FixY67
Jester01
#578
Sejtem már... azon a nyomorult Ubin van valami apparmor vagy miatúró... Nem ismerem, nem tudom, pontosan mit csinál, de könnyen lehet, hogy az pofázott bele az életembe.
Egy biztos, linuxos (Tomato) routeren, rootként működik:
root@router:/tmp/home/root# mkdir x
root@router:/tmp/home/root# chmod 6777 x
root@router:/tmp/home/root# ls -l
drwsrwsrwx 2 root root 40 Mar 27 15:14 x
root@router:/tmp/home/root# chmod 0777 x
drwxrwxrwx 2 root root 40 Mar 27 15:14 x -
FixY67
Azt azért elárulhatná valaki, hogy oktális formában megadva a jogokat, a setuid, setgid biteket hogy lehet levakarni egy állományról? (nem tudom, van-e jelentősége, hogy valószínűleg könyvtár volt az áldozat)
Egy Ubuntu 9.10-en próbálkoztam és csak u-s g-s formában működött, numerikusan nem.
Lusta voltam utánanézni, hogy ez bug v. így kell működnie. -
FixY67
HUNNIA1920
#572
Úgy emlékszem,
4000 - setUID
2000 - setGID
1000 - sticky bit.
Ez utóbbinak eredetileg a programok/library-k esetében volt jelentősége, innen a neve (valami olyasmi rémlik, hogy nem lehetett őket kilapozni a memóriából), mostanság meg valami törléssel kapcsolatos dologra használják, de inkább nem írom le, mert kissé hiányosan emlékszem rá.A man chmod meg annyi, hogy bemész unix/linux shellbe (windows-on telepítesz egy cygwin-t és annak a shelljébe) és kiadod a man chmod parancsot.
FixY67
HUNNIA1920
#570
Nagyjából jónak tűnik.
A ? kapcsán meg man chmod -
FixY67
HUNNIA1920
#568
FixY67
HUNNIA1920
#566
Azért, mert a feladat (számomra kissé értelmetlenül megfogalmazva) az volt, hogy a C és a D nevű file fizikailag azonos legyen, csak eltérő néven kerüljenek a könyvtárakba. Ehhez előbb létre kellett hozni egy file-t, ez volt a C. Amikor az "echo >C"-vel létrehozod a file-t, akkor keletkezik hozzá egy könyvtár bejegyzés és kap egy ú.n. inode-t. A második parancs annyit csinált, hogy készített egy újabb könyvtárbejegyzést másik könyvtárba, más néven, ami fizikailag ugyanarra a file-ra/inode-ra mutat.
Tehát végeredményben keletkezett egyetlen file-od ami több néven elérhető.
Ha a D-t is "echo >"-val hozod létre, akkor a két file-nak semmi köze nem lesz egymáshoz.Az
echo > A/C
ln A/C A/B/Dután ha beleírsz valamit az A/C-be és megnézed az A/B/D tartalmát, akkor abban is látni fogod a változást.
FixY67
HUNNIA1920
#564
Amit először beírtál, az egyértelmű, de szerintem korábban írtam is: a feladat 1. sorának a megoldások 1. sora a megoldása. A 2.-é a 2. stb.
Szóval így továbbra sem tudok mit mondani... -
FixY67
HUNNIA1920
#562
Az a baj, hogy én továbbra sem értem, mit nem értesz... a feladatot nem tudod értelmezni?
FixY67
Jester01
#555
Tesemértedhogymitnemértek.
Persze, hogy értem, csak hülyén van megfogalmazva, erre próbáltam "finoman" célozni: ha szó szerint veszem a feladatot, akkor C-t és D-t is hardlinkként kell létrehozni úgy, hogy egymásra mutassanak. Az meg kb. tyúk-tojás problémakör. (ez meg tképp szimpla kötekedés részemről.
FixY67
HUNNIA1920
#553
Ha valaki elmondja, mi akar lenni a "(C,D hard link)" szöveg, pláne így, duplázva, akkor a többit el tudom magyarázni.
De nem teljesen értem, hogy te mit nem értesz. Felül a feladat, alatta a megoldás, egy többé-kevésbé korrekt shell script formájában. Az egyes parancsok magyarázata kellene? -
FixY67
Neil Watts
#540
Mivel régebben bourne shellt, meg ksh-t kezdtem tanulni, majd picit belenéztem a C shellbe és megállapítottam, hogy ezzel jáccon akinek két anyja van, igencsak meglepődtem a bash-t látva.
Viszont kényelmes. Egy bizonyos szintig még szeretni is lehet. De ahhoz meg kellene ismerni alaposabban. Akkor meg már inkább az awk v. zűrösebb esetekben a perl... -
FixY67
Neil Watts
#538
Ez bash...
FixY67
for i in '*filespec*'
do
partner=$(grep -m1 'Chat with' | sed -e '/^.*Chat with //' | cut -d ' ' -f 1)
mv "$i" "$partner_$i"
doneÍgy hajnalok hajnalán, próba nélkül leírva...
(és feltételezve, hogy a chat-ben résztvevők nickjei kizárólag olyan karaktereket tartalmaznak, amik elfogadhatóak egy file nevében és nincs bennük idézőjel) -
FixY67
DonVinetoo
#520
Milyen segítség kellene? Mert a kérdésed kb. arra utal, hogy írja meg valaki helyetted...
Ajánlom figyelmedbe pl. a 'for' parancsot, a "find" parancs -mtime, ill. -ctime (?) kapcsolójának tanulmányozását, valamint az 'ls' kapcsolóit.
FixY67
Votyesz13
#500
A while-nak több baja is van.
Nem kerek zárójelek kellenek, hanem egy test parancs:
while test "$a" != "$b" ; do echo a; echo b; echo c; doneIlletve a szokásos forma:
while [ "$a" != "$b" ]; do echo a; echo b; echo c; doneA másik, hogy az ilyen jellegű hasonlításoknál a változót nem árt idézőjelek (") közé tenni (hangsúlyozottan nem aposztróf (') !!! ), hogy ha üres a változód, akkor se legyen gond vele.
FixY67
FixY67
szunyog199
#462
Jobbat nem nagyon találsz... Nomeg nem mind1, milyen shell...
- PC Game Pass előfizetés
- MSI Crosshair 16 i7-14700HX 14. gen 16gb ddr5 + RTX 4060 (140W) + 240Hz QHD+
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4538
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
