Invoker
Balumacikaa
#4221
Én anno 2db A-DATA Vitesta 1GB-os modul mellé próbáltam berakni egy Corsair ValueSelect 1GB-os modult, betöltött ugyan a windows, de kegyetlenül lassú volt, hiába ment mindegyik 400MHZ-en normális időzítésekkel. 500-at is bírtak volna amúgy külön-külön, meg a Vitesták többet is... Szóval a "bonyolultabb" összetételeket nem igazán "szereti", legalábbis én is ezt tapasztaltam.
Invoker
szuhanszkin
#4218
Nekem pont most döglött meg a hétvégén a KN8 SLI-m, (3.5 évet bírt masszív tuninggal, feszemelésekkel).
Ha az alaplapra rákötött ventik nem pörögnek, akkor azokon a csatlakozókon nem folyik át áram, lehet, hogy tényleg elromlott az alaplapod.
Ezt én kizárásos alapon tesztelném, ha minden részegység egy másik gépben jól működik, akkor marad az alaplap. (Esetleg az lehet még gond, ha a házban lévő fémlemeztre, amire fel van csavarozva az alaplap, nem lettek visszaszerelve a távtartók (nem tudom, hogy az elhalálozás előtt volt-e kiszerelve az alaplap a házból, arról a tálcáról).)
Invoker
chaser83
#4179
Nekem KN8-SLI alaplapom van, jelenleg 3 vinyóval... PATA 200GB, SATA 250GB, SATA 750GB, rendesen működnek. Az enyémen is a legfrisebb BIOS és WinXPSP2 van van. Formázáshoz és partícionáláshoz Partition Magic 8-at használok mindig, ha a windowson belül bármi gubanc van, az akkor is meg tudja oldani. Szóval +1 szavazat arra, hogy valószínűleg működni fog. De ugye semmi sem lehet biztos... próbálj szerezni kölcsön egy jó nagy vinyót, és teszteld le vele a géped!
Invoker
N0name55
#4162
Inkább kisebb lépésekben told fel akkor a frekit, ha egy naggyal nem megy... nem "üzemi" beállításokkal használod, nem pont erre tervezték a mérnökök, ennyi. A tuningra egyébként sincs garancia, gépről gépre változik, hogy hol meddig lehet... volt nekem tuningszériás Venice-m, amiből csak +20%-ot lehetett kifacsarni... van ilyen.
Egy dolog, amit még érdemes lehet megpróbálni, ha a HT-nek is adsz egy kevés feszültséget... de ezt csak óvatosan, én a lehető legkevesebbet adtam neki, +2%-ot... érdemes pl. AbitEQ-val megnézni először, hogy mennyi feszt ad le a rendszer húzva, full terhelés alatt. (nálam 1.20V-ot kellett volna leadnia, de nem volt rá képes, pedig bika tápom van... adtam hát neki annyit, hogy max. terhelésnél is meglegyen ennyi... de azért csak óvatosan, nehogy túl sokat adj neki!!!)
Invoker
Invoker
támogató
#4057
Mert olyan az architektúra, amilyen, játékok szempontjából nézve nem hoz nagy változást:
"Mennyivel növeli a teljesítményt a dual channel?
Socket A rendszerben 3-5% teljesítménynövekedés
Socket478 és LGA775 rendszereken 20-80% teljesítménynövekedés
Socket939 rendszeren majdnem annyi mint az inteles rendszerekenEzek azonban csak a mért sávszélességre igazak! Az alkalmazások futási teljesítményében (tipikusan):
Socket A: ~0% növekedés
Netburst architektúrájú procik (P4 és a megfelelő Celeronok): 10-70%
Socket 939 és AM2: 3-5%
Core2 Duo architektúrájú procik: 2-5%"Forrás: [link]
Invoker
Lahorva
#4051
Próbáld ki, ha a lap végét keresed, hogy milyen FSB-t bír, akkor se a CPU, se a memória, se a HT ne legyen a maximális működési frekvenciára beállítva. Külön-külön meg kell nézni minden komponenes maximális sebességét úgy, hogy a többi lassabb értkékekre van állítva, majd "kitapogatni", hogy együtt mit bírnak.
Invoker
Van valaki, akinek sikerült KN8 SLI lapban életre keltenie 3*1 GB RAM-ot?
2*1 GB DDR500 A-Data Vitesta, + 1*1GB 500-ra felhúzott UCCC chipes CorsairDDR400.Külön-külön betonstabilak voltak (3V, 3-4-4-8 1T), de együtt nem akarnak menni, vagy be sem bootol a gép, vagy meg bejön egy eddig sosem látott képernyő, valami NVIDIA IDE array -t kereső cucc, ami aztán semmit nem csinál. (a vinyókat lehúztam a lapról, nem értem mi lehet ez.... az összes lehetséges kombinációban beraktam a RAM-okat, ez a tömbkereső képernyő volt a maximum, ameddig eljutottam)
Invoker
Köszi az ötleteket, folytatom a próbálkozást!
A feszültségekről annyit, hogy nekem amíg a tápom meg nem halt (félig, más konfigot elvitt, csak ezt nem) addig stabilan tartotta az 1.5V-ot. Kicserélték, mert volt rá gari, pont ugyanolyan tápra, ez pedig 0.01-0.03V-okat ingadozik a Speedfan és az Everest szerint
Pedig ugyanaz maradt a konfig, és tuning volt régen is... és nem egy gyenge táp, szóval nem szabadna ilyet csinálnia
Invoker
Köszönöm az ötletet!
