aphra2
abit kn8 ultra nekem abit kn8 sli van
aphra2
aphra2
Bikkrom
#4198
Régen volt már téma , de az ati x600? x700? sorozat néhány nf4 lappal inkompatibilis , tehát nem megy , lehet ez a lap is olyan.
acc200: nálam ilyen akkor volt , ha a ramok húzva voltak, ill szarakodó olvasó, vagy kopottabb cd is lehet, nézd meg másik cd-vel is, más ötletem nincs.
(régebben én is csak 3x, 4x-re tudtam telepíteni mire rájöttem , ill kínomban kipróbáltam egy másik xp-t) -
aphra2
Kipróbáltam a 4 modult, 2x512 kingmax hc 500, és 2x1 gb g.skill 400-as memó megy dualba 400-on 2T-ben 2.5-3-3-7-es időzitéssel.
Alapból 100Mhz-n inditotta úgy hogy autómatán volt minden, kivéve a 4 fő értéket (2.5-3-3-7) utána inditottam 333-on, beindult, majd 400-on újrainditottam.
Alapórajelen én picit lassabbnak érzem mint 2600Mhz-n a 2x1gb rammal.
Tuningot nem próbáltam mert nincs kedvem CMOS-sorozatot csinálni, főleg annak tudatában hogy DFI lapban se ment sokáig a 4x512 a-data csak talán 440-ig 2T-ben.
Ha van kérdés jöhet
aphra2
profi: a kérdés nem konkrétan neked szól, csak rosz gombot nyomtam
Régi problémám hogy az 5-6 betöltő csik után mikor bejön az asztal,akkor vagy kb:30 másodpercig még nem tudok semmit csinálni és a kb:30 sec után jön be az msn ikon és utána már megy minden.Eddig azt hittem hogy az msn vagy a virus irtó nem tölt be egy ideig és arra vár, de nem. Véletlenül jöttem rá hogy a hálókártya körül van a gond, ugyanis a hütőcserélgetés után nem dugtam be a kék (utp?) kábelt és egyből ment minden.Kipróbáltam többször is, ha bevan dugva akkor betöltés után mindig várni kell, ha nincs bedugva akkor egyből megy minden.
Kérdés: lehet ezzel csinálni valamit? a win nem ismeri fel gyorsan a hálokártyát, vagy az IP cimre vár annyit? vagy más oka van? másnál is igy van?profi: belehet biosba a ram beállitásnál CR auto-ról állitod át 1 vagy 2T re.
aphra2
Bios-ba a Pc Health Status-ba:
CPU FanEQ Speed control: itt adod meg a %-os arányt, pl: 40%
CPU Fan Active Temperatur: itt adod meg hogy hány C°-nál kezdjen jobban forogni a venti
(nálam pl:45C°)
A többi opció az disabled.
Ha fent van az Abit EQ az nem tudta jól érzékelni az alacsony venti fordulatot és túl sokat mutat, vagy nullának látja és simám leállitja a gépet,(persze csak akkor ha elinditod) Ezt csak azért irtam mert a gyári hütővel nem volt gondja de a freezer-el igen.
Letöröltem mert más programba is bekavart, monitorozásra inkább EVEREST. -
aphra2
Lehet a venti fordulatot állitani min: 40%, és höfokot is betudsz állitani hogy mikor kezdjen pörögni jobban, nálam a freezer 50%-nál 500-at pörög,de mindig kell 1 ujrainditás mert elsö beáll modositás után nálam is max-on forog.A gyári hütőt arányosan emelte ahogy melegedett ,de a freezert 500-ról egyböl 2200-ra küldi ha eléri a beállitott höfokot.
Miért fontos hogy a venti leálljon? -
aphra2
petyuska74
#4098
Csinálj egy CMOS resetet ill próbáld ki hogy csak 2 ram van benne a 4 helyett, más ötletem nincs. ( bios-od a legutolsó?)
aphra2
petyuska74
#4094
Három dolog kell:1. biosba engedélyezni (kn8-nál auto)
2. proci driver (amd oldalán)
3. minimális energia gazd...
Nekem is kn8 van és alapon tuti hogy müködik.Más: ki tudja hogy biosba a DDR ref volt ami alapból -60mv, azzal ha állitgatom mi változik?? mire van hatással? Föleg tuning miatt kérdem.
aphra2
arsenlupin
#4078
Szerintem meg az alaplapra irt hö a CPU-é (43) a CPU-ra irt hö (22) meg az alaplapé vagy a PWM-é a lényeg hogy forditva irja, a maghöfokokat azt jól irja, csak az elözö verzióval nem volt gond ott jól irt mindent.
Nálam most 2600-on megy gyári hütövel 11x236-on feljebb nem megyek mert már nagyon melegszik, minden alapfeszen kivéve a HT annak adtam 2%-ot.
Megyek majd feljebb is csak majd csinálok vagy veszek egy jobb hütöt 2750-2800 meg kéne hogy legyen (remélem). -
aphra2
arsenlupin
#4076
Érdekes nálam X2 4200+ az megy 10x250-en 4x HT-val, ill 11x236-on is.
