prmcsk
prmcsk
Milyen FSB-nél jársz ? Ezzel együtt mennyi a ramfreki ?
Azt tudnod kell, hogy a Kingston ram az sziklaszilárd, de nem egy tuningbajnok
tehát, ha átteszed 533-ról 667-re a biosban, nem biztos, hogy képes lesz együtt
emelkedni a CPU FSB-jével. Az időzítéseket hagy békén, mert ennél a ramnál a
tuning korlátja lehet.. -
prmcsk
Addig ne nyúlj a ramhoz, amíg a proci végét meg nem találod. Egyszerre csak egyet.
Emeld a proci FSB-t kb tizesével, teszteld mondjuk orthossal és ha stabil emeld
tovább.
El fogsz érni oda, hogy nem lesz stabil a rendszer, ott megint emelsz egy kis CPU
feszt, és így tovább.......... -
prmcsk
Abit AW8-MAX
P4 640-es 3.2 Prescott 2Mb Thermaltake Big Typhoon hűtő alapon 22-25 Celsius
4X 512Mb 667 MHz Kingston Value 5-5-5-15
Biosban:
Proci.230FSB
Proci fesz.kb+0,15 volt
Ram: By.....-ból 533 (később lehet 667)
Ram fesz + 0,2 volt
Ha megy akkor egy-két napot el lehet szórakozni azzal, hogy mi a határ.. -
prmcsk
gege71.hu
#1973
Na innentől érdekes a dolog ugyanis, az everestem látja, hogy létezik és le van tiltva,
de hiába engedélyezem a biosban az ehhez szükséges funkciókat, akkor sem így
kezeli.[link]
Na most mi van ?
Az a vicc, hogy a 660-assal működött ez a funkció, mint már írtam
és azóta csak a bios változott, vagy a lap ''rossz'' ? -
prmcsk
Namost én felejtek, vagy a preslerhez való 19-es bios a hülye ?
Van egy Dual core 945D-m, aminek a spec-e:SL9QB[link]
Ebből egyértelműen kiderül, hogy a proci szorzója állítható, de erről ez a bios nem akar tudomást venni.
Vagy én nem állítanék jól valamit ?
[Szerkesztve] -
prmcsk
Rover623
#1918
Ezt értem csak számolgattam egy kicsit:
Az EE-m 14-es szorzója volt és 266FSB-je, amit ugye ez a lap tuninglap lévén default 273FSB-nek látta.
Namost: Írtam, hogy a qGuru kijelzője nem akarja ''elfelejteni'' a 3822Mhz-et és a
273FSB-t. Ha bemegyek a biosba és ha állítok, vagy nem állítok semmit, csak kijövök save exittel a kijelző 6006Mhz-et
mutat, tehát a multipliert 22 re teszi, a 133FSB-t
látja csak a restartnál valahonnan(lehet, hogy a qGuru csipből)''visszaolvassa'' a 273FSB-t
14x273=3882Mhz
22x273=6006Mhz
Szerintem: valahova be van ''égve''az a 273FSB, amit nem akar elfelejteni, mert ennek a cerkámnak 22 a szorzója és ha bármit csinálok ezt szorozza meg a 273-al.
Remélem érthető....
prmcsk
Minden változatlan......
prmcsk
Lehet, hogy a lapon lévő qGuru chip megmakkant, ugyanis elemcsere, elemkivét és bioscsere, qGuru uninstal, instal után is a kijelző rendületlenül a régi 3,73EE procim default frekijét mutatja, ami 3822Mhz és a régi default 273Mhz bus speedet.
A biosom is a 22-es multipliert látja 137Mhz bus speed-el. Minden progi ugyanezt mutatja. ami a vicc, hogy ha a gurut monitorra nyitom meg az is a 137Mhz bus speed-et mutat. -
prmcsk
Tényleg nem értem. gép bekapcs, két lehetőséget kínál, vagy F1-el tovább, vagy DEL-el
biosba, ha biosba megyek nem csinálok semmit csak kijövök save exit setup-al, már
nem megy. Újra reset és így F1.
A biosom 14-es, de nem merek újabbat feltenni a ramjaim miatt.
Az a kérdés, hogy mindez a jelenség a cerka miatt van e ? -
prmcsk
gege71.hu
#1902
Táp kihúz, elem kivét, 5 perc után minden össze, ugyanaz..Reset után semmit nem állíthatok a biosban, mert nem indul el. Reset után elindul, megáll és csak F1-el áll fel.Gépet kikapcsolom, bekapcsolom akárhányszor mindig F1 kell neki.
Érdekes, hogy a qguru kijelzője a kezdetek óta 3822Mhz-t mutat, pedig a Cpuz jól látja, hogy 2999Mhz.Ugyanez a kijelző 273Mhz-nek látja a proci frekijét 133Mhz helyett. A Cpuz ezt is jól látja.
Ez a cerka 533FSB-s -
prmcsk
Segítség kéne...Erős downgrade-ben vagyok, így eladtam a 3,73EE proccomat és vettem
helyette egy celerongy 340-est
Ja és NEM röhögni !!
Namost: ha bármihez nyúlok a biosban, save exit setup után a gép nem mén.
Teljes winfost újra kéne raknom ? Tippek ?
prmcsk
Aki csak ráér kotorja a netet az AW8 esetleges drótozhatósága miatt.
