Bocsi nem voltam itt...
Hogy megy a dolog?
Én is általában a performance profile-t használom, ez 4X 1,1V illetve 11X 1,4V között váltogat terheléstől függően. Még néha átváltom No management-re, pl. mikor 3DMark fut.
Amúgy úgy vettem észre a 11X-nél az 1,4Voltnak nincs jelentősége, a bioszba beírt delejjel fog menni a proc.
Míg 4X-nél tényleg 1,1Voltot kap.
Most, hogy ezt írom a procim 1000MHz-en 0-1% leterheltséggel megy...
Üdv: csigi -
skippper
#2307
Szia.
4 ramot én nem tudom.
Ciripelés itt nincs (nekem), ellentétben az NF8-al.
Max. delejek a #2295 -ben vannak.
Egyéb ''bajok'':
Chipset hűtőt le kellene cserélni, S3-as PCI videókarival habog, néhány embernek a 2db ram csak 1-2 foglalatban megy, míg másoknak 3-4 -ben.
Más nem jut eszembe. -
Vigneau
#2299
Reméltem, hogy nem haragszol meg...
Azért nem akarom túlságosan kiélezni a dolgot, persze még akarom tolni előrébb, de 1,5Volt fölé nem mennék.
Mit szólsz a hőmérsékletekhez? Neked ez sokkal kevesebb volt. De tudom, a Zalmim kiment a divatból...
Khmm, most meg 32 fokos a procc, érdekes az elején jóval több volt alapon.
1 óra PH! lehűtötte biztos.
Megváltozott a konfig az adataimnál!
Beugrott egy 3700+ -os szandi. Egyenlőre 11*fsb250=2750MHz -en nyomom, mert erre kaptam egy hét garit. Ezt 1,42Volton tudja, plusz amit abit lap még rátesz.
Alapon 38-39 fok (RMClock 1,1V 1000MHz)
2750MHz -en prime közben (1,42V) 49-52 fokos.
Ez utóbbi hőmérsékletet már kicsit sokallom, hát kiment a hűtőm a divatból.
Vigneau: Elnézést kérek, hogy nem bírtam várni a procidra, akkor is ha nem ígértem meg.
Nyugodtabban vásároltam volna Tőled.
Különben is Te vagy a hibás, bogarat tettél a fülembe...
sosperecek18
#2188
Na, itthon vagyok, íme az adatok:
3,3V = 3,38V
mem 2,7V = 2,78V
procc 1,1V = 1,18V
Ez utóbbi a 4 szeres szorzóhoz (fsb250/1000MHz) tartozó feszej.
Akkor jól emlékeztem, minden kicsit több, ez van. -
sosperecek18
#2190
Én nem hiszem, de majd a többiek is mondanak rá valamit. Sajna most melózok, nem tudom megnézni az én cuccom értékeit...
sosperecek18
#2188
A 3,3V az a táp. A mem és cpu feszt viszont maga a deszka állítja elő. Kicsit többet adnak neki a tuningosok miatt, vagy kicsit többet mér? Tippelek az előbbire...
Everest is, mint minden progi az alaplaptól veszi át az infót, szóval elvileg ugyanaz mint bioszban.
Amúgy nekem is feljebb van minden érték. -
D.Orion
#2182
A deszkánk nem méri a chipset hőmérsékletét.
Hogy mi az az alaplap ill. aux, az vita tárgya lehet... A melegebbiket jelző érzékelő szerintem a deszka táp részénél van, ami tényleg jó forró tud lenni (különösen egy egész éjszakás menet után). Ez kiderült a hőkamerás képekből is.
Amúgy, ha ilyen szépen megy alapfeszen, nem próbálod meg a 2,5GHz-et?
A ramjaid is kidolgoznák magukat. -
#2116
Hintalovam az tényleg van, bár én még nem próbáltam...
Tényleg, szerinted mi lenne a legnagyobb terhelés a chipsetnek? Az csak az én tapasztalatom, hogy a sok tesztprogi hiába jók, komolyabb játék alatt mégis bukik.
Konkrétan a passzív Zalman nb-47 kisérletemnél jártam így.. -
Nos hát, lecseréltem ezt chipsethűtőt [link] (egyébként eladó
) egy Thermalright HR-05 -re! Előre leszögezném, hogy a cserét nem indokolta semmi, pusztán a kíváncsiság vezérelt...
Az adatokhoz még annyi, hogy chipsethez közel (3-4cm) van nekem egy Zalman 7000-es procihűtő, ez juttat arra némi levegőt. Ráadásul úgy van ez beállítva a bioszban, hogy terhelésnél (40 fok felett) felpörög a prociventi. Ennek köszönhető a terhelt állapotok alacsonyabb hőmérséklete. A terhelés egy nagy játékot jelentett. Mindez FSB 250MHz-en.
