Tigi
maxlanders
#813
Hali
Erről didyman-t kérdezd, mert én se tudom.
Tigi
Hali
Az a baj, hogy nem nagyon szoktam tuningolni és kicsit bajban vagyok a helyes bios beállításokkal.
3,2Ghz-en próbáltam a 6420-as C2D-met, de valszeg a lap miatt nem igazán akar menni fesz emeléssel se.
Nekem elég lenne a 3Ghz is csak a ramok akkor nem mennek normális sebességen.
Ezzel az NB strap-al be tudom állítani, hogy a ramok 800-on menjenek ha a procit 8x375-re állítom? -
Tigi
maxlanders
#747
A 12-es bios leírásában van egy sor ami így szól:
Fixed the issue that the system hangs during Vista installation, when using a Kentsfield CPUEbből gondolom, hogy kezeli a Q6600-at.
Tigi
Szeretném a procimat (E6420) lecserélni egy Q6600-ra.
Ha jóltudom akkor az IB9 kezeli ezt a procit ugye?Előre is köszi.
Tigi
Valaki
Tigi
Egyébként elérkezettnek látom az időt, hogy kicsit megcibáljam a gépet.
Ha valaki lenne kedves szájbarágósan leírni, hogy tuningoljam a gépemet azt nagyonszépen megköszönném.
A procit "csak" 3.2ghz-en szeretném járatni és ehhez kellene a help, hogy mit állítsak a biosban.
A gépem az adataimnál.Előre is köszi.
Tigi
djbahool
#654
Na, voltam a srácnál és pár perc alatt megcsinálta és most már a gépecskémröl írok
Kikapta a bios csipet, leszedte a matricát, berakta a flesselőbe, kivette a flesselőből végül vissza rakta az alaplapba, kipróbálta és már jöhettem is haza.
Azt mondta, hogyha bármi van akkor nyugodtan menjek vissza, remélem erre nem lesz szükség.
Szóval, nagyon szépen köszönöm a segítséget nektek.
Tigi
djbahool
#648
Haver szedte le valahonnan.
Egyébként elvileg ez egy eredeti 12-es abit ib9 bios csak vannak benne plusz bejegyzések, hogy ha felteszek egy bármilyen Vista-t akkor a Vista gyári (pl. Dell) gépnek látja és így nem kell aktiválni meg ilyesmi mert legális Winként fog működni.
Csak hát úgytünik, hogy mégse működik mert azóta semmit nem csinál.
Most olvastam olyat, hogy 1 másik ilyen lappal meglehet menteni a dolgot menetközben kicserélni a bios csipet és a rossz csipbe beégetni egy jó biost, csak nemtudom, hogy ez mennyire veszélyes. -
Tigi
Van 1 kis gondom, frissítettem a lapom biosát 1 hekkelt biossal és azóta nem megy a gép.
Ötlet, megoldás?
Hálás köszönet annak aki segít. -
Tigi
Hi
Na, sikerült felgyürnöm a Reborn-t, igaz, hogy 1 Nec 7173S típusú Sata-s DVDRW segítségével.
Most már biztos, hogy a lapra integrált ITE vezérlővel van baja az XP-nek. -
Tigi
Kipróbálom, hogy csinálok 1 floppyt sata ill. ata driverrel és megpróbálom megint az F6-os módszert, bár sokat nem várok tőle mert legutóbb is elszált mielőtt kérte volna a lemezt.
Tigi
Az IB9 támogatja a Speedstep-et?
Mert a biosban nem találtam meg.
Tigi
Ja és mégvalami.
Miért nem működik nálam az Abit uguru, elindítom de nem csinál semmit.
Tigi
subaruwrc
#414
Hali
Megvan végre a gép.
Mielőtt kérdeznék megkell mondjam, hogy a procihűtő felszerelése botrányosan van megoldva ebből a szempontból csalódás eddig a gép.
1.kérdés:
Természetes, hogy mikor bekapcsolom a gépet akkor pár másodperc után lekapcsol, majd pár másodperc után visszakapcsol és megy rendesen és ha biosból kilépek akkor is lekapcs és vissza.
2.kérdés:
Valakinek sikerült sima SP2-es XP-t felgyürnie Core 2-es gépre?
Mert nekem az elején mikor a vinyót és a vinyó vezérlőt piszkálja a telepítő akkor kékhalál.
Viszont a Blade Edition szó nélkül felment.
Ja, meg akkor ha megtennéd leírnád, hogy így tuning nélkül, hogy kell beállítani a biost, hogy a lehető legoptimálisabb legyen?
Egyenlőre ennyi.
Előre is köszi.
Tigi
Hali
IB9-ben használt már valaki 800-as Kingmax Mars ramokat?
Mert a kompatibilitási listájában nincs benne ez a mem.
Pénteken jön az új gépem és ilyen ramokat kértem, viszont ahonnan jön a gép ott csak kétféle ram van, PQI és a Kingmax.
A PQI-nak viszont több fajtája is benne van a kompatibilitási listában.
Szóval melyik ramot vegyem?
Előre is köszi. -
Tigi
slayer006
#365
Tudom elég gáz, de sajna így van benne a nagyker árlistában
Amúgy kicsit változik a fent említett konfig mert veszek a kislányomnak 1 új TFT-t és 1 nyomtatót is és ezért csak 4300-as C2D lesz és kisebb vinyó és csak 3 giga ram.
De még mindig nem kaptam véleményt a fenti konigról, hogy szerintetek jó lesz e.
Még1x a gép kibővitve 1 kicsit:
Abit i965 IB9 LGA 775 DDR2 PCX SATA2 ATX 2.0
GeForce PCX 8800 320 MB DDR GTS CIVILISATION IV Gigabyte
Intel P-4 1800/800 LGA 775 2MB CORE 2 DUO E4300 BOX
3 GB DDR2 Ram 800 MHz Kingmax-Mars
18/8/48/16x Nec 7173 DVD-writer drive LabelFlash
Samsung 250 GB. 7200 rpm SATA2-300 8MB 3év gar
ATX Midi Torony 4x5.25 Asus TA-862
ATX Táp GPS450AA-101A 450W Chieftec 12cm vent.
Mobil Rack Altrix 1cooler udma133
Mobil Rack Altrix 1cooler sata150
Canon iP-1300 tintasugaras nyomtató
19'' LG L194WT-SF LCD 5ms 300cd/m2 2000:1 DVI 16:10
Vélemény?
Tigi
Na, márcsak 10-et kell aludni és ha minden jól megy akkor jön az új gépem ilyen lappal.
Kezd körvonalazódni a végleges konfig:
Intel P-4 2133/1066 LGA 775 4MB CORE 2 DUO E6420 BOX
4x1 GB DDR2 Ram 800 MHz Kingmax-Mars
Samsung 320 GB. 7200 rpm SATA2-300 16MB
Vélemény a gépről?
Tigi
Mindenkinek köszönöm a help-et.
Az a helyzet, hogy nagykerben fogom venni és ott csak PQI és Kingmax van, de a Kingmax kb. 2 ropival drágább és bele kell férjek 1 bizonyos keretbe. -
Tigi
Nem hiszem el, hogy senkinek nincs itt IB9-ese.
Tigi
Valószínű, hogy ilyen lapot veszek májusban, de szeretném tudni, hogy milyen memóriákat eszik meg.
Amit szeretnék az a PQI márkanevet viseli, ezt vajon szereti?
Előre is köszi.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- Spórolós topik
- Bittorrent topik
- E-roller topik
