok... egy kolegamnak kirepedt a F csatlakozó, azért akadozott a net,pedig a kábel nem volt feszes,a boxot se mozgatták... de, hogy legyen pozitív vélemény is, olvastam olyat is, hogy semmi gondja sincs a ConnectBox-szal...lehet érdemesebb lenne kicseréltetned ha problémád van vele
st3v3np3t3r
anglergab
#14309
Az AP milyen eszköz?
Amúgy én arra tippelek, hogy a DHCP címkiosztási idő 60percre van állítva... azaz 60percenként új címet oszt ki a hálózaton lévőknek... elvileg nem kellene bontani a kapcsolatot hozzá, de akadnak olyan eszközök amik lecsatlakoztatják az eszközöket a címbérlési idő letelte után -
st3v3np3t3r
vargalex
#14306
este megnézem, hogy nekem milyen ipv6-os címet ad a routerem...
de a bejövő digis ipv6-ot nem hiszem, hogy tovább lehetne osztani, a belső ipv6-hoz meg ugye dhcp kell... a belső hálózaton a gépek az alapértelmezett átjáró címet látják és a router dhcp-től kapott címet használják... az első router amit kap ipv4 és 6 címeket nem hiszem, hogy tovább lehet küldeni belső hálózatra...bár 1szer kísérleteztem ilyen 2routeres dologgal, de azt is ipv4gyel, mikor egy usb-s routerrel akartam hálózati meghajtót használni, de az a 100-200kB/s sebesség amit tudott a router, nem igen volt jó... így azóta hanyagoltam a dolgot...
st3v3np3t3r
vargalex
#14303
ha esetleg router módban használná, akkor sem lenne ipv6 címe a második router után lévő gépeknek?
kifejtem mire gondolok:
pl.adott egy x router... az y router wan portból kapná a kapcsolatot akár dhcp vagy fix ipről a x routerről, akkor a lan portokon már osztana ipv6 címeket...elméletben,nem? -
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#14281
2nap folyamatos pppoe kapcsolat
végre stabil
lekopogom
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#14279
23órája stabil pppoe kapcsolat
OpenWrt SNAPSHOT r10401-63e3c3d2a2 / LuCI Master (f138fc93) -
st3v3np3t3r
végre kijavították a hibát
sőt az 1hónappal korábbi snapshothoz képest, sokkal gyorsabban reagál
st3v3np3t3r
tök jó... fel akartam tenni az openwrt-t erre luci telepítése közben ezt dobja:
root@OpenWrt:~# opkg install libuhttpd-openssl
Unknown package 'libuhttpd-openssl'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package libuhttpd-openssl.
root@OpenWrt:~# opkg install luci-ssl-openssl
Installing luci-ssl-openssl (git-19.183.27706-2d1d855-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/packages/mips_24kc/luci/luci-ssl-openssl_git-19.183.27706-2d1d855-1_all.ipk
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for luci-ssl-openssl:
* uhttpd
* luci-base
* luci-mod-status
* luci-base
* rpcd-mod-rrdns
* libustream-openssl20150806
* opkg_install_cmd: Cannot install package luci-ssl-openssl.
root@OpenWrt:~# root@OpenWrt:~#
nem tudok feltenni grafikus felületet a mai kiadású buildre
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#14250
új rekord... 1d1h5m ... remélem most már nem lesz gond vele
st3v3np3t3r
9ó12p... stabil a net...
megvan a hiba... van ipv6 cím,de az ipv6.google.com-ra azt írja hogy webhely nem található...viszont az ipv6test.google.com szerint nincs gonda test-ipv6.com meg azt írja hogy nincs ipv6 címem
Luci wan_6 vdi dhcpv6 client
ipv6: 2a01:...
ipv6-dp: 2a01:...e szerint meg van ipv6 cím
milyen protokolra állítsam?
megvan a hiba...
alapból br-lan-on volt a wan6
st3v3np3t3r
tibcsi0407
#14244
teszt üzem van... ha beválik, marad ez a verzió
st3v3np3t3r
tibcsi0407
#14242
én semmit nem babráltam... egyedül az MTU-t állítottam be 1492-re... most néztem, 7ó8p stabilan...
5 eszköz lóg wifin...4 5G-n, 1 2.4G-n... és hozza a szinte max. netsebességet... 100/100-ból 92/89...
st3v3np3t3r
6ó4p wan-pppoe kapcsolati idő.... végre sikerült összehozni egy stabilabb snapshotot
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#14239
eddig rekord időt fut a snapshot... 3ó18p "stabilan"... se fagyás,se pppoe kapcsolat ledobás
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#14234
technikai kérdés... ha én kicserélném a 64mb-os spi-t gd25q64csig (ami a ram elvileg) egy 128mb-osra,ugyan ilyen gyármátnyra, csak 25q128-ra, akkor elvileg a ram mérete automatikusan duplázódik, vagy a firmwareben is át kell állítani?
st3v3np3t3r
BullZeye
#14228
ugyan ez a baj az archer c2v3 ac900 snapshot verzióval is... "out of memory" hibát dobott nekem is... még várok vele, talán a csütörtökit tesztelem...
vargalex: arról mit tudni, hogy openwrt alatt,hogy lehet quest ap-t csinálni mint a gyári rendszeren? vagy ezt nem támogatja az openwrt?