Zalman+venti komplexum:
windows: 40 fok
terhelve: 37,5 fok
Thermalright HR-05:
windows: 43 fok
terhelve: 38 fok
A tapasztalat (számomra) az, hogy passzívan is vígan elviszi a bazárt, de ha még kap is egy kis fals levegőt akkor megtáltosodik. Milyen lenne mindez egy rendes ventivel?
Ja, meg nem is volt olyan rossz a régi hűtőm...
DeadMeat
#2084
Á, szerintem két sor csavar között nagyon durván kellene megnyomni, hogy odaérjen a házhoz... már ha kibírná törés nélkül.
Nemtom, nézd meg mégegyszer alaposan az összes dolgot, amihez hozzányúltál. Ha az sem jön be, bontsd le a cuccot alaplapostul, aztán építsd újra. Hátha bejön... -
Vigneau
#2087
Milyen 260MHz?
Látom az adataidnál az új szandit... 2800MHz-en. Gratula hozzá!
Mekkora delejjel tudja ezt?
Hát igen, E6-os Venice nekem sem akart 2300MHz fölé menni, ezért cseréltem egy E3-ra.
Ez meg kevés plussz fesszel megy (1,48V) 2,5GHz-en. Lehet csak bátortalan vagyok, adni kellene neki még és meglenne a 2,6GHz -is. -
Az szép eredmény! Enyém valószínűleg nem TCCD-s, talán D43 lehet?
Jól meg kellene húzni egyszer őket, hogy kiderüljön mit is tudnak. Csak hát így FSB 250MHz-en olyan szépen mennek együtt a dolgok, a proccomnak valahol it lesz a vége is. Szóval úgy gondolom sokkal többet nem tudnék kipréselni belőlük már... -
Meg van a HR-05!!!
Valamelyik éccaka majd megtámadom a gépem... -
Szasztok kopik! Kérek egy helyet a klubban!
Végtére is ki látott már szőrös csigát? Rontana a súrlódásomon, vagy mi a szösz...
#1937
Én a nem használt portokat letiltom bioszban. Csak egy soros portra van szükségem, de az viszont kell. Bár már látom sorsom, hogy előbb-utóbb kereshetek egy PCI (PCI-E?) foglalatos soros port kártyát... Ez van, haladni kell a korral.
Másrészről viszont, nem előre deklarált IRQ-i vannak a soros-párhuzamoz portoknak, amik akkor sem szabadulnak fel ha letiltom vagy nem is léteznek az alaplapon? -
#1872
Fincsi!
Van itt valakinek már ilyen? Kiváncsi lennék mit tud....
Bár viszonyítási alapnak jó, hogy az egyik tesztben 10 fokkal hűvösebb volt ugyanazon rendszerben, mint a Zalmi nb47j.
Jó nagy, ezért a procihűtőből jut neki is levegő (legalábbis nálam így lenne). Szóval nem igazán passzívan kellene elvinnie a csipszetet. -
Egyforma lapunk, vinyónk van..., mennie kell.
Sata floppy az nem kell, mert ez a deszka nativ (csipszet) támogatja a satát.
Biztos, hogy látja a lap a vinyódat, különben nem tudnád particionálni, formázni sem.
A win telepítés is elindul, eddig jó, de mi az, hogy restart után újrakezdi? Az első restartról van szó? Akkor itt ki kellene venni a cd-t, és onnantól a wincsiről bootol, majd folytatja a telepítést...
Win xp-ről van szó, tetted már fel máskor? -
JohnyBlue
#1657
Nofene!
Valóban nagy a cpu terhelés, (miközben a rendszer üresjárata 99%)...
Most megnéztem a magamét 0-11% között mozog, és csak 1000MHz-en megy.
Kizártnak tartom (mert nem tudom
), hogy hardver probléma lenne, talán valami a windowsban? Még mindig azt mondom, hogy kezd el lebutítani a géped, és közben figyeld mikor múlik el a jelenség.
Talán majd Vigneau barétom mond valami értelmesebbet rá... -
Invoker
#1637
Tuningolni egyenként kellene a dolgokat, különben elveszted a fonalat. Lődd be szépen külön az fsb-t, visszavett proccal, rammal. Azután a procit (hát ugye azt már emelt fsb-vel, de ekkor már tudod, hogy annak hol a vége) visszavett ramokkal. Végül, ha beállt az fsb-cpu páros, mehet a ram.
