sonar
expect topik hiányában postolnák ide egy kérdést
a
get System.*parancsot szeretném elküldeni, de sehogy se akar összejönni.
A login megy, entereket is elküldi, de még egyinfoparancsot se fogad.
Persze kézzel lefuttatva minden müxik.
Van vkinek tippje, hogy mi lehet elbaltázva?set ipaddress [lindex $argv 0]spawn telnet 172.30.108.92spawn telnet $ipaddressexpect "Enter Login:"send "admin\r"expect "Enter Password:"send "$env(PWD)\r"expect "pdu#0>"send "\r"expect "pdu#0>"send "info"#send -- "get System\.*"send "\r" -
sonar
Egy expect-tes kérdést bátorkodnék feltenni.
Hogyan lehet a környezeti változókat használni expcet-ten belül? Shell script nélkül megoldható? (shell-vel ha feladom paraméternek akkor működik, de szeretném megspórolni azt a plusz lépést)
Valami ilyesmi lenne a kód:
.test.exp $IP $UID $CUSTOMPATH#!/usr/bin/expect
set IP [lindex $argv 0]
set UID [lindex $argv 1]
set CUSTOMPATH [lindex $argv 2]Az IP, UID meg a CUSTOMPATH környezeti változók. És azt szeretném ha nem kéne paraméternek feladni hanem a scripten belül csak használnám. Sok paraméter van és ez hibázásra adhat lehetőséget.
sonar
Ron Swanson
#2380
Fel kellett volna dobni némi sört, hogy legyen motiváció...
Legalábbis annó fősulis koromban ez így ment. Ha vki lusta volt tanulni akkor az fizetett -
sonar
sonar
itt a grep miért nem működik?
Ha echo-val kiiratom a line változót szépen megvan, csak a grep nem eszi meg.for line in $(cat 1.txt); do grep "$line" /sandbox/incoming/* -l ; done -
sonar
Kicsit pontositok.
a file-ban szerepelnie kell mindkét kulcsszónak.Az awk-t nézegettem, de mostanában nem scriptelgettem és jól megkopott a tudásom.
sonar
Tegnap scriptelgettem egy kicsit és egy olyan problémába futottam bele, hogy file-okat keresetem amiben szerepelnie kellett két feltételnek.
Ezt két létpcsőben oldottam meg. De kiváncsi vagyok, hogy létezik-e a vmi "profibb" megoldás
Meg lehet oldani vhogy egy paranccsal, hogy azokat a fileokat listázza amiben szerepel mondjuk a "feltétel1" és a "feltétel2" ?
egrep-pel próbálkoztam, de nem igazán jött össze -
sonar
Hi,
Kicsit belegabalyodtam a Bash-be.
Hogyan tudok * -ot kiirni egy file-ba?
Már mindenféle képpen próbáltam, de eddig nem sikerült. -
sonar
Hogyan tudnám azt megcsinálni, hogy a sed-nek több mintát adok be?
Jelenleg csak a Debreceni VSC-ből csinál Debrecent, de ha én még egy kör alatt mondjuk a Fradi-ból Ferencvárost akarok csinálni azt hogyan tudnám kivitelezni?#!/bin/bash
OLD="Debreceni VSC"
NEW="Debrecen"
DPATH="proba.txt"
BPATH="proba1.txt"
cat $DPATH | sed "s/$OLD/$NEW/g" > $BPATH -
sonar
Megy a find aposztróf és idézőjel nélkül is.
Amit te irtál az működik, de csak a kiterjesztést (ami jelen esetben .aod) teszi át nagybetűsre. Én azt szeretném, hogy az egész filenév nagybetűs legyen.Amit én irtam az külön külön működik, de a bajom az amit te is irtál, hogy nincs a sednek bemenete. Csak nem tudom, hogy hogyan adjam át neki.
sonar
Az aposztróf valóban hiányzott, de sajnos nem müxik még igy sem.
A lényeg, hogy bizonyos kiterjesztést nagybetűsen kellene átmásolni X-ből Y-ba.
ash shell és nincsen tr parancs
Valami még mindig hibádzik
find . -maxdepth 1 -iname "*.txt" -exec cp -p {} /tmp/{`sed 'y/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/'`} \; -print0 -
sonar
Ezzel mi lehet a gond?
find . -iname *.aod -exec cp -p "{}" /volume1/SID/0/{`sed 'y/aod/AOD/`} \; -print0 -
sonar
Illetve lenne még egy kérdésem.
Nem tudjátok, hogy maximum mennyi command line argument lehet? -
sonar
Segitségeteket szeretném kérni, mert még új vagyok a shell scriptelésben és elakadtam.
Olyat szeretnék, hogy ha
$1 nem "LDDS_" -el kezdődik akkor tegye automatikusan tegye elé.
Google-ztam, de nem igazán találtam használható megoldást. -
sonar
Egy kis segítség kellene. Van egy könyvtáram ahová gyűlik a sok sok adat. És a 10 napnál régebbi könyvtárakat move-olnom (vagy copy és aztán del) kéne egy másik helyre.
Túrtam a netet, de valahogy a jó megoldást nem találtam meg.
A törlést már megtaláltam, de vhogy ezt nem sikerült copyzósra átalakítanom.
find /dfcxact/mtsn/. -ctime +10 -print|xargs rm -fr
sonar
fájlt hogyan törlök scriptből? Létrehozás már megy.
nem lehurrogni nem vagyok linuxos
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Spórolós topik
- Viccrovat
- BestBuy topik
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- BESZÁMÍTÁS! Asus H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman Z3 Plus 500W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