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#14214
a vezetéknélküli interfészere kattintva meg http500-as hiba....
st3v3np3t3r
Interfészek fülre kattintva ezt kapom
"Failed to execute arcombine dispatcher target for entry '/admin/network/network'.
The called action terminated with an exception:
...usr/lib/lua/luci/model/cbi/admin_network/network.lua:7: attempt to index a boolean value
stack traceback:
...usr/lib/lua/luci/model/cbi/admin_network/network.lua:7: in function 'func'
/usr/lib/lua/luci/cbi.lua:66: in function 'load'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:866: in function 'target'
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:984: in function </usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:980>"de legalább van net, wifi meg webui
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#14210
40perce eldobta a pppoe-t
próbálnám eszközölni az ajánlott beállításokat,de "not enough memory" weboldalt dob... -
st3v3np3t3r
vargalex
#14208
üdv újra... ma eljutottam oda,hogy feltegyem megint az openwrt-t,május 23.-ai snapshot...
a pozitív tapasztalat a korábbi kiadásokhoz képest, hogy ez a verzió már pppoe beallítás mentése után azonnal csatlakozott a pppoe kapcsolattal, a korábbiak mindig hibát írtak ki(connection attempt failed vagy user-request)... csak a szükségesek állítottam be:
wifik,ssh jelszó,pppoe felh.név+jelszó... semmit mást nem állítottam be... kíváncsi leszek meddig bírja... -
st3v3np3t3r
vargalex
#14202
be volt állítva és mégis...
most nagyon kell a net, így nincs időm szekálgatni a routert...
a pppoe kapcsolat az biztos hogy jó,mert a gyári fw-vel nagyon stabil a kapcsolat... gyanakszom,hogy a pppoe modul kettyenhet meg és azért akad ki a pppoe kapcsolat...kicsit szabadabb időben visszatérünk rá... pm-ben majd írd meg légyszi,miket gyűjtögessen majd össze
köszi az eddigi segítségedet
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#14200
Mon May 20 17:55:06 2019 daemon.warn pppd[3364]: Timeout waiting for PADO packets
Mon May 20 17:55:06 2019 daemon.err pppd[3364]: Unable to complete PPPoE Discovery
Mon May 20 17:55:06 2019 daemon.info pppd[3364]: Exit.
Mon May 20 17:55:06 2019 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Mon May 20 17:55:06 2019 daemon.notice netifd: Interface 'wan' is setting up nowszerintem jobb ha várok míg lesz egy stabil release erre a routerre
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
#14195
too many session hibábval dobja le a pppoe kapcsolatot
st3v3np3t3r
vargalex
#14186
mondjuk a hsz-ben mellékelt link valami órás baromságra mutat... majd hétfőn,addig gyárin maradok....
amúgy egy technikai kérdés.... miért van az, ha a gyári fw-t lecserélem openwrt-re, beállítom, majd visszarakom a gyárit, megmaradnak a gyári fw beállításai? máshol tárolja mint az openwrt?
st3v3np3t3r
nem néztem logot...
nem volt ssid,ha volt is nem csatlakozott hozzá semmilyen eszköz...
nem volt net kapcsolat,ezt ssh-n tudtam ellenőrizni egy opkg update paranccsal,digi100as netünk van
volt hogy web ui sem volt(pedig telepítve volt)...
de ezek a hibák újraindítás után többnyire megszűntek...
ami még instabil a snapdhotban,az a pppoe kapcsolat tartás... ha jó minden,akkor random 4-6-8-12 óránként ledobja a net(ezt főképernyőn látni,hogy mióta él a kapcsolat),meg volt olyan is,hogy eldobta a netet,és utána nem volt hajlandó csatlakozni,csak úgy hogy ha betettem helyette egy másik routert,azzal létrejött a kapcsolat,majd bontottam,visszaraktam a másikat és így csatlakozott...
Tp link Archer c2 v3 ac900...az utolsó snapshot amit használtam rajta a májzs 16án tették fel... mióta vissza raktam a gyári fw, ilyen problémák nincsenek.... -
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
vargalex
#14172
kipróbáltam minden beállítást...lassú port sebességnél alig ír pár karaktert, max sebességen meg teleszórja a terminált... nincs valami mód arra hogy feltegyem erre a zte h201l dsl/routerre az openwrt-t? a gyári firmware frissítő nem csinál semmit, tftp beállítást nem találtam hozzá és úgy látszik a soros port sem játszik
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
kusztax
#14164
milyen kábellel kötötted össze a routert meg a PC-t? Cat5 vagy Cat5e? a Cat5 csak 100as linket tud,a Cat5e és 6 tud 1000res linket
nézd meg a kapcsolati infóknál a csatlakozás sebességét,vezérlőpult,hálózati és megosztási központ, dupla klikk a lan kártyára, elvileg ott írnia kellene
st3v3np3t3r
snapshot verzióból kb. mennyi idő után adnak ki stabil verziót... mert a mostani snapshot sem rossz, csak random eldobja a netet majd újrakapcsolódik
- Apple MacBook
- TCL LCD és LED TV-k
- Fotók, videók mobillal
- PC Game Pass előfizetés
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- szinteÚJ Nubia REDMAGIC 11 Air (NX799J) 1év gar
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510i NZXT 850W
- 267 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
ez hogyan lehet?!
... esetleg mások, most visszatettem megint a gyárit,mert a kislányom rágta fülemet,hogy nincs net
