Blasius
bambano
#2754
Valóban! Ha először futtatom a screent és utána adom ki az ncat parancsot (már a screenen belül) akkor működik a fájlba írás. Belső hálózaton legalábbis. Ha a külső internetről próbálom akkor nem működik. További furcsaság hogy ha egyszer a külső internetről megpróbáltam, utána már a belső hálózatról sem fog működni. Az udp port át van irányítva rendesen. Más portok is át vannak irányítva például ftnek. Igaz az tcp, de az ftp működik rendesen, elérhető a külső internetről. Valami miatt úgy tűnik hogy az ncat nem szereti az átirányított portról fogadni a csomagot.
Blasius
fatpingvin
#2750
az openwrt /etc/passwd fájlban a sor vége /bin/ash;
Blasius
bambano
#2749
A routerre csatlakoztattam egy egy USBs meghajtót, amit írni talán nem olyan nagy para mint magát a flasht. Esetleg a /tmp -be is írhatok és óránként/naponta lementem.
A szerkezet ami küldi az adatot az udp-t tudja. rsyslog-rol még nem is hallottam, ennek utána kell hogy nézzek.
Az openwrt shell valóban nem teljesen ok udp-re. A következő parancs rendes linuxon (Arch a gépen) megy jól viszont Opelwrt-n nem működik:
echo "hello word" > /dev/udp/192.168.0.123/6786 -
Blasius
dabadab
#2748
Ha futtatom az ncatet screenben:
screen ncat -4 -l -u -p6786 --recv-only --append-output > 11.txt
akkor a 11.txt megjelenik, de a mérete 0 byte.
A text file helyét megpróbáltam abszolút is megadni (/mnt/wd/.../11.txt). De ugyanarra az eredményre jutottam .Ha megjelenítem a screent (screen -r) akkor kiírva látom amit küldtem.
Amúgy a screen nem oda ment alapból a melyik könyvtárban futtatom? -
Blasius
Egy linux bash scriptet akarok írni, ami egy porton beérkező UDP csomagokat elmenti, a csomag beérkezési idejével együtt. Pythonban ezt meg lehetne biztos csinálni, de én azért akarok bash scriptet mert egy routeren (openwrt) akarnám futtatni, aminek az erőforrásai azért szerényebbek
. Néhány (kb 10) bájtot kellene elmenteni másodpercenként plussz time epochot.
Ncattal a csomag elmentése már végülis megy:
Furcsaság hogyha screennel futtatom akkor nem akar menteni fájlba.
A time epoch pedig:
date +%s
Persze az is lehet hogy az ncat ezt a feladatod már magától meg tudja csinálni. De vajon hogyan démonizálom? (Mert ugye screenben nem akart írni fájlba)
Üdv
- sziku69: Szólánc.
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Futás, futópályák
- Xbox Series X|S
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen processzort vegyek?
- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- iPhone 13 128Gb 100%(1év Garancia) - AKCIÓ
- Ultimate előfizetés akár 4714 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Sok Extra! Playstation Portal 6 hó garancia, számlával!
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