Nálad nehezítés, hogy különbözőek, de hát csak egyszerre tudod húzni őket. Majd a lassab/gyengébb darab határozza meg a páros végét.
És egyenként mindent tessék nyugodtan napokig is nyomatni, nem csak tesztprogival, hanem nyúzósabb játékkal is. Én azt tapasztaltam, ez hozza ki belőle a legtöbbet...
Egyébként tuningra termett időnk van, ami most stabil, az jó lesz télen is!
Vigneau
#1612
Ugyan, szót sem érdemel, ilyesmivel ne foglalkozz.
Másik. Tegnap kiütközött nálam is a kánikula, nyomattam egy játékot és közben kétszer is kifagyott az egész rendszer. No, gondoltam ram vagy proci. Mivel a procim már feszemeléssel bírja csak a 2,5GHz-et, ezért adtam neki még (1,46V -> 1,48V). Ezután egész délután ment már...
Hát igen, a szobai hőmérő 26,5 fokot mutatott, de sarokban a gép környékén a mikroklíma nyilván ennél is melegebb... -
Ma, amolyan bioszírós kedvemben voltam...
Alaplapra ráírtam az 1.9 -et, már megint nem tűnt fel semmi (szerencsére
7600GT-re (Vigneau barétom tanácsai után
) is ment, csak oda az eredeti biosz felemelt frekivel, illetve 2D-ben csökkentettel.
Ja, a csipszetet borda tövében mérem egy előlapi panel hőmérőjével, perpill 43,5 fok.
Kánikula előtt 40 volt. -
Vigneau
#1557
Jaja. Nekem is müxik még a téli tuning, de mondjuk nincs is ''kiélezve'' annyira talán...
Egyenlőre csak az van, hogy a korábbi 40 fokos csipszet, most 43-44. Ami jogos is, mert a téli 23 fokos szoba, most ~26.
Mi van Veled mostanság? Látom a 2 Giga ram megoldódott!
SLI lesz?
[Szerkesztve] -
Juteszembe, skacok, itt a nyár. A télen kiélezett tuningra nem kellene ismét ránézni, hogy mit bír 10 fokkal feljebb? Vagy majd úgy is lecsuklik, ha úgy gondolja...
Emberek, új bioszt felraktátok? Tapasztalás?
No, tegnap felraktam az 1.7-es bioszt. Nem tűnt fel semmi különös...
Egyben az újabb Abitos flesselő progit is feltettem, mert az elöző vagy 5 percig írta ki, engem meg a frász kerülgetett. Ez végzett ~20-30 sec alatt.
D.Orion
#1233
Hát az nForce 4 egy kissé melegebb, mint a 2 vagy 3 volt...
Linket sajna nem látom, melóban korlátozva vagyok.
Nekem végül is egy Zalmi32-es lett, megfejelve egy gagyi 4cm-es hűtővel, ami viszont 7V-on jár csak, így nem hallom ki a háttérzajból. Most fsb 250MHz-nél vagyok ezzel a hűtéssel.
Szóval jó lehet az ötleted, csak javaslok nem 12V-ot adni neki. -
Ugye Te vagy a társam a PCMark memteszt fagyiban?
Ha igen, új fejlemény van.
Videókártya csere volt nálam. x800gto -> 7600gt
PCMark04 ugyanott, ugyanúgy lefagy.
PCMark05 elindul, de rögtön az elején a második tesztnél (valami 3D) hibával leáll, a memtesztig messze el sem jut. Mivel a 04-es ugyanolyan xar, nem foglalkoztam vele tovább, egyből el is ment a kedvem az egész PCMark dologtól...
Egy tanulság van, nem a videó a ludas. -
D.Orion
#1210
Nem szükséges, csak javasolt a használata. Én anno egy x700pro -val próbáltam nélküle is. Ment... De azért biztos nem véletlenül van ott, szvsz használd.
Egy gond van vele szerintem, veszett messze van a táptól. És mivel én moddingos, üvegoldallapos gyerek vagyok gyártanom kellett hozzá egy hosszabbítót. Különben csak a kártyák fölött, kersztben ért volna oda a gyári tápkábel. -
Beugrott a deszkámba egy 7600GT!
- Milyen egeret válasszak?
- GTA VI
- LEGO klub
- Házimozi belépő szinten
- BestBuy topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Dell Latitude 7300 Core i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 9 275HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 Ti 12GB 16" QHD+ OLED 3év Prémium GAR
Csomó régi kütyü megy soros portról...
Még ha nem az enyém, csak látom, akkor is ki lettem volna...