Más: az everest 4.20-as verzioja nálam rosszul méri a cpu höfokot mert 22-öt ir, alaplapnak meg 43-at,és ha terhelem az alaplap höfoka megy felfele.
Abit EQ meg cpu-nak irja a 43-at és a sys a 22 fok.
Másnál is igy van ez vagy csak nálam van vmi gond? ill az EQ bekavar az X2-nek is mert ha fut akkor pl a winrar a felét méri, ill a super pi is belassul. -
aphra2
arsenlupin
#4072
hanyas szórzóval? meg milyen proci?
aphra2
arsenlupin
#4068
Bios a legutlsó?
aphra2
Invoker
#4028
Feszt emelhetsz csak nézd a hömérsékletet, másik lapban adtam neki 1.55 V-ot mert
akkora fesz ingadozása volt .hogy csak ugy volt stabil, igy gyári hütövel 54-55 fokig ment fel a hömérséklet, prime,orthos ,és occt szerint nyáron,játékokban pedig 51-52 fokig.
Abit lap pedig nálam mindig rápakol a bios-ban beállitott feszre ugyhogy arra figyelj.Max szorzó:hogy miért nem birják vszinü a proci mem vezérlö miatt( de igazábol nem tudom)
Értelme pedig a kissebb szorzonak azért van mert pl: 11x250 az 2750Mhz de nem stabil nem birja de lehet hogy 10x 275-öt meg birja,ezt mindig ki kell tesztelni.
Nálad most a 9x270, x 275, x 277-et kéne tesztelni,hátha meglesz a 2500Mhz.
Én a HT-nek adtam 2%-ot mert az 1.2 V néha leesett 1.18 V-ra everest és abit EQ szerint.
Ha kissebb szórzóval se bir többet akkor meg a max szorzót kell használni,és 2400Mhz-t
tud. -
aphra2
Vissza olvasva a topicban némely sandiego procnál tünt el a CR állitás lehetösége.
aphra2
Invoker
#4019
Nos a 466 eszembe se jutott.
Hogy megtudd hogy a lap birja -e a 250 fsb-t akkor szorzót vissza 9-re akkor az 2250Mhz.
Ekkor még a proci is birja, 9x260 pedig 2340,igy a proci nem lehet gát.
Ramot, HT-t, feszt, megfelekően utána állitani.
Nekem 9x300-on is bejön a win,persze nem stabil,nálad pedig a 8x300 lenne pont 2400Mhz. Sajna csak igy lehet a lap fsb végét megkeresni,és a legnagyobb szorzóval semelyik lap nem tudja a max fsb-t.Persze kell egy jó proci is. -
aphra2
Invoker
#4007
Ha csak nincs túl nagy szórás a lapok képessége között,akkor inkább procira gyanakodnék (bár a 3200+ procik szinte minden lapba mennek 10x250-et)
Nekem 1.42 V-al megy 2500Mhz-et de az EQ-n látom meg everestben is hogy 1.42-1.44
között ugrál a fesz. Procim E3-as.
Ha tuningnál sérül system mappa akkor lehet hogy a vinyó nem birja a húzást??
Ramok négy fő értéke kézzel beállítva??
Előbb azért próbáld ki az X2-est a lapban mielött eladod estleg fölöslegesen,mert a proci tuning képessége kihat az fsb-re is.
(elöző lapomnak a procimmal 10x270es fsb volt a vége,uj gazdája 3800+ X2-vel 10x275-ön használja most is.) -
aphra2
markastor
#3983
A CnQ-t kapcsold ki,ezen a lapon én nem használom,csak az elöző asus-on ment.
Azt hiszem van az energiagazdálkodásban olyan hogy rmclock,arra állitsd.
Kell hozzá a proci driver is, az fent van??
Ha rétisün erre jár,talán többet tud segiteni,mert ö használja....(gondolom) -
aphra2
Néhány hete jutottam egy abit kn8 sli laphoz.Nagyon féltem hogy jól bevásárolok vele,mert itt a fórunom is vegyes volt a kép ahogy beleolvasgattam.
Pozitiv csalódás,sokkal gyorsabban boot-ol mint az elöző asus lapom, alapfeszen viszi a 2500 Mhz-et,asusban 1.525 kellett a hatalmas fesz ingdozás miatt a stabil müködéshez.
(OCCT, orthos,super pi 32m 3d markok.játákok) a teszt programok.
10x 250-nél viszi stabilan a 2.5-3-3-7-1T-t, asus ezt 480-ig birta,utána 3-4-4-8, 500-ig.
Negativum:a ventilátorok szabályozása nem átlátható,legalábbis eddig nem jöttem rá hogy az AUX1-et
hogy tudom lejjebb venni.
Alapjában azért nagyon elégedett vagyok, már csak azt bánom,hogy nem hamarabb váltottam, nekem nagyon bejön ez a lap.
- Dacia topic
- Gitáros topic
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Bomba ár! Dell Latitude 5290 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! Dell Latitude 5455 14 FHD+ üzleti notebook - Qualcomm X Plus X1 16GB DDR5 512GB SSD W11
- iPhone 11 Pro 256GB 100% (3Hónap Garancia) - AKCIÓ
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
, egyébként a hőcsöves hűtés nem rosszabb mint az aktív, de cserébe legalább nem hangos