A lap 8*300-on ment stabilan, fesz emelve 1.50re, ramok visszaosztva... most lőttem ki a prime95-öt, 5 órája ment már hibátlanul
Tehát a proci lesz a ludas, az nem bírja 2400 felett, de azért még próbálkozok, hátha ki tudok belőle sajtolni +MHZ-eket, bárkinek bármi ötlete, hogyan tegyem? HT 3x, RAM visszaosztás... a feszt emelhetem 1.5V fölé? (1.4V az alap, 3200+os E6os Venice)Legnagyobb szorzó... mármint az adott procinál lévő legnagyobb szorzó, hiszen a lapnak tudnia kell ennél (alap:10*200 a 3200+nál) többet is, hiszen ha pl. belerakok egy X2 4200+-os procit, akkor az 11*200-on fog ketyegni... tehát nem a konkrét szorzóval van para, csak ha túlhajtom, akkor nem feltétlenül az adott procnál letgnagyobb szorzó a jó... jól értem, és ennek így van értelme? És vajon miért nem bírják a "max." szorzón a nagy FSB-t?
Invoker
A legújabb (BIOS ID:19), amit 2006.05.30-án adtak ki.(Nekem KN8-SLI lapom van, neked nem tudom pontosan milyen... lehet a tiedhez van újabb BIOS is.)
Nálam lehet állítani, bár a maximum a DDR500, onnan felfele ugye az FSB emeléssel fogod tudni tolni, ha nálad is lesz ilyen konfigurálási lehetőség. -
Invoker
Tuningosnak mondott. Nekem volt, aki anno írta priviben, hogy az Abit K szériája nem rossz, csak épp nem jó nagy húzásokhoz. ha AN8-asom lenne, nem lenne problémám, állítólag. Én nem tudom, mi a valóság, de az E6-os 3200+-om 1.5V-on 2400 felett nem volt stabil, bármit csináltam...
Invoker
A gépem fejlesztését CPU-mobo sorrenedben tervezem, ki fogom próbálni az X2-t benne a csere előtt.
Nem tudom, hogy mi köze lehet a vinyónak a tuninghoz, értetlenül állok a dolog előtt...Igen, kézzel lettek beállítva az időzítések. (És nem a RAM a szűk keresztmetszet, most vígan rohangál 490-en, aszinkron hajtva a procival.(fsb:221, ram:245)
Invoker
Az első ötletem az, hogy talán valahol zárlat lehet, pl. az alaplapi távtartók biztos mindenhol be vannak csavarva? És a csavarok alátéteit is "beszerelted"?
De lehet, hogy más alkatrész okoz zárlatot...
De akár RAM-hiba miatt is elszállhat a gép, tesztelt le őket... asszem a memtest86 alkalmas erre a célra. -
Invoker
Abit KN8-SLI lapom van, de az istennek nem akar 250-es FSB-n stabilan menni. Pedig olvastam hogy itt többeteknek is megy, a felett is... Venice 3200+os procim van,(alapon 200*10) E6 steppinges.
AZ FSB 240-en stabi, felette meg kinyírja a windowst, (250-en ki-be kapcsolgat a monitor, az Everestet azért még le tudtam futtatni... de restart utánra már sérült volt a system32 mappa... 1 formatom már volt, így nem mertem tovább húzni megint...) Feszt emeltem 1.4V-ról 1.5V-ra, RAMokat visszaosztottam, HT-t 4x-esre állítottam... így 2400 MHZ-n stabil volt.
Most 2300-on megy, szinkronban a RAMmal. Visszaolvasgattam,és láttam, hogy többeteknek is megy simán a tuning... Elképzelhető, hogy a procim nem bír többet? Pedig E6 steppinges.... (emlékeim szerint 2250 körül már kellett neki +fesz
) Már gondolkodom azon, hogy lapot cserélek, hogy a következő, X2-es procim húzásának ne az alaplap állja gátját... lehetséges az, hogy a lapom csak 240-es FSB-ig bírja a tuningot, és felette már nem? -
Invoker
Recon_hun
#2832
Nekem sli van, ugye ez a heatpipeos OTES hűtésű, alapjáraton 30 fok max, terhelve 36-38, [Speedfan és BIOS által mutatott hőfok] FSB 200@240, bár van 2db 12es venti a házamban... meg más ventik is amik ki vannak ált. kapcsolva.... bár elvileg a VGA meg a VF-900 ott van mellette elég közel, a VGA ''felé'' is lóg...
Ház oldalának flexxel neki, 8as ''légcsatornát'' ráapplikál, +8as venti és kész.... vagy egy jól szellőző ház, vagy valami egyedi sufnituning megoldás, ajánloma nem túl szép de hatékony széles barna vékony szigetelő szalagot
. (''légcsatona'': mint a szűkítő, csak nem szűkít hanem gyak. egy állíltható hosszúságú cső, aminek az egyik végére rakhatsz 8as ventit.... ] -
Invoker
Tuningban kezdő vagyok, de próbálkoztam már ezzel a lappal is, a ramokat vissza tudtam osztani, bár nem arányokat kell keresni, hanem simán DDR333ra vagy másra visszarakni, nálam valszeg a ramok miatt nem ment a 3200+os Venice E6om 2400MHZ-n stabilan, egyik ramom Kingmax másik Corsair, duálban mennek csak épp szerintem megfogja a procit, prime első teszt előtt hibát jelez, superpi 32M nem fut le. 2300MHZ-en viszont egész stabilnak tűnik, nem tudom a procinak lenne itt már vége vagy a rammal van tényleg gond, aki tudja felvilágosíthatna
. [ráadásul egyik ram 3-4-4-8as, másik 3-3-3-8as alap időzítésekkel futna 400on, azt hiszem 3-4-4-8ra állította őket a gép, de nem tudom]
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- 246 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4511
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15s Gen2 munkaállomás - i7 1165G7 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T500 4GB W
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