Úgy látom sokunknak maradhatna kb. 50k a zsebében. -
prmcsk
LivingColour
#1285
Köszi, megpróbálom.
prmcsk
Fiúk !
Használja már valaki a 16.-os biost ? Csak azért kérdezem, mert a samsung
ramjaimnak a 15.-ös biossal problémái voltak, nem akart vele felállni a gép, a
ramok miatt.
Ilyen irányú tapasztalatok az újabb biossal ? -
prmcsk
Loretto
#1112
Nekem 2x512/667Mhz-DDR2 samsungom van.
Ez van a chipek tetején.
SAMSUNG 517
K4T510830B - GCE6
Nálam 4-4-4-8-ban 800Mhz-en gond nélkül hajtható.
A 14-es biossal használom, mert a 15-ös használatával ugyanezzel a ramokkal instabil
a gép. Ezt az instabilizációt állítólag a 16-os al korrigálták, csak még nem próbáltam ki. -
prmcsk
LivingColour
#992
Keresd AMDpower/ - t, én is töle vettem, gurut. A harderpiac topikban megtalálod.
prmcsk
Alvin_ti4200
#845
Érdekelhet akár MAX-os tuning is, mert a két lap tuningban és biosban
milliméterre ugyanaz.
Mindkét fajtából van, volt nekem, tehát tapasztalatból beszélek. -
prmcsk
prmcsk
Biosban az FSB-t tedd a default érték fölé 1-2Mhz-el, a By CPU-t tedd 800Mhz-re,
a By SPD/RAM-ot 533-ra.
Továbbá: A CPU feszt kb. 0,1 volttal növeld, a ramot 1,9 voltra, az MCH-t 1,7 voltra
tedd. Mentsd el az értékeket, így próbáld használni a Gurut.
A default fülben próbálkozz, ahol a húzástól függően a CPU feszt is növelheted.
A ramnak adj 2,1 voltot, az MCH-t akár 1,9 voltig is viheted. Azért jó a default fület
használni, mert az apply gombbal teszteli a beállításokat, ha stabil, akkor OK gomb
és már nyomul is. A tuningot cpuz-vel ellenőrizd. -
prmcsk
Nem kevered a systemet a PWM-el ? Csak azért feltételezem, mert vízhűtés
esetén megszűnik a levegő a CPU körül, ahol a CPU táprésze(PWM) helyezkedik
el. Ezek az alubordák alatt vannak.
Vízem van, de a CPU fölé felszereltem egy öt volton működő 12cm-es ventit.
Ezzel oldottam meg a PWM és hőcső radiátorának hűtését. System problémád
attól lehet, hogy nincs légáramlás, vagy nagyon zárt a ház. -
prmcsk
#587
Meddig húzható ? Azt a procid és a hűtésed együtthatója dönti el, ja meg az'' égiek ''.
Most nézem, hogy 2MB-os procid van. Vigyázz, mert rémlik, hogy
becsapós a szorzója. 14-15 között terheléstől függően váltakozik.
Kb. 1.45 volt környékére és 267 FSB-re tedd a gurun keresztül, szerintem
mennie kell. Nyisd meg a Cpuz-t és szerintem alapból,14-es szorzót, 267 fsb-t és
37xxMhz-et fogsz látni.
Ha viszont terheled a procit, a szorzó 15-re vált, ami 15x267=4005 Mhz-t jelent.
Ezt kell a cpuz-nek mutatnia. -
prmcsk
#584
Egy dologban tévedtem....
Nem hét, csak négy tuning lehetőség van. Default, user1, user2, user3.
A defaultnál a kívánt értékek után Apply gombot kell nyomni, ami teszteli a beállítást,
majd OK gombbal mentjük.
Az user1-2-3-nál a kívánt értékek, majd OK gomb, amivel mentjük.
Először csak a default fülnél állíts értékeket, Apply, amjd OK gomb. Nézd meg a
Cpuz-ben, hogy a beállítot értéket mutatja e ? Ha igen akkor indítsd újra a gépet.
Ne menj be a biosba, hanem hagyd, hogy felálljon a windows.
Nézd meg újra a Cpuz-t, aminek az előzőnek beállított tuningot kell mutatnia. -
prmcsk
#581
Ha uGuruval, widows-on keresztül húzod a procit és ezzel a ramot, akkor a bios a húzást nem fogja látni.
Az uGuru a win. felállása után a beállítot tuningra tesz mindent.
Az uGuru ikont, ha megnyitod, setup, OC guru alatt hétféle tuningot alkalmazhatsz.
Default, turbo, normal, quiet, user1, user2, user3. Ezekben mind külön, külön
állíthatod a CPU-nál a feszt, a vízszintes csúszkával az FSB-t. A chipsetnél és ramnál a feszültségeket állíthatod
Nálam is így van. A húzás mértékét, Cpuz- vel ellenőrizd.
- Videó stream letöltése
- Robogó, kismotor
- Tőzsde és gazdaság
- Androidos tablet topic
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i5 14400 16GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Lian LI LANCOOL 207 GIGABYTE 750W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
Természetesen megköszönöm. Nem volt időm tovább molyolni
már csinálom.....
Milyen trendi ez ?
