Hege1234
segítséggel persze de meglett végül a megoldás
curl -s "http://kodi:kodi@192.168.1.10:8080/jsonrpc?Base" -H 'Content-Type: application/json' --data '[{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetProperties","params":[1,["time"]],"id":17},{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetItem","params":[1,["file"]],"id":18}]' | jq --raw-output '.[0].result + .[1].result | .item.file, ( .time | .hours * 3600 + .minutes * 60 + .seconds | strftime("%H%M%S"))' > info.txt -
Hege1234
Jester01
#2660
sajnos nem sikerült rájönnöm ezt hol kellene használnom, hogy beleírja az info.txt -be
a felugró ablakba a beírt számok 1-9 ig mindig kaptak nullát
a 014325, 020305 viszont nem sikerült beírnom
olyan mintha, mivel 10 nél nagyobb így a szám levenné róla a nullát vagy valamilyen műveletet is csinálna közbe -
Hege1234
amikor így szerepelnek a sorok a .txt fájban
jq, awk vagy más hasonló megoldással, hogyan lehetne
a számokat úgy átalakítani, hogy a 2. sorba legyenek és a 10 alatti számok elé
mindig kerüljön egy 0?curl -s "http://kodi:kodi@192.168.1.10:8080/jsonrpc?Base" -H 'Content-Type: application/json' --data '[{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetProperties","params":[1,["time"]],"id":17},{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetItem","params":[1,["file"]],"id":18}]' | jq --raw-output '.[].result.item.file, .[].result.time.hours, .[].result.time.minutes, .[].result.time.seconds | select(. != null)' > "c:\kodi\info.txt"eredeti:
plugin://plugin.video.youtube/play/?video_id=rhMTZB2WJWA235elképzelt: (235)
plugin://plugin.video.youtube/play/?video_id=rhMTZB2WJWA020305elképzelt 2.: (14325)
plugin://plugin.video.youtube/play/?video_id=rhMTZB2WJWA014325jq és awk kombinációjával jutottam el idáig, hogy
ez lett belőle de nem sikerül rájönnöm, hogyan lehetne úgy megoldani ahogy elképzeltem| jq --raw-output '.[].result.item.file, .[].result.time.hours, .[].result.time.minutes, .[].result.time.seconds | select(. != null)' | awk '{key=$0; getline; print key "" $0;}'plugin://plugin.video.youtube/play/?video_id=rhMTZB2WJWA235| jq --raw-output '.[].result.item.file, .[].result.time.hours, .[].result.time.minutes, .[].result.time.seconds | select(. != null)' | awk 'NR > 1 { printf("") } {printf "%s",$0}'plugin://plugin.video.youtube/play/?video_id=rhMTZB2WJWA235 -
Hege1234
Jester01
#2655
köszönöm szépen!
filenev=$(head -1 save.txt)idopont=$(head -2 save.txt | tail -1)curl -s "http://kodi:kodi@192.168.1.10:8080/jsonrpc?Base" -H 'Content-Type: application/json' --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.Open","params":{"item":{"file":"'"${filenev}"'"},"options":{"resume":'"${idopont}"'}}}' -
Hege1234
programozás topikból küldtek ide hozzátok
bash-ba szeretném eljuttatni a .txt-be lévő sorokat a file és a resume rész után
save.sh
curl -s "http://kodi:kodi@192.168.1.10:8080/jsonrpc?Base" -H 'Content-Type: application/json' --data '[{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetProperties","params":[1,["percentage"]],"id":17},{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetItem","params":[1,["file"]],"id":18}]' | jq '.[].result.item.file, .[].result.percentage | select(. != null)' > save.txt
ez létrehozza a save.txt-tsmb://192.168.1.10/@.mkv52.96696472167969a load.sh betölti a videót az adott pozicióra ugorva
load.sh
curl -s "http://kodi:kodi@192.168.1.10:8080/jsonrpc?Base" -H 'Content-Type: application/json' --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.Open","params":{"item":{"file":"smb://192.168.1.10/@.mkv"},"options":{"resume":52.96696472167969}}}'ebbe kellene valahogy a
"file":és a"resume":után beilleszteni a txt-be lévő sorokatbambano: itt az a gond, hogy ha a --data aposztrófok között van (ezt én se figyeltem, hogy külön paraméter), akkor a ${változó} behelyettesítést a shell nem csinálja meg. ezért a --data-t idézőjelek közé kellene tenni, viszont akkor belül a json idézőjelei be fognak kavarni, azokat escape-lni kell.
valószínűleg ez már offtopic itt, van rá szaktopic.köszi, előre is a segítséget!
- Milyen házat vegyek?
- Vicces képek
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Horgász topik
- Asus ROG Strix B650-A Gaming Wifi alaplap
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3060 Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Tab S9 FE 256GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 32GB RAM 1TB SSD! 1 év garancia!
